Tengo una cocina conectada a un regulador de campingaz para conectar a la típica botella azul de campingaz R907 o R901.
¿Que alternativas existen para poder conectar cartuchos desechables a la cocina? ¿Existen reguladores para esos cartuchos?
La cocina no es de las portátiles, es fija de las que se montan en furgos y autocaravanas.
He encontrado este adaptador de la marca edelrid pero no termina de quedarme claro si la rosa de salida es la misma que la del regulador de campingaz o si existe algún regulador con esa rosca
https://m.campz.es/edelrid-adaptador-de-cartuchos-de-valvulas-accesorios-hornillo-de-camping-gris-marron-244004.html
Voy aclarando me pero sigo sin tener la solución.
Existen 3 tipos de botellas. Las recargables de campingaz de toda la vida con rosca (R907, R901). Las que no son recargables de campingaz que llevan un sistema de click (CV470, CV300). Y el resto que llevan rosca y se consideran universales del tipo EN417 (válvula Lindal).
El adaptador que ponía antes es para convertir una botella de tipo CV de campingaz al tipo EN417 de rosca.
Yo tengo un regulador para la botella de campingaz R907.
¿Existen reguladores para el tipo EN417? ¿Alguna otra alternativa?
Que poco éxito 😂😂😂 ¿De verdad nadie ha usado nunca un cartucho de rosca estándar en la furgo?
Yo te sigo... Que puede ser buena opción, si existe, para no estar con la bombona arriba y abajo.
Hola, quiza nadie haya respondido porque ya se hablo en otro post de lo mismo, y hoy no estaba muy lejos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/juan_ma/cocina-gas0.png)
Pero te respondo yo, por si alguien no encuentra el otro post o se pierde.
Aqui tienes dos tipos de sistemas para los cartuchos que mas usamos. Ya elige el que mas te guste.
https://es.aliexpress.com/item/Gas-Stove-Use-Household-Gas-Tank-LPG-Cylinder-Conversion-Head-Adapter-for-Outdoor-Camping-Stove/32735756749.html?traffic_analysisId=recommend_2088_3_81019_new2&scm=1007.13339.81019.0&pvid=b6c9d070-bdf5-451b-84c9-5488986df8ce&tpp=1
Yo uso este adaptador con el regulador que le corresponde que esta en el enlace de arriba y me ahorro de llevar otra manguera.
https://es.aliexpress.com/item/1PC-Outdoor-Hiking-Camping-Burner-Conversion-Stove-Adaptor-Split-Type-Furnace-Connector-Gas-Cartridge-Tank-Adapter/32634665601.html
Ya tu eliges lo que mejor se adapte. (He puesto los primeros enlaces que he visto, si buscas lo encontraras mas barato supongo).
Gracias por la información!
Juan_ma, el hilo que comentas es para cartuchos tipo butsir, y yo estoy hablando de cartuchos de rosca universal tipo EN417
Ejemplo:
https://m.campz.es/primus-winter-gas-pastillas-de-combustible-230g-marron-478343.html
El adaptador que tu pones es para las botellas tipo butsir y sirva para convertirlas al sistema que yo comento (En417).
Al igual que ese adaptador para cartuchos tipo butsir (como de spray) también hay un adaptador para las botellas desechables de campingaz tipo CV, que no llevan rosca y es un sistema de click.
Lo que yo necesito, y parece tu ya tienes, es un regulador o lira con esa rosca (En417, 7/16" UNEF). ¿Tienes algún modelo? Con eso tendríamos la posibilidad de poner cualquier botella de las desechables.
En el enlace primero que has puesto no parece que sea para esa rosca, la veo demasiado grande.
Yo he encontrado este
https://www.amazon.es/Cadac-EN417-Hose-Regulator/dp/B00481D8JM
Pero me gustaría ver si con un único regulador y dos liras (una para la R907 de campingaz y otra para la universal EN417) se puede hacer, o si hay algún otro modelo...
El modelo que he encontrado no se qué tipo de rosca lleva a su salida y donde lo tendría que conectar.
Las fotos del enlace parece mas grande si, aqui no tengo ahora la valvula esa porque se la he dejado a mi hermano, pero si el adaptador, para que puedas comparar.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/juan_ma/adaptador0.jpg)
Esa es justo la rosca para la que busco regulador o lira con esa rosca.
En teoria es una rosca 7/16" UNEF, es decir diámetro máximo 11.1125mm, densidad de rosca 28 TPI y paso de rosca 0.9071mm.
Tú medida es de 10.7mm...
Vaya lío esto de las roscas, por eso pregunto.
Pues el regulador (que lo he prestado) encaja en la rosca esta, asi recargo las botellas. Y en varios articulos de aliexpress se ve conectada en bombonas como las que comentas.
https://es.aliexpress.com/store/product/Camping-Gas-Stoves-3000W-Foldable-Stainless-Steel-Outdoor-Stove-Furnace-Mini-Portable-Picnic-Split-Butane-Propane/1972374_32746126285.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10136_10157_10137_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100032_100033_100031_10099_10103_10102_10096_10147_10052_10109_10053_10050_10107_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_519_10111_10176_10112_10113_10114_10181_10037_10183_10182_10185_10184_10032_10078_10079_10077_10073_10123_142,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=f8417c71-e3ea-43af-aaa4-57c782ca580b&algo_expid=84a45745-b9a4-4191-a41f-b60b289f7a5c-21&algo_pvid=84a45745-b9a4-4191-a41f-b60b289f7a5c
Pero estos que estas poniendo siempre lo veo conectado a un hornillo de estos pequeños, no a la instalación de gas de la furgo para una cocina fija. ¿Servira igual?
pincho. me interesa el tema ;D
Cita de: pabgarde en Mayo 18, 2017, 17:54:21 pm
La manguera es lo de menos, imagina que se te rompe la goma, no lo vas a tirar, le quitas la que trae y le pones una naranja por ejemplo con dos abrazaderas.
Perdona que insista juan_ma pero es que llevo varios días y no consigo decidirme.
Los enlaces que has puesto no permiten quite la manguera, no van con una abrazadera, es un todo y solo sirve para conectar de la botella a un tipo de hornillo concreto.
Puedes poner el enlace al que llevas tú en la furgo y tienes conectado a la cocina de la furgo ? ( No un hornillo ni una portátil)
Cita de: pabgarde en Mayo 18, 2017, 19:06:52 pm
Los enlaces que has puesto no permiten quite la manguera, no van con una abrazadera, es un todo (eso que comentas que es un todo, es una abrazadera crimpada y una vez que se quita no es utilizable otra vez, hay que poner otra abrazadera cualquiera) y solo sirve para conectar de la botella a un tipo de hornillo concreto.
Yo no lo tengo conectado a la cocina de la furgoneta, yo lo uso para recargar los cartuchos. Conecto la bombona de butano naranja de toda la vida al cartucho a traves del adaptador ese con una manguera de las naranjas del gas.
Una vez que quitas la manguera que trae, se deja ver la boquilla que va introducida dentro de la manguera, y ya le pones la manguera nueva con la abrazadera nueva.
Yo compre el hornillo del enlace.
Cita de: juan_ma en Mayo 19, 2017, 01:11:52 am
Perdona, podrías poner unas fotillos en las que se vea el montaje?
Por mi parte, tengo la cabeza de salida libre y el adaptador al cartucho, ahora me falta conectar ambos. Muchas gracias
Vale entonces no me sirve. Tu no has comprado un regulador para esa rosca sino que lo que has hecho es convertir los cartuchos tipo butsir en rosca para poder usar tu hornillo.
Yo necesito la parte desde tu adaptador a la cocina, y eso es un regulador...
Cita de: pabgarde en Mayo 19, 2017, 14:28:57 pm
El regulador lo traía el hornillo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/juan_ma/regulador0.png)
Cita de: the selwa en Mayo 19, 2017, 14:15:53 pm
No tengo fotos porque lo he prestado, pero te faltaria el adaptador que he puesto foto mas arriba, para roscarlo al del cartucho.
Lo que tengo queda asi
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/juan_ma/cargador0.png)
Yo creo,si no me equivoco que busco lo contrario tengo una cocina de cartuchos y queria saber si hay algun adaptador para conectar las bombonas azules.
Ni idea, yo compre la cocina dual, para cartucho y bombona.
No puedo creerme que con lo comodo que sería poder usar los cartuchos desechables universales (esos si los encuentras en toda Europa, no las botellas recargables de campingaz) y las virguerias que se ven en el foro nadie tenga este sistema en su furgo... Me estáis decepcionando 😂😂😂😂
Que fuerte me parece, osea de verdad...
Pues hay hasta uno doble
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pabgarde/c17e955696f04cac7ec223e9debe62f3_big.jpg)
Pues yo ya he pedido el regulador. Cuando lo pruebe os comento...
Con vuestro permiso voy a quedarme por aquí a ver si voy mejorando mi sistema antiguo.
Cita de: juan_ma en Mayo 20, 2017, 00:42:47 am
Buenas
Alguna foto o enlace de esa cocina ??
Y ya si explicas o haces un video de como recargas y con que los cartuchos como para uno muyyyyyyy torpe ya seria la ostia
Muchas gracias
Cita de: kurly en Junio 25, 2017, 09:02:46 am
Buenas
Muchas gracias
La cocina la compre en luluka pero ya no las hay, es como la de este enlace pero de otra marca https://spanish.alibaba.com/product-detail/camping-gas-stove-with-dual-connection-to-lpg-butane-gas-290332031.html
Para la recarga lo hare en otro momento puesto que ahora estoy fuera por trabajo y no vuelvo hasta dentro de mes y medio. Pero yo practicamente la uso enganchado con la bombona r907 que tambien la recargo. Puesto que los cartuchos duran muy poco si cocinas mucho.
Me atrevo a rescatar este hilo, porque no consigo aclararme. ¿No hay ningún adaptador comercial sencillo para enchufar directamente el cartucho cp250 a mi cocina que viene para la bombona r907?
En mi caso, tengo unos cuantos cartuchos en casa, y además, me servirían de repuesto mientras encuentro donde cambiar la bombona. Pero de verdad, que no consigo aclararme, y no me atrevo a hacer inventos raros con el gas.
Agradezco la ayuda.
Salud.
Conector directo no he encontrado, hay que ir acoplando varios conectores.
Pues vaya. Eso es un fastidio, Le tengo mucho respeto al gas, como para hacerme yo mismo esos inventos.
Salud.
Buenas tardes, si me permitis que entre al trapo, yo estoy buscando justo lo contrario creo, Tengo una barbacoa que funciona con cartuchos desechables universales del tipo EN417 (válvula Lindal) y me gustaría encontrar un convertidor de la botella azul (R907, R901) de toda la vida a la rosca tipo EN417 (válvula Lindal) para poder usar la barbacoa con la botella azul de toda la vida! Alguien sabe si eso existe, me he vuelto loco buscando pero no encuentro nada!
Cita de: Richie Riko en Julio 12, 2018, 20:39:14 pm
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=EN417+Lindal+adapter&_sacat=0 (https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=EN417+Lindal+adapter&_sacat=0)
Te sirve?
Cita de: the selwa en Julio 13, 2018, 11:40:09 amhttps://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=EN417+Lindal+adapter&_sacat=0 (https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=EN417+Lindal+adapter&_sacat=0)
Te sirve?
Buenas, si que he visto tu respuesta tarde, ya lo siento!
Yo creo que no me sirve no? si que es la salida que yo necesito (Universal EN417), pero la entrada de este no vale para la tipica botella azul butsir (R907 o R901), no? Parece para botella americana! El Adaptador debería ser macho macho y este es hembra macho!
Joder ya siento haber tardado tanto en responder, gracias!
Bueno pues parece que por fin lo he encontrado por si le interesa a alguien.
Adaptador de botella azul R907 a universal EN417
https://www.youtube.com/watch?v=C71HjccRYPk
Cita de: pabgarde en Mayo 16, 2017, 13:27:04 pmTengo una cocina conectada a un regulador de campingaz para conectar a la típica botella azul de campingaz R907 o R901.
DIME QUE ENCONTRASTE LA SOLUCIÓN.... he seguido todo el hilo pero no he llegado a una coclusión y necesito lo mismo que tu: conectar el adaptador de la R907 a un cartucho! no entiendo porque esto no lo sabe nadie??? no es tan raro...
Cita de: Richie Riko en Noviembre 17, 2020, 17:05:49 pmBueno pues parece que por fin lo he encontrado por si le interesa a alguien.
No conocía esos adaptadores. Los buscaré ya que yo usaba bombonas de las del decathlon que no se pueden recargar y de esta forma podría usar de las de campingas de toda la vida
Pues si lo encuentras pon el enlace. Siempre llevo el hornillo primus con un par de cartuchos. Viene bien para preparar un cafecito o calentar algo si hacemos picnic. Pero también llevamos uns bombona de campingas para la CADAC. Así aprovechamos la bombona de campingas. E igual me pillo un lumigas de primus que ocupa menos que el de lumigas. Que en determinados sitios y época aporta luz y calorcito.
Cita de: karpintxiki en Diciembre 18, 2021, 09:59:05 amNo conocía esos adaptadores. Los buscaré ya que yo usaba bombonas de las del decathlon que no se pueden recargar y de esta forma podría usar de las de campingas de toda la vida
Tienes que escribir un mail a la dirección que sale en la descripción del video de youtube, son polacos y no hablan mucho ingles, pero bueno, la gestión es fácil con google traslator. Eso si, el adaptador son 30€ si no recuerdo mal y el envio creo que eran otros 10. Yo al final acaba fabricando una manguera con regulador de 907 para la barbacoa, me salía mas barato.
Me gustaría saber si finalmente alguien encontró una solución además del video de YouTube.
Me gustaría encontrar un adaptador de la bombona azul de camping gaz al EN417. El principal motivo es que siempre llevo una bombona, y me parece absurdo andar tirando cartuchos cuando puedo cambiar las bombonas.
