Zona Técnica => Mecánica => Mercedes => Mensaje iniciado por: Mendru04 en Mayo 15, 2017, 12:44:47 pm
Título: Ruido a tractor en 109CDI w639
Publicado por: Mendru04 en Mayo 15, 2017, 12:44:47 pm
compré una 109CDI del 2005 hace unos meses y el caso es que a aprtir de 2000rpm empieza a sonar como una carraca. Hace un rrrrrr muy marcado que te pone la cabeza como un bombo. El caso es que si luego aceleras a fondo se atenua bastante.
Alguien sabe de que puede ser y como solucionarlo? La furgo va perfecta. No lo achaco a ningún fallo mecánico (espero).
Gracias!!
Título: Re:Ruido a tractor en 109CDI w639
Publicado por: crisofilax en Mayo 15, 2017, 17:55:01 pm
A mi me pasaba y era el volante de inercia bimasa que tenía demasiado juego. Aunque también puede ser un sopote del motor o un apoyo del escape. Estos motores tienen una tapa de registro por la que puedes mover el bimasa a ver si  está con demasiado juego.
Publicado por: Mendru04 en Mayo 15, 2017, 20:43:32 pm
Cita de: crisofilax en Mayo 15, 2017, 17:55:01 pm
Hola! Muchas gracias por la respuesta! Podrías darme algo más de info de como mirar lo del volante de inercia? Es sencillo de comprobar? Que soy un poco manazas jeje
Mil gracias
Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
Publicado por: Mr Vito en Mayo 20, 2017, 12:19:01 pm
ESo mismo iba a decir, revisa el soporte motor primero, es barato y esencial. Un mecánico te lo mira abriendo el capó con una luz.
MIra si cuando apagas el motor a ralentí notas como que suena mucho o se mueve (necesitarás un ayudante), en comparación con otra furgo del mismo modelo.
Publicado por: Mendru04 en Mayo 21, 2017, 00:22:10 am
Cita de: Mr Vito en Mayo 20, 2017, 12:19:01 pm
Si. Al parar el motor se menea todo bastante durante un momento.
Publicado por: lukem en Mayo 21, 2017, 04:55:27 am
Si es a partir de 2000 no creo que sea bimasa, se suele notar más a menos revoluciones. Además si fuera el bimasa, al coger el embrague desaparecería el ruido y la vibración
Publicado por: Mr Vito en Mayo 21, 2017, 11:37:18 am
Cita de: Mygor en Mayo 21, 2017, 00:22:10 am
un buen mecanico de furgo te lo ira en dos minutos.
Publicado por: Mendru04 en Mayo 22, 2017, 11:20:48 am
Sobre todo suena cuando vas a punta de gas a partir de 2000rpm, aún que a menos rpm tb se oye pero muchiiiiisimo menos. Si das gas a fondo desaparece el ruido. Y si, al parar el motor vibra todo mucho durante un par de segundos.
Publicado por: Mendru04 en Octubre 25, 2017, 17:27:32 pm
Pues me revisaron todos los tacos del motor, del embrague (este dicen que está un pelín mal pero nada importante) y los silentblock y todo ok.
No se que leches será pero me pone la cabeza loca.
Si que me han dicho que el bimasa está tocadillo pero que no creen que venga de ahi el ruido.
