Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: transition en Mayo 05, 2017, 20:06:23 pm
Título: VW T5 2100.- Problemas fusibles necesito experto
Publicado por: transition en Mayo 05, 2017, 20:06:23 pm
Comento el problema
El anterior dueño tenia instalada una radio no original y sacó un positivo del mazo de cables que van al controlador del ac
Es un rojo con una linea amarilla de bastante grosor el caso es que al quitar la otra radio no me di cuenta de ese cable y se quedo suelto, al arrancar la furgo toco masa y menos mal que pare rapido total que se le habra fundido un fusible por que no le llega a ese cable 12v y por eso no funciona el ventilador
El termostato y el selector de salida de aire si funciona
Si pongo en selector en el 1 deja pasar aire del exterior un rato y ese si se enfria pero no funciona el ventilador
He mirado en los fusibles que estan debajo de la palanca de cambios y ni guno esta fundido,tambien he mirado justo pegado a la bateria que tiene otros fusibles y tampoco esta ninguno fundido
Puede ser un relé?
Puede tener fusibles detras del marcador o por la zona del volante?
A ver si alguien sabe algo antes de ir a la vw o preguntar ayi...
Título: Re:Problemas fusibles t5 2010 necesito experto
Publicado por: transition en Mayo 15, 2017, 02:10:07 am
Nadie sabe nada?
Publicado por: Gedeon en Mayo 15, 2017, 11:59:56 am
Debajo del asiento del piloto tienes mas fusibles, yo me he descargado de este link el esquema de los fusibles, lo único es que esta en francés
https://www.furgovw.org/index.php?topic=214912.msg4214806#msg4214806
Publicado por: transition en Mayo 17, 2017, 02:10:07 am
He mirado todos,esos tambien gracias
Con el pdf encontre las ubicaciones
Publicado por: transition en Mayo 26, 2017, 01:32:21 am
Debajo de la palanca de cambios bastante detras de los fusibles principales hay bastantes relés y entre esos relés un maxifusible de 40a por ahi escondido 😡😡😡 3 semanas para encontrarlo 💪🏼
Publicado por: Cañoneta en Mayo 26, 2017, 01:38:57 am
Te quedan los mas complicados los del vano motor que estan debajo de la bateria
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canoneta/img_20170410_1228260.jpg)
Cuidado al quitar la tapa lleva tornillos escondidos y de dificil acceso
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canoneta/img_20170410_1206360.jpg)
Puedes quitar una tapita y revisar es un poco engoroso como va anclada la toma de fusibles ya que se pueden extraer pero lleva su truco y posicion de anclado ya que es todo de plastico y anclado con pestañas de plastico,pasate por el clan de la T 5 que colgaron un enlace sobre fusibles y instalacion
Publicado por: transition en Mayo 30, 2017, 00:08:42 am
Esos los comprobe
Si algun dia le pasa a alguien hay un fusible cerca de unls relés como por la parte de atras de los fusibles que estan debajo de la palanca de cambios no sale en ningun manual y es muy dificil el acceso,tiene un fusible de 40a
Publicado por: Cañoneta en Mayo 30, 2017, 00:34:28 am
Cita de: transition en Mayo 30, 2017, 00:08:42 am
Esos los comprobe
seria mejor unas fotikos  .fotografo .fotografo l
Publicado por: Oskarroñero en Abril 15, 2019, 20:17:06 pm
Cita de: transition en Mayo 26, 2017, 01:32:21 am
Sera ese fusible el que me ha petado? No me sale aire al accionar la rueda de potencia.
Publicado por: Paul Freeman en Abril 29, 2019, 15:30:58 pm
Alguien me sabria decir cuál es el fusible del alternador? Ahora mismo no tengo la documentacion a mano y quiero desconectarlo para ver si el consumo que tengo de bateria en parado es por culpa de el
Publicado por: mamasita en Abril 29, 2019, 16:25:10 pm
Buenas,bajo la batería, el más potente,el de la izquierda
Publicado por: Paul Freeman en Abril 29, 2019, 16:45:23 pm
Eso me habia imaginado, gracias
Publicado por: Bidassoa en Mayo 03, 2019, 11:29:12 am
Hay otro fusible, aunque  no creo que sea el que buscas, está al lado del conector OBD, sacas el plástico
que  lo cubre y lo veras.
Publicado por: Zequi.Surfer en Julio 07, 2021, 01:23:32 am
Buenas, el relé dle aire acondicionado donde está ubicado?
Título: Re:VW T5 2100.- Problemas fusibles necesito experto
Publicado por: crisjaca en Julio 09, 2021, 17:23:16 pm
Cita de: Zequi.Surfer en Julio 07, 2021, 01:23:32 amBuenas, el relé dle aire acondicionado donde está ubicado?
Se contesto ayer a esa misma pregunta, el buscador a veces funciona 😜😜
Cita de: crisjaca en Julio 09, 2021, 00:50:13 amLuces interiores...
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/screenshot20210708234937845cnwpsxiaomiabroadlite.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/screenshot20210708235111262cnwpsxiaomiabroadlite.jpg)
Y bocina, lo encontré!!!
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/screenshot20210708235321565cnwpsxiaomiabroadlite.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/screenshot20210708235440103cnwpsxiaomiabroadlite.jpg)
 Creo que está todo, no?🤪
Publicado por: crisjaca en Julio 09, 2021, 17:24:46 pm
Cita de: transition en Mayo 05, 2017, 20:06:23 pmComento el problema
Puede ser un relé?
igual te vale la imagen que he añadido...espero que sí
