Hola buenas,
Al intentar encender la calefacción, no se enciende el led del interruptor ni se escucha ningún ruido, es como si ni intentara arrancar. No sé a qué puede deberse. He comprobado que sí llega corriente hasta el interruptor. Hace un par de semanas tuve un problema con el regulador solar. Se le quemó un transistor y no sé si esto puede afectar de alguna manera a la red eléctrica de la furgo y verse afectada la calefacción.
Estoy completamente perdido. La calefacción funcionaba perfectamente y ahora no hace ni el amago de arrancar. Me podríais echar un cable para intentar dar con el fallo?
Han dicho que van a bajar las temperaturas y no me gustaría pelarme de frío... Muchas gracias y saludos.
En fin de año pasé una noche de perros por no revisar fusibles. Cuando me la insalaron tenia dos fusibles, uno de 40A y otro de 10A y el de 40A estaba fundido.
Saluds
En la mia hay dos fusibles, uno de 10 y otro de 30. El de 10 estaba bien pero pensaba que el de 30 no era de la cale. Voy a comprobarlo luego y os cuento.
He comprobado el fusible y está bien. Asi que Los fusibles no son el problema. Es posible que la calefacción estando encendida haya dado algún fallo y se haya quedado atascada? Tal vez si desconecto la batería le deje de llegar impulso eléctrico y al conectar de nuevo igual se encienda.
Podria ser algo de eso?
