Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Bakoa en Abril 19, 2017, 18:39:13 pm
Título: Cargador de bateria - nevera 12 v, dudas del proceso de carga
Publicado por: Bakoa en Abril 19, 2017, 18:39:13 pm
Vamos a ver...
que seguro que es facilisisimo pero para terminar de aclarar la duda:
si conecto la furgo a 220v en una toma exterior, que me carga la bateria vamos a decir a 16ah i la nevera tiene un consumo de unos 4ah,
significa que la bateria esta cargando 12 ah?
i en caso de amas amas tener placa solar i por poner un ejemplo esta cargando 10 ah, se suma la carga del cargador de baterias + placa solar?
es decir:
cargador bat (16AH) + placa solar (10AH) = 26 Ah - consumo nevera (4ah) = 22Ah?
seguro que algo falla aqui verdad?
pd: la nevera solo funciona a 12v
Título: Re:cargador de bateria - nevera 12 v
Publicado por: Jeanpi en Abril 20, 2017, 00:06:03 am
Si el cargador, como dices, te carga la batería a 16 Ah, el consumo no influye salvo que sobrepase su capacidad y se descarga la batería que la alimenta. No debes conectar dos fuentes de poder (cargador + placa) en paralelo (alimentando la misma carga) pues sus tensiones seguramente son distintas (la tensión de la placa varía constantemente) y habría un corto entre ambas.
Publicado por: Bakoa en Abril 20, 2017, 00:16:02 am
Cita de: Jeanpi en Abril 20, 2017, 00:06:03 am
como como como?
no entiendo esto de conectar cargador mas placa en paralelo.... se conectan las 2 cosas a la bateria i listo no?
y en todo caso el regulador ya cortaria el paso de v hacia la bateria no?
Publicado por: kalvitero en Abril 20, 2017, 11:09:32 am
Cita de: Bakoa en Abril 19, 2017, 18:39:13 pm
Vamos a ver...
Depende del cargador, muchos de los cargadores no permiten conectar equipos mientras cargan la batería, dan error. Tienes que asegurarte que tu cargador lo permita.
es decir:
En ese caso cargador + placa, lo más probable será que el regulador de la placa en función del voltaje que mande el cargador determine que la batería está cargada y no mande cargue, pero tampoco le pasa nada.
Una fuente​ de alimentación para la nevera 220-12v cuesta unos 20€ y te permite conectarla también en casa, es algo muy a valorar
