Hola chicos, después de mucho tiempo leyendo, me toca desgraciadamente poner mi primera duda de mecánica.
antes de nada daros las gracias por adelantado, no solo por las respuestas que pueda tener, sino por el trabajo que hacéis todos en el foro.
AL LIO:
Este fin de semana me he ido de viaje con la furgo a Soria, 400km ida y 400 vuelta.
la furgo es una t5 2.5 130cv de 2006.
Se me ha encendido la luz de calentadores intermitente y he perdido potencia ( según he leído puede ser el limp mode)
solo me ha ocurrido dos veces en los 900km una vez a la ida y otra a la vuelta.
al llegar a Soria comprobé las famosas luces de freno y tenia una fundida que sustitui en el acto; pensaba que el problema estaba solucionado pero al volver me ocurrió otra vez.
Al llegar a valencia comprobé el interruptor del pedal de freno y vi que tenia muy poco recorrido asi que lo saque, lo limpie y resetee y lo volví a colocar, y por ahora la furgo no da error.
MI PREGUNTA ES:
Simplemente por el problema de la luz de freno o sensor de freno la furgoneta puede ponerse en limp mode y perder potencia?
GRACIAS
Hola buenos días yo penso que no. Yo hace tiempo que tengo un problema similar.
Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
Consejo no dejes que te cambien piezas sin asegurar la Reparación. Parece que hay varias furgos con el mismo problema o similar
Hola,el sensor del pedal de freno da señal eléctrica para corte de inyección de ahí ese fallo...
Que puede ser otra cosa pero relacionado normalmente con "la inyección"
Saludos y gracias por compartir!
Cita de: Tjololo en Abril 18, 2017, 19:15:42 pm
Gracias por las respuestas, me dejas tranquilo sabiendo que el sensor de pedal puede alterar la inyección.
De todas formas esta en el taller para repasarla.
Ya se no tiene nada que ver, pero la egr cuando empieza a estar sucia da fallos intermitentes.
Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
por ahora el tema esta solucionado, daba error de sobrepresion en la admisión; el sensor de presión estaba roto y se le ha cambiado, por ahora la furgo da error; tanto si sigue bien como si da fallo seguiré informando.
Cita de: Eric55 en Abril 26, 2017, 09:18:50 am
Hola,creo que tenias dos fallos,el del pedal de freno y el del sensor ya que si el sensor de presión de la admisión está mal me cuadra que no haga bien la mezcla y tire poco o consuma mucho,aunque vinculado a la centralita con señal de modo me cuadra también..me alegro de que lo encontraras
¿Pero donde está ese maldito sensor del pedal del freno?, por más que he mirado no logro verlo por ningún lado...
Cita de: HUSKYMANO en Abril 27, 2017, 12:04:20 pm
esta justo delante del freno en la parte superior; tienes que quitar la tapa que hay bajo el volante para acceder a el; a simple vista no se ve.
