Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: joaquinvan en Abril 04, 2017, 22:56:30 pm
Título: problema electrico batería secundaria
Publicado por: joaquinvan en Abril 04, 2017, 22:56:30 pm
buenas, pues el caso es que con el vehiculo parado la bateria principal marca 12.5voltios y la secundaria 13.2voltios  asta ahi todo bien , pero cuando pulso el elevalunas se pone la bateria principal en 11 voltios que es normal por el consumo pero la bateria secundaria que esta separada por rele tambien baja a 12voltios, si estubieran unidas por algo se igualarian en voltaje pero no es el caso, y tampoco deberia bajar el voltaje de la secundaria al pulsar el boton del elevalunas. ???
Título: Re:problema electrico batería secundaria
Publicado por: Hera13 en Abril 10, 2017, 03:04:06 am
Pues si es raro si. Yo diría que es problema del relé que las deja juntas cuando no está en marcha el alternador y hay consumo (los voltajes se igualan en el tiempo, no instantáneamente).
Prueba a medir los voltajes de las baterías desconectando la conexión que une ambas baterías (por ejemplo si el relé está protegido con un fusible prueba a quitar este fusible).
Publicado por: joaquinvan en Abril 11, 2017, 11:26:21 am
probare continuidad del rele, yo lo que e pensado es meterle otro relé al negativo para separar completamente las baterias
Publicado por: david1061991 en Abril 11, 2017, 11:49:52 am
Cita de: joaquinvan en Abril 11, 2017, 11:26:21 am
Si tienes el rele nagares automático tan solo con un interruptor en el negativo con eso ya lo manejas tu.
Publicado por: joaquinvan en Abril 12, 2017, 15:51:20 pm
es el que se activa con el alternador
Publicado por: redcopes en Abril 15, 2017, 22:59:14 pm
Yo provaria a separar las baterías y probar el interruptor, para ver si tienes un cruce
