* Modelo: Volkswagen T3 Syncro Westfalia AWD
* Motor: 2.1 DJ (112 cv)
* Km del vehículo: 162.300 km
* Km del motor, en caso de que se haya cambiado: Motor original.
* Comentarios sobre el motor-mecánica:
- Caja de cambios AAN restaurada y reparada por completo por Nito (cambiados rodamientos y sincronizadores y se añade placa africana para mejorar engrase), hace 9.000 kms.
- Embrague cambiado hace 13.000 kms.
* Extras del vehiculo (No equipo camping):
- Desacoplador / acoplador de tracción (para seleccionar cuando se activa la tracción total) y eje rígido, montado por Nito.
- Bloqueo trasero.
- Amortiguadores y muelles cambiados hace 10.000 kms.
- Defensa delantera y estriberas laterales homologadas
- Espejos retrovisores tipo Syncro.
- Bola de remolque.
- Asiento copiloto giratorio.
- Asientos con reposabrazos y almohadilla en reposacabezas.
- Cinturón de tres puntos en bancada trasera (ideal para sillas de bebe).
- Molduras/aletines Syncro en paso de rueda.
- Reloj adicional de temperatura del agua.
* Año primera matriculación: 1986
* Procedencia (Nacional o Importada): Importada
* Año de importación: 2005
* Número de plazas (homologadas): 4 plazas
* Equipamiento Camping vehículo:
- 4 plazas de viaje y 4 plazas para dormir.
- Techo elevado con cama superior, dos claraboyas con apertura para facilitar ventilación y ventana térmica frontal con cortina oscurecedora de foscurit.
- Asiento cama con arcón inferior.
- Calefacción estacionaria de gasolina Eberspächer con programador.
- Mesa interior
- Armarios en el lateral de la furgo y cajón para cubiertos bajo fregadero
- Armario superior encima de la cama.
- Armario perchero en el lateral de la cama con espejo en la puerta.
- Estantería lateral.
- Armario sobre zona de conducción.
- Asiento portapoty + poty.
- Cocina a gas de 2 fuegos y fregadero con grifo de pedal (se acciona con el pie).
- Nevera trivalente Electrolux (gas, 12V, 220V).
- Doble batería secundaria (además de la principal del vehículo).
- Lector del voltaje de las baterías.
- Repartidor de carga náutico inteligente, que reparte la carga desde el alternador a cada batería, en función de las necesidades de cada batería.
- Toma trasera de mechero (en armario almacenamiento).
- Conexión exterior para engancharnos a 220v y un enchufe en interior de 220v (para utilizar cuando estamos conectados a la red).
- Dos depósitos de agua limpia, extraíbles para mayor facilidad de llenado.
- Depósito de aguas sucias.
- Cortinas con rieles en las ventanillas, con foscurit y aislantes térmicos en ventanas no accesibles.
- Luces cortesía led bajo estantería (sobre armarios cocina y de almacenamiento), en salpicadero, en puertas delanteras, en zona superior techo, en parte trasera (sobre la cama y el motor).
- Toldo exterior.
- Baca porta tablas en el lateral del techo.
- Depósito independiente para bombonas, estanco y con ventilación hacia el exterior.
* Equipamiento Opcional:
- Portabicicletas fiamma y placa de señalización.
- Rejillas air vent de ventilación para las ventanas delanteras.
- Air lock portón trasero (gancho para dejar abierto unos centímetros el portón trasero y que ventile sin que pueda abrirse la puerta).
- 2 sillas exteriores decathlon.
- 2 calzos estabilizadores.
* Accesorios y equipamientos varios:
- Antinieblas.
- Radio CD y altavoces traseros.
- Bandeja extensible salpicadero (portamapas).
- Guanteras en puertas delanteras y guantera cerrada bajo salpicadero (frente asiento copiloto).
- Barra antirrobo pedal/volante.
* Estado general del vehículo: Buen estado en general. Pintada en 2009, se está levantando parcialmente pintura en el morro. Algunos óxidos superficiales no estructurales. Puerta corredera y panel posterior ligeramente descoloridos.
No consume nada de aceite.
Ultimas reparaciones: cambio de alternador de 90 amperios y correa (Hace un año), depósito refrigerante, termostatos, filtros de aceite y aire, cambio de aceite y líquido refrigerante, bujías y cables de encendido, ....
* Precio: 11.200€
* Otros-Notas : Itv al día de periodicidad anual (válido hasta 21-06-2017). Seguro hasta finales de Julio. Vehículo exento del impuesto de circulación (depende de cada ayuntamiento, en algunos a partir de 25 años de antigüedad y en otros a partir de 30, pero cumple ambos casos).
* Forma de contacto:
- Teléfono: Whatsapp o llamadas 653 25 59 59
- Email: nachogalende@hotmail.com
- Foro: respondiendo por mensaje o privado.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170331_1927100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170331_1928430.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170331_1933080.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170331_1929400.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170331_2056390.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170331_1601430.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/dscn40490.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/dscn30170.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170331_1552040.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170329_2142200.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170329_2141560.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170329_2109490.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170327_2122240.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170327_2110370.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170327_2106340.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170327_2104100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170327_2059570.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170327_2041560.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170327_2031280.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170327_2017200.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170327_2015420.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170327_1957490.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170327_1939570.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170327_1939300.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170327_1939130.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170327_1954420.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170327_1953260.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170327_1950360.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170327_1943220.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170327_1940570.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170331_1544570.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chona/20170329_2145140.jpg)
Perdón por las fotos giradas, pero las que tengo verticales no consigo subirlas en su posición, parezco nuevo.
viendo los precios de hoy en dia de las 2wd , me parece muy buen precio
Hola! te he enviado unos mensajes por wallapop. No la darias como parte del pago de una t5 4motion con techo, no? ;D
Cita de: hellnatxo en Abril 04, 2017, 21:13:25 pm
Me podría interesar esa t5 y te compras lo que quieras pasame los datos
Mensajes contestados.Gracias por los ofrecimientos, pero no me interesan cambios. Ojalá tengáis suerte en vuestras ventas y volváis por aquí ;) .
Gracias por lo del precio; pues creo que he intentado ajustarme al máximo al mercado y al estado de la furgo.
Cita de: Chona en Abril 05, 2017, 11:28:13 am
las t3 se estan poniendo carrisimas ....... tu precio es similar a todas.... pero encima es syncro..... si no me hubiera comprado ya una syncro hace 2 meses casi casi que compraba la tuya....
.baba .baba .baba .baba, ¿los kilometros son reales?, porque si es asi conozco a alguien que le interesaria, de todos modos se lo voy a hacer llegar
Suerte con la venta.
Te puedo hacer una preguntas?? Que te consume ? Con y sin desacoplador. Que te cobro Nito (desacolplador y montaje)
Cita de: animatrix en Abril 05, 2017, 22:41:36 pm
El consumo ronda los 12 litros sin el desacoplador accionado, es decir, generalmente se circula sin la tracción integral.
En cuanto al precio del montaje pues lo mejor es que le preguntes a él, que te dará un precio actualizado, yo no lo recuerdo exactamente y además fue hace años.
Cita de: yembe en Abril 05, 2017, 17:49:25 pm
.baba .baba .baba .baba , ¿los kilometros son reales?, porque si es asi conozco a alguien que le interesaria, de todos modos se lo voy a hacer llegar
Los kilómetros pues no tengo manera de demostrar cuantos tiene realmente. Como mínimo soy el tercer dueño, asi que comlpicado ...
Cita de: Chona en Abril 11, 2017, 14:59:29 pm
hola....igual soy muy burro,pero no entendi esto...
te consume 12 litros con el syncro o sin el?
es preciosa tio....se me cae la baba cada vez que la miro .baba,ojala la vendas pronto pero sino tampoco pasa nada,si aguanta un poco mas ahi estoy yo ;D
hola otra vez....estaras por valladolid a finales de la semana que viene??
me voy de vacas esta semana y la siguiente y me cuadraria mas o menos pasar por ahi a la vuelta,que seria sabado o domingo
tengo que verla .panico
Cita de: NOLE T3 en Abril 12, 2017, 15:19:52 pm
El 99% de los kilómetros voy solo con la tracción trasera, sin accionar la tracción delantera, que sólo la conecto cuando me hace falta. Por lo que no tengo datos del consumo con tracción total, aunque tampoco creo que suba demasiado.
Cita de: NOLE T3 en Abril 12, 2017, 15:55:41 pm
En principio yo si que estaré, aunque la furgo no lo se je je je.
Contacta conmigo uno o dos días antes y concretamos
Cita de: Chona en Abril 12, 2017, 17:18:07 pm
Jajajaja!ojala tengas suerte...vamos hablando
Molan las T3 .baba
Muy bonita!suerte con la venta!
Yo no puedo aportar mucho sobre mecánica, estado etc.. El mundillo T3 no es el mio...
Lo que si puedo decir que conozco a Chona y es de ese tipo de personas con las que me gustaría cruzarme en una compra de una furgo. Apasionado del mundo furgonetero, cuidadoso y buena gente!
Suerte con la venta Chona! me trae buenos recuerdos tu T3! :'(
Como ya he comentado con algunos de los interesados, el precio es "algo negociable", sobretodo por el tema de los accesorios que están incluidos y que son algo más caros. Entre ellos el portabicis, el cual acabo de poner a la venta, por lo que si vende, aplicaría una rebaja al precio de la furgo.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=334801.0
Vendida :-[
