Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: Elosogris en Abril 01, 2017, 12:05:01 pm
Título: Panelar Ducato corta
Publicado por: Elosogris en Abril 01, 2017, 12:05:01 pm
buenos días, a ver si me podéis echar un cable.
Tengo una Ducato corta de techo alto (5m) y me surjen dudas a la hora de panelar.
Quiero hacer en la parte trasera un salón-cama, seguido del arcón izquierdo continuará con un armario alto y seguido del arcón derecho un mueble-cocina. La idea al menos es una cama de 1.20m. Yo mido 1.79
Mi duda es si echar la cama  hacia las puertas traseras y así librar el nervio vertical central y a partir del nervio montar el armario. Con eso podría asegurar una cama de largo de 185 y también quedaría un panelado perfecto sin escalones
O por el contrario, mantener el arcón como se ve en las fotos hasta la mitad del nervio pero a la hora de panelar no se si tendría "escalonar" esa parte del nervio.
En las fotos se puede ver quizás mejor lo que pretendo explicar. :-\
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/elosogris/20170328_18332110.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/elosogris/20170328_185450.jpg)
Título: Re:Panelar Ducato corta
Publicado por: Kioto en Abril 01, 2017, 12:21:33 pm
Hazlo hasta el nervio, yo lo estoy haciendo asi y queda guay, escalonar ese nervio no supone ningun problema, porcierto, enseña las fotos de esa furgo!! Para mi, la mejor medida!!!
Es de segunda mano o de concesionario??
Publicado por: pronillo en Abril 01, 2017, 12:36:57 pm
Hola, me uno a este hilo, pinta bien, me gusta esa medida de 5 metros, pero altas no se encuentran facilmente.
Publicado por: pronillo en Abril 01, 2017, 12:41:14 pm
A esa cama que dices en las fotos, le tienes que sumar 5 cm mas, porque el colchon llega hasta las puertas.
¿Podrias poner las medidas de armario y baño que te salen?
En esa medida te vendria de perlas, en mi opinion, un baño plegable, tipo al que ha montado el forero Tioka, te dejaria un buen espacio y quizas una pequeña sala en la cabina con los asientos girados y una mesa con una pata tipo "T3"
Publicado por: Elosogris en Abril 01, 2017, 12:51:58 pm
Cita de: Kioto en Abril 01, 2017, 12:21:33 pm
Esa es la idea, escalonar ese nervio pero hasta la mitad y después ya viene el armario alto. De esa forma mantengo los 185 de largo de cama exceptuando unos pocos cm de la esquina. No quiero que quede mal. Cuando dices hasta el nervio, te refieres a la mitad como se ve en la foto?
Puedes pasarme alguna foto de como lo estás haciendo?
Y si es nueva de trinca, apenas hay de 2a mano.
Publicado por: Elosogris en Abril 01, 2017, 12:59:05 pm
Cita de: pronillo en Abril 01, 2017, 12:41:14 pm
Pues si llega hasta las puertas mejor, más anchura de cama :)
Lo del baño plegable lo miramos pero no nos convencía, preferimos un pequeño plato de ducha sin lavamanos. Ducharse y poner un wc portátil, nada más.
El armario hará 190 de altura más o menos, de ancho 40 y fondo 60. Se divide en 3 partes. Parte inferior el potti, parte media nevera de 50 litros y parte superior armario-ropero.
El baño es un plato de ducha de 68x72.
Publicado por: pronillo en Abril 01, 2017, 13:01:30 pm
Cita de: Elosogris en Abril 01, 2017, 12:59:05 pm
.bien
Publicado por: Elosogris en Abril 01, 2017, 13:03:03 pm
Esto es lo que vamos a hacer(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/elosogris/distribucion-fiat-ducato-ch20.jpg)
Publicado por: Elosogris en Abril 01, 2017, 13:20:42 pm
y aquí unas fotos(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/elosogris/img_20170117_1646350.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/elosogris/20170211_1812230.jpg)
Publicado por: Jordi lopez en Abril 01, 2017, 15:13:17 pm
Voy a aportar una idea, que no creo que sea descabellada
La cama la subiría más , para ganar maletero y entonces debajo de ella colocaría un falso suelo, en el cual con una base deslizante, como si fuera un cajón saldría el plato de ducha, el poty pues sin más haría como furgo k , pondría la nevera en alto y el poty ,que saliera con un cajón deslizante, el armario que marcas a la derecha mirando de dentro hacia las puertas traseras, pues más estrecho, para no quedar encajonado, y comedor pues como en todas, ( la cama la solución más práctica es hacerla a falsa escuadra) 120 a la cabeza, sería lado cocina, y 112 a los pies, asin te queda 8 centímetros más lo que rasques del armario, de ancho para el comedor, tienes una furgo pequeña pero no es difícil distribuirla 5m dan de si
Espero haberte ayudado
Un abrazo
Publicado por: Kioto en Abril 01, 2017, 15:57:53 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kioto/20170401_1449310.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kioto/20170401_1449370.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kioto/20170401_1450220.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kioto/20170401_1450310.jpg)
Espero que te sirvan para hacerte una idea. La parte de arriba de ese mueble es la anchura del mueble. Para mi seria perfecto una L1H2, pero sacrifique esa medida x una L1H1 4x4...jejeje
Publicado por: Elosogris en Abril 01, 2017, 16:04:14 pm
Cita de: Jordi lopez en Abril 01, 2017, 15:13:17 pm
Un abrazo
Es muy buena idea, pero no nos convence la ducha ahí en medio. Vimos la de FurgoK y sí, está muy chula pero no nos hace tilín.
Lo de elevar el suelo de la zona de la cama también lo pensamos, pero queremos el suelo liso porque queremos meter 2 bicis.
La distribución que hacemos nos queda una pasillo de 70 cm, como la puerta interior de un piso o casa, creo que está muy bien.
En cuanto a lo de guardar cosas, siempre he pensado que más espacio, más trastos que pones. Gracias por tu ayuda.
Publicado por: Elosogris en Abril 01, 2017, 17:37:05 pm
Cita de: Kioto en Abril 01, 2017, 15:57:53 pm
Perfecto!!! En la 1a y 2a foto se ve claro lo que queria decir. Pues ya que estamos y la tuya es una l1h1(ancho y largo como una L1H2) que ancho tiene ese mueble.
Tambien veo que el arcón cubre el paso de rueda. Lo has clavado. Gracias.☺
Publicado por: COC-Homologation en Abril 03, 2017, 20:34:53 pm
me quedo por aquí a ver si cogemos ideas.
Saludos y animo.
Publicado por: Neptuno_a80 en Abril 03, 2017, 20:51:27 pm
Mi pequeño aporte... Tal como planteas la mesa puesta, no tendrías apenas sitio para pasar a sentarte, ya que por un lado está el mueble cocina, y por otro el armario. Lo ideal, es que no la hagas tan larga, y guárdate el retal para completar la cama con el trozo sobrante.
Espero haberme explicado..
Y ya de paso me quedo por aquí, me encanta tu Furgo, y esa medida, creo que para mi sería ideal! Envidia, que tengo ganas de tener el modelo nuevo de ducato.
Ánimos
Publicado por: Elosogris en Abril 04, 2017, 07:56:44 am
Cita de: Neptuno_a80 en Abril 03, 2017, 20:51:27 pm
Ánimos
Si si, tenía pensado hacerlo así.
Primero como tú dices y completar la cama con el retal, pero después pensé que si el contrachapado que completa la cama es de 120x70, la dividiré por la mitad sujeta con unas bisagras y me quedaría una mesa de 60x70, suficiente para 2 personas.
Publicado por: Elosogris en Abril 06, 2017, 11:51:34 am
Bueno pues he vuelto a tomar medidas y también he tirado hacia atrás (hasta las gomas de las puertas) lo que sería el arcón izquierdo y derecho. Pero sigo con mis dudas, por un lado una cama de 120 me sigue pareciendo pequeña y por otro el largo de la cama (mido 1,79). Tanto si retranqueo ese nervio o lo sitúo en medio de él, no voy a tener problemas en colocar el armario y el plato de ducha. Aquí tenéis unas fotos:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/elosogris/20170405_125146medidas0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/elosogris/20170405_1252310.jpg)
Publicado por: eltoni en Abril 06, 2017, 12:37:43 pm
La furgo seria para 2 personas?
Publicado por: Elosogris en Abril 06, 2017, 13:03:21 pm
Cita de: eltoni en Abril 06, 2017, 12:37:43 pm
Sí, es para 2. Yo mido 1,79 pero mi mujer mide 1,57. Así que el problema lo tengo yo, jejejeejej. No tenemos hijos, pero si aumenta la familia,  en un lado pondríamos algo así
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/luvictu/img_20160131_1426350.jpg)
Publicado por: Elosogris en Abril 06, 2017, 13:03:49 pm
Publicado por: eltoni en Abril 06, 2017, 13:14:38 pm
Vale, entonces no vale lo que iba a decir, pero lo digo  .meparto
Para 2 pax en una 5m, yo pondria asientos giratorios y mesa en medio para comer
wc bien hermoso; Buen ala plegable al final de la cocina para poder trabajar.
Y cama atras bien alta, pero que permita sentarse para leer sin armario sobre la zona de cabeza, debajo de la cama te quedaria un maleteraco...
Publicado por: Neptuno_a80 en Abril 06, 2017, 13:19:27 pm
Jajaja, tu Toni, la cama alta pero que puedas sentarte a leer, si o si eh?
Pues referente a las medias, 120 vas muy bien, y de largo a mi me sale una medida de cama de 186, con 1,79, no tendrás problemas.
Yo no le pondría más ancho de cama ya que sino perderías armario o cocina.
Publicado por: eltoni en Abril 06, 2017, 13:28:59 pm
Cita de: Neptuno_a80 en Abril 06, 2017, 13:19:27 pm
.meparto me tienes calao eh!  .panico
Bueno lo del rollo de leer/altura no es solo por eso, es que ya que montas una sola cama fija, no la vas a subir tanto como si hubiese 2 camas, que al final parecen dos nichos.
Y tampoco la pondria baja que es lo tipico, porque veo espacio desperdiciado arriba, que viene de narices como maletero.
Y la altura sentado/leer me parece la ideal para que la zona cama no quede angosta, no te dejes los cuernos al incorporarte etc....
Publicado por: Elosogris en Abril 06, 2017, 13:46:13 pm
Cita de: eltoni en Abril 06, 2017, 13:14:38 pm
También lo pensé, pero queríamos 3 plazas. La usare para ir al curro también y nos vamos turnando con los coches, llevar a la suegra  .meparto .meparto ,si  aumenta la family, ...
Publicado por: Elosogris en Abril 06, 2017, 13:49:35 pm
Ya pero ese ancho... en la caravana dormíamos en literas y de lujo, y en casa cambiamos un colchón de 135 por 150 y aun me arrepiento de no haberlo cojido más grande ;D...pero bueno todo es acostumbrarse y además cuando sales por ahí acabas reventado y me quedo sopa enseguida
Publicado por: Neptuno_a80 en Abril 06, 2017, 15:00:59 pm
Correcto! Pero hablamos de furgonetas  .meparto.
Tienes que priorizar, lo que saques de un sitio, lo perderás en otro. A mi personalmente me gusta tener espacio para guardar lo que haga falta, pero a la vez dormir cómodo, y me ajusto a lo necesario.
Pero las necesidades de cada uno, son muy diferentes. Decidas lo que decidas, será la mejor opción  ;)
Publicado por: pronillo en Abril 06, 2017, 15:32:39 pm
Hola, esta mañana estuve en el concesionario de mi ciudad para ver una L1H2 en directo, por casualidad la unica que tenian era Roja jejeje.
Me ha agradado mucho para hacer algo para dos personas, o tres  :roll:
Así a primeras me parecio que entraba una cama de 125cm en cabeza y 120/115cm en los pies, mas armario de 50cm y el resto para baño detras del conductor, quizas plegable de unos 40/35cm de ancho.
La sala como dice ElToni, asientos vueltos quizas con una mesa con pata tipo T3.
El problema le veo en el poty, no me gustan portatiles, seria darle vueltas a montar uno fijo, C200 por ejemplo, bien encastrado para poder cerrar puertas de ese baño plegable con cortinas o quizas puertas de persiana  :roll:
Son idea que no descarto en un furturo.
De momento sigo en tu projecto  ;)
Publicado por: Elosogris en Abril 06, 2017, 15:37:55 pm
Cita de: Neptuno_a80 en Abril 06, 2017, 15:00:59 pm
.bien
Publicado por: pronillo en Abril 06, 2017, 15:40:20 pm
Ah, otra cosa, que no me habia fijado en las fotos, es que la puerta corredera no sube hasta arriba, es decir, es como la de una L1H1, con la posibilidad de montar tambien altillo encima de la puerta, algo mas estrecho para no dejarte los cuernos, y tambien la posibilidad de montar toldo en el lateral y no en el techo, un F45 por ejemplo.
