Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Eljope en Marzo 28, 2017, 15:43:18 pm
Título: como se enciende estatica Multivan t4 del 2002 con climatronic?
Publicado por: Eljope en Marzo 28, 2017, 15:43:18 pm
Hola! Tengo una VW multivan t4 generator del 2002, con climatronic.
El caso es que no se como se enciende la calefacción estatica. Alguien tiene idea de ello?
Solo puedo aportar que una vez en alemania se encendió y salió humo por un escape situado al lado de la rueda delantera izquierda.  No tengo ningún reloj o programador de horas como he visto que llevan algunas t4. Solo tengo el panel del climatronic.  Saludos y muchísimas gracias por la ayuda
Título: Re:como se enciende estatica Multivan t4 del 2002 con climatronic?
Publicado por: siemens en Marzo 28, 2017, 20:09:46 pm
Creo que lo que llamas estática es, en realidad, el hydronic para el circuito del motor. Se enciende de manera automática (sensor) cuando la temperatura exterior cae por debajo de 3-5ºC y es para ayudar a calentar el circuito de refrigeración del 2.5tdi que es un motor "frío". Pero eso no es una calefa estática al uso, a no ser que le pongas un kit que venden y ni así es tan eficiente como una calefa estática.
Un saludo,
Publicado por: siemens en Marzo 28, 2017, 20:14:16 pm
Si quieres saber si el hydronic funciona como debe tan sólo tienes que puentear el sensor y enseguida notarás si arranca o no. Es sencillo, mira en la aleta de la rueda delantera izqd.
Publicado por: Eljope en Marzo 29, 2017, 12:27:52 pm
Gracias Siemens! Creo estas 100% en lo cierto.no tengo  calefacción estatica, tengo hydronic (ya me he informado de lo que es).
He seguido investigando a raiz de tu comentario, veo que hay la opción de poner la calefacción independiente estacionaria (estatica) o acoplar un kit en el hydronic existente.
Sabes ventajas/desventajas de una y otra?
Donde conseguir kit?
Precios?
Me ha servido mucho tu comentario. 1000 gracias!
Publicado por: siemens en Marzo 29, 2017, 19:18:30 pm
Yo siempre he tenido calefa estática en la furgo, así que no te sé decir el kit, precios (sólo que barato, barato no era)... lo que sí que he leído es que el hydronic resulta menos eficiente que la calefa de aire. Imagino que chupa el misma gasoil pero gasta más batería. Creo que debes poner en marcha los ventiladores del habitáculo y algún detalle más.
Hay varios que lo tienen instalado, entre ellos lo tuvo eneko y se colgó un tutorial: https://www.furgovw.org/index.php?topic=23520.0;nowap
Panda de frikis, lo que no salga en este foro...  .meparto
A ver si te sirve.
Un saludo,
Publicado por: Eljope en Marzo 29, 2017, 19:59:46 pm
 ;D ;D ya ves.. puedes encontrar de todo! Me encanta!! Ok siemens. Seguire este hilo que me pasas de eneko. Saludos!
Publicado por: nnano en Abril 17, 2017, 21:08:28 pm
hola buenas alguien me podria decir que calefaccion instalaban de serie en las t4 2.5 tdi en el 2000.se ve el tubo de escape pero no tiene unidad de control y quiero ponersela sin meter la pata
. gracias
Publicado por: siemens en Abril 18, 2017, 20:34:33 pm
De serie no sé. Las más viejillas una eberspaecher d2l (diesel) o b2l (gasolina) y ya un poco más modernas, que será tu caso, la eberspaecher D3LC o D3LP (diesel) y B3LC o B3LP (gasolina).
Es raro que tenga la calefa y no lleve unidad de control...
