Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: rsocarrat en Marzo 21, 2017, 11:20:56 am
Título: Ayuda con rele
Publicado por: rsocarrat en Marzo 21, 2017, 11:20:56 am
Hola
quiero hacer una cosa y ando un poco perdido con el tema de los relés, he estado buscando y no he encontrado nada relacionado.
Acabo de comprar una nevera que voy a conectar cuando al mechero de la furgo cuando vaya en marcha.
Al mismo mechero quiero llevar el cable de la segunda batería y....   que cuando se "desconecte" la corriente de la furgo (se corta a los 10min) que automáticamente pille de la secundaria.
Con esto me evitaría tener que poner un segundo "mechero" directo a la segunda batería y andar moviendo los enchufes.
Básicamente, es tener 2 circuitos y que el relé "alterne" de uno al otro, según tenga o no corriente.
¿Qué tipo de relé, debo de comprar?
Título: Re:Ayuda con rele
Publicado por: aghast en Marzo 22, 2017, 13:57:14 pm
Muy buenas rsocarrat.
El esquema de lo que tienes sería este.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aghast/1bd572915365f86454a41631d1b70314_big.jpg)
Y lo que quieres hacer sería este.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aghast/5250e348b9d9608df881da013d53d8a4_big.jpg)
Ignoro el consumo de la nevera que quieres conectar al mechero.
Tendrás que mirar de cuantos amperios es el fusible que protege la línea de la toma de mechero.
Si por ejemplo es de 15A, tendrías que colocar un relé de como mínimo de esos 15A, si es más mejor, para que salte el fusible antes que quemar el relé.
Espero haberte sido de ayuda.
Publicado por: rsocarrat en Marzo 22, 2017, 16:37:53 pm
muchisimas gracias!
ya voy a por el relé y a ver si lo hago todo antes de semana santa ;)
Gracias de nuevo!
