Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: trauma en Marzo 13, 2017, 11:35:54 am
Título: Como interpretar la lectura del voltimetro de la bateria auxiliar?
Publicado por: trauma en Marzo 13, 2017, 11:35:54 am
Buenas:
Saber la lectura de un voltimetro conectado a la bateria auxiliar e interpretar para poder saber cuando esta a punto de gastarse o que no se vea perjudicada su vida util.
Respecto a este tema hay mucho kaos y diferentes interpretaciones. ¿cual es la real?
- unos dicen que no baje de 12.00 V, otros de 10,5V,...
- he leido hasta esta explicacion: 12,65V (100% de capacidad), 12,45V (75% de capacidad), 12,24V (50% de capacidad), 12,06V (25% de capacidad), 11,89V (0% de capacidad).
¿como lo interpretais vosotros?
Título: Re:Como interpretar la lectura del voltimetro de la bateria auxiliar?
Publicado por: jallacru en Marzo 13, 2017, 13:48:02 pm
Hola trauma.
Hay una normas para la fabricación de baterías, pero son pesadas y difíciles de entender ya que están preparadas para los fabricantes, . . .los usuarios debemos contentarnos con lo que nos explica cada fabricante. . y que no es mucho.
Cada tipo de construcción de baterías (äcido, AGM, Gel, ETC) tiene sus números y también es difícil que esos números valgan para baterías de la misma construcción.
En general se toman unos valores que se estandarizan (no sé quién los ha estandarizado) y que vienen a ser los que los foreros acostumbramos a utilizar.
Parece ser que 10'5V es el mínimo que puede dar una batería vacía. . . ASÍ QUE SI MIDES ESTA TENSIÓN, NO LE PIDAS MÁS Y PROCEDE A UNA BUENA RECARGA.
A los 11V sería prudente no bajar más y empezar la recarga. . .la batería está muy descargada.
12V sería la tensión de una batería a media descarga. . . es difícil saber si está al 40-50-60-70%. . .las baterías se envejecen por las cargas y descargas y con el tiempo, aunque leas 13V que de nuevas sería plena carga con un aguante correcto, con el tiempo 13V no los aguanta y se vacía rápidamente.
Lo que mata más una batería es
1) una descarga muy profunda. . . llegar a los 10'5V
2) una carga rápida. . . las baterías admiten sólo el 10% de intensidad para su recarga. .  así, una batería de 100A debe recargarse con 10A máximo.
3) la cantidad de cargas y descargas. . . Las baterías tienen un límite y se envejecen por el hecho de trabajar.
4) mantenerlas descargadas en el tiempo. . .  una batería cargada puede durar años, si la mantienes descargada puede durar días. . . se sulfata y deja de funcionar
5) No hay duros a cuatro pesetas. . .una batería barata puede ser buenísima, pero lo más probable es que no lo sea. . .  es mejor una batería de marcas conocidas y de fácil reclamación, ya que incluso las buenas pueden fracasar.
SUERTE.
Publicado por: trauma en Marzo 13, 2017, 18:05:45 pm
Jallacru muchas gracias!! Tomo nota
