Hola! Tengo un problema. Tengo una nevera electrolux, muy parecida a waeco cf35. Con la furgo en marcha va muy bien pero en cuanto paro, aunque de escucha el ventilador, el compresor deja de enfriar. Creo recordar que con la batería recién comprada dejo de pasar pero al poco volvió a hacerlo. No sé si al estar parada baja el amperaje y el compresor se para o algo así, no controlo mucho.... a alguien le ha pasado? Si estoy en lo cierto, hay forma de mantener el amperaje o ampliarlo cuando la furgo está parada? Gracias!!
Suelen tener distintos niveles de protección de la batería, puede que lo tengas en el mas restrictivo.
¿y eso se puede modificar??
Cita de: suraña en Marzo 10, 2017, 09:50:06 am
Sí. Donde el enchufe has de tener un selector para 3 posiciones. Échale un vistazo a ver.
La mia tiene un interruptor con las posiciones off, high y low.
Si la pones en high la nevera no permite que se descargue demasiado la batería (enchufada a batería principal iría en high)
Si la pones en low funciona dejando descargar mas la batería (para enchufarla a la secundaria)
En la waeco el interruptor esta arriba en la parte trasera, al lado del termostato
La mia no tiene esos interruptores.... :(
¿no hay ningún dispositivo para mantener un mínimo de amperaje de la batería?
No conozco la electrolux lo siento... Tendras que leer el manual...
Comprueba el estado de la bateria y si es bueno .revisa el conexionado de la nevera y de la bateria que este bien fuerte
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Te digo, cuando cambie la batería estuvo una semana que iba perfecto pero en cuanto tuvo un poco de tiempo, se caía. Tengo un transformador. A través de podría darle un amperaje constante?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/surana/Surana_Volkswagen-T5-Californi.jpg)
Por lo que dices tiene pinta de que falla la bateria.
Tendrias que mira que tensiones te da cuando no tiene enchufado nada.
Y las tensiones que da con el conversor y con la nevera encendidas.
Si lo hace desde el principio mira que sección de cable tenés puesto ,tiene que ser de 6 si es fino le falta chicha
Si fuera así, ¿tendría sentido que con la furgo arrancada vaya bien?
Cita de: suraña en Marzo 14, 2017, 23:42:06 pm
Con la furgo arrancada te estará entrando 14,2v cuando la pares esta tensión te baja a unos 13 y pico si esta totalmente cargada y nueva, 12.80 si tiene un tiempo o inferior si la bateria esta mal, cuando le demandes energia bajara aun mas y de hay el problema, si tienes un tester comprueba lo que digo
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
Es lo que pienso, de hecho, he quedado esta semana con un amigo que tiene un tester para medir parada y en marcha. Entonces, ¿se te ocurre alguna solución?
