Zona Técnica => Mecánica => Renault/Opel/Nissan => Mensaje iniciado por: TITOJULIO en Marzo 09, 2017, 10:28:06 am
Título: Alertas emitidas por Opel/Renult a su VivaroB/Trafic III
Publicado por: TITOJULIO en Marzo 09, 2017, 10:28:06 am
Hola, adjuntos las alertas emitidas por Opel/Renult a sus vehículos homónimos.
Opel Vivaro B:
* CCAA-208/2016 " Podrían faltar uno o los dos tornillos que sujetan el airbag del acompañante al travesaño del tablero de instrumentos."
* CCAA-559/2015 " Debido a una rotura del eje de la bomba de vacío , se podría producir una pérdida de asistencia del servofreno, pérdida de potencia del motor, testigo iluminado y vehículo en modo de emergencia.
* CCAA-144/2015 " Naturaleza del riesgo: Accidente de tráfico Mecanismo del limpiaparabrisas: Posible contacto entre el cableado principal y el mecanismo del limpiaparabrisas, cuando dicho mecanismo está en funcionamiento, pudiendo ocasionar que el motor no arranque o que el limpiaparabrisas deja de funcionar de forma inesperada.
Problema con el brazo de la suspensión: Debido a un apriete insuficiente del tornillo o tuerca en el brazo inferior de la suspensión, podría llegar a provocar ruido y vibraciones del volante, con cierta posibilidad de que afecte a la dirección al conducir o al acelerar el vehículo.
Renault Trafic
*CCAA-76/2017  Accidente de tráfico Han detectado un error en la especificación de la presión de los neumáticos y una diferencia entre
las dimensiones de la rueda de repuesto y las que equipan el vehículo. Esto podría ocasionar una reducción de la velocidad visualizada en el cuadro de instrumentos frente a la velocidad real.
**CCAA-235/2016  VEHÍCULO, marca RENAULT, modelo TRAFIC III (X82), con airbag del pasajero (dirección a la derecha y a la izquierda) Producidos en Sandouville del 14/5/2014 al 1/12/2014 Categoría Vehículos y accesorios Naturaleza del riesgo: Lesiones diversas Una fijación incorrecta del airbag del pasajero en el travesaño del salpicadero podría llevar a un mal despliegue del mismo, en caso de colisión.
**CCAA-57/2016 VEHÍCULO, marca RENAULT, modelo TRAFIC III (fabricados desde el inicio de la producción al 3- 9-15 en Sandouville. Accidente de tráfico Posible riesgo de insuficiencia de apriete de uno o varios de los tornillos de la cerradura del capot delantero de su vehículo.
**CCAA-57/2016 VEHÍCULO, marca RENAULT, modelos MEGANE III & SCENIC III (X95), NUEVO ESPACE (JFC), KADJAR (HFE) y TRAFIC III (X82) (con motores R9M) y MASTER III (X62) (con motores M9T) (motores equipados con una bomba de vacío fabricada el 29/09/15, el 30/09/15 o el 01/10/15). Accidente de tráfico Rotura del rotor de arrastre de la bomba de vacío que puede afectar a la asistencia de frenado o a la potencia del motor del vehículo.
**CCAA-125/2015  VEHÍCULO, marca RENAULT, modelo TRAFIC III (equipados con banqueta delantera para pasajeros BQFIXE o BQFIXR o BQBUR1, fabricados desde el inicio de la producción hasta el 19-9-14, para la estructura del cojín de la banqueta delantera de pasajeros, y hasta el 31-10-14, para las placas del armazón de la banqueta delantera de pasajeros).
** CCAA-114/2015  VEHÍCULO, marca RENAULT, modelo TRAFIC III (fabricados desde el inicio de la producción hasta el 16/11/2014) Accidente de tráfico Existe un riesgo de que no funcione el limpiaparabrisas y/o de que no arranque el motor, debido a una falta de fijación del cableado del limpiaparabrisas y/o del salpicadero y/o a una colocación incorrecta.
Aparte de ésto os recomendaría a los poseedores de dichos vehículos revisar los neumáticos con la ficha técnica, dado que a mi personalmente no me corresponden es decir los parámetros de Carga/ velocidad son inferiores a los homologados por el vehiculo, Es decir los neumáticos no son aptos para circular con el coche desde origen.
Podéis mirar la información aqui.  https://www.furgovw.org/index.php?topic=332319.0
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/titojulio/img20170309_083322190.jpg)
Título: Re:Alertas emitidas por Opel/Renult a su VivaroB/Trafic III
Publicado por: popel en Marzo 14, 2017, 23:54:16 pm
Muchas gracias. A revisarlo tod.
Salud.
Publicado por: Vanlife79 en Abril 05, 2017, 10:37:01 am
Habrá que revisarlo bien, parece increíble alguno de los fallos....
Publicado por: Nm en Abril 05, 2017, 11:48:12 am
