Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: lacompe en Marzo 04, 2017, 23:04:48 pm
Título: ventilacion marco trasera
Publicado por: lacompe en Marzo 04, 2017, 23:04:48 pm
alguien me puede decir para que es y como puedo hacer para que funcione esta ventilacion
esta en una t4 del 2000 sin calefaccion estatica
Título: Re:ventilacion marco trasera
Publicado por: milosvan en Marzo 05, 2017, 11:02:25 am
Llevas techo? Esos aireadores son los del techo de serie de la multivan .tiene pinta de que hicieron un invento para no anular el aire acondicionado trasero al ponerte el techo. Si no llevas techo elevable entonces nose para que te pusieron eso ahi .pero que de serie no es fijo
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Publicado por: lacompe en Marzo 05, 2017, 13:01:29 pm
Eres un crack
Si señor, llevo techo pero no de serie, adaptado posterior
Es mi primera multivan y aun estoy algo pez.
O sea estos son los aireadores del techo, que los acoplaron al lateral
Pero pongo el ac y no me echan aire ni funcionan ni ventilador
He mirado loa fusibles, y en teoria corresponderia al numero 8 inferior, y no lo tengo, posiblemente lo anularan
Alguien puede decirme que colores de cable tiene ese fusible y asi buscarlos yo?
En teoria los ventiladores de techo tendrian que funcionar con el resto
Publicado por: lacombi en Marzo 05, 2017, 15:54:33 pm
Ponte en contacto con la casa que puso el techo y se lo preguntas directamente, vamos yo me planto ahí y que me lo expliquen,  si no lo pusiste tu , pregúntale al antiguo propietario, el techo debería de tener una pegatina del instalador o directamente caja de herramientas y a desmontar y ya lo ves todo. ojalá que no sea nada un saludo!
Publicado por: milosvan en Marzo 05, 2017, 18:12:53 pm
Saca la tapa que hay debajo d las rejillas y verifica que funciona el ventilador y si llega corriente
Publicado por: lacompe en Marzo 05, 2017, 23:13:21 pm
empezare por desmontar de detras hacia adelante
entiendo que en el resto de la furgo cada vez que pones la calefaccion el motor trasera tambien gira.
pues al lio padre
Publicado por: CIMA en Marzo 08, 2017, 12:31:03 pm
¿Qué llevas, A/A o climatizador bizona?
Pon una foto mejor de la consola central y asi nos aclaramos.
En todo caso ese ventilador NO es para calefacción trasera, ese lo lleva en los bajos detrás del asiento del acompañante al lado del peldaño de entrada.
Publicado por: SoyGenin en Marzo 08, 2017, 20:39:02 pm
Cita de: CIMA en Marzo 08, 2017, 12:31:03 pm
Si no llevas climatronic,  por ahí solo es aire de ventilación
Publicado por: lacompe en Marzo 14, 2017, 00:10:22 am
llevo clima bizona
http://www.t4-wiki.de/wiki/Climatronic (http://www.t4-wiki.de/wiki/Climatronic)
el motor de la calefaccion trasera si que funciona, el que no me funciona es el de la foto.
Cuando pongo el clima, el motor del marco trasero ni gira, ni sale aire, y quiero saber si eso es normal o si esta estropeado
Publicado por: SoyGenin en Marzo 14, 2017, 08:44:42 am
Cita de: lacompe en Marzo 14, 2017, 00:10:22 am
llevo clima bizona
Si llevas climatronic y hay un fallo lo normal es que el display del mismo cuando arrancas parpadea. Si no lo hace, que puede ser, prueba a poner en manual a toda mecha la parte trasera, si no mueve, empieza a investigar, detras de la centralita de mandos del climatronic están los relés que controlan la parte trasera, mira fusibles....
Publicado por: lacompe en Marzo 15, 2017, 00:42:45 am
Cita de: SoyGenin en Marzo 14, 2017, 08:44:42 am
ok
el fin de semana le metere mano
