Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: cabrichulo en Marzo 03, 2017, 08:59:35 am
Título: Mínima Batería para calefacción.
Publicado por: cabrichulo en Marzo 03, 2017, 08:59:35 am
Hola.
Quiero poner calefacción estacionaria Webasto o Eberspacher y quisiera saber si con una batería AGM de 65 Ah tendré suficiente. Si le meto descargas profundas, me la cargaré antes?
Según mis cálculos, 29W en maxima potencia a 12V me debería dar para 26 horas y al mínimo cerca de 60 horas.
El caso es que quiero el menor tamaño posible de batería y como nunca estoy parado en un sitio, cuento con que se recargaría sobre la marcha. Sabéis cuanto tarda en cargarse una batería con el alternador? Entiendo que si el alternador es de 150 A, en menos de media hora debería estar cargada, es así?
Título: Re:Mínima Batería para calefacción.
Publicado por: eimeric en Marzo 03, 2017, 09:33:46 am
Iep!
es un batería pequeña, pero teniendo la cale a un temperatura de confort (18 grados, mas que suficiente para dormir y estar) te durará toda la noche, eso si, recargando la batería durante el dia mediante el alternador.
un chiquitruco: el momento de mayor consumo es al arrancar la cale, con lo que, si mantienes el motor de la furgo en marcha mientras se enciende la cale (3 minutos) contrarestaras el pico de consumo; luego ya apagas el motor y a disfrutar!
Publicado por: Tineo en Marzo 03, 2017, 18:14:10 pm
Si tienes pocos consumos y te mueves todos los días te podría servir,pero si tienes sitio yo la pondría de 100 amperios mínimo.
Ten en cuenta que para no fastidiar la bateria,no deberías de descargarla  mas del 30 % ,o sea 20 amperios,a la de 65 me refiero.
