Nombre: Canet Plage (Canet-en-Roussillon)
Tipo: Furgoperfecto
Gratuito: SI
Agua potable: NO
WC: NO
Web con información de la zona: http://www.france-voyage.com/tourism/canet-roussillon-2039.htm (http://www.france-voyage.com/tourism/canet-roussillon-2039.htm)
Coordenadas: https://goo.gl/maps/SWUfdMh5E6L2 (https://goo.gl/maps/SWUfdMh5E6L2)
Descripción de la zona: Es un parking libre en frente a la playa. He ido en en Febrero y solo estaban 2 caravanas. Muy tranquilo en estacion baja, pero en verano debe estar muy lleno. La ubicacion es perfecta,apesar de estar al lado de la carretera, no hay mucho transito.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tz5y0d/parking-spot0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tz5y0d/road0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tz5y0d/beach-view0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tz5y0d/beach-path0.jpg)
¿Estas seguro de que no hay prohibiciones de pernocta? Lo digo porque esa es una zona de Francia muy poco tolerable con nuestra forma de viajar.
No podemos tener en el mapa ningún sitio en el que haya probabilidad de denuncias, por pequeña que esta sea.
En el pasado ha habido furgoperfectos en las cercanías y se retiraron por las prohibiciones de pernocta: https://www.furgovw.org/index.php?topic=201524.0
Nosotros no encontramos ningun mensage/cartel/indicacion que no era permitido pernotar. Puede ser que solo tengan esta informacion durante la temporada de playa. Un casal ingles que tenian un caravana gigante (tipo autobus) estaban hace 3 noches alla sin problema alguno.
Por otro lado en Francia siempre paramos solo para dormir y no montar todo el "festival" de la caravana tipo camping, y en este caso casi nunca dicen nada. Espero que esta informacion sea de ayuda. Ahora en Febrero no hay indicacion alguna.
O.k. Gracias .bien
Aqui estoy pasando la noche. Acabamos de llegar de barcelona y solo dormiremos. Hay 4 autocaravanas mas. Esta muy bien el sitio
El enlace de google maps https://goo.gl/maps/SWUfdMh5E6L2 no señala ningún punto exacto en el mapa. Necesitamos la posición exacta para poder situarlo en el mapa y el los POIDs.
Para localizar el punto exacto en el mapa con google maps hay que colocar el puntero sobre el lugar del FP y clicando el botón derecho seleccionar "¿Qué hay aquí?". Sobre el lugar aparecerá un marcador y en la parte inferior un recuadro con unas coordenadas y dirección. Clicando sobre las coordenadas de ese recuadro se abrirá un recuadro a la izquierda de la pantalla con las coordenadas en los dos formatos. Para copiar el enlace hay que clicar en "compartir" y copiar el enlace que aparece, hay opción de copiar un enlace corto si activamos esa opción.
Este proceso puede variar dependiendo de la versión de navegador que se tenga, pero básicamente esos son los pasos a seguir.
tz5y0d:
te he enviado un privado para aclarar estas dudas. En caso contrario lo moveremos a la Papelera de FPs en la próxima revisión :-\
Cita de: kirikino en Diciembre 02, 2017, 02:10:49 am
