Hola
Este post va dirigido a los entendidos en electricidad...
He conseguido un ventilador de radiador de una Honda CBR 600. Tiene la medida exacta para ponerlo en una escotilla que le pondré a "Mi Carriña II"....
El ventilador tiene mucha potencia........así que mi pregunta es.....¿se puede hacer lo que expongo en este foto-esquema? Osea, poder regular la velocidad del ventilador haciendo esto....
Y lo del interruptor bipolar es para poder cambiar el sentido de giro del ventilador para sacar o meter aire en la furgo....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kiyo74/posible-invento-para-escotilla_10.jpg)
No lo se pero en el regulador ya pone la polaridad y desde el interruptor cambias la polaridad y al dimmer le entrará cambiada.
De todas formas esos ventiladores tienen un consumo muy elevado y están diseñados para mover el aire en una sola dirección.
Cita de: perolet en Febrero 25, 2017, 09:08:22 am
Eso significa que es factible?
Ayer lo probé y funcionaba para ambas partes..... y con bastante fuerza.....
Y lo del consumo pues......no sé cuanto le afectaría a la batería auxiliar por estar un rato encendido.....
En principio este regulador es lo que he encontrado con don google partiendo de esa idea. Pero si hay algún otro aparatejo para poder hacer lo mismo y que sea mejor que este regulador pues.......agradecería me lo dijeran...
Muchas gracias por responderme...
Alguien más que quisiera dar su opinión??
No me corre prisa........pero vamos, el ventilador ya lo tengo.....
Bueno.... En otro hilo me han aconsejado otro aparatejo en lugar del Dimmer. Es un regulador de velocidad de motor, más apropiado para lo que quiero...
Aquí dejo el cambio en la imágen anterior....
Espero que esta idea la pueda llevar a cabo y que os pueda servir de algo....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kiyo74/posible-invento-para-escotilla_30.jpg)
Cita de: Jeanpi en Marzo 10, 2017, 12:50:33 pm
El ventilador no lo puedes conectar directamente al regulador de la placa, la corriente y tensión de salida del regulador varían en función del sol y de la demanda del ventilador, tienes que conectarlo a la batería.
Cita de: Jeanpi en Marzo 10, 2017, 12:56:59 pm
Vaya....
Pues con el consumo que tiene....pufffff no sé si a la placa le dará tiempo de ir cargando la batería conforme consume el ventilador.....
Muchas gracias por contestar...
¿Alguien me podría decir si un panel solar de 80W tiene suficiente potencia para mantener la carga de una batería AGM de 85 Ah ya cargada desde casa cuyo consumo tan solo sería de una nevera con compresor y este ventilador de CBR 600??
Si el ventilador es potente, quemarás el dimer.
Mejor pon uno de 30 A.
Si vives en Sevilla, la placa vale. En el norte, no.
El regulador es de 15, ya viene en camino.... :-\
Soy de Huelva, así que aquí el sol no falta... ;D
Muchas gracias por responder....
Cita de: Kiyo74 en Marzo 10, 2017, 11:58:31 am
Este montaje funciona? Por qué con la escotilla nueva también le quiero regular la velocidad.
Cita de: Lukiluc en Marzo 24, 2018, 22:16:08 pm
Si funciona. Lo tengo todo en casa, lo he probado y funciona... ;) pero creo que no pondré el ventilador de moto. Tal vez busque otro. Ya veré....
Me apunto para seguir este hilo
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Hola kiyo74. . .
Ya veo que aún no has montado el tinglado en la furgo. . .pero dices que lo has probado en casa y funciona. . . . por tanto parece que el regulador aguanta.
Mide la intensidad con un amperímetro de pinza cc. o con un tester en cc. . . así sabrás el consumo y podrás decidir si te aguanta o no la batería. . . . Amperios x 12V = W que gastarás en una hora de funcionamiento.
De todas maneras pondrás un fusible al principio--es primordial-- y yo seguidamente pondría el regulador y seguido el interruptor de dos posiciones y luego el ventilador.
Lo que no sé es, si el consumo será el mismo regulando a 12V o regulando a 11-10-9-8-7 V hasta que se pare el ventilador. . . . una vez lo averigües nos lo cuentas y así aprendemos.
Un saludo Kiyo74
Cita de: jallacru en Abril 08, 2018, 16:50:18 pm
Hola kiyo74. . .
Un saludo Kiyo74
Hola
jallacru. Exacto, todavía no lo he montao...
Tendré que leerme más de una vez lo que me comentas ya que últimamente estoy un poco espesillo.... .meparto
Muchas gracias por la info...
A ver si no me equivoco en las mediciones....que todavía no sé usar muy bien el tester.... .panico
Un abrazo
El ventilador te gira al revés cuando inviertes la polaridad?...yo he probado con uno de pc y no funciona. A ti si?
Cita de: Diego_cdi en Abril 19, 2018, 15:15:45 pm
El de moto si gira al revés. El de pc yo también lo he probado y es cierto, no gira al revés....
Pues a ver si alguien sabe por que....yo tenía pensado hacer lo mismo pero con ventiladores de pc.
Cita de: Diego_cdi en Abril 19, 2018, 15:22:38 pm
Sencillamente porque el motor del ventilador de pc no sirve o no fue fabricado para girar en ambos sentidos....
Ok, sabes como tengo que buscar? Te lo agradecería...
Buscar .....el qué exactamente?
El tipo de ventilador....cuando busco no muy grandes de 12v me da la sensación de que casi todos en de pc.
Estoy pensando que si vas a poner más de un ventilador y la cantidad fueran pares, podrías poner unos para un sentido de giro y otros le das la vuelta en el otro sentido con un interruptor para cada sentido.......
Y respecto al de moto pues...podrías buscarlo en desguaces de motos..... Es pequeño y potente...
