Hola compis,
Como se hablo en otro hilo, os propongo a todos los que teneis instalación fotovoltaica en vuestra furgo que compartais aqui vuestra experiencia para que los que queremos montarnos una tengamos una referencia a la hora de escoger las potencias.
Yo aun no tengo nada montado, esta en proyecto, pero os pongo un ejemplo con lo que tengo en mente de como podría ser. Seguro qe se me escapa algo así que si a alguno se le ocurre algun otro apartado que pueda ser interesante le agrdezco el aporte.
La cosa podría ser algo asi:
Capacidad de la batería - 90Ah AGM
Potencia fotovoltaica instalada - 2x50W en paralelo.
Tipo de panel - Rígido
Regulador - regulador epsolar LS1024b, 10A, programable.
Medios de carga auxiliares - alternador, cargador del lidl.
Tipo de instalación - quita y pon sobre baca.
Rendimiento - me aporta una autonomia de X días.
Consumos - nevera de compresor, 2 tomas 12v, 2 tomas USB
Uso de la instalación - salidas ocasionales, principalmente en verano.
Comentarios - aquí que cada uno añada cualquier información sobre su instalación que crea que puede ser interesante.
Seguro que se me quedan campos interesantes en el tintero así que sentiros libres de añadir lo que creais conveniente.
Animaros a compartir vuestra experiencia, puede ser de mucha ayuda a otros compañeros (y a mi ;D)
¡Saudiños!
Eso eso....animaros, que estoy esperando para seguir aprendiendo! ;D
A parte de como lo has enfocado, cosa que me ha gustao........si me lo permites Stunab, a lo mejor se podría añadir el tiempo que lleva instalada y comentarios cobre su rendimiento, no? Cómo lo ves?
Mi instalación.
Bateria: 2 de 100 A de ácido.
Paneles solares: 2 de 140 W rígidos y fijos en techo.
Regulador: 20 A de 2 salidas a bateria.
Medios de carga auxiliares: Alternador y el cargador que trae la furgo.
Consumos: Calefacción Truma combi 4 diesel, Ordenador,el frigo es trivalente.
Gracias por el aporte Tineo.
Cita de: Kiyo74 en Febrero 21, 2017, 00:13:14 am
Pueden ser datos interesantes. Podemos juntar ambos en un apartado "comentarios" en el que cada cual añada lo que crea que pueda aportar algo. Pero bueno, ya digo que lo mío es una sugerencia de presentación, lo importante es que la gente comparta la información, la forma es lo de menos. ;)
Edito - actualizo modelo con sugerencias del compañero Kiko74
Compi.........parece que esto está parao.... ???
Qué pena...
Cita de: Kiyo74 en Febrero 28, 2017, 00:13:47 am
Qué pena...
Ya, jejeje, no es el primer hilo que se me queda muerto. Yo sigo con mi idea en proceso, cuando lo tenga listo publicare x aqui mi experiencia y aver si poco a poco se consigue algo .malabares
Tb sugerire en el hilo de faq fotovoltaica a la gente que se pase para compartir sus ideas aver si reflota ;D
Cita de: Stunab en Febrero 28, 2017, 00:35:07 am
De camino sugiere también el mio de la encuesta de baterías.... ;D ;D ;D
Que también es importante conocer las baterías para la FAQ...
Saludos y suerte!! .bien
Yo llevo placa semirrígida de 145W, (Kit de Caravania) bateria 92A.
Cnsumos: 2 mas 12V, televisión, nevera, calefacción luces.
En tres años no he tenido problema de consumos y no he vuelto a conectarme en campings. Me muevo poco por lo que cada mes la dejo enchufada 24 h. en carga lenta (8A), mano de santo para la bateria.
Gracias por el aporte juancatalan .bien
Buenas a todos, una cosa juancatalan, como pusiste el panel? directamente pegado al techo? o pusiste una xapa de policarbonato entre el techo y el panel? seria de gran ayuda saber como lo tienes tu que ya lo tienes instalado hace tiempo.
Gracias y un saludo
Fontetawv la de juancatalan tiene pinta (al ser semirigida) que será la típica que viene con unos soportes para que NO quede PEGADA al techo sino que se quede un poco levantada dejando paso de corriente por debajo para su refrigeración.
Las que se pegan al techo con sika son las flexibles y desde hace un tiempo caravania suministra estas mismas con el policarbonato que mencionas precisamente para que circule aire y haya esa refrigeración.
Siempre que se pueda y te lo puedas permitir (por temas de altura) es mejor que corra el aire por debajo.
Aqui te dejo un enlace para que veas el tipo de soportes que suministra caravania con los paneles que no son flexibes.
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_140_DI
Cita de: fontetawv en Febrero 28, 2017, 16:20:36 pm
Gracias y un saludo
Lo puse directamente pegado con Sika sobre el techo elevable, es flexible. Lo hice asi para poder entrar en los parkings públicos ya que solo elevó la altura de la furgo en 5 mm aprox.
Mi caso...
Capacidad de la batería - 85Ah gel
Potencia fotovoltaica instalada - 120W.
Tipo de panel - flexible
Regulador - regulador ni idea, el azul chinorris con dos tomas usb, 10A, programable.
Medios de carga auxiliares - alternador, cargador westfalia de la cali
Tipo de instalación - Sika directamente al techo
Rendimiento - me aporta una autonomia de infinitos días.
Consumos - nevera de compresor, bomba de agua, luces led, 1 toma 12v, 2 tomas USB
Uso de la instalación - salidas de todo tipo, de dos días a 30
Comentarios - la única pega es que calienta el techo elevable, y si no es a la sombra es jodido echarte una siesta en verano.
Al lado del regulador puse en una red un conversor de 300W que conecto directamente a la salida del regulador mediante unos conectores, solo cuando lo voy a usar
Cita de: kangrena en Marzo 04, 2017, 14:32:38 pm
Mi caso...
Muy buena explicación... .bien
Me ha gustado ver en tu experiencia que no se necesita una batería con muuuuuchos amperios........me has dado para pensar..... :roll:
Muchas gracias por compartir tu experiencia...
Y además la batería tiene 15 años....Vamos que está para cambiar, pero de momento para que?
Yo creo que la cosa cambia mucho si sales por Galicia o por Andalucía. Veo instalaciones de otros y me digo...Que bestia! Sacaría para vender!, Pero claro, mientras más al norte más nubes. Y cuando nosotros viajamos para el norte lo hacemos en verano.
Y somos cuatro, que la nevera se usa y bien. Eso sí, no llevamos tele ni portátil.
Creo que lo que voy a decir ya se ha dicho por el foro.............pero lo repetiré. Como en muchas cosas, la instalación fotovoltaica habrá que instalarla dependiendo de donde uno se mueva y las necesidades que tenga....
Aunque uno viva en el sur, como es nuestro caso, podemos viajar al norte. Pero claro.....no todos viajamos en el mismo plan....así que este hilo es un acierto para orientar a los que todavía no tenemos la instalación hecha y estamos estudiando el tema.....
Muchas gracias kangrena .bien
Pues en mi caso, os cuento mi experiencia. Tenía una batería de servicio AGM de 150 Ah, batería de ácido de 75Ah del vehículo, relé nagarés y placa de 140 W. Tres años después, se me fastidió un vaso de la AGM (supongo que por sobrecarga por el alternador) y quedó inutilizada. Ahora tengo:
-Batería de servicio de ácido 240 Ah
-Batería del vehículo de 75 Ah
-2 placas de 140W (280W en total)
-Controlador de carga dual (batería de servicio + vehículo)
-Relé eliminado (sólo cargo con las placas la batería de servicio)
Consumibles:
-frigo de 220v / 90 w conectado a inversor de onda modificada de 1500 w
-Bombas de agua 12v, luces led 12v, pc con alimentador que eleva de 12v a 19v
-Cargadores de los móviles a 220v, etc
Desde entonces, tengo siempre las dos baterías a tope, tanto la de servicio como la del vehículo (esta última agradece el estar también conectada al regulador de carga solar, en los largos períodos que la furgo está sin utilizar, ya que se descargaba). Tengo programado el regulador de carga al 80/20 %. Esto es, a la batería de servicio un 80% de la carga y a la del vehículo, que es mas pequeña, un 20 %. El propio regulador, cuando detecta que una de las baterias está cargada, automáticamente desvia el 100% de la carga a la otra batería.
El alternador sólo carga la batería del vehículo como siempre, que es para lo que está diseñado, no la de servicio.
La batería de 240 Ah apenas se "entera" del consumo, al tener mas "chicha" que la anterior AGM y al haber conectado una segunda placa de 140w que "recarga" sin problema dichos consumos. Probada incluso en dias nublados, en invierno...ni se entera. Aún no la he probado en verano, cuando el sol pega a tope, pero si esto está así en invierno, imaginaos en verano.
Alguno de vosotros direis, con razón, que una batería de ácido no es la mas adecuada para usar como batería de servicio, ya que no soporta ciclos profundos, que desprende gases, etc. y lo sé, llevais razón, pero después de la mala experiencia que he tenido con la AGM, con la pasta que me costó y lo poco que ha durado, la de ácido casi dobla en capacidad a la anterior, por lo que las descargas son mínimas. Lo de los gases está solucionado habiéndola metido en un compartimento estanco con salida de gases al exterior. Así que todo está OK en ese aspecto.
Espero que mi post os sirva de orientación y utilidad. Saludos
Cita de: ildefonso36 en Marzo 05, 2017, 13:23:14 pm
Totalmente de acuerdo... .bien
Cada vez que leo sobre baterías, mi balanza se está inclinando cada vez más por las de ácido o ácido/calcio....
Pienso que si se cuidan evitando muchos ciclos profundos, pueden durar mucho tiempo...
Y sí, tu post, al menos a mí, me ha servido de algo...
Muchas gracias
ildefonso36Saludos
.bien
Hola, ahi va la mia!
Capacidad de la batería - 56Ah ACIDO
Potencia fotovoltaica instalada - 100W POLICRISTALINA jws (100€+10€ portes).
Regulador - Txinorris de los azules de 10€ con dos tomas USB.
Medios de carga auxiliares - alternador.
Tipo de instalación - Agujeros en el techo y anclada con palometas (se puede quitar con las manos).
Rendimiento - Ni idea, pero seguro que me sobra para lo que uso.
Consumos - Tomas 12 voltios, 3 tomas usb para cargar moviles etc. luces de serie y tiras de led exteriores y del maletero, SAI como inversor de 300w, bomba de agua y calefa estatica.
Uso de la instalación - Como soy de donosti, para ponerla primavera-verano y luego quitarla(que no se ve el sol poraqui).
Comentarios - Me he comprado una policristalina por su rendimiento con menos luz, estuve mirando las A-si pero pesan demasiado y son muy grandes.
Unas fotillos:
Antes de pintarlo:
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/gcab/img_14042017_1214370.jpg)
Y después:
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/gcab/img_20170416_1056000.jpg)
Con este tiempo carga 0.63 mA asique yo lo veo muy bien, ya veremos cuando salga el sol.
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/gcab/img_14042017_1215290.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gcab/img_14042017_1214510.jpg)
(la cague al comprar el regulador y me compre uno con seleccion de baterias en vez de con amperimetro, pero bueno se ve en el tester.) :roll:
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/gcab/img_15042017_2034440.jpg)
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/gcab/img_15042017_2035130.jpg)
Sobresale unos 3 cm del techo y no canta demasiau, para ir a la itv la quitare por si acaso y listo.
Buenas fotos y buenos detalles...... .palmas
Gracias ;)
Y esa claraboya o techo solar??? Que puntazo!
Cuenta cuenta...
Cita de: kangrena en Abril 16, 2017, 15:48:30 pm
Cuenta cuenta...
Pues es de marca webasto, la traia la furgo cuando la compre, tiene una manivelilla dentro y se abre hacia atras el cristal.
Una cosa, aver como veis esto: Hoy hace sol y el regulador me marca 14'7v y el voltimetro que tengo instalado me da 15'2 no es mucho esto? No se si me va muy bien el regulador, tiene un boton para desconectar la carga(tengo conectadas las luces y la radio al puerto de carga del regulador, la calefa y inversor directos a la bateria) pues eso le doy al boton de desconectar y nada. No me importa mucho que no desconecte pero tengo miedo de que se cargue la bateria.
Si alguno tiene alguno parecido aver que opina.
Gcab no dicen que al poner la placa es conveniente que no quede pegada del todo para que circule el aire ,ya que si no pierde rendimiento?
Cita de: argibay en Abril 16, 2017, 17:15:45 pm
Si, es verdad pero perfiero menos rendimiento a que se note mas por altura, ademas al esrar con su propio marco yo creo que ya se refrigera lo suficiente. Por otro lado, los tornillos llevan una gomita para sellar los agujeros y esto eleva el panel un pelin, yo creo que con esto y el marco ya tiene de sobra.
Hay un hilo de gente que le quita el marco, y si a estos les siguen funcionando bien, no creo que en mi furgo tenga ningun problema con esto.
Pero esta claro, si lo pones elevado y bien refrigerado mucho mejor, no se cañienta tanto el techo y no se pierde rendimiento. Peeeeero canta mas el panel y no esta la cosa como para que te pare la gc.
gcab, creo que a parte de lo que comenta argibay sobre el rendimiento, me parece que también se corre el riesgo de que se te deforme el techo por la temperatura o se te queme alguna parte de la placa...
Lo he visto en alguna parte del foro, sobre todo en los que han puesto la flexible pegada al techo....
Cita de: gcab en Abril 16, 2017, 13:04:32 pm
Me interesa mucho el tema de la instalación. Me refiero a la fijación al techo que dices que va con palometas. supongo que has hecho 5 agujeros en el techo para pasar los tornillos y los cables. Me gustaría mucho si puedes poner fotos de estos detalles.
Yo también tengo ese regulador chinorris.
Cita de: elrayo en Abril 16, 2017, 23:34:13 pm
Pues ahora mismo no tengo fotos, pero es bastante simple, tiene 5 agujeros, por uno de ellos salen los cables y va sellau con sika.
Los otros cuatro son de 6mm y enkajan en ellos unos tornillos sujetos ya dentro del techo con palometas.
Lo del sellado yo creo que puede funcionar pero todavia tengo que probarlo, es una gomita de lasde fontaneria, encajadas enel tornillo y haciendo fuerza desde abajo con las palometas se queda fuerte cerrado. El techo es de mladera por dentro asique habria estado mejor con un barniz en los agujeros pero no me dio tiempo.
Para quitarlo pues se quitan las palometas y quitando el panel se quedan los cables con conectores mc3 que se supone que son impermeables asique bien y en los agujeros los mismos tornillos del panel sellandolos con sus topes.
Aver si te sirve, intentare sacarle alguna foto mañana o pasau.
Cita de: gcab en Abril 16, 2017, 17:05:21 pm
esos reguladores suelen hacer automáticamente una ecualización para deshacer la cristalizacion del acido por lo que aumentan el voltaje durante unos minutos, es importante que el regulador sea bueno aunque sea chino para no joder las baterias
Capacidad de la batería - ahora una provisional luego espero poner 4 de 95/100 ah de acido y si puedo conseguirlas, usadas en buen estado
Potencia fotovoltaica instalada - 2x265W en serie
Regulador - ahora tengo uno chino pero la intencion es poner un victron 100-30
Medios de carga auxiliares - con 530w no creo que me haga falta, no ostante pondre un interruptor manual a la instalacion de la furgo y el inversor lleva tambien cargador
Tipo de instalación - fija sobre baca.
Rendimiento - aun no lo se
Consumos - nevera de compresor, microondas, electrodomesticos portatiles habituales, etc, y si me da suficiente potencia un aire acondicionado portatil
Uso de la instalación - salidas ocasionales, principalmente en verano aunque la instalacion estara permanentemente encendida
Comentarios - a ver si se explicarme tengo una instalacion fotovoltaica en el campo, placas wurtz, baterias rolls etc, total una pasta en baterias de 265ah, total que a los dos años o asi se jodio el regulador y se cargo las baterias, cambie el regulador y puse baterias mas baratas, a los 3 meses se jodio otra bateria como estaba en garantia me la cambiaron, se acabo la garantia y se me jodio la otra, busque un par de camion de 220ah de desguace y estan funcionando creo que incluso mejor que las primeras que tenia, las baterias son una loteria te pueden durar mucho o poco y creo que no depende de nada en especial
ahora sobre los reles y conexiones, en la furgo que trabajo llevo una bateria auxiliar 260 ah conectada directa con un interruptor, la uso a diario y bastante uso y va para 3 años, no la desconecto nunca y de momento el alternador va bien y es el de origen, esa es mi experiencia, espero que le sea util a alguien
Abasal es la instalacion fv mas potente que e visto en una furgoneta yo en la mia que todavía estoy sin terminar e montado tres placas policristalina de 100w es decir 300w,+tengo frigo de compresor de 98 litros wáter marino eléctrico con triturador bombo de agua claraboya con ventilador y seis puntos de luz además de cargador para el teléfono le quiero poner una bateria victron de 220ha espero que con esta potencia tener suficiente
Cita de: abasel en Abril 17, 2017, 01:21:50 am
Ese regulador (el victron 100-30) creo que se queda pequeño para 530w de placas a 12V (que supongo tendrás en las baterías)
530w son 44A a 12v
efectivamente el 100-30 que tengo es para 30 amperes
la verdad es que en el tema de reguladores, amperios, watios, voltios, me pierdo yo lo hacia a ojo porque en la instalacion que tengo en el campo tengo unos 1000w en placas y tengo un 100/50, como esta es la mitad me habia decantado por ese, la diferencia es que en el campo las baterias estan a 24 y en la furgo van a 12
para aclarar, las placas las tengo en serie lo que me dan unos 60/70v, no se si al estar en serie se suman los amperios o solo los voltios, ahora me quedo con la duda, si se queda corto pondre un 100/50
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/abasel/img_20170304_1924200.jpg)
Esa placa es de 24 V y necesitas regulador Mppt.
Otro tema para saber el rendimiento. Es diferenciar el sur del norte. Donde el sol sale la mitad de hora y de días.
hola a todos
soy salvador de Gandia hace tiempo que estoy inscrito y me presente entonces pero me lo dejo de lado.
por lo que veo os estáis comparando instalaciones de unos de ortos, pero yo creo que cada instalación es única y no hay 2 iguales.
primero tenéis que ver lo que vais a conectar las potencias y los consumos,
segundo donde vais a estar la mayor parte del tiempo ya que España se divide en diferentes zonas.
tercero tenemos que según el tamaño del vehículo y la zona donde te vallas a estar tenéis 3 tipos de placas mas usuales ( hay mas pero estas son las mas comunes) monocristalino tiene un rendimiento de 15 a 18% , las policristalinas 12 a 14% , y las ultimas de silicio amorfo menos del 10%.
cuarto los reguladores estos hay 2 básicos serie y shunt el primero es el mas común en todos , el segundo se usa en instalaciones de riesgo donde hay vapores inflamables o explosivos ya que este ultimo no tiene partes moviles como un rele para desconectar cuando la carga de la batería esta llena.
quinto inversores de estos son 3 pero hay 2 que los ponen en el mismo saco , onda senoidal pura que se tiene que usar en aparatos electrónicos médicos, televisiones y aparatos de precisión. onda senoidal modificada esta se usa para todo lo de mas como el ultimo onda senoidal cuadrada.
sexta las baterías estas son un mundo ya que hay unas cuantas pero la mas usadas son plomo ácido , gel ,níquel cadmio y litio. si os queréis poner alguna de estas baterías tenéis que ver que sean para placas solares y no para vehículos. ya que las baterías de vehículos solo se deben de descargar un 20% mientras que las de placas o (c100) pueden des cargarse como máximo hasta un 80% las de níquel cadmio soporta hasta quedarse a 1% pero estas son mas caras y las mas baratas son las de plomo ácido. después tienen que hay de muchos tamaños desde los vasos que son de 2 voltios y juntas tantos como quieras (12 , 24 , 48, etc) asta bloques de 6 , 12 .
séptimo los cables estos son lo mas importante ya que si pones los cables que no son los adecuados esto puede repercutir en dos formas una que se prenda fuego la furgo y el segundo tirar el dinero por poner un cable de 6 mm de sección en el sitio de poner uno de 2,5 mm de sección.
después tiene otro problema par mi mas importante es la compra de estos materiales fuera de España con lo que esto conlleva de fuga de capital y de puestos de trabajo tanto en el almacén como en el transporte y por ultimo en la tienda.
espero que os sirva y si tenéis alguna duda podéis preguntar.
Pienso poner una placa de 300wp de solar World 60 celulas, con regulador MPPT, de batería si me cabe una AGM 220Ah c10, y de consumos nevera de compresor unos 90W, tomas USB, Tomás 12v, bomba de presostato, bomba wc, iluminación, TV 12V, ordenador y un inversor pequeño para algún electrodoméstico puntual. Sin conexión a alternador.
Espero sea suficiente. Aunque leyendo los post anteriores me hacéis replantear la batería AGM.
Ahora que ya estamos en época de pleno sol.......sería bueno seguir compartiendo las experiencias con la instalación fotovoltaica....no??
Pero si tienes 2 placas en serie tienes 24 V no 12.Que tienes regulador mppt?
Mi instalación básica, prioridad para la nevera.
Capacidad de la batería - 75Ah acido auxiliar y la de arranque igual
Potencia fotovoltaica instalada - 60W.
Tipo de panel - rigido
Regulador - El azul chino con dos tomas usb, 10A, programable.
Medios de carga auxiliares - alternador, cargador LIDL
Tipo de instalación - Atornillada con escuadras al techo.... :'(
Rendimiento - Hasta ahora sin problemas, eso si no soy de estar parado en un mismo sitio más de dos o tres días.
Consumos - nevera de compresor mobicool Fr40, bomba de agua,2 luces led una 3w y otra de 10w , 2 tomas de 12v y 2 tomas USB
Uso de la instalación - salidas en verano de una semana y algún finde.
Comentarios - La idea es poner una placa de 100w y una batería auxiliar con más de 100 ah para ir más holgado
Saludosss
Cita de: Tineo en Junio 10, 2017, 20:04:42 pm
No, a la salida de las placas tendrá 74V (usa placas para bancos a 24v) y si, el regulador que usa es un MPPT (el victron 100-30)
Comentar que mi placa ha cascado, era de las de Caravania que alguna se quemó, así que me la cambian por la garantía por una italiana y con la plancha intermedia...
Ha durado 1 año y pocos meses
potencia instalada: 310W (150 monocristalina solarworld +160 policristalina LLGCP conectadas en serie, rigidos, atornillados al techo con escuadras de inox, tornillos M8 y tuercas autoblocantes )
bateria: 260Ah
regulador: MPPT 20A
consumos: nevera de compresor frigosolar (12v), tele, portatil, raspberry pi, luces, varias tomas usb, emisora CB27
motivo de instalar tanta potencia y capacidad: vivimos en el norte y viajamos todo el año, cuando los niños tienen vacaciones y el 90% de los findes
medios de carga auxiliares: cargador de lidl, proximamente toma 230v. aunque no uso ninguno ahora mismo, es mas por precaucion
totalmente autonomo. a primera hora de la mañana tengo la bateria en flotacion y en invierno a media mañana.
todavia me faltan varios cosumidores por montar, aun asi no creo que varíe mucho.
hola Jackblues yo quiero comprar una batería la mas grande que pueda, la tuya es 260an que marca y modelo es
Cita de: el sevillano en Junio 25, 2017, 11:47:56 am
pues no me acuerdo ahora mismo, luego lo miro y lo pongo
te puedo decir que la compré hará dos años en rebacas.com y que estoy encantado con ella.
Hola compi.
Como ya hace bastante tiempo que comentaste lo de tu panel solar pues..........me gustaría saber cómo te ha ido desde entonces....
Te pregunto porque estoy mirando la marca que tienes
(JWS) porque sale muy bien de precio, y según dicen, es la marca blanca de siemens....
Me interesa el tema. Os sigo y así aprendo del tema. ;)
Hay alguien que tenga un regulador fangpusun ? Me gustaría saber impresiones.
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Cita de: elrayo en Enero 19, 2018, 21:16:24 pm
Hay alguien que tenga un regulador fangusun ? Me gustaría saber impresiones.
Acabo de vender uno nuevo de 10A para comprarme otro pero con más amperios. No llegué a usarlo y no te puedo decir cómo va.....
Pero lo que he leido de ellos es bueno....
Puedes leer sobre ellos en..... https://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/40311-fangpusun.html
Cita de: Kiyo74 en Enero 19, 2018, 21:21:21 pm
Creo que ya vi tu anuncio, pero yo lo quiero de 20A como mínimo. Ahora tengo uno chonorris de los azules con dos tomas USB y de momento bien.
Cita de: elrayo en Enero 19, 2018, 21:27:21 pm
Estoy entre el 20A y el 30A.....
Todavía no lo he decidido....
Pero vamos, que para el panel que quiero poner sobra con el de 20A....
Y sí, será el fangpusun ;D
Cita de: Kiyo74 en Enero 19, 2018, 21:43:24 pm
Yo ahora tengo un placa salarword 150 a pero solo la uso en verano montada sobre la baca que también pongo solo en verano. La batería es de 150 a. Agm y ahora la conecto a dos placas pequeñas de 22a cada una. Estás las pongo en el salpicadero cuando hace sol y las quitó cuando círculo. Quiero cambiar el regulador por uno mmp para pone todas las placas en serie.
Cita de: elrayo en Enero 19, 2018, 21:56:43 pm
Estupendo.... .bien
Necesitamos que el personal se anime y sigan contando aquí sus experiencias fotovoltaica.....
La batería no está conectada al alternador solo a las placas. Mi idea es hacer un sistema modular que pueda usar toda la potencia de las placas en la batería auxiliar o en un momento dado usar parte para alimentar la batería principal del vehículo segun las necesidades del momento.
Batería Instalada en el 2013 de 85ah agm, cargada por alternador y batería 100ah ácido arranque, rele nagares.
Consumos, calefa y ocasionalmente nevera absorción con iluminación led.
El invierno del 2016 - 2017 se descargo la batería por la nevera. Se recupero la batería en un trayecto de 50kms y otra vez se descargo por la nevera , consume 50W , 4,2A, en 12 horas la batería se queda en 11voltios.
Instalo placa policristalina rígida de 12V 150W 6-7A, con regulador mppt de 20A con pantalla remota, me cuesta mas el regulador que la placa, comprados en caravania,, mismos consumos, ,,, ahora estoy en cambiar la nevera por una de compresor a 12V.
La placa carga en días lloviendo o nublados 1 o 2A, con niebla intensa 0,5A , días soleados de verano 4 o 5A, días soleados de invierno 6 o 7A. Yo creo que el regulador gestiona muy bien toda la electricidad que produce la placa..
Depende mucho la horientacion de la placa respecto al sol.
Cableado de 6mm desde la placa hasta batería pasando por el regulador. Importante poner fusibles, de 20A en mi caso, en la placa y entre el regulador y la batería. Cables de menos de 4mm no se recomienda poner.
El panel en verano coge mucha temperatura, se arquea el bastidor del panel un cm mas o menos, dato a tener en cuenta, también para los paneles flexibles que van pegados.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gadmass-t5/img_20170725_091511111_hdr0.jpg)
Le instale este registro para desconectar la placa y meter los cables en el interior.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gadmass-t5/img_20170725_0952086280.jpg)
Gracias por el aporte gadmass t5, muy completo.
Dónde encuentras el fangpusun de 20 amp que sea mmp
Cita de: elrayo en Enero 31, 2018, 23:55:19 pm
Dónde encuentras el fangpusun de 20 amo que desea mmp
Aliexpress o alibaba
Cita de: Kiyo74 en Enero 31, 2018, 23:56:59 pm
Puedes poner un enlace. Es que todo lo que encuentro es pwm. Los que son mppt son de 30
https://es.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180201085927&SearchText=50A+MPPT+Solar+Charge+Controller+fangpusun
http://es.made-in-china.com/co_xihe-solar/product_Ce-RoHS-Fangpusun-12V-24V-36V-48V-Auto-Select-MPPT-45A-Solar-Panel-Charge-Controller-with-LCD-Screen_eouiuyigg.html
https://es.aliexpress.com/item/MPPT-100-50D-Solar-Charge-Controller-50A-12V-24V-Auto-with-LCD-Display-for-Max-100V/32824226130.html
Cita de: Kiyo74 en Febrero 01, 2018, 19:00:48 pm
Esos que pones son de 50 A. Yo lo busco de 20A aunque en verdad no sé si existen. Solo he visto de 15A o de 30 A pero no de 20A
Sí hay mppt de 20A
https://spanish.alibaba.com/p-detail/20a-mppt-solar-charge-controller-for-street-light-solar-photovoltaic-system-hybrid-solar-charger-regulator-1965962573.html
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kiyo74/Fangpusun-Solarix-MPPT2010-MPP_big.jpg)
Cita de: Kiyo74 en Febrero 01, 2018, 21:05:13 pm
Sí hay mppt de 20A
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/elrayo/Fangpusun-Solarix-MPPT2010-MPP_big.jpg)
Pero el display de ese no da tanta información o me equivoco?
Lo que no tiene es una pantallita....
Lo quieres con pantallita/display?
Te sirve de 15A??
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kiyo74/Fangpusun-MPPT100-15D-15A-MPPT-Solar-Charge-Controller-12V-24V-Auto-100V-Solar-Panel-Battery-Charge.jpg_640x640_big.jpg)
Cita de: Kiyo74 en Febrero 01, 2018, 22:07:01 pm
Te sirve de 15A??
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/elrayo/Fangpusun-MPPT100-15D-15A-MPPT-Solar-Charge-Controller-12V-24V-Auto-100V-Solar-Panel-Battery-Charge.jpg_640x640_big.jpg)
Pues este es el que quiero pero de 20A , pero no lo encuentro. El de 15 en caso de que quiera ampliar se me quedaría muy justo. Si no lo encuentro de 20A supongo que tendré que ir a por el de 30A.
Tu cuál vas a poner?
El PR2020. Va de sobra para un panel de 150w
Cita de: Kiyo74 en Febrero 01, 2018, 23:58:23 pm
Ya se que el pr2020 va de sobra para un panel de 150. Pero además tengo dos paneles de 20 w pero que ahora tiene que ir en serie para dar creo recordar que 19 o 20 voltios. Además quiero tener la posibilidad de poner otro panel de 150w . Es decir que sumando el máximo de potencia 8 + 8 +4 me da los 20 A . Como los paneles no van a trabajar al máximo pues el de 20 iría bien y en serie sumarían unos 60 voltios como mucho. No sé si se me escapa algo pues este tema no lo domino mucho. Una cosa que no tengo claro es si por ejemplo en un momento dado si desconecto una placa si hay que reconfigurar el regulador, pues mi intención es que las placas a veces funcionen con este regulador para cargar la batería Camper o en algún momento parte de las placas con el otro regulador que tengo carguen otra batería.
Te dije esto porque me preguntaste que cual era el que iba a usar yo........y es este.....
Tiene que ser fangpusun?
Del Tracer hablan muy bien.....
https://es.aliexpress.com/store/product/EPEVER-2210A-MPPT-20A-Solar-Charge-Controller-Battery-Regulator-PV-Input-12V-24VDC-With-LCD-Display/1953378_32821220876.html?spm=a219c.search0104.3.30.235dc601razth0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10344_10068_10547_10342_10343_10340_10548_10341_10084_10083_10618_10307_10301_10303_10313_10059_10184_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_1,ppcSwitch_4&algo_expid=83cb5b85-ff15-4f88-801a-d55d27e8a93a-4&algo_pvid=83cb5b85-ff15-4f88-801a-d55d27e8a93a&priceBeautifyAB=0
Y si pones uno de 30A tampoco pasa nada....
También tienes este.....
https://es.aliexpress.com/store/product/YS-20A-MPPT-Solar-Charge-Controller-12-24V-Auto-Solar-Battery-Charge-Regulator-with-LCD-Display/3085145_32823404891.html
Y este fangpusun de 30A tampoco está mal.....
http://es.made-in-china.com/co_xihe-solar/product_Fangpusun-Intelligent-MPPT100-30d-Fast-Tracker-12V-24V-Solar-Battery-Charger-Controller-30A-MPPT-Regulator_ryghhengg.html
https://es.aliexpress.com/item/Fangpusun-controlador-de-carga-solar-MPPT100-30D-con-30A-12-V-24-V-MPPT-Real-y/32841626850.html?spm=a219c.search0104.8.33.23b9cef6YfIxzh&priceBeautifyAB=0
Por cierto, deberíamos abrir otro hilo para hablar de este tema. Estamos ensuciando un poco este hilo....
El tracer de 20A le tengo montado,,, en un foro de fotovoltaica le ponían bien,,,, le monte con una pantalla remota, yo estoy satisfecho con éste regulador. ..
Cita de: gadmass t5 en Febrero 02, 2018, 01:54:03 am
Para no ensuciar mas este hilo paso todas mis dudas al hilo de instalaciones fotovoltaicas del Maestro Perroflautero.
Cita de: elrayo en Febrero 03, 2018, 13:42:39 pm
.bien
Cita de: gadmass t5 en Enero 22, 2018, 02:44:28 am
Acabo de estar unos días por pirineos y e podido exprimir la instalación de la placa, tenia conectada una nevera mobicool fr 40 en modo congelador a -10° en horas de sol y a -5° por la noche,,,, para que no de la vara,,,,
El resulta es que tres días sin mover la furgo, limpiando la placa cuando se cubría de nieve, cargaba de 1 a 2 amperios con el cielo cubierto y nevando.
,,,, con el congelador, luz interior, calefa a gogo, bomba del agua y cargar telefonos y tablet,, y en ningún momento bajo la tensión de la batería de 12,5V.
Creo que es un resultado mas que positivo y recomendable..
Cita de: gadmass t5 en Marzo 21, 2018, 03:22:56 am
No está nada mal lo que carga tu panel con el cielo cubierto..... .bien
Cita de: Kiyo74 en Abril 10, 2018, 18:33:10 pm
Con nieve siempre recibe más radiación solar por los reflejos, digo yo que igual estoy equivocado
Cita de: elrayo en Abril 24, 2018, 19:25:00 pm
http://www.sitiosolar.com/el-impacto-de-los-fenomenos-meteorologicos-extremos-en-las-instalaciones-de-energia-solar-termica-y-fotovoltaica/
Cita de: kangrena en Junio 24, 2017, 17:46:15 pm
¿Te llegó el panel italiano?
Si te llegó......¿lo pusiste?
Si lo pusiste.......¿cómo te va? ;D
Espero aprender algo de todo esto y ver si puedo montar la placa en la mía.
Gracias a todos.
¡Hola!
Como ya le va tocando, comparto mi instalación.
Potencia fotovoltaica instalada - Batería auxiliar: 100W policristalino, rígido. Batería de arranque: 20W policristalino, rígido.
Regulador - panel de 100w: epsolar LS1024b, 10A, programable. Panel de 20w: TX1210.
Medios de carga auxiliares - alternador conectado por relé nagares comandado por interruptor, cargador del lidl.
Montaje del panel - 100w: atornillado sobre baca. 20w: en salpicadero.
Rendimiento - 6 días (por ahora no he podido hacer salidas más largas)
Consumos - nevera de compresor Mobicool FR40, 1 toma 12v, 2 tomas USB
La batería me ha aguantado 6 días sin necesidad de métodos de carga alternativos. Después de estos 6 días y tras desconectar los consumos, en un día estaba de nuevo en flotación.
Pongo fotos de la instalación:
Panel sobre baca.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stunab/img_20181020_1134200.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stunab/img_20181020_1123300.jpg)
Detalle conexión de panel con fusible MC4 10A. Lo llevo por el lateral del portón y entra en el habitáculo por el paso original del cableado del piloto trasero. De ahí lo pasé por detrás de todo el panelado hasta el disyuntor de 10A de la imagen, situado en el lateral del asiento del conductor. Este disyuntor me vale de interruptor para poder desconectar el panel de manera segura. Cambié los cables originales del panel, por lo que todo el cableado es de 6mm2.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stunab/img_20181020_1123470.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stunab/img_20181020_1124370.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stunab/img_20181020_1133040.jpg)
Detalle del montaje del regulador, caja de fusibles, modulo de conexión bluetooth y batería bajo el asiento del conductor.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stunab/img_20181020_1132310.jpg)
La batería principal me baja de 12v cuando la furgo se pasa un tiempo parada, por lo que he montado un panel de 20w de quita y pon para mantener el nivel de carga. El regulador queda integrado con el panel y he puesto una toma de corriente en el salpicadero para conectar el conjunto cuando la furgo queda aparcada. Desde que lo he instalado, la carga de la batería ya no baja y la furgo arranca sin problemas. (pendiente subir fotos)
En general estoy contento con el funcionamiento de la instalación. En un principio la idea era de hacerla de quita y pon, pero a día de hoy y viendo que apenas lo he desmontado, creo que me decantaría por un panel más grande, de al menos 150w, para cubrir también el consumo de la calefacción y compensar las pocas horas de carga en invierno.
Hasta aquí el royo :P, se aceptan críticas, sugerencias y preguntas ;D ¡Un abrazote!
Hombre Stunab!! Al fin vemos tu instalación! .palmas .palmas :P
Mi furura instalación tendría los mismos consumos que la tuya. Tengo 2 reguladores, un victron bluesolar 10A pro y uno chino de 20A que usaría en el caso de que me decidiera por el panel de 150w...
Creo que teniendo los mismos consumos que tú, que es raro que me quede más de un día en un mismo sitio, que la economía aprieta y que el panel solo lo tendría colocado en verano.........el panel de 100w va ganando puntos....
A ver cual termino comprando....
Muchas gracias por compartir tu instalación ;)
Lo prometido es deuda ;) Es una instalación sencilla, pero cubre mis necesidades y funciona a la perfección.
Ya te lo he comentado en otro hilo, yo creo a día de hoy tiraría al de 150, mi planteamiento inicial era como el tuyo. Pero bueno, como ya se dijo más veces, siempre hay tiempo de meter otro y así llevar 200w que para nuestros consumos imagino que sera rozar la autosuficiencia, al menos en verano.
Yo es que veo paneles como el del compañero amr y .baba
Lo qe está claro es que instalación solar si o si, así que ya estás tardando ;D
Cuando puedas mira mi firma en la página donde expongo lo que le he tenido que hacer de mecánica. Si no fuera por esos gastos.....no te digo panel solar.....vamos, hasta eólico si se me antoja... .meparto
.meparto lo se, descubrí el hilo de la carriña hace poco pero ya me lo he leido entero ;D Si te sirve de consuelo, a todos los que tenemos vehículos con sus años nos toca dejarnos algo de pasta regularmente, imaginate yo con un cacharro del 96 :P. Pero bueno, nos lo recompensan con creces y lo que aprendemos por el camino.
Nos desviamos del tema... cuando pilles panel te aseguro que sea de 100 o de 150, quedarás contento con el resultado, seguro que si hubiese montado el de 150w me estaría quejando de que es un bicho .meparto
Por supuesto que nos lo recompensan con creces, lo único que pasa es que si la vaca está canija...la camperización se ralentiza hasta tenerlo todo....
A veces somos el signo de la contrariedad y descontento. Sobretodo cuando tenemos que tomar una decisión como por ejemplo la de elegir panel cuando no sobran los leuros. Si compramos el de 100w pensamos que teniamos que haber comprado el de 150w, y viceversa.... :-\ .meparto
En fin.....sigamos con la marcheta... ;)
Cita de: Kiyo74 en Octubre 21, 2018, 22:32:13 pm
Me lees la mente ;D, pero creo que está bien lo de ser inconformista, nos lleva a mejorar e intentar hacer las cosas bien, siempre que la indecisión no nos inmobilice, que creo que no es nuestro caso. El royo que sigue lo escribí antes de leer tu respuesta, así que ahí va igualmente.
Comparando mi panel con su hermano mayor de 160w, las medidas son 670x905x35 el de 100w y 674x1478x35 el de 160w. Montándolo en el sentido que lo llevo yo, no me cambia mucho la cosa y aumentaría la producción en un 60%, y la diferencia de precio no llega a 40€. Eso si, pesa casi el doble, que si lo vas a andar quitando si lo notarás. Yo en realidad sigo dandole vueltas a un sistema de quita y pon que sea rápido para mi pero no para los cacos, supongo que tendré que idear algo con cerraduras o similar, que vaya con llave. Se aceptan sugerencias ;D
Suelo ser conformista......sobretodo cuando la decisión que tomé no estaba equivocada y no me llevó a hacer gasto doble...
En este caso, lo que no quiero es hacer un gasto innecesario por lo que ya sabes, que no me sobran los leuros...
He visto a muchos decir caballo grande ande o no ande y sin haberles hecho falta. Y creo que la instalación fotovoltaiva debe hacerse en función de los consumos, y no gastar por gastar (aunque hay todo tipo de opiniones). Así que....como todavía no he comprado el panel pues...sigo analizando experiencias...
Y respecto al sistema de quita y pon...yo también sigo dándole vueltas.. .meparto por las razones que mencionas y alguna más...
Si me lo permites, me gustaría dar una opinión sobre tu instalación.....
Sé que no hay mucha diferencia de precio entre algunos paneles de 100w y algunos de 150w. Pero....ya tienes panel funcionando perfectamente, y si tu instalación te cubre los consumos....¿porqué aumentar wattios? .confuso1
Cuando esté delante del pc me extenderé un poco más....
Cita de: Kiyo74 en Octubre 21, 2018, 23:53:35 pm
Jejeje, como se dice por aquí, a cabesa non para. Para mi la furgo a parte de ser un medio para viajar como quiero, tb es mi pequeño laboratorio para probar cosas. Siempre me interesó el tema de la autosuficiencia energética y hasta ahora todo lo que podia saber de fotovoltaica era teoría, la furgo es mi pequeño experimento, ojalá algún día pueda meterme en algo más grande. Estoy contento con el funcionamiento de la instalación, pero los 4 días de autonomía con mucho sol no creo que pasen de dos con unas condiciones menos favorables. Espero poder salir unos días esta semana así que le toca nueva prueba, ya te contaré ;)
Pois....nossa cabeça não para.... :P
Bom, vou dourmir um pouco...
Até a manha... ;)
Capacidad de la batería - 120Ah AGM
Potencia fotovoltaica instalada - Placa de 160W.
Tipo de panel - Rígido.
Regulador - Regulador steca pr1010.
Medios de carga auxiliares - Alternador con un interruptor que no he accionado desde que tengo la placa.
Tipo de instalación - Fija.
Rendimiento - De momento autonomia total.
Consumos - Nevera de compresor 2,5Ah, televisor 12v, raspberry, calefacción webasto, luces led y cargar móviles.
Comentarios - El viaje más largo que he hecho ha sido
diez días en julio por el norte, esos días he sido totalmente autónomo. La vez que más baja estuvo la batería fue 12,5v despues de estar todo el dia en los picos de europa nublado y además a la sombra de las montañas, pero al día siguiente al final de la tarde ya estaba en flotación.
Ahora solo salgo los fines de semana y aunque se encienda la calefacción la batería ni lo nota. Me falta hacer una salida más larga ahora que da menos sol a ver que tal, de momento me carga a 5,5Ah cuando en verano lo hacía a 7,5.
También añadir que por un problema con el cable que va al alternador, tenía la batería tocada y me bajaba muy rápido a 12,2v aun habiendo reparado el problema, pero tras poner la placa se ha recuperado.
Gracias por el aporte ;)
Capacidad de la batería - 200Ah AGM
Potencia fotovoltaica instalada - Placa de 210W de 24V
Regulador - Regulador Victron MPPT 100/30
Medios de carga auxiliares - Booster Votronic 25A
Rendimiento - En verano y a pleno sol ha llegado a 16A.
Consumos - Nevera de compresor 45W, calefacción webasto dual top, luces led y cargar móviles.
Comentarios - No me gusta bajar la carga de la batería de 70% y no suelo estar en el mismo sitio varios dias.. Hice un viaje a Cabo Norte de 3 meses y hubo veces que al día 3-4 tenía que conectar el Booster (Por la noche casi siempre calefacción). En españa o sur de Europa casi nunca pongo el Booster, y si lo pongo es para de vez en cuando cargar al máximo.
Capacidad de la batería - 400Ah acido calcio (4x100 bajo los asientos)
Potencia fotovoltaica instalada - 2 Placas de 265W de 24V (colocadas en serie)
Regulador - Regulador Victron MPPT 100/50
Medios de carga auxiliares - Inversor cargador victron 2000 VA (solo conectado el cargador para comprobar su funcionamiento) y interruptor al alternador (que lo abro mientras circulo puesto que son baterías de automoción y pienso que funcionaran mejor)
Rendimiento - no lo he medido pero de sobra
Consumos -aire acondicionado portátil 500W, Nevera de compresor 90W, microondas 700W, calefacción webasto thermo top, tv, plancha y secador de pelo, luces led y cargar móviles .
Comentarios -el aire acondicionado puedo ponerlo durante las horas de sol si no hay sol en 3 o 4 horas se ventila las baterías, por lo demás no tengo preocupaciones
hola Abasel, me puedes decir que modelo de A,C, has puesto, porque yo he estado buscando y no he encontrado nada de menos de 700/800w, si puedes poner un enlace al articulo te lo agradeceria, saludos
Cita de: kike59 en Octubre 23, 2018, 00:25:11 am
es uno de bricodepot 180 €
https://www.furgovw.org/index.php?topic=330607.msg4286817#msg4286817
hola Abasel, nada, acabo de mirar en brico depot y no he visto ningun ac de 500w, osea, 1350 frigorias, el que hay es de 1700 frigorias y de 700/800 w como te comentaba antes, de todas formas, podrias comentar que tal van esas 1350 frigorias que tiene el tuyo, ¿va bien, es suficiente?, refresca el habitaculo en pleno sol del verano?, gracias por la informacion.
Cita de: kike59 en Octubre 23, 2018, 01:07:46 am
https://www.bricodepot.es/productos/aire-acondicionado-portatil-1-100-frig
ahora esta mas barato
a ver, no se si recordaras el calor que hacia este agosto pasado, yo estaba por alicante, y dormía la siesta dentro de la furgo, cuando volvía de la playa lo encendía, me iba a comer y a la vuelta tenia la furgo lo suficientemente fresca para estar dentro, no recuerdo las temperaturas exactas, pero si la sensación al salir de la furgo que se notaba una bofetada de calor, obviamente lo tenia que mantener encendido mientras estaba dentro
no obstante tengo que mejorarlo, sacar el inversor que alimenta el aire fuera de la furgo porque a la vez que hace mucho ruido genera mucho calor y cambiar la entrada y la salida del aire, si fuera frigorista o tuviera el conocimiento suficiente, convertiría el pinguino en uno por separado y sacaría también el compresor y condensador fuera
Pregunta para Stunab.
En tu salida de 10 días.......¿llevaste la nevera trabajando todo el tiempo? O la parabas por la noche los días que estuviste parao......?
¿Apagais la nevera por las noches? ¿Que servido tiene eso? ¿Y el congelador? ¿Y la comida?
Pabgarde, no te vayas por los cerros de Úbeda por una simple pregunta.....
Hice la pregunta sencillamente porque hay quien apague la nevera por la noche y lo he preguntado en relación al consumo y la instalación FAQ. Pero vamos, es un sin sentido....
Cita de: pabgarde en Octubre 23, 2018, 20:14:02 pm
Jaja joe que sensibles estamos... no me voy por ningún lado pero últimamente me han dicho dos personas que porque no apagaba la nevera por la noche y ahora al ver tu pregunta ya me haceis pensar si sere el único raro que deja la nevera encendida por la noche
Aissssssss.....es que la edad es mu mala.... .meparto
Todavía no tengo la nevera con compresor, pero el día que la tenga no la apagaré mientras esté de viaje...
El tema es que hay algunos que llevan una instalación fotovoltaica un poco justa, y para no darle un bajón la batería durante la noche apagan la nevera. Solo quería saber si con el panel de100w y con la nevera encendida todo el tiempo le da la autonomía que dice. De ser así está muy bien....
También los hay que lo hacen porque se despiertan con la nevera...
En fin.....que sepas que sigues debiéndome un pollo asado... .meparto
Kiyo por si te vale yo este verano he estado dos dias parado y la nevera conectada.Mobicool fr40.
Y no tenia la placa.
Sin ningun consumo esos dias na mas que las bombas de agua ,que eso es insignificante.
Mi nevera de 45W consume de media unos 25 Ah al día. Si hace un día de mucho calor gasta un poco más, quizás 35Ah. Con eso se pueden hacer los cálculos necesarios.
Cita de: Kiyo74 en Octubre 23, 2018, 17:50:59 pm
La nevera la tengo siempre encendida y procuro tenerla enchufada a 220 la noche anterior a salir de casa para que vaya ya con la temperatura programada.
Tb te digo, para mayor desconcierto de pabgarde ;) que en alguna otra salida si la tengo desconectado en mitad de la noche, pero más que nada porque soy de sueño ligero y como me coincida despertarme con el compresor en marcha poco falta para que la tire por la ventana, si no fuese por las birras que hay dentro... No es que meta mucho ruido, pero cada uno tiene sus manías.
Abasel, muchas gracias por las respuestas y por el enlace, me voy a plantear tambien esta opcion, yo me estaba planteando montarlo con uno que hay para carabanas que se coloca el compresor por un lado y el split por el otro, en concreto este (
Eurom Aire Acondicionado ac2401), porque es mas o menos del mismo consumo y frigorias que el que tu has montado.
me voy a pasar por tu camperizacion haber si tienes algo alli sobre este tema, gracias de nuevo.
Cita de: argibay en Octubre 23, 2018, 20:33:56 pm
Claro que me sirve. La Mobicool FR40 es la que quiero comprar...
A parte de la nevera tendré poco más consumos. La bomba de agua para la ducha (cuando me duche .meparto), el ventilador cuando aprieta la calor, móviles y tablet intento cargarlos en marcha...pero si lo necesito lo haré en la batería auxiliar...
Muchas gracias... ;)
Cita de: Stunab en Octubre 23, 2018, 21:41:28 pm
Aunque he dicho que cuando la tenga no la apagaré.......eso no sé si será del todo cierto. También soy de sueño ligero, y como no sé qué ruido hace la nevera pues.....me parece que voy a tener que esperar a comprobarlo. Pero vamos, entiendo que si se lleva comida y bebida en la nevera es para que esté siempre fresca, como en casa....
Al final voy a ser el único que la deja encendida
Yo también soy de sueño ligero y oigo el compresor como si lo tuviera dentro de la cabeza, pero uso el congelador de la nevera (aunque tengo algún problemilla que otro) y apagar la nevera significaría que la comida se descongelaria... Veo más eficiente subir la temperatura de la nevera y al menos garantizar una temperatura para los alimentos...
¿Pero esto es un hilo de fotovoltaica no?
Cita de: pabgarde en Octubre 23, 2018, 20:47:22 pm
Amigo, el calculo que hago yo es dividir la potencia entre 12 voltios y me salen 3.75 ah, una nevera q consume 25 ah las baterias las deja tiritando en un plis plas.
Dime si tu haces otros cálculos por si yo estoy metiendo la pata con la mia.
Cita de: pabgarde en Octubre 24, 2018, 09:39:19 am
Así es, pero mientras se animan o no a compartir experiencias fotovoltaicas......se puede hacer una pausa si el creador del hilo lo permite, que creo que sí porque él mismo está participando... .meparto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/argibay/furgoneta-arder-panel-almacen-de-fotos_csp2003093.jpg)
Este se paso de watios en la placa y mira como acabo ;D
Cita de: argibay en Octubre 24, 2018, 11:06:04 am
Obtuvo un 2x1....
Consiguió instalación fotovoltáica y barbacoa por el mismo precio... .meparto
Pero es mejor ni mencionarlo....vaya ser que nos pase a nosotros por algún fallo que cometamos en la instalación.... .electrificado
Cita de: Kiyo74 en Octubre 24, 2018, 09:12:26 am
Para hacerte una idea puedes compararlo a una torre de ordenador de las antiguas.
Cita de: Kiyo74 en Octubre 24, 2018, 11:00:24 am
.nono .nono .nono aquí se viene a hablar de experiencias fotovoltáicas y nada más .meparto .meparto
El hilo una vez creado es de tod@s, intentaremos no desviarnos demasiado para no liarlo mucho, pero por salirse un momentito no creo que pase nada :roll: . Si la experiencias las ponemos con los campos en negrita yo creo que se distinguen bien del resto de comentarios. Además, ¿no nos ha tocado comernos páginas de desvaríe en el FAQ fotovoltaica? Que sufran los nuevos .meparto
Cita de: nanotransporter en Octubre 24, 2018, 10:10:33 am
Te equivocas con tus cálculos.
La nevera consume 45W, y eso son 3'75A (no Ah) de corriente. Si el compresor estuviera encendido 24h consumiría 3'75A cada hora, total 90Ah cada día. Pero afortunadamente el compresor no necesita funcionar todo el día.
Mis cálculos son reales, Ah consumidos en un día por la nevera, y eso quiere decir que el compresor funciona el 30% del tiempo...
Los 25Ah son al día, no a la hora.
Ok, gracias por la aclaración ahora entiendo el porqué me duraba tan poco mi bateria sin placa ni motor.
Hola a todos. Tengo una duda. No se si es normal que en el regulador de carga estando este conectado solo a la bateria haya tension en los bornes que trae para conectar la placa solar. Tengo varios reguladores todos chinos auque algunos de marca. Tengo el tipico barato azul. Este me marca 2 voltios.
Tambien tengo un epever este me marca 1.7votios. ¿Es esto normal o deberian marcar o voltios.? ¿Cuanto os marcan a vosotros.?
Cita de: elrayo en Octubre 24, 2018, 18:47:09 pm
yo no lo he medido pero si pones un diodo a la salida de la placa, previenes cualquier consumo de vuelta irregular a las placas
Cita de: Stunab en Octubre 24, 2018, 13:13:28 pm
"Creo" que entonces podría soportarlo....
Y por qué te ries? .meparto .meparto .meparto
Yo ando buscando una placa para poder cargar el móvil y baterias de GPS,camara,que me aconsejarías,sería para poder tirar el fin de swmana.Quiero evitar hacer instalaciones por el tema de homologación.
Hola jandro89, yo estoy esperando a que me llegue esta https://www.amazon.de/Offgridtec©-Solarmodul-Aufständerung-integriert-SmartSolar/dp/B07GS3SH6M y espero que valga para cargar una batería de 85amperios que lleva la cali bajo el asiento. Mi gasto principal es el de una nevera waeco cfx40 y la carga de móviles y tablets
Te paso también de un vídeo dónde se ve la instalación https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://playtube.pk/watch%3Fv%3Dh2ooskFgKGQ&ved=0ahUKEwjCr-erhaDeAhVkCcAKHfvoCg8Qo7QBCCYwAQ&usg=AOvVaw2nfR4dYnSZc54MlnKKlBD0
Cita de: Kukul en Octubre 25, 2018, 00:41:33 am
Ya nos contarás tu experiencia con este panel .... a mi también me ronda por la cabeza comprar uno igual o similar, aunque aun estoy en el proceso de "estudio de mercado"... ;D
Otra solución que me ronda por la cabeza es comprar unas placas y montarlas en una barras de techo lo más bajas posibles para poder entrar en pk's. Vaya, un sistema fotovoltaico de quita y pon lo más pegado al techo de la cali. Creo que hay alguien en el foro que hizo un montaje parecido ..... :roll: :roll:
Cita de: Trencalòs en Octubre 27, 2018, 10:20:18 am
Unos cuantos si ;D Lo complicado de esto es encontrar unas barras que no levanten mucho. Yo con una T4 sin techo elevable y las barras cruz (para mi gusto suben mucho la altura) entro en parkings de 2,10m. En los de 2,0m aún no lo he probado, pero andará justa la cosa y en 1,90 ya no entro sin baca.
Acabo de medir con el laser y levanta 1,98 muy justo para pasar barreras de 2m.
Lo de las barras es una opción, aunque igual en la California T5 se podría prescindir de ellas y usar las guías que lleva el mismo techo para anclar la placa mediante un sistema de marco metálico plano que se roscara a las guías .... con eso, las placas serían de quita y pon y no levantarían esos centímetros dificiles de recortar en unas barras de techo....
:roll:
Edito: ... ya me sonaba que esto alguien lo había hecho... :) .. https://www.furgovw.org/index.php?topic=321036.0
Y veo que esta gente lo comercializa: https://www.solarcampersolutions.co.uk/index.php/shop/vwcalikit
Pues si en cuanto me llegue la monto y os cuento.
También en su día me gustaba está opción. http://www.solartx.ch/web/?page_id=30
Aunque al final pienso en que todos los años paso un par de granizadas serías y qmcreo que estos paneles finos las soportan.
Acabo de recibir el nuevo juguete!
Pedida a Amazon y en 24h en casa.
Muy buen embalaje,buena presencia en general,se ve bien terminada.
Es el modelo de 100w (125€)
Mañana la probare cargando la bateria principal de la furgo y comprobare datos del regulador con la pinza amperimetrica.
La idea cuando acabe la camperizacion es usar el regulador que trae para cargar la bateria principal,y el multiplus para la auxiliar.
Ahora mismo,dentro del garaje con iluminacion led me da 11,2v
En la calle dia nublado y lloviendo 16,7V
Saludosss(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/superlimako/dd8cf384fa5ca888aa526ead1741d441_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/superlimako/facc19c222babda9f4439c9cbbe21850_big.jpg)
Tiene buena pinta, ya nos iras contando que tal va.
Cita de: Superlimako en Octubre 31, 2018, 17:23:02 pm
¿Tienes el link de dónde la compraste? Ya nos cuentas que tal...
Gracias!
Sí que tiene buena pinta.....
También espero ver resultados..... ;)
Si mi vista no me falla....parece que tiene argollas alrededor.......son buenas para colgarlos.....
Cita de: alticlar en Octubre 31, 2018, 18:52:58 pm
Gracias!
Autorespuesta:
https://www.amazon.es/DOKIO-monocristalino-Plegable-Controlador-inversor/dp/B078W4HY9T/ref=pd_lpo_sbs_86_t_0?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=D0AY3856GTWMMQQZT2AM (https://www.amazon.es/DOKIO-monocristalino-Plegable-Controlador-inversor/dp/B078W4HY9T/ref=pd_lpo_sbs_86_t_0?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=D0AY3856GTWMMQQZT2AM)
En Aliexpress también la envían desde España....
https://es.aliexpress.com/store/product/Dokio-90W-100W-110W-55Wx2Pcs-18V-Flexible-Black-Solar-Panels-China-Foldable-12-24V-Volt-Controller/2662218_32852526526.html?spm=a219c.search0104.3.18.28f046a2YlgQMa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_5731315_318_10547_319_10891_10548_317_5728815_5732315_10696_10084_10083_10618_452_10307_10820_532_5731115_10301_10821_10303_5731415_5731215_5731615_204_328_10059_10884_5731515_323_5732415_324_10887_100031_5732615_320_321_322_10103_5727015_5731715_5727515-10891_5731415,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=f1659773-efc2-4346-b0fb-fb4c7db92654-2&algo_pvid=f1659773-efc2-4346-b0fb-fb4c7db92654&transAbTest=ae803_4
Mañana os cuento los resultados de las pruebas.
Correcto Kiyo tiene ocho anillas metalicas.Tengo unas ventosas ideales para colocarle pero solo tengo tres.Comprare otro paquete y ya comentare como las pongo.
Con las ventosas puedo fijarla a la luna,laterales,techo...
Os cuento lo que me pasa.
Panel en vacio da 20,7v
Lo conecto al regulador y pinchando en la entrada me da 12,9v
Salida tambien 12.9v
Como puede ser que el conector del panel me de 20,7v pero la entrada del regulador me de 12,9?
¿Cable o conector del panel en mal estado?
Creo que12,9 es lo que tiene la batería.
Ayer probé con la batería principal.
Era justo a primera hora de la mañana el sol de las 10 de la mañana
No hice captura de la aplicación bluetooth. Pero fueron los siguientes. Antes de conectar placa batería a 12.7v
Después de conectar la placa orientada perpendicular al sol
Cogía unos 85w (placa de 120) y unos 5 amp de carga.
La batería si no recuerdo mal subió a 13 y poco.
Cuando haga la instalación del regulador de manera definitiva ya os cuento cómo va.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kukul/img_20181102_0939410.jpg)
Cita de: Trencalòs en Octubre 27, 2018, 12:34:30 pm
:roll:
Con la guia que llevan las T5 con una placa solar de las medidas adecuadas, unas pletinas de aliminio y cuatro tornillos, no hace falta gastarse 300£... ;)
Ya..... :roll: .... veo que una instalación de quita y pon (para evitar el tema ITV's) en una cali T5 es relativamente sencillo.
La opcion de modulos plegables tambien me atrae. Los hay de chinos por 160euros y de no tan chinos por 300euros.... eso de poder poner la placa por dentro del parabrisas, o poder guardar los paneles facilmente dentro de la furgo cuando interese, me gusta..
Pincho el hilo ;)
Pregunta sobre experiencia en pegar una placa solar en techo de fibra:
Tengo una placa solar rigida de 200w con marco de aluminio, keria kitarla los marcos de aluminio para no ganar tanta altura pues ya voi justo con los 2 metros.
He visto k no se pueden pegar directamente sobre la fibra pues achicharra la fibra al no ventilar como es lógico
Y mi pregunta es:
Sí a un techo de fibra bastaria con poner una plancha de policarbonato de 8 o 10 mm, o aún así, todavía habría riesgo de k dañaría el techo de fibra???
Alguien la ha pegado con policarbonato en un techo de fibra, k pueda aportar algo???
O debería mantener los marcos de aluminio???
Las flexibles hay quien las pega al techo de fibra con una plancha de polipropileno celular en medio para aislar algo, pero no sé....
Has calculado bien la altura, en mi T4 California con una placa con marco de aluminio no llego a los 2 metros. (197cm +-) pero quizás la mia le pasa como a mí que ya he perdido algun centimetro de altura con los años. :)
No sé el otro día o miré así por encima y andaba poray, pero lo tengo k medir mejor porque tampoco estaba a nivel y no la podía mover. Aparte la mía tiene techo Reimo, y de la parte de atrás es un poco más alto k el westfalia, si la podría bajar un par de cm se agradecería, al no verse tanto y así iba un poco más sobrado de altura.
Por eso quisiera saber de alguna experiencia a ver k decido.
Buena pinta las placas plegables, mi duda es si se pueden usar colocandolas en el techo mientras se está viajando, ¿cómo las colocariais?
No le veo utilidad llevarla en el techo mientras conduzco. Pues la carga la va a realizar el alternador del vehículo. Solo la utilizaré parado, pudiendo poner el coche a la sombra y si lo tengo que poner al sol, pues también puedo colocarla en techo o en la luna delantera.
Bueno eso es lo pienso ahora mismo, igual al final no es tan práctica llevarla así.
Ya se verá!
Pincho el hilo
Cita de: juancatalan en Febrero 28, 2017, 11:33:12 am
Buenas, se que el mensaje es antiguo, pero creo que 8ah de carga en una batería de 92ah no es una carga lenta!! La carga no debe ser mayor que un 10-15% de la capacidad total de las baterías.
Aprovecho para intentar aportar algo.
Tengo un par de placas maletín de 40w, 80w en total, el kit venia con regulador y cables.
La use pocas veces, y lo que hacia era dejar la placa conectada al regulador y desconectar el regulador de las a baterías (2 de 100ah en paralelo) el regulador conectado al + y - de una de las baterías, y no al + de una y al - de las otras como veo mejor, pero no podia en mi caso.
Pues la batería a la que estaba conectada la placa se rompió. Se le bajo el voltaje, se le comunicaría un baso o algo así me dijeron. Y la batería SE INCHO, ahi la tengo aun, hace poco he leído que por una sobrecarga la batería se in ha y puede explotar..... era una ultracell..
La nueva instalación lo llevare todo victron menos las placas, y fijo. El regulador anterior era uno malo que venia en el kit.
Cita de: WorkLessSurfMore en Noviembre 18, 2018, 11:32:11 am
No es conveniente desconectar el regulador de la batería estando la placa conectada, la placa sigue generando energía y el regulador suele averiarse, deberías desconectar placa de regulador aunque esto no es necesario, si el regulador está bien configurado para el tipo de batería cuando complete la carga entrará en modo flotación para el mantenimiento de ésta sin perjudicarla .
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Cita de: Kukul en Noviembre 07, 2018, 17:02:22 pm
Ya se verá!
Buenas Kukul, qué tal va la experiencia con la placa plegable?
Ando en busca de placa y me ha gustado tu alternativa.
Un saludo!
Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
Cita de: XeitoT3 en Enero 07, 2019, 03:31:52 am
Un saludo!
Hola Xeito T3, pues no sé si te voy a poder ayudar mucho pues la realidad es que la he usado unas 3 o 4 veces, y todas simplemente para probar que funciona el invento, pues en realidad sabía que en el viaje de vuelta a casa se iba a cargar. Pero bueno te cuento mi experiencia.
Pros:
- me gusta ir moviendo la placa según la posición del sol. Si no puedo colocar la placa en el suelo porque piense que puede molestar el paso, he comprado unos imanes en Amazon que me permite ir moviendola por todos los lados de la furgo.https://www.amazon.es/gp/product/B074N34D7B/ref=ppx_yo_dt_b_detailpage_o04_s01?ie=UTF8&psc=1
Contras:
- en un par de ocasiones a la vuelta de escalar he echado en falta no haberla dejado puesta aunque sea por dentro de la luna, que aunque en esa ubicación la carga es más lenta, por lo menos habría cargado lo suficiente. De todas formas no es que estuviera en ambos casos sin batería, era más que nada una reflexión de que tengo que estar pendiente de esos detalles antes de irme a la pared o hacer actividad.
- el regulador que compre https://www.victronenergy.com.es/solar-charge-controllers/smartsolar-mppt-75-10-75-15-100-15-100-20 tiene desde mi punto de vista un pero y es que no tenga un interruptor para desconectar el bluetooth y así supongo que cuando dejó la furgo un tiempo sin usarla no me estaría descargando la batería, pues algo de consumo tiene. La solución puede estar en quitarle el fusible que lleva, pero al final no lo hago.
Cuando llegue el verano y me vaya todo el mes si que le daré el uso que necesito.
En fin ahora mismo es todo lo que te puedo decir .malabares
Hola Superlimako
Cómo te va el panel? Estás contento con la compra?
He instalado un panel de 20w para el mantenimiento de la batería principal, actualizo la descripción de mi instalación.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=331735.msg4471256#msg4471256
¡Saludos!
Buen hilo stunab!!
acabo de descubrirlo solo ahora gracias a Kiyo que lo señaló en el hilo de las FAQ fotovoltaicas. Hago mi aportación compartiendo los datos de mi instalación:
Capacidad de la batería - 100Ah AGM - Ultracell 12V
Potencia fotovoltaica instalada - 100W - Lensun Solar ETFE Black
Tipo de panel - Flexible Monocristalino recubierto en ETFE
Regulador - Regulador Dual SDC 20A + Display SDC-MT 20A, todo programable
Medios de carga auxiliares - Alternador motor (via rele Nagares RTD 3-12 automático)
Tipo de instalación - Fija, panel de 0,3cm + plancha de policarbonato de 0,5cm, todo pegado con Sika sobre fibra techo elevable Reimo
Rendimiento - En condiciones ideales me aporta una autonomia de 4 a 6 días, dependiendo de toda una serie de factores...
Consumos - Nevera Dometic CoolMatic CRX 50 de compresor (45L. /40W /5A); 5 tomas mechero/20A + 2 tomas USB/20A; 3 regletas led 1,2W /0,1A + 2 regletas led 4,8W/0,4A + 1 foco led 2,4W/0,2A; Bomba de agua de contacto Reich 15L/min./0,5bars; 1 toma 220V desde inversor Webasto Perfect Power 600W; Calefacion Webasto Air Top 2000 (ST B 2KW) 14-29W/ ; Valvula electronica desague CWX-15 2W
Uso de la instalación - salidas ocasionales (todo el año) y salidas de corta, media y larga estancia mayoritariamente en verano.
Comentarios - La instalacion la he hecho utilizando cableado de 6 mm2 de sección e intercalando fusibles aéreos de 20A por la linea positiva del circuito, 1 en proximidad de la placa, 1 a la entrada de la placa en el regulador, 1 a la salida del regulador hacia la bateria y 1 en proximidad de la bateria (se pueden poner menos). El circuito completo desde la placa hasta la batería auxiliar mide aproximadamente 4mt. Desde el regulador, dual, sale otra linea de carga hasta la bateria motor realizada con el mismo tamaño de seccion de cableado y mismo numero de fusibles, larga aproximadamente 2mt. Llevo con esta instalación desde el 2017 y hasta al dia de hoy cero problemas.
Añado algunas fotos de la instalación incluyendo el recorrido del circuito, siento q algunas salgan giradas .confuso1:
Plancha policarbonato pegada con cordones de sika a la fibra del elevable:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rokopep/img-20190129-wa0007.jpg)
Placa pegada con cordones de sika sobre policarbonato con cajita pasacables instalada. En correspondecia de esa caja se ha realizado un taladro de 12mm para pasar positivo y negativo de la placa:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rokopep/img-20190130-wa0002.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rokopep/img-20190130-wa0004.jpg)
El taladro ha sido realizado mas alla de la lona del elevable y los cables enfundados y sigilados hasta entrar dentro de la chapa, donde se ha realizado otro taladro igual y pasado los cables al interior. La base de la funda de los cables ha sido rematada con cinta butilica para una correcta estanqueidad.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rokopep/img-20190130-wa0005.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rokopep/img-20190130-wa0006.jpg)
Una vez al interior el cableado ha sido fijado a carrocería con cinta americana y pasado detras de guarnecidos y mobiliario vario:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rokopep/20181214_123828.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rokopep/20181225_135002.jpg)
El cableado llega finalmente al pilar C de la furgo (VW T4) donde he elegido colocar el regulador y su display. Son dos cacharros que, segun modelos y marcas, pueden parecer feos de ver para muchos, pero personalmente prefiero tenerlos a mano para ir programando segun necesidad y comprobar consumos y carga cuando lo necesito. Los cables que se ven ahi ha vista han sido posteriormente escondidos tras una cajita de madera que realicé para tal proposito:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rokopep/regulador-placa-y-display.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rokopep/inkedimg-20190202-wa0016_li.jpg)
Desde el regulador el cableado sigue por detras de los guarnecidos hasta llegar a la bateria auxiliar colocada bajo el asiento del piloto y tambien a la del motor:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rokopep/detalle-instalacion-7.jpg)
saludos ;)
Con permiso del creador del hilo cuelgo aquí una actividad que he propuesto para la Nacional ya que tiene mucho que ver con este hilo y con el F.A.Q.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=356409.msg4534639#msg4534639
Acepto todo tipo de ideas para enriquecer aún más la actividad
Tras la salida de esta semana santa actualizo la descripción de mi instalación. He estado 6 días solo cargando con el panel sin haber llegado a un nivel de descarga preocupante. En la anterior prueba me había aguantado 4 días por lo que creo que realicé mal la medición del nivel de carga, probablemente lo comprobé mientras había algún consumo.
Esta vez media el voltaje por la noche, cuando el panel no carga, y en momentos en los que no había consumo. Para ser mas exactos habría que dejar reposar la batería pero necesito que mis cervecitas permanezcan frías ;)
Cita de: Stunab en Abril 21, 2019, 13:45:48 pm
Te veo añadiendo otro panel... ;)
Cita de: Kiyo74 en Abril 21, 2019, 15:09:39 pm
La verdad es que me he quedado contento con la autonomía tras esta salida ( seguro que te alegrara oír esto que tenemos consumos similares) y hay otras cosas de la furgo que necesitan inversión (esto no tiene fin :roll:), pero ya sabes que siempre pensé la instalación con miras a ser ampliada y conseguir autonomía total durante todo el año.
Quizás un panel mas grande no habría sido mala idea ya que al final casi nunca lo desmonto, pero por el momento este cubre mis necesidades, veremos como responde cuando tenga que encender tb la calefa, estos días no ha sido necesario ya que 3 humanos y 2 perros caldeamos bastante el ambiente ;D
Cita de: Stunab en Abril 21, 2019, 15:40:02 pm
Claro que me alegra saber de tu experiencia por la similitud de nuestros consumos.... ;)
.bien Estaré atento a tus futuras pruebas o mediciones... .bien
Cita de: Kukul en Octubre 25, 2018, 00:41:33 amHola jandro89, yo estoy esperando a que me llegue esta https://www.amazon.de/Offgridtec©-Solarmodul-Aufständerung-integriert-SmartSolar/dp/B07GS3SH6M y espero que valga para cargar una batería de 85amperios que lleva la cali bajo el asiento. Mi gasto principal es el de una nevera waeco cfx40 y la carga de móviles y tablets
Hola compañero,
La has recibido ya? Estoy esperando tu valoración para decidirme a comprarla, después de ver montones de kits este se desmarca con bastante diferencia del resto, parece una opción muy acertada para los que no queremos una instalación fija en la Camper.
gracias Kiyo74 y a todos por el aporte.. El Hilo que cree en los Paneles Portatiles espero Crezca como este en todo sus aspectos ! Saludos
Para rokopep...
¿Cuanto ha sido el máximo de amperios que hayas visto que cargue tu instalación?
Cita de: Sikjoy420 en Marzo 05, 2020, 01:33:12 amgracias Kiyo74 y a todos por el aporte.. El Hilo que cree en los Paneles Portatiles espero Crezca como este en todo sus aspectos ! Saludos
Por nada😉
Desde que se creó este hilo y se compartió la última experiencia, seguro que más de uno ha hecho su instalación fotovoltaica en su furgo. A ver si se animan y comparten aquí sus experiencias....😉
Ánimo!!!
Pues me parece que en una temporada,en mi caso en el garage poco carga.
Cita de: Argibay en Marzo 23, 2020, 19:17:56 pmPues me parece que en una temporada,en mi caso en el garage poco carga.
Con decir qué se lleva instalado, marcas de productos y las últimas mediciones....ya es suficiente....
Cita de: roKopep en Abril 01, 2019, 21:08:55 pmBuen hilo stunab!!
saludos ;)
¿Que tal va este tipo de placas? me da cosa comprar una y que al par de años deje de funcionar.
Cita de: juan_ma en Mayo 20, 2020, 19:09:58 pm¿Que tal va este tipo de placas? me da cosa comprar una y que al par de años deje de funcionar.
Pues muy bien, muy recomendable, a parte de la q llevo en mi furgo he instalado varias del mismo fabricante y sin problema ninguno hasta la fecha. Es más, lo de ponerle el policarbonato sobra, con las placas en ETFE no sirve para nada.
Pues quizá me pille dos. Gracias.
Bueno, ya llego mi turno. Instalación terminada y funcionando! .yupiii
Capacidad de la batería - 100Ah AGM (Ultracell).
Potencia fotovoltaica instalada - 160W.
Tipo de panel - Rígido marca EnergyPlus. El vendedor dice que el panel es alemán.
Regulador - Epsolar VS2024AU PWM 20A programable.
Medios de carga auxiliares - Alternador con opción a desconectar mediante interruptor.
Tipo de instalación - Fija sobre soportes de la baca.
Rendimiento - Cargando 7.2A a las 12 de la mañana con la batería casi llena, la nevera enchufada y compresor trabajando, y el móvil cargando con el puerto USB del regulador. Medí con el multímetro a las 3 de la tarde y daba 8,5A. Ya comentaré resultados cuando haga alguna salida.
Consumos - Nevera de compresor (Mobicool FR40), 3 tomas 12v, 2 tomas USB, 2 tiras de led en el techo, 2 ventiladores de pc y otro mayor, bomba de agua para ducha.
Uso de la instalación - Salidas ocasionales, principalmente en verano.
Comentarios - Creo que con esta instalación cubro mis consumos.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/kiyo74/2img20200525173825.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/kiyo74/2img20200526145101.jpg)
Gracias por el aporte Kiyo, te a quedado de lujo. Ya actualizaras cuando la hayas probado. He descubierto tu hilo de las baterias, me pasare por el un día de estos cuando encuentre un hueco .panico que creo que la mia ha muerto y tengo unas cuantas dudas.
¡Un abrazote!
Qué menos...😉
Qué batería se te ha muerto....la auxiliar?
Un abrazo
Si tio. La llevo tumbada, y por lo que he leido eso acorta bastante su vida. Me a durado 4 años pelaos, podria ser peor, pero bueno. Estoy a ver si revive con cargador. Me pasare por el hilo de las baterias y cuento,así no nos vamos del tema en est. Dejo el link para quien le interese https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=336616.0 ;)
Vaya....
Pues nada, seguimos la convención el otro hilo....
Viendo tu instalacion tengo una duda, pues creo que muchos lo hacemos igual y no se si tiene diferencia. Los cargadores solares tienen entrada placa, salida bateria y salida "load" o carga. En teoria son gestores de carga y descarga...lo que pasa que a menudo es de pocos amperios asi que nosotros nos olvidamos de la salida carga y en realidad la descarga de la bateria no pasa por el cargador solar sino directo de la bateria. Mi pregunta no es cuando no hay sol, pues en ese caso creo que es igual...pero cuando hace sol y tienes carga de bateria y consumo a la vez quizas es mejor que el consumo vaya en la salida del cargador "load" y la carga con la salida bateria? Lo digo porque si tienes un consumo alto de la bateria, esta te baja de voltaje, por ejemplo a 11.5 V lo que hace que el cargador trabaje a ese mismo voltaje. Mi duda es si tengo una descarga fuerte a 11.5 v y tengo las placas solares trabajando a pleno rendimiento no seria mejor poner el maximo de consumos que permita el cargador directo a "load"? Midiendo continuidad las tres salidas a positivo no tienen..algo hay de electronica ahi que separa...mañana provare a pleno sol con un consumo alto si un cargador solar da dos voltajes diferentes a salida bateria y a salida "load"...por si vale la pena utilitzar esa salida que nadie utiliza...alguien sabe de esto? Gracias!
Cita de: Kiyo74 en Mayo 26, 2020, 16:16:14 pmBueno, ya llego mi turno. Instalación terminada y funcionando! .yupiii
hola!! me he montado un kit solar en mi furgo pequeña (nv200 2012). me da la impresión de que me he pasado... os comento.
Placa 160w, con un mecanismo que me he currado para orientarla en las 2 sentidos hasta 40°. por lo cual, ahora en verano debe dar el 100℅ de esa potencia.
Batería 150Ah. AGM. despues de un viaje de una semana en Murcia en Julio 2020, la lectura mas baja fué de 12,9v.Una mañana antes de amanecer. Nunca arranqué el alternador, y no tengo más medios de carga de momento.
consumo: nevera, entre 40 y 100w, 24hrs/dia.
ventiladores, musica. 15-20w 6 hrs/dia.
luces: 40w 5 horas dia.
Debería montar una central electrica movil? una furgo cocina?
Saludos!!
Cita de: sam2016 en Agosto 11, 2020, 23:31:17 pmBuenas,
No entendí muy bien tu pregunta, ando un poco espeso. Perdona...😅
Mirate este hilo, a ver si ahí encuentras respuesta a tu duda...
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=366819.0
indistintamente que conectes a la salida load o a la batería, todos los consumos tiraran de la placa mientras esta este produciendo por encima de los consumos, cuando la producción esté por debajo, absorberá toda la producción de la placa y el resto lo sacara de la batería, la diferencia de tener esos consumos a la salida load es que cortara esos consumos cuando la batería este muy baja
Cita de: kazuelas en Agosto 12, 2020, 00:02:38 amhola!! me he montado un kit solar en mi furgo pequeña (nv200 2012). me da la impresión de que me he pasado... os comento.
Saludos!!
deberías poner unas fotos del sistema
¿que nevera llevas? y aclara un poco el consumo, 40/100w a la hora durante 24 horas o 40/100w en las 24 horas
Gracias por la respuesta, asi por lo que dices no hay diferencia entre connectar de una forma mas alla de una proteccion extra en la descarga de la bateria, además del limite de amperaje del cargador solar... De hecho ayer co.prove que cuando la bateria baja a 11.5 v en consumos altos tambien baja al mismo voltaje la salida load.
Disculpa tambien Kiyo74 porque la pregunta era un poco confusa.
Alla va mi instalacion:
Capacidad bateria: 1 de 100 ah ultracell tumbada y original 75 ah AGM.
Placas solares: 4 paneles 100 w flexibles dokio solar.
Regulador: mppt epever 30 A
Instalacion techo: base de 1 mm de aluminio plegado remachado a una pieza dentro de las guias originales techo california...y las placas pegadas al aluminio.
Cargador a 220 v con la toma exterior, se connecta sola cuando detecta corriente.
Cargador por alternador con rele nagares 100 A y llave para abrir cerrar circuito.
Consumos: Nevera 12 v dometic 50, calefaccion original, luces, bomba aguas grises, bomba agua limpia, lavavajillas a 220 V, unos 600 w y desde ayer climatizador tipo pinguino de 360 w. Sin el aire acondicionado puede haver funcionar la nevera todo el dia y hacer 1 lavado de platos...el otro lo hago con la furgo en marcha mientras conduzco. Ayer prové el aire acondicionado hasta agotar baterias con la furgo en el garaje sin sol, aguanto mas de hora y media, aunque no estaban cargadas a tope. Las baterias las llevo desde abril de 2018...con las machacadas del lavavajillas no se si duraran mucho...
Rendimiento: Hasta ahora satisfecho pero sin pasarse, pues los 400 w no los he sacado nunca...maximo 280. Las placas son 2 grupos de 2 en serie y luego paralelo. En casa tengo 3.69 kw pico y si la temperatura no sube de 25 grados veo poco incluso de 3.74. En la furgo nunca he visto pico de 400 w. El sistema no es el mismo, pues con bateria el cargador solar da la corriente segun la demanda...aunque cuamdo demando 90 A no veo tampoco picos de 30 A (el maximo del cargador solar)...maximo de 22). Alguien hace pico con sus placas en la furgo?
Cita de: abasel en Agosto 12, 2020, 17:12:29 pmindistintamente que conectes a la salida load o a la batería, todos los consumos tiraran de la placa mientras esta este produciendo por encima de los consumos, cuando la producción esté por debajo, absorberá toda la producción de la placa y el resto lo sacara de la batería, la diferencia de tener esos consumos a la salida load es que cortara esos consumos cuando la batería este muy baja
Cita de: sam2016 en Agosto 13, 2020, 09:17:09 amGracias por la respuesta, asi por lo que dices no hay diferencia entre connectar de una forma mas alla de una proteccion extra en la descarga de la bateria, además del limite de amperaje del cargador solar... De hecho ayer co.prove que cuando la bateria baja a 11.5 v en consumos altos tambien baja al mismo voltaje la salida load.
es muy probable que la batería te aguante te dure poco sobre todo si le haces descargas profundas, deberías poner de litio o mas capacidad de almacenaje
estarían bien unas fotos del pinguino y del lavavajillas, este ultimo es bastante inusual
Cita de: abasel en Agosto 13, 2020, 16:10:39 pmes muy probable que la batería te aguante te dure poco sobre todo si le haces descargas profundas, deberías poner de litio o mas capacidad de almacenaje
El pinguino tiene un dia...se come 35A inversor incluido, pero enfria! A ver en un coche sin aislamiento no espero k baje la temperatura...pero mientras funciona da la sensacion aire acondicionado de coche.
Del lavavajillas un 10. Vengo de vivac, tienda, magiolina y hace 4 años furgo...y ya no sabria lavar platos a mano!
Cuando fallen las baterias que tengo seguiré tu consejo! No creo que duren mucho...
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/sam2016/20200813085901.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/sam2016/20200813122111.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/sam2016/220200414150503.jpg)
Llevas bien aprovechado el techo
Yo también llevo un pingüino y para estar bien lo tienes que poner orientado hacia ti
Ese tuyo tiene buena pinta, puedes poner más datos de el?
dynasun pc9-dm2a
350 w, cop 2.5. En teoria bien, a la practica algunos problemas que provare de resolver...llevo 15 dias por la playa y hay 2 problemas, primero el tubo de extraccion por la ventana es demasiado largo y se convierte en un radiador de calor...solucion taladro en el lateral de la furgo y pegar el aire acondicionado ahi con salida directa..creo que lonouedo haver y mejorara el rendimiento. Problema doa, se come 36 A y las placas no me dan nunca pico...de los 20 y pico de ahora tendria que subir a 30 de carga asi el aire aguantaria mas.
Luego esta el rendimiento del aparsto en si. Frio hace, calor lo saca por la ventana, asi que el ciclo de carnot lo cumple jeje, pero bajar la temperatura no lo consigue...pasa un poco como el aire del coche...a la que paras el coche tienes que salir porque en realidad sin aislamiento tira aire frio pero no baja mucho la temperatura...
A la vuelta hechate fotos de como lo quiero instalar a ver que decis,
si tienes varios problemas, el primero es que las placas no llegaran a darte la potencia total en verano por que se calentaran demasiado, con esa superficie te cabria una rígida de 400 o 500w
yo llevo 530w y aprovechando que he comprado otro regulador para otra instalación he comprado el bt para el victron, porque aunque nunca he necesitado mirarlo me picaba la curiosidad y tengo lecturas de cerca de 500w incluso una de 536w de máxima, supongo que de algún día que puse el microondas a medio día
el segundo, aparte de los que comentas del calor que desprende el tubo, es que ese aire solo lleva una entrada de aire para evaporador y condensador, todo el volumen de aire que expulsas fuera, lo estas metiendo al interior de la furgo desde el interior
yo desmonté mi pinguino y le hice una entrada por abajo con salida en el lateral para el condensador, aislando los dos circuitos de aire con panel de fibra de conductos
el aislamiento no es tan relevante puesto que la mayor parte del calor entra por los cristales a no ser que los tapes por fuera el mio es de 500w y lo tienes que apuntar hacia ti para que se note, el aire acondicionado del vehículo tendrá unos 2000 o 3000w a ojo, no podemos pretender tener el mismo rendimiento con uno de 500w o 350w, pero desde luego si tenemos potencia eléctrica para mantenerlo es un lujo, yo lo puedo mantener encendido hasta 5 o 6 horas, siempre que deje 3 o 4 horas de luz para recuperar las baterías
Yo no tengo furgo pero espero tenerla en un par de años (para cuando me jubile). Mientras tanto a informarme y a compartir lo que encuentre.
Para todos los cálculos que aparecen de forma recursiva sobre fotovoltaica hay una pagina de la comisión europea que permite dimensionar una instalación de forma rápida y presupongo que exacta.
La pagina es https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/#PVP.
Paso 1. Se pincha en el mapa el punto que nos interese
Paso2. Se selecciona FV Autónomo
Paso 3. Se van rellenando los campos. En principio para instalaciones en el techo en azimuth se puede poner 0 y en inclinación también 0.
Sobre limitador de descarga, para baterías agm,gel o abiertas se puede poner 50 para no estropearlas pronto. Para litio veo que los fabricantes cortan a 10.
Paso4. Se le da a visualizar resultados.
Aparece un gráfico de barras mensual. La barra azul oscuro es la energía que entra en la batería. La barra azul claro es la que sobra pero se puede gastar en horas de sol.
Si pulsamos en rendimiento, aparecen el porcentaje de días con batería cargada(>95%) y descargada (<50%) según los datos que le hemos metido
Si pulsamos en carga, aparece la probabilidad de quedarse con la batería cargada o descargada al final de dia (descargada es menos de 50%, no 0)
A partir de aquí cada uno puede jugar con sus circunstancias y calcular lo que quiera.
-puedes aumentar el consumo teórico para calcular reserva de batería
-puedes jugar con otros parámetros y encontrar cosas un poco sorprendentes.
Aviso: ni tengo furgo ni tengo fotovoltaica.
Tengo muy claro lo que es un voltio,un amperio y un vatio. La pagina imagino que estará bien, así que si le sirve a alguien cojonudo, pero reclamaciones al maestro armero.
Cita de: abasel en Agosto 24, 2020, 01:48:45 amsi tienes varios problemas, el primero es que las placas no llegaran a darte la potencia total en verano por que se calentaran demasiado, con esa superficie te cabria una rígida de 400 o 500w
Igual se sale del tema del hilo, de fotovoltaicas, pero no estoy seguro si entiendo bien lo que me dices. El aire acondicionado tiene dos entradas separadas, una para evaporador y otra por condensador (a ambos lados del aparato). El problema si lo entiendo bien, es que lo que has hecho tu es poner una entrada exterior donde se conecta el condensador, de tal forma que tienes un circuito de aire exterior-exterior (condensador-ventilador) y un circuito de aire interior-interior (ventilador-evaporador). Porque el aire en si en el manual se ven las dos entradas de aire, lo que pasa es que la dos son interiores (y la duda es si el aparato por dentro están separadas, que entiendo que sí, por eso hay dos una en cada lateral,
gracias,
si tiene las entradas separadas deberías de introducir el aire del condensador desde fuera y así no metes aire del exterior a la furgo y el aparato tendrá un mejor rendimiento siempre que el aire exterior este mas frío que el del interior, por eso yo lo introduzco al condensador desde los bajos y lo expulsa por el lateral
Cita de: sam2016 en Agosto 13, 2020, 22:08:11 pmEl pinguino tiene un dia...se come 35A inversor incluido, pero enfria! A ver en un coche sin aislamiento no espero k baje la temperatura...pero mientras funciona da la sensacion aire acondicionado de coche.
Podrías facilitarnos marca/modelo/etc del pinguino y del lavavajillas.
Cita de: abasel en Agosto 28, 2020, 01:05:23 amsi tiene las entradas separadas deberías de introducir el aire del condensador desde fuera y así no metes aire del exterior a la furgo y el aparato tendrá un mejor rendimiento siempre que el aire exterior este mas frío que el del interior, por eso yo lo introduzco al condensador desde los bajos y lo expulsa por el lateral
Ok muchas gracias! tengo que ver que refuerzos lleva la furgo ahí porque lo voy a poner en el lateral, de quita y pon pero dejando las salidas y entradas fijas.
Cita de: JmGarciaM en Agosto 28, 2020, 01:57:26 amPodrías facilitarnos marca/modelo/etc del pinguino y del lavavajillas.
El pinguino lo puse más arriba, esa es la referencia: dynasun pc9-dm2a.
El lavavajillas es chino, hay varios, el que tengo yo y que me ha dado buen resultado es el Joyoung X6. El X5 es prácticamente igual. También un pelín más grande hay el Midea (chino también) que ahora también lo venden como Klarstein Amazonia.
Yo escogí el que se adaptaba al mueble que hice y tenia que ser especialmente bajo para sentarme encima, hace 3 años que lo tengo. Estas vacaciones ha hecho unos 30 lavados (2 por día). Me cabe para cuatro personas, o sea 4 platos, 4 vasos pequeños, una paella pequeña, tapa paella vidrio pequeña, cubiertos, una olla pequeña y 4 cepillos de dientes. Además si no lo lleno meto también la tapa del horno a gas. Siempre lavo con el programa 35 minutos, gasta entre 4 y 5 litros de agua. Los platos salen limpios, desinfectados y calientes. Si es autopista o carretera normal (sin muchas bajadas y subidas) lavo mientras conduzco, así no sufren las baterías. Si es con la furgo parada lavo siempre al mediodía para que las baterías se recuperen. Llevo depósito agua limpia de 25 litros (+5 que lleva el propio lavavajillas) y depósito 35 grises. Con eso tengo para 3 días (fines de semana y puentes).
De momento zero problemas, no sabría prescindir de él. Ahora debe llevar más de 200 lavados.
Ahora bién, debe ir acompañado de buenas baterías y placas solares. Se come unos 600 wh cada lavado en total (50 Ah). Así que una batería de 100 Ah queda descargada (a la mitad de su capacidad las baterías quedan prácticamente descargadas). Además tiene picos de 88 A cuando calienta el agua. En mi caso con el BDS-180 en los picos de 88 A junta las dos baterías con lo que descarga 44 A de cada batería. Si descargara todo de una creo que no podría. Si hace sol, la placa solar me quita algunos amperios y los picos de descarga son de 65 A (el BDS-180 junta las baterías a partir de 40 A creo). Cuando consiga hacer pico en las placas mejorará el sistema.
Tengo una duda. Acabo de conectar el controlador de la placa solar y me da el voltaje de 11,9 en cambio tengo un medidor externo que me da 12,3 por qué hay esta diferencia? He hecho algo mal?es normal?
Cita de: sam2016 en Agosto 28, 2020, 12:35:50 pm.../...
El lavavajillas es chino, hay varios, el que tengo yo y que me ha dado buen resultado es el Joyoung X6. El X5 es prácticamente igual...
Os recuerdo que este hilo es para comentar las experiencias fotovoltaicas....
un lavavajillas funcionando con placas es una experiencia fotovoltaica
Pero hay detalles que es mejor exponerlos en el hilo faq fotovoltaica....
Cita de: sam2016 en Agosto 28, 2020, 12:35:50 pmuna paella pequeña, tapa paella vidrio pequeña, cubiertos, una olla pequeña y 4 cepillos de dientes.
Ya me parecía extraño llevar un lavavajillas en la furgo... Pero poner en él los cepillos de dientes se lleva la palma XD (es broma eh)
He ha quedado de escándalo. Acabo de ver el hilo.
Pero tengo una duda.
¿Todo eso de arriba hay que homologarlo o es desmontable? Gracias Kiyo.
Enviado desde mi WP5 mediante Tapatalk
Cita de: Van_der_Van en Diciembre 26, 2020, 17:47:39 pmHe ha quedado de escándalo. Acabo de ver el hilo.
De la manera en cómo lo tengo hay que homologar. Yo homologué junto con el resto de la camperización...
Si no quieres homologar, tendrías que colocar el panel en una baca. Solo así sería de quita y pon..,,
Cita de: Kiyo74 en Diciembre 26, 2020, 20:53:28 pmDe la manera en cómo lo tengo hay que homologar. Yo homologué junto con el resto de la camperización...
En una baca o atornillarlo a escuadras de aluminio pegadas con Sika al techo? Así valdría también?
Cita de: Van_der_Van en Diciembre 26, 2020, 23:33:32 pmEn una baca o atornillarlo a escuadras de aluminio pegadas con Sika al techo? Así valdría también?
Así tendrías que homologar. En una baca no necesitas homologar
Pero si me presento sólo con las escuadras y desmonto la placa en cada ITV no me dirían nada por las escuadras, no? Es que con una baca no entro en el garaje.
Hombre.....las escuadras, si no se ven desde abajo...dudo que te vayan a mirar el techo...
Cita de: Kiyo74 en Diciembre 27, 2020, 00:28:47 amHombre.....las escuadras, si no se ven desde abajo...dudo que te vayan a mirar el techo...
Irían escondidas en el canal de desagüe que atraviesa la furgo, aunque si te toca un tío alto, verá algo de chapa pegado y puede que pregunte para qué es eso. ¿Con decirle...y a tí que te importa ,tengo bastante?
Cita de: Van_der_Van en Diciembre 27, 2020, 00:31:40 amIrían escondidas en el canal de desagüe que atraviesa la furgo, aunque si te toca un tío alto, verá algo de chapa pegado y puede que pregunte para qué es eso. ¿Con decirle...y a tí que te importa ,tengo bastante?
Ya ahí no entro....😅
Estais seguros que la placa solar hay que homologarlas??
La segun la guía gráfica publicada por la ITV, parece que no es así...
https://www.dropbox.com/s/fa5c38wetvs7sln/guia-grafica-iterpretativa-reformas-vehiculos-version-01-revision-3-enero-2017.pdf?dl=0
Cita de: Speed Master en Diciembre 27, 2020, 01:34:11 amEstais seguros que la placa solar hay que homologarlas??
Depende de cómo vaya instalada...sí. De eso ya se ha hablado largo y tendido en el foro. Sería bueno seguir esta conversación en el hilo faq.fotovoltaica para no ensuciar este.... ;)
¿Alguien puede aportar algo de experiencia a esta instalación si es que la tiene?
- Placa fotovoltaica flexible de 100w
- Controlador Epever 20A MPPT
- Inversor onda modificada 2000w
- Frigorífico Vallreda 220v 43 L. 105 kW/año (ya lo tengo)
- Batería ekosolar 110ah C100 (acido-plomo). Ya la tengo.
- Relé automático para carga desde alternador circulando.
Para tirar de frigo, luces, cargadores de móviles y tablets y una bomba para ducharse (no fregadero).
¿Podré estar máximo dos días parado?
Lo normal será llegar echar la tarde noche y a la mañana siguiente hacer kms de nuevo.
En breve caerá esta instalación y deseo saber si será suficiente.
Cuando la eche a andar pondré mi experiencia.
Cita de: Van_der_Van en Enero 09, 2021, 19:38:09 pm¿Alguien puede aportar algo de experiencia a esta instalación si es que la tiene?
Saludos Van der Van,
Aqui un hilo similar al tuyo.
Mucho no puedo ayudar porque soy nuevo en estoy y tambien estoy calculando la mia
Buenas!
La mia es una furgo benivan del año pasado que venía con placa de serie:
Batería de vivienda: agm 100ah
Placa: rígida de 140W
Regulador: baratucho de PWM
Consumos: frigorífico compresor 12V, calefacción y boiler truma combi diesel, luces led interiores, tomas de 12V y USB para recargar móvil.
Carga: Alternador, placa solar, y una vez al mes enchufarla 24h. Salidas de 3/4 días cada semana.
Rendimiento: En cuanto conecto el frigorífico, la autonomía con la placa no pasa de un día sin que tenga que moverla. Casi todas las mañanas desde que la compré me he despertado con menos de 12V o cerca, lo que imagino podrá haber deteriorado la batería.
Pensaba que el problema era el frigo pero tras analizar la batería, en el taller me dicen que el equipo que tengo es muy pobre para tanto uso,y me recomiendan lo siguiente:
Sustituir batería de vivienda de 100 por dos de 150, y tener 300Ah
Instalar un regulador tipo Mpt
Instalar otra placa de 140W
Que opináis? Alguna experiencia parecida?
Cita de: sordocultor en Enero 30, 2021, 18:15:48 pmBuenas!
tendrías que comprobar el consumo de la nevera, obviamente si pones 300 Ah y 280w de placa no vas a tener problemas siempre que haya sol, claro
