Hola, tengo una duda, tengo el tornillo que va con el cable positivo de mi batería muy muy oxidado después de que entrará agua, tengo varias preguntas.
La primera es si conecto una nueva batería (la otra la tengo que cambiar y está desconectada) si la conecto la nueva con ese mismo tornillo (mientras busco un repuesto) que tipo de problema podría tener.
Segunda pregunta es si ese recambio suele salir muy caro pro si se puede encontrar a buen precio y si el cambio en taller suele ser caro o no.
Tercera. Si es peligroso que la batería se moje.
Muchas gracias! A ver si puedo poner una foto del tornillo.
Cita de: backpacksdreamers en Febrero 12, 2017, 08:22:56 am
Hay un espray especial para baterias que forman una pelicula protectora y evita que se origine este fenomeno yo siempre le pongo una racion cuando le hago mantenimiento y funciona de maravilla
Hola! Como se llama?? :)
primera: si conectas con ese tornillo en mal estado, el problema que puede aparecer es caída de tensión, es decir, la batería secundaria no se recargara bien.
segunda: no suele ser caro, 10-20 euros y en cualquier taller de electricidad del automóvil te lo harán en 10 minutos.
tercera: es muy peligroso que la bateria se moje, puede entrar en cortocircuito, con su consiguiente riesgo de explosión.
controla por donde entra el agua y mira a ver de que forma puedes evitar esa entrada de agua.
para evitar que los tornillos se oxiden , lo mejor es untarlos en vaselina.
Es un spray protector de bornas que impermeabiliza y estanca, lo encuentras en cualquier tienda de automocion y mientras echale vaselina neutra como bien dice el compañero
