hola
Pues como pille el portabicicletas para mi furgo y duerme en la calle, hice un micro brico .meparto por decir algo para complicar el robo, es muy facil y muyy economico, seguramente no sea efectivo, pero tocar tocara los cojones .loco2, al lio
en la parte surerior donde engancha el portabicis al porton, intercalamos una tuerca mas´, pero por el medio del tubo, tal que asi ( tuerca con autoblocante)
de modo que si intentan quitarlo pensando que saldra facil, zasca¡¡¡ pues no, pues el tornillo no saldra por culpa de esa tuerca que hemos intercalado, tendra que quitar el tapon rojo superior y meter una llave para que salga el tornillo, algo que a lo tonto es una tonteria pero que les hace perder el tiempo, ya se que es una chorrada pero tambien se que desconcertara al caco en cuestion o eso espero .meparto .meparto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gosdtura/_20170210_0756060.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gosdtura/_20170210_0755000.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gosdtura/_20170210_0752530.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gosdtura/_20170208_212921_li0.jpg)
Y puedes poner otra tuerca y remachar el tapon
P
Cita de: remecdhpro en Febrero 10, 2017, 22:05:10 pm
Pense en remachar el tapon, pero si lo quito ya hay que andar con el taladro y al final me complico a mi mismo .meparto
Ole esa inventiva. Tomo nota para copiarte compañero.
Cita de: Eclipse en Febrero 10, 2017, 23:41:24 pm
gracias compañero, cuanto me alegro¡¡
pense que era tan ridiculo el brico que me escupirian .meparto .meparto
un saludo
Ostis q bueno!!!! .palmas
De ridículo nada. Opino, como tú, que complicar las cosas se traduce en hacer perder minutos al caco, y eso en algunas circunstancias igual le hace desistir.
Hola, soy caco y ya se que tengo que hacer si veo que no sale el tornillo y lo que llevar encima para robarlo! .meparto
Salvando ese detalle, buen e ingenioso brico ;)
Cita de: Bolsón en Febrero 11, 2017, 00:24:31 am
.meparto gracias bolson
Te lo copio. Muy bueno
Cita de: palurdo6 en Febrero 11, 2017, 03:52:57 am
me alegro .palmas gracias palurdo6
y si pones 2-3 tuercas, mejor no? Buen brico, saludos.
Pues ami me parece muy buena idea. Los cacos en cuanto vean que se les complica mucho la cosa, yo creo que pasarian del tema
muy simple y efectivo, buena idea!!!!!!!!!!!
Buena idea. Lo puedes también combinar con unos tornillos de cabeza rara, es lo que yo hice en los espejos de mi T4, se necesita una llave con forma de estrella para desmontarlos
Yo, desmonto el portabicis a menudo y lo meto dentro del maletero de pie. Me cuesta un plis. Yo para quitarlo y ponerlo ni toco esos tornillos.
Suerte.
La idea es muy buena...yo utilizo unos cables de acero con candado..lo paso por varios puntos.
Genial la idea. Me guardo la idea para copiarla. Un saludo.
A mí se me ocurrió esto un poquito más elaborado:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=24783.msg3951454#msg3951454
Cita de: zarauztar en Febrero 11, 2017, 22:14:59 pm
si¡¡¡ lo vi y me gusto mucho .palmas
un saludo
Cita de: Uno de tantos en Febrero 11, 2017, 11:06:43 am
no cabe duda que cuantas mas mejor .meparto, yo solo aporto la idea jajaja
un saludo
Cita de: silvervr en Febrero 11, 2017, 20:44:28 pm
gracias¡¡¡ y ademas baratito baratito .meparto
un saludo
Cita de: papolin en Febrero 11, 2017, 20:56:37 pm
de hecho si te fijas es un tornillo con cabeza torx
un saludo
Cita de: ANTERO en Febrero 11, 2017, 22:09:16 pm
me alegro¡¡ gracias
un saludo
Cita de: luj@n en Febrero 11, 2017, 21:25:26 pm
gracias¡¡ el caso es jorobar a los cacos de la forma mas sencilla posible, y claro esperando que sea efectiva .meparto
un saludo
Cita de: Primastarbeige en Febrero 11, 2017, 23:13:27 pm
Esto es como atornillar el toldo desde dentro.
Te lo arrancan y te joden la chapa.
Es casi mejor, que se lo lleven sin forzar. Porque a ellos el portón les da igual, y te pueden meter una palanca y descuadrar el labio superior en un pis pas, dejando el portón como un ocho y sin portabicis.
WWW.KLE500.ES TODO SOBRE ESTAS MOTOS.
también podía dejarles las llaves puestas para que en caso de robo no me rompan el bloqueo ni fuercen la cerradura o simplemente no me rompan el cristal .meparto .meparto .meparto
Cita de: Jonihe en Febrero 11, 2017, 21:07:57 pm
Suerte.
Correcto. No se cómo será en esa Vito pero yo en la mía para quitarlo y ponerlo no necesito soltar esos tornillos.
Por lo demás la idea me parece muy buena, la verdad.
Cita de: Primastarbeige en Febrero 12, 2017, 00:05:06 am
Es otra opción
.nono esa no es una opcion .meparto
Cita de: Bortx en Febrero 11, 2017, 23:59:46 pm
Pues, lo mismo digo yo. De todas maneras suerte con el brico a mi no me sirve.
¿Tu le harías un puente a una furgo con las llaves puestas?
Jonihe, Bortx, vosotros no tocais esos tornillos para desmontar el portabicis pero porque abrís el porton del maletero para poder quitarlo no? porque con el portón cerrado no sadrían las sujecciones que se acoplan a el y que son las que se enganchan con los tornillos, creo.
Cita de: Haika en Febrero 12, 2017, 15:12:39 pm
Yo no doy más explicaciones que bolsón esta escuchando y es caco.
Cita de: Jonihe en Febrero 12, 2017, 17:12:59 pm
Cita de: Bolsón en Febrero 12, 2017, 18:04:06 pm
yo tampoco entiendo que lo quiten sin abrir el porton, evidentemente con el porton abierto claro que sale .meparto
un saludo
Yo opino lo mismo
No entiendo para que sirve el brico ,lo que sujeta y tienes que reforzar es la parte de abajo ,la de arriba no necesitás soltar los tornillos para desmontarlo
Cuando hagas una maniobra marcha atrás y des sin querer en el portabicis va a ver por donde se suelta y donde queda sujeto
Yo aprendi a las malas
Cita de: bezanuco en Febrero 12, 2017, 23:30:10 pm
Yo opino lo mismo
estamos hablando de en caso de intento de robo complicarles la vida un poco, quitarlo y ponerlo sabemos todos, si te quitan los tornillos de abajo algo muy fácil rápido y accesible y luego los de arriba, tiras del portabicis 2 centímetros hacia arriba y te quitan el portabicicletas en 2 minutos, intercalando una tuerca dos o tres en el tubo del soporte superior ya no es tan rápido y tal vez desistan de quitarlo, yo no se si me explico bien o es que no os entiendo .loco1
un saludo
Hola!!!! Yo tape todas las cabezas de tornillo con pasta de soldar fria. y como no lo sierren no se lo llevan. ;) ;D
En las t3 si lo sacas kitando esos tornillos
Cita de: spaskys en Febrero 13, 2017, 13:43:25 pm
.meparto exactamente, el caso es complicarselo
Hay un candado de la marca Thule, que viene con una tuerca y se pone en uno de los tornillos de abajo
La tuerca es más gorda que los tornillos, pero basta con comprar un tornillo para la tuerca que viene y agrandar el agujero en el portabicis
Es este:
http://www.probikeshop.es/candado-thule-para-portabicicleta-backpac-567/131750.html?gshop=ES&gclid=CKbp28LXj9ICFRG3Gwod2r8EvQ
Cita de: Drakkooll en Febrero 14, 2017, 15:44:52 pm
Es este:
Muy buena solución, aunque el tornillo ha de ser mucho mas largo de manera que permita pasar por el tubo del portabicis por la cerradura y la tuerca no?
uff es carisimo .meparto .meparto
Sí, el tornillo tiene que ser un poco más largo que el que viene y más gordo, pero tampoco te creas que tanto
Y si es caro o no....pues depende, como todo
