General => General. Consultas. Peticiones. Varios => Mensaje iniciado por: artrecords en Febrero 07, 2017, 12:57:48 pm
Título: bateria de 100ah me indica 111ah
Publicado por: artrecords en Febrero 07, 2017, 12:57:48 pm
Este verano instale una segunda bateria de 100ah y una placa solar de 150w.
Pues bien! Nunca le he solido prestar mucha atención a la carga, apenas mirar que estaba cargando y poco mas.
Resulta que hoy me da por mirarla y al ver que indica 111ah, he caido en que mi batería es una amg de 100ah.
Me indica mal el lcd de la placa?
O simplemente es que yo no sepa interpretar la lectura?
Os pongo todo lo que me indica...
111Ah
13.9v
12.6v min
15.1v max
Título: Re:bateria de 100ah me indica 111ah
Publicado por: artrecords en Febrero 07, 2017, 16:51:46 pm
Ahora me indica 118ah
Publicado por: remecdhpro en Febrero 07, 2017, 20:22:30 pm
Llevara un decimal?
Publicado por: AlvarA en Febrero 07, 2017, 20:51:51 pm
No tengo ni idea la verdad, pero me imagino que será como la carga de las baterías: se supone que son a 12V, pero recién cargadas al 100% están al 13.5
Puede ser algo similar y que engañe un poco al LCD
Publicado por: artrecords en Febrero 08, 2017, 00:12:55 am
Cita de: remecdhpro en Febrero 07, 2017, 20:22:30 pm
Llevara un decimal?
A que te refieres?
Publicado por: artrecords en Febrero 08, 2017, 00:18:28 am
Cita de: AlvarA en Febrero 07, 2017, 20:51:51 pm
Jajaja.. pues no se!!!
La verdad es que yo soy de los que en temas de electricidad, se lo justo como para pasar el dia sin electrocutarme.
En la parte practica voy bien, pero en la teoría flojeo.  >:(
Publicado por: hurban en Febrero 08, 2017, 09:12:17 am
Cita de: artrecords en Febrero 07, 2017, 12:57:48 pm
111Ah
13.9v
12.6v min
15.1v max
Lo más normal es que sea un contador para ver que intensidad ha metido la placa durante "X" días; hasta que lo vuelvas a poner a cero. Me extraña mucho que el regulador pueda calcular la capacidad de la bateria.
Publicado por: Tjololo en Febrero 08, 2017, 22:21:49 pm
111Ah
13.9v
12.6v min
15.1v max
Todo es en rango normal, ya que como te indican la bateria es de 12v y sin bargo sin tiene 12,6v esta descargada... Si almino tiene 100ah, no es descabellado que a 13,9v tenga 111ah, y a plena carga te dara mas y si enciendes consumos( luces, etc ) mas aun hasta el tope.. Saludos!
Publicado por: Guarnon en Febrero 08, 2017, 23:39:47 pm
No comprendo.... ¿si enciendes consumibles el lector da más carga de batería?
Publicado por: Tjololo en Febrero 09, 2017, 06:18:19 am
Mas consumo (ah)no mas carga(v)
Publicado por: artrecords en Febrero 09, 2017, 12:45:23 pm
Como digo, yo no soy un entendido del tema...
Os comento un poco:
La furgoneta está parada en la puerta de casa una semana. Lo unico que está consumiendo de ella es la nevera 12v y un par de leds que conecto por la tarde, cuando entro para hacer algo.
La placa solar esta cargando todo el rato y llevamos unos cuantos dias de sol en Barcelona.
Ya sé que amperios y voltios no equivalen a lo mismo.
Mi duda está en que siendo una bateria de 100ah, esta me indique mas de 100ah.
Ahira mismo me indica 129ah y me ha saltado el led de error en 2a bateria.
Este error salta cuando la primera bateria está cargada y quiere llevar el resto de carga de la placa a la segunda bateria, pero como no encuentra segunda bateria, pues detecta error.
Cuando hablo de primera bateria, me refiero a la bateria aux de la furgoneta, NO a la del motor.
En mi caso la segunda sería otra 2a bateria auxiliar, si la tuviese.
Tengo que comprovar una cosa. Y es que el regulador de la placa tiene para configurar entre tres tipos de bateria, acido, gel, agm. Y hace un par de semanas desconecte todo y ahora no se si no lo tendré programado para el modelo de bateria que es.
Tengo que consultar el manual.
En cuanto a si el lcd que tengo, pueda ser un medidor fiable o no, no lo tengo claro.
Os pongo alguna foto del lcd y el regulador.
Publicado por: artrecords en Febrero 09, 2017, 12:52:48 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/artrecords/20170209_1224500.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/artrecords/20170209_1225510.jpg)
Publicado por: Tjololo en Febrero 09, 2017, 16:38:26 pm
Pensaba que hablabamos de la bateria principal, de las demas no estoy familiarizado pero el funcionamiento debe de ser casi el mismo.. Me quedo por aqui..
Publicado por: artrecords en Febrero 13, 2017, 19:54:07 pm
Nadie sabe indicarme un porqué?
La ultima lectura, de esta misma mañana, me indica lo siguiente:
13.2v
12.6v min
15.1v max
144ah
Publicado por: Tjololo en Febrero 13, 2017, 21:45:33 pm
La primera lectura en el momento, la minia al arranque y la max quza el pico de tension que ha alcanzado?
Publicado por: el jaijo en Febrero 13, 2017, 22:12:48 pm
Eso lo que te esta indicando es los amperios que has consumido, cada día irá a mas.
.meparto .meparto .meparto
Publicado por: MICHEL-FIFI en Febrero 13, 2017, 22:24:42 pm
hola el cargador te esta informando de la energia consumida.no es la cantidad de los AH que tiene la bateria
Publicado por: MICHEL-FIFI en Febrero 13, 2017, 22:26:27 pm
ostras Jaijo me has adelantado .meparto .meparto
Publicado por: agustmaiz en Febrero 13, 2017, 22:45:07 pm
Es un acumulado. Lleva cargados en esa batería 118ah. Es decir más de una carga completa.
Tapatalkeando sin acentos
Publicado por: agustmaiz en Febrero 13, 2017, 22:46:50 pm
Cita de: MICHEL-FIFI en Febrero 13, 2017, 22:24:42 pm
Son los ah que ha cargado. El regulador no puede saber lo que has consumido.
Publicado por: artrecords en Febrero 13, 2017, 23:09:49 pm
Ok. Lo que decís tiene mas sentido que lo que me dijeron cuando lo compré.
Tiene sentido que sea una especie de contador de amperios.
Ahora bien.. Son los cargados o los consumidos?
Y si son cargados, supongo que son los generales tanto de cuando se pone en marcha la furgo, como los de la placa solar.
Publicado por: MICHEL-FIFI en Febrero 13, 2017, 23:27:37 pm
Cita de: agustmaiz en Febrero 13, 2017, 22:46:50 pm
ok.puede ser.pero casi sera lo mismo no?cuenta lo que carga,pues es lo que has consumido no? .loco2 .loco2
Publicado por: el jaijo en Febrero 14, 2017, 00:53:10 am
COMOOORRR??
Mi regulador me dice:
Amperios cargados
Amperios consumidos
Amperios que están entrando en ese momento
Amperios que están saliendo en ese momento
Voltaje de las placas
Voltaje de batería
Estado de batería
Estado en % de la batería
Entre otras cosas que no me acuerdo, claro que a lo mejor el mío es muy alcahuete...  .meparto .meparto .meparto
Por el sentido en el que está la flechita... yo diría que son los que han salidos, pero si los expertos dicen que no...  :-X :-X :-X
Publicado por: el jaijo en Febrero 14, 2017, 00:58:36 am
Cita de: artrecords en Febrero 13, 2017, 23:09:49 pm
Si son los cargados (no se, yo creo que son consumidos) solo serian de las placas... pero vamos, que se manifiesten los entendidos.
Publicado por: andioak en Febrero 14, 2017, 09:30:53 am
Jo también pienso que hace referencia a los cargados por la placa, la flecha sólo indica que los datos hacen referencia a la bateria 1 , me parece difícil que el controlador sepa el consumo que ha sufrido una bateria
Publicado por: artrecords en Febrero 14, 2017, 09:37:59 am
La flechita indica lo que estoy mirando. Lo puedo ir cambiando para consultar lo que trabaja cada cosa. (bateria1, placa, bateria2)
Si pensamos en que la flecha me indica lo que estoy consultando en ese momento, si que podriamos pensar en ah de salida(consumidos). Pero si pensamos en la disposición fisica de los elementos (placa-regulador-bateria-consumibles) podríamos pensar en que sean los ah que van hacía la batería.
Publicado por: el jaijo en Febrero 14, 2017, 22:55:44 pm
 .confuso1 .confuso1 .confuso1
Puede ser, no se, yo lo que hice fue empaparse las instrucciones de mi regulador, y aun así, cada vez que voy a hacer algo, o cambiar algún parámetro, tengo que darle un repaso... (lo llevo siempre a mano)
