Zoco Compra-Venta entre Particulares y a Patrocinadores => Anuncios de Venta de Furgos => Anuncios Furgos CADUCADOS => Mensaje iniciado por: El Granaino en Febrero 04, 2017, 19:30:12 pm
Título: VW T4 Eurovan 2.5tdi vendida se puede borrar
Publicado por: El Granaino en Febrero 04, 2017, 19:30:12 pm
                        Modelo:  vw t4 Eurovan
                        Motor:   2.5tdi 105cv con centralita reprogramada para 15 cv mas.
                        Km del vehículo:  262.500kms
                        Km del motor, en caso de que se haya cambiado: no se ha cambiado aunque se ha reparado prácticamente entero
                        Comentarios sobre el motor-mecánica: embrague cambiado hace año y medio, lo cambie por uno monomasa para que la próxima vez que hubiese que cambiarlo fuese mas barato, el kit completo de correas  de distribución con el reten del cigüeñal incluido el verano pasado,en diciembre se me partió una válvula con lo que repare la culata (asientos de válvulas comprobación y plano), y ya que estaba abierta casquillos de bielas, guía de válvula,sustitución de un inyector, comprobación de los otros 4, pistón, biela y taques nuevos. pastillas delanteras y traseras nuevas , discos delanteros nuevos, revisión de aceite y filtro de aceite recién hecha, itv pasada en enero. ruedas con un año las cuatro. La verdad es que se ha quedado nueva, suena muy redonda y va como la seda
                        Extras del vehículo (No equipo camping): : Dirección asistida, Aire acondicionado, ABS,cierre centralizado, elevalunas eléctricos, cierre con mando,cristales tintados, radio cd con salida aux, reposabrazos en los asientos delanteros, tengo todas las combinaciones  de asientos ,espejos retrovisores electricos,manos libres.
                        Año primera matriculación: 17/09/2001
                        Procedencia (Nacional o Importada): nacional
                        Año de importación:  nacional
                        Número de plazas (homologadas):9 plazas turismo con lo que puedes ir en autovía a 120, tiene argollas la parte trasera del abitaculo en el suelo lo que segun tengo entendido son el sustitutivo de la mampara separadora de carga y tengo el asiento individual del pasajero para pasarla a 8plazas, y dos asientos diferentes del individual de la segunda fila.
                        Equipamiento Camping vehículo: : Techo elevable con tela nueva impermeable resortes hidraulicos para subir techo con facilidad ,tela térmica para interior del   techo BRANDRUP,  cama superior con colchón nuevo de alta densidad, red anticaidas para los niños, la cama superior se pliega para poder ponerte de pie,  Nevera de 12 compresor, con ventiladores y sonda de temperatura para sacar calor residual, colchones inferiores plegables con fundas densidad media nuevos de 10cm, placa solar de 140w, regulador de placa , batería auxiliar de 90Ah normal con una semana, caja de fusibles de protección, 4 tomas de 12v interiores, 1toma exterior de 12v, deposito de 75l de aguas limpias en los bajos con bomba aérea de 6l, toma de agua interior de anclaje rápido,tapón de llenado exterior de agua con llave, lonetas térmicas 7 capas para todas las lunas,mueble para ropa y cajón extraible con guia de 100kg para despensa
                        Equipamiento Opcional: Ej: Toldo de 3.5 metros creo, Portabicis para tres bicis, Mesa interior con bases fiamma desmontable, asientos giratorios, wc quimico,cocina portatil, cortina ducha para portón trasero con peso para viento, llantas aluminio vw golf serie 5,faros tuning con tira de led y lente aumento en luces largas, relé nagares para carga de bateria en marcha, desconectores de llave (quick stop) para carga de placa solar y carga de alternador.
                        Accesorios y equipamientos varios: Ej:, tablet , Antena, Bolsilleros trasero de asiento del copiloto,foco exterior imantado led de alta densidad portatil con maguera 12v, calzos de nivelacion fiamma.
                        Estado general del vehiculo: *Chapa bastante  bien, se pinto hace unos 7 años, Equipamiento todo funciona correctamente, motor muy redondo y potente, muy mimada, durmiendo en cochera individual.
                        Precio:  15500 euros
                        Otros-Notas (Campo libre):  facturas de la mayoria de las cosas
                        Forma de contacto: *Tf 616130420, Email  rogeliomartos@gmail.com, Respondiendo al anuncio en el foro
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_1314260_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_1314580_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/pano_20170204_131344_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_131442_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_132752_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_132740_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_132653_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_132833_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_132205_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_132218_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_132238_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_131759_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_131834_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_131855_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_131936_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_132102_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_132142_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_131106_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_141430_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_132459_20_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_132628_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_133747_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/pano_20170204_131539_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_132555_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_132529_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_132445_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_141644_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_141705_100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_141722_200.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_142926_100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_135341_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_135251_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_135319_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_135304_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_135203_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_142852_100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_133308_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_133942_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_133949_10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_142133_100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_141820_100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img_20170204_143822_100.jpg)
Título: Re:[16000] VW T4 Eurovan 2.5tdi con techo
Publicado por: CIMA en Febrero 04, 2017, 23:44:11 pm
Mira a ver si reposicionas las fotos que se coge uno un mareo para verlas  .loco2
Publicado por: JosuchoT4 en Febrero 05, 2017, 03:45:33 am
No tengo ni idea por qué, pero no se ve ni una foto.
Publicado por: El Granaino en Febrero 05, 2017, 10:51:19 am
Cita de: CIMA en Febrero 04, 2017, 23:44:11 pm
buenos dias, lo he intentado de todas las maneras posibles pero no hay manera, el caso es que en mi pc se ven bien pero cuando las subo se voltean. y despues he intentado buscar alguna opcion que me permita voltearlas una vez subidas pero no hay manera :-[
he puesto el telefono y tambien las tengo en varios paquetes para enviar por mail o whasap para el que este interesado .loco2
Publicado por: El Granaino en Febrero 05, 2017, 10:54:07 am
Cita de: JosuchoT4 en Febrero 05, 2017, 03:45:33 am
hola esque anoche estuve intentando darles la vuelta hasta tarde y cuando termine ya no se como se quedo .confuso2, espero que ahora se vean pero para cualquier cosa tambien las puedo enviar por mail o whasap .loco1
Publicado por: JosuchoT4 en Febrero 05, 2017, 17:32:24 pm
Muy bien, ahora ya se ven, la mayoría del revés, pero por lo menos ya se ven. Muchas gracias y suerte con la venta.
Publicado por: colo en Febrero 05, 2017, 17:40:52 pm
Roge. Cambias a algo mas grande o que? :-*
Suerte con la venta amigo ;)
Publicado por: El Granaino en Febrero 06, 2017, 08:57:20 am
Cita de: JosuchoT4 en Febrero 05, 2017, 17:32:24 pm
Publicado por: El Granaino en Febrero 06, 2017, 08:59:16 am
Cita de: colo en Febrero 05, 2017, 17:40:52 pm
Si coló, se me ha presentado una oportunidad de una gv y quiero aprovechar. Gracias apañao . Un saludo
Publicado por: El Granaino en Febrero 09, 2017, 15:02:41 pm
Editado el primer mensaje para que se vean bien las fotos  .fotografo .fotografo
Publicado por: CIMA en Febrero 09, 2017, 18:13:23 pm
Cita de: El Granaino en Febrero 09, 2017, 15:02:41 pm
Mucho mejor así  .bien
Publicado por: jardit3 en Febrero 24, 2017, 00:17:32 am
Suerte con la venta, el que se la lleve triunfa, tiene furgo pata rato!
Título: Re:[15500] VW T4 Eurovan 2.5tdi con techo
Publicado por: El Granaino en Marzo 20, 2017, 12:59:40 pm
Buenas! os dejo algunas fotos más de la furgo y acompaño con una rebaja
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img-20170320-wa00030.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img-20170320-wa00020.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img-20170320-wa00010.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img-20170320-wa00000.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img-20170319-wa00030.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img-20170319-wa00020.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img-20170320-wa00100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img-20170320-wa00090.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img-20170320-wa00080.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img-20170320-wa00060.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img-20170320-wa00050.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-granaino/img-20170320-wa00040.jpg)
Título: Re: VW T4 Eurovan 2.5tdi vendida se puede borrar
Publicado por: El Granaino en Abril 14, 2017, 10:37:31 am
gracias a todos los que me habeis ayudado, en especial miguel, jardi, luises, espero que los nuevos dueños la disfruten tanto como nosotros, hasta siempre chary :-\
Publicado por: colo en Abril 16, 2017, 02:16:44 am
Enhorabuena rogelio. Me alegro mucho. Ahora a por la gran volumen. No? :-*
