Zona Técnica => Bricolaje => Agua => Mensaje iniciado por: millannunezfreire en Febrero 03, 2017, 14:22:26 pm
Título: De que material habeis puesto vuestros sensores de nivel de agua??
Publicado por: millannunezfreire en Febrero 03, 2017, 14:22:26 pm
Voy a camperizar mi furgo y para ahorrarme unos eurillos me estoy haciendo mis propios aparatos paraedir los niveles de aguas sucias y limpias.
Ya los tengilo preparados y se qie funcionan.
Pero la duda me viene a la hora de hacer los sensores...no se si poner roscada o unos tornillos o comprar los sensores de 15 euros que venden en luluka,lo cual me fastidia...ya que deapues de haverlo yo todo comprar los sensores  ??? ...pero bueno son faciles de instalar.
Vosotros que habeis puesto de sensor???
Los sensores se estropean con el tiempo???
Título: Re:De que material habeis puesto vuestros sensores de nivel de agua??
Publicado por: ildefonso36 en Febrero 11, 2017, 11:38:59 am
Yo tenía en el de limpias un aforador casero, con varillas de acero inoxidable...que terminaban por desprender óxido (no sé por qué), creando una fina capa que se incrustaba en la bomba y terminaba por estropearla (han sido 3 bombas jodidas en 2 años, dos sumergibles y una en línea), con lo que decidí eliminar las varillas y poner un nivel "de toda la vida" con una goma transparente por fuera del depósito conectada a dos racores acodados, donde poder ver fácilmente el nivel de agua. Al final, nada electrico en el depósito, ni varillas ni leds ni nada. Te lo cuento, si te sirve de algo,  porque en mi caso no me ha ido nada bien el aforador y he terminado por desmontar todo el tinglado eléctrico y volver a tiempos del pleistoceno  ;D ;D ;D
Publicado por: millannunezfreire en Febrero 11, 2017, 14:26:33 pm
Es que yo pensé en meterle varilla inox,peeo no me fiaba.
La idea que tengo es meterle los que venden en luluka,pero no se si dan buen resultado.
Tu idea del nivel es cojonuda.me la apunto.
Pero a ver si alguien me dice si los que se compran van bien.
Muchas gracias por tu respuesta.
Publicado por: jallacru en Febrero 12, 2017, 23:32:55 pm
Mi depósito de limpias es inaccesible, está detrás del armario de la cocina. . . yo he comprado el de Luluka  http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=NALS .. el de las varilla. . . sólo aprovecho el tema de leds pero no he puesto las varillas dentro del depósito. . . .los contactos los hago con tornillos inoxidables repartidos en altura del depósito de limpias y arriba en el de sucias. . . los tornillos van --"atornillados"-- al plástico del depósito de fuera a adentro con el riesgo de tener escapes. . . no podía poner la mano dentro del depósito y hacerlo de dentro a afuera como hubiera sido lo más normal. . . un poco de silika para pegar y así dos años.. . .no noto oxido.
Publicado por: millannunezfreire en Febrero 13, 2017, 02:04:27 am
Y no te dieron problemas en 2 años....eso está bien.
Cuantas dudas jejeje
A ver si alguien más me dice que metio.
Tornillos inox buena opción y barata!!!
Gracias por las reapuestas.
Publicado por: provisor en Febrero 13, 2017, 02:24:37 am
 Yo lo he hecho con varillas finas de acero inox 318 que venden en tienda de mecánica naval y tornilleria , pero puedes usar las varillas que hay en los limpiaparabrisas no se oxidan . ademas el oxido se produce porque dejas corriente conectada , yo tengo un pulsador que presiono solo cuando quiero ver el nivel.
Las varillas van metidas en una tapa ciega de fontanería de esas que tienen rosca y junta de goma para incrustar en el deposito es hermética y una vez puestas las varillas la rellena con sika  no tengo foto
Publicado por: yeyorm en Febrero 14, 2017, 17:39:51 pm
hola, yo tengo esto
http://www.dx.com/es/p/20902-nut-shape-pp-floating-water-level-switch-cable-light-blue-yellow-36cm-203331
http://www.dx.com/p/pp-low-pressure-side-mount-horizontal-water-level-sensor-black-436662
pero todavía no lo tengo conectado
a ver si algún dia....
para limpias tengo de los dos tipos, para sucias, sólo una arriba,
Publicado por: lioo1977 en Febrero 19, 2017, 00:17:11 am
yo puse barillas de aluminio de momento bien llevan 5 meses las compre tienda construccion
Publicado por: millannunezfreire en Febrero 19, 2017, 00:37:07 am
Lo de la barilla de aluminio tambien es otra opción.La verdad es qur no habia pensado en aluminio.gracias.
Yo estoy haciendo una prueba en casa con 4 tornillos inox en un vaso de agua,llevan 4 o 5 dias y están soltando algo,por que el agua se está poniendo turbia.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/millannunezf/20170218_2237020.jpg)
Está claro que son 4 tornillos inox en 25 centilitros de agua y mi deposito de limpias va a ser de 75 litros.
Tambien está claro que de las limpias no beberé.
Se que al deposito de sucias si que le voy a poner tornillos inox.ya que es barato,muy facil de instalar y aunque suelte cosas raras son aguas sucias.
