Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: joanxavier en Febrero 01, 2017, 20:58:42 pm
Título: ¿Cómo mantengo encendidas las luces de lectura? [VW Caravelle T6]
Publicado por: joanxavier en Febrero 01, 2017, 20:58:42 pm
Hola amigos.
A ver si alguien puede sacarme de dudas, que tengo ya los ojito malos de tanto leé .loco1...¿como hago para mantener encendidas a voluntad las luces de lectura de la 2ª y 3ª fila?
Cuando pasa un rato se apagan y solo soy capaz de mantenerlas encendidas si el contacto está puesto. ¿Hay forma de modificar eso en caso de que estén programadas así de fábrica?
Título: Re:luces interior Caravelle T6
Publicado por: fraski en Febrero 01, 2017, 21:04:56 pm
saca la luz y mira cual es el positivo y lo desconectas y le pones uno directo y ya no se apagaran solas
Publicado por: joanxavier en Febrero 01, 2017, 21:33:41 pm
Gracias Fraski.
No entiendo muy bien lo que me dices ¿hay que hacer llegar algún cable nuevo a la bombilla, o es solo recolocar lo que haya?
Publicado por: fraski en Febrero 01, 2017, 21:41:01 pm
tienes que llevar un cable nuevo desde la caja de fusibles hasta la luz, pero tienes que ver que no se le valla el positivo al igual que el de la luz, luego desconectas el positivo del plafon y le conectas el nuevo y ya esta. pero claro al tratarse de una furgo nueva si algo electronico se jode tienes que quitar todo antes de llevarla a la garantia.
Publicado por: Trufastofurius en Febrero 23, 2017, 22:42:53 pm
Yo ayer probé una cosa, igual ya lo sabes pero por si acaso de comento:
Vas a dormir, si enciendes las luces de lectura y cierras la Furgo con el mando de la llave, la Furgo entiende que te has pirado y las apaga.
Pero si cierras con el cierre que tienes en la puerta del piloto, la Furgo entiende q estas dentro y no las apaga.
Solo lo probé, un momentito, pero imagino (y espero) que no se apagarán. Mañana a ver si me acuerdo y lo pruebo un largo rato a ver si no se apagan.
Publicado por: lizmark en Julio 09, 2017, 21:38:19 pm
Hola! algún alma caritativa podría decirme cuántos puntos de luz tiene la Caravelle T6 en su interior? en cuanto me llegue la mía lo primero que haré será cambiar toda la iluminación interior a leds, así que necesito saber cuántas bombillas led he de comprar... La mía será la Premium, no sé si tienen la misma cantidad de luces que la Trendline. Gracias!!!
Título: Re:¿Cómo mantengo encendidas las luces de lectura? [VW Caravelle T6]
Publicado por: MANUELGA en Marzo 13, 2018, 19:53:37 pm
He encontrado un video pero es de una t5 y esta en aleman.
https://www.youtube.com/watch?v=ZQ1GYjAG6y0
espero que sea lo que andais buscando
Publicado por: joanxavier en Junio 19, 2018, 12:24:28 pm
Hola Manuel
No había visto tu respuesta, muchas gracias.
Eso es exactamente lo que quiero hacer, el problema es que no entiendo ni papa de alemán, a ver si alguien pudiese traducir lo que se dice en el video
Publicado por: hugora en Junio 19, 2018, 12:35:01 pm
Lo mejor es olvidarse de esas luces de cortesia y apagarlas todas directamente,  pues yo por lo menos no fui capaz de mantenerlas encendidas y van conectadas a la bateria principal, le pones una tira de led a la segunda batería, tienes segunda batería, no? Si no es asi, eso ed lo primero,
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hugora/img_20180423_1629590.jpg)
Enciendes y spagas cuando quieras, poco consumo y mucha luz
Hugo
