Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: cabrichulo en Enero 30, 2017, 11:27:50 am
Título: Balanceo con base giratoria Scopema
Publicado por: cabrichulo en Enero 30, 2017, 11:27:50 am
Buenos días.
Acabo de montar una base Scopema nueva en una Expert y el asiento balancea.
Las dos partes están bien fijadas al anclaje y el asiento pero hay un juego de 1-2mm entre la parte superior e inferior de la base giratoria que apenas se nota en la base, pero en el asiento se multiplica y llega a ser molesto porque al frenar y acelerar balancea.
¿Es normal este movimiento?
Título: Re:Balanceo con base giratoria Scopema
Publicado por: pandcamper en Enero 30, 2017, 11:43:45 am
Si es normal siempre balancen algo
Publicado por: Alvoreño en Enero 30, 2017, 11:49:05 am
Las bases de scopema balancean un monton en todos los modelos, pues el aro central de unión entre planchas es pequeńo.
Hay bases de otras marcas que no sucede...
En cualquier caso las bases de scopema están super testadas y son homologables, no te ralles en absoluto, al menos en términos de seguridad
Publicado por: pandcamper en Enero 30, 2017, 12:55:33 pm
Un forero les puso unas placas de teflon y asi arreglo el balanceo
Publicado por: tnttgn en Enero 30, 2017, 13:02:39 pm
balancean algo. y ademas trata de tener engrasadas las guias de las pletinas y los pestillos, son muy delicados y secos se pueden romper
Publicado por: Jesugo en Enero 30, 2017, 13:18:48 pm
Es verdad que balancea, y además hace un pequeño ruidito que al principio es irritante, pero luego como cualquier otro cambio, te acostumbras y ya no te acuerdas de como era antes.
Para mi, lo que me mas me molesta es la altura que gana los asientos (sobre todo el del copiloto doble de kiravans que tenemos puesto), aunque también he acabado acostumbrándome... :-\
Publicado por: tnttgn en Enero 30, 2017, 13:42:04 pm
Cita de: Jesugo en Enero 30, 2017, 13:18:48 pm
el ñic ñic tan molesto se elimina con engrase. Si la abrís y le dais una vuenta entera la grasa hay que ponerla encima del gancho.
Otra cosa a tener en cuenta para no cargarte ningún pestillo es girar el asiento sin ester sentado encima para no romper los dos ganchos que la traban
Publicado por: Jesugo en Enero 30, 2017, 14:24:30 pm
Tomaré nota, y lo de girarlo estando sentado encima es misión imposible en nuestro caso con copiloto doble...
Publicado por: cabrichulo en Enero 30, 2017, 14:30:23 pm
Muchas gracias a todos!
Estaba un poco rayado con el tema seguridad. Tendré en cuenta vuestros consejos.... ahora a homologar!
