Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: gosdtura en Enero 21, 2017, 01:51:24 am
Título: ¿Dejáis el portabicicletas carry bike siempre puesto?
Publicado por: gosdtura en Enero 21, 2017, 01:51:24 am
hola
vosotros dejais el portabicicletas carry bike siempre puesto? yo no tengo garaje y no se que me da :-\
Título: Re:portabicis
Publicado por: Eclipse en Enero 21, 2017, 19:15:06 pm
Yo tengo uno (prestado por mi hermana) que desmonto siempre, ya que es de cinchas.
Publicado por: perchebe en Enero 21, 2017, 19:16:19 pm
Yo si...
Y el toldo.
Me puede la pereza. Mi garaje es vigilado eso si
Publicado por: jabo en Enero 21, 2017, 20:10:33 pm
Yo no quito nada, y veo a todas las furgos en la calle aparcadas y nunca he oído nada por mi zona de robos (que no quita que los roben), si tengo que andar quitando y poniendo el toldo me quedo con el tarp del decathlon
Publicado por: gosdtura en Enero 22, 2017, 02:42:17 am
tendre que idear algo para dificultar el robo
.bien
Publicado por: El peregrino en Enero 22, 2017, 02:50:44 am
mi porta thule tiene una pequeño candado que vende la marca, aunqe creo que el que sepa como va seria capaz de quitarlos igual, an esta siempre  montado y duerme en la calle
Título: Re:¿Dejáis el portabicicletas carry bike siempre puesto?
Publicado por: mcaballero83 en Enero 26, 2017, 13:39:49 pm
yo se la tengo quitada a espera de pintar la furgo... en el momento que la pinte se lo coloco y me olvido del portabicis... porque ponerlo y quitarlo cada vez que lo uses en un engorro a mi modo de ver.....
Publicado por: DOKKERMAN en Enero 26, 2017, 13:52:38 pm
Yo lo dejo siempre puesto. Claro que lo primero que hice fue soldar la tornillería...  ;D
Publicado por: ConErra en Enero 26, 2017, 13:55:34 pm
Sip, yo el toldo y el portabicis van siempre en la furgo, lo que si quito es lo que agarra la bici por el cuadro y en el toldo lleva dos cinchas que lo cogen, la intencion es que no se abra mientras circulo, eso si mi furgo duerme en garaje.
SalU2
Publicado por: Multimartin en Enero 26, 2017, 20:39:41 pm
Yo lo tengo con toldo y barras arriba, duerme en garaje pero nunca he tenido problemas de robo en la calle, pero por si acaso los asegure con el seguro de la furgo por poco dinero.
Publicado por: gosdtura en Enero 26, 2017, 23:50:08 pm
Cita de: DOKKERMAN en Enero 26, 2017, 13:52:38 pm
.meparto .meparto .meparto
Publicado por: esscapar en Enero 27, 2017, 00:00:41 am
En algún sitio he visto como "retocar" los tornillos para dificultar el robo. Es cuestión de buscar ideas.
Publicado por: bisoft en Enero 27, 2017, 12:05:39 pm
yo tambien lo llevo siempre puesto...tengo pendiente montarle algun cacharrillo de esos disuasorios ...porque al final como se empeñen con herramienta se lo llevan
aqui hay un hilo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=24783.0
Publicado por: uriol en Enero 27, 2017, 13:50:33 pm
Si tienen que robar, roban. Ahora bien, yo siempre lo quito, primero porque como el garaje es pequeño siempre daba el golpecito en la pared, y segundo porque los muelles del portón siempre sufren desgaste con el peso al abrir y cerrar.
Publicado por: esscapar en Enero 27, 2017, 17:05:49 pm
Cita de: esscapar en Enero 27, 2017, 00:00:41 am
Mira aquí salen muchos enlaces
https://www.google.es/search?newwindow=1&q=tornillos+antirrobo+portabicicletas&oq=tornillos+antirobo+portabicicletas&gs_l=serp.1.0.30i10k1.38362.42364.0.44569.9.9.0.0.0.0.223.1453.0j8j1.9.0....0...1c.1.64.serp..0.9.1431...0i13i30k1j0i8i13i30k1.S7WWjlMnRfc
Publicado por: gadmass t5 en Febrero 03, 2017, 22:54:45 pm
Yo le tengo de forma que dificulta el robo,,, pero le quito en invierno, manias para salvaguardar el portabicis de la sal de las carreteras y los posibles golpes,,,, como digo manias  ;D
Publicado por: davichin en Febrero 04, 2017, 10:06:31 am
Yo siempre llevo puesto o porta bicis o porta tablas y el toldo también,  nunca he escuchado nada de robos, pero como dice algún compi, a saber lo q nos roban ya.....
Lo q si me robaron hace unos meses los hijos de.... fue la señal v20  .nono, lo q he hecho en la nueva es enganchar la con un soporte y una cadena, q por cierto veo muchas furgón q no llevan esa placa y creo q es obligatorio lleves o no bici y también puede ser multable.
Un saludo chic@s.
Publicado por: papolin en Febrero 04, 2017, 12:08:02 pm
Yo lo tengo remachado, si se lo llevan tendrá que ser con el portón incluído.
Publicado por: Eclipse en Febrero 04, 2017, 12:18:15 pm
Efectivamente, si el portabicis vacío sobresale del parachoques, también es obligatorio.
Publicado por: javiher42 en Febrero 04, 2017, 13:15:11 pm
Cita de: Eclipse en Febrero 04, 2017, 12:18:15 pm
Depende lo que sobresalga, hay un tanto % de margen que ahora mismo desconozco. Yo lo llevo siempre puesto.
Publicado por: Eclipse en Febrero 04, 2017, 18:00:13 pm
No, el % es para calcular cuánto puede sobresalir como máximo. Pero la v20 hay que ponerla desde el primer centímetro.
Publicado por: bisoft en Febrero 08, 2017, 13:48:30 pm
se que es una chorrada...pero no he visto ningun portabicis plegado con la V20....y a mi nunca me han parado...hay que leer bien el articulo 15.3 del Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre porque creo que si no sobresale del 15% no es necesario.
y me consta que con bicis cuando no lo llevas te crujen....eso si lo he visto...
http://www.magma6.com/wp-content/uploads/2016/06/6-Instructions-V20-v7-A4.pdf
Publicado por: yeyorm en Febrero 08, 2017, 14:09:14 pm
Cita de: bisoft en Febrero 08, 2017, 13:48:30 pm
curioso este punto, al que creo que nadie prestamos atención:
entre la salida y la puesta de sol o bajo condiciones que disminuyan la velocidad, la carga además de la V-20 irá señalizada con una luz roja
Publicado por: bisoft en Febrero 08, 2017, 14:12:36 pm
en principio si no sobresale ese 15% de la planta del vehiculo no es necesario y el sistema de iluminacion adicional en caso de tapar el del vehiculo....y la V20 cuando vas con las bicis...eso fijo!!
Publicado por: rodando voy en Febrero 08, 2017, 15:42:01 pm
Yo lo llevo siempre y cuando lo llevo plegado también llevo
el V20 puesto. Leí hace poco que estaban poniendo multas por
no llevar la placa.
Publicado por: oier en Febrero 08, 2017, 15:46:26 pm
Segun un ertzaina que nos paro en un control la v20 hay que llevarla incluso cuando no llevas bicis.
Era de los de trafico me imagino que algo sabria.
Publicado por: esscapar en Febrero 08, 2017, 15:49:49 pm
bisoft, creo que has interpretado mal lo del 15%
Siempre que sobresalga "por detrás" algo de la planta del vehículo hay que llevar la V20 y solo puede salir como máximo el 15% cuando la carga es indivisible. Nada por delante y nada por los lados. Siempre hablando de turismos. En camiones creo que cambia un poco.
Publicado por: Eclipse en Febrero 08, 2017, 16:26:39 pm
Cita de: esscapar en Febrero 08, 2017, 15:49:49 pm
Exacto, en un turismo no puede salir nada por delante y por detrás un máximo de un 15%. Es ilegal llevar más. Y la V20 desde que sobresale 1 cm.
Curioso lo de la luz roja, no lo sabía. Gracias por el apunte.
Publicado por: rodando voy en Febrero 08, 2017, 16:30:58 pm
La luz roja siempre de noche para señalizar la carga. Yo uso la luz trasera de la bici,
Publicado por: papolin en Febrero 08, 2017, 19:07:40 pm
Joder... Portabicis homologado, V20, trapo rojo, luz roja por la noche, matrícula adicional... Al final toda la puta parafernalia obligatoria ocupa más que la propia carga!
Publicado por: REMBRANDT en Febrero 08, 2017, 19:49:23 pm
Yo en la calle..cuando tenía la T5 con el toldo y el portabicis...Y ara con la T4 no tengo toldo pero sí portabicis, y duerme en la calle igual.
Publicado por: bisoft en Febrero 09, 2017, 13:43:37 pm
joder...me enteraré bien....yo tengo la furgo como mixto....pero que te pongan una multa llevando la V20 guardada casi que tiene mas delito...
hombre, la verdad es que me quitaría vision por detras, pero bueno...tampoco es tan grave....
Publicado por: gosdtura en Febrero 10, 2017, 22:38:15 pm
pero el portabicis cerrado no sobresale nada, es mas esta a paño con la defensa trasera, por esa razon tendria que llevar la v20 siempre puesta porque el gancho de remolque si que sobresale, no?  .meparto aveces se pasan
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gosdtura/_20170208_212921_li0.jpg)
donde sobresale?
Publicado por: gosdtura en Febrero 10, 2017, 22:41:23 pm
por cierto al final hice este bricofulero  .meparto
http://www.furgovw.org/index.php?topic=331384.0
