Buenas.
En breve voy a camperizar mi transit mk6 y tenia entendido que si el tubo que va de la bombona a la cocina es de menos de medio metro no hay que llamar a un instalador a que lo certifique.
La idea es poner una cocina de 2 fuegos sin fijar a la encimera y una bombona de las naranjas debajo
La verdad es que me suena raro pero......
Sabéis algo?
Buenas, hasta donde yo llego (y es de leer por aquí, no los reglamentos así que puedo estar equivocado), es que si la instalación no es fija no hay porque certificar la instalación.
Si tienes una cocina de este tipo creo que no tienes que legalizarlo, pero no puedes ir en marcha con el regulador montado sobre la bombona
(http://www.lulukabaraka.com/uploads/productes/G-CGB2F.JPG)
Y sobretodo sacarte el certificado del gas, que te lo tiene que certificae un instalador para poder hacer un contrato para la botella, si no iras ilegal, si no quieres contratos ni na, es mejor poner una botella de campinggas de las azules
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
Yo tengo una cocina smev fija y conectada con 40 cm de goma a botella azul y en la ficha técnica la itv (según proyecto) incluyo : cocina sin instalación permanente de gas.
La legalización fue en el 2011 así que es de suponer que siga valiendo.
Vale...lo que yo creía es lo que dice Bolsón.
Pero tiene razón AntonioOC con lo de la bombona.Yo quería prescindir del contrato con Repsol.pero claro si hago contrato tiene que ser sobre una instalación de gas certificada por un instalador.
JoReb tu notuviste que hacer nada no?ningún certificado.
Cita de: JoReb en Enero 05, 2017, 22:19:07 pm
Lo mismo que pienso yo, si la botella es azul de las pequeñas no hace falta nada, si es de las grandes hace falta contrato y certificado, un saludo
Claro yo puedo poner una cocina de 2 fuegos fija y llevar una bombonita de esas azules.
Y donde se compran esas bombonas? en ferreterías no?
En ferreteria, centros comerciales, leriy Merlin... son caras pero es lo que hay si no quieres legalizaciones...
http://www.leroymerlin.es/fp/277571/botella-de-gas-907-camping-popu
Mas barata.
https://www.neoferr.com/botellas-de-gas-butano/15033-botella-gas-camping-campingaz-campingas-2-8-kg-907-3138520061915.html
Muchas gracias por las respuestas.
Estoy leyendo que la gente la compra de segunda mano para ahorrar un poquillo.
Al final me voy a decantar por esta opción de bombona azul. prefiero ir legal.
Estas bombonas azules también sirven para las calefacciones trumma?
Cita de: millannunezfreire en Enero 05, 2017, 22:33:56 pm
Nada. En el proyecto técnico estaba así reflejado y así lo transpusieron a la ficha técnica.
Si está claro que para mi es la mejor opción.además de ir legal...le quito peso a la furgo...que también es bueno.
Cita de: millannunezfreire en Enero 05, 2017, 22:51:48 pm
La truma con esa botella... no creo que valla bien, y si lo fuera se la va a tragar en un periquete... cuenta que la mas grande de las azules son 2kilos y medio, en caso de funcionar a máxima potencia te duraria 6h, a la mitad sobre 12h no lo veo viable
vale...está bien saberlo.mi gozo en un pozo.
muchas gracias.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/motodaily/img_20150503_1851520.jpg)
¿entonces voy ilegal?
Leí por algún lado que puedes llevar hasta dos bombonas de las grandes (menos de 15 kg), en mi caso llevo una de 11kg de propano. De lo contrario no te las podrían vender en gasolineras.
Cita de: motodaily en Enero 06, 2017, 13:03:28 pm
Creo que un poco sí :roll:
Se supone que si llevas las cosas como carga en lugar de fijas, éstas deben ir con "clicas" de esas de amarre que tengan certificación y creo que enganchadas a los puntos de anclaje al chasis (argollas), aunque ésto último no lo tengo muy seguro....
En cuanto a lo de llevar los muebles sin homologar,aqui se habla de ello.
Y en las primeras paginas queda bastante claro de como llevarlos.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=307188.msg3770856#msg3770856
Si no tienes certificado de gas y un contrato vas ilegal... como reviente una botella que esperemos que no, el seguro se laca las manos por no tener en regla la instalación, asi lo tengo entendido yo
Cita de: Bolsón en Enero 06, 2017, 14:15:20 pm
Yo solo veo ahí carga que va separada de la cabina por una mampara, y que cuando va en marcha va amarrada por la cincha naranja que véis.
Cita de: AntonioOC en Enero 06, 2017, 16:41:16 pm
Si cuando viajas le quitas el cabezal de la bombona de gas, ya no tienes una instalación de gas, simplemente estás transportando una bombona de GLP de las dos que puedes llevar legalmente y una cocina de butano con una lira de gas de menos de 1.5m.
http://www.policiaguancha.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=227&Itemid=141
Cita de: motodaily en Enero 06, 2017, 19:13:11 pm
Si cuando viajas le quitas el cabezal de la bombona de gas, ya no tienes una instalación de gas, simplemente estás transportando una bombona de las dos que puedes llevar legalmente.
Pues si tu lo dices..... visto así no te voy a quitar razón, aunque yo tengo caravana, el cabezal va quitado y llevo contrato e inspección de gas.. aunque visto desde tu punto de vista no debería haber problema por no llevar contrato ya que llevo el cabezal quitado... mmm curioso
Cita de: AntonioOC en Enero 06, 2017, 19:22:19 pm
La diferencia radica en que tu instalación es fija por lo que la cocina consta como equipamiento y él al llevarla como carga y desconectada solo es eso, carga...
Cita de: motodaily en Enero 06, 2017, 19:09:52 pm
Peeero, aunque yo también veo eso y sé que teóricamente no hay problema, legalmente si puedes tenerlo porque ni las cinchas ni los puntos de anclaje son los que recoge la norma.
Perroflautero comentó que hasta una vez los de verde que se empeñaron en multarlo, consultaron los numeritos de la etiqueta de las clicas para ver si estaban homologadas.
Joer, muy interesante el hilo!
La verdad que eligiendo una Dual Top para calefacción y agua sanitaria molesta bastante tener que hacer certificado solo para la cocina, por lo que la bombona azul parece ser buena solución.
Si he entendido bien no hace falta nada de nada no? Tener el material, instalarlo y a correr no?
Sin contar que no sean adecuadas para calefacción (pues una cale a gasoil lo solucionaría), y contando que ya tienes la bombona que otros inconvenientes veis??
Enviado desde mi MotoE2(4G-LTE) mediante Tapatalk
Tienes como opción intermedia entre la mía, (de 11kg ) y la azul que creo que es de 2.5kg máximo, las k6, aunque en el caso de la k6 cuesta lo mismo que una de las grandes y además no tienes opción propano, tienes que ir a butano.
En realidad la carga te cobran lo mismo de la grande, que la k6, y la pequeña de 2.5kg suele ser todavía más cara, si tienes sitio iría directamente al propano de 11kg.
https://www.repsol.com/sa/herramientas/listadopreciosbutanopropanoenvasado/precios.aspx
Según esto no creo que sea exigible revisión gas:
https://objetivotorrevieja.wordpress.com/2012/01/29/verdades-y-mentiras-sobre-la-revision-de-la-instalacion-de-butano/
Ya que en mi caso no hay tubería rígida.
Cita de: motodaily en Enero 06, 2017, 13:06:32 pm
Leí por algún lado que puedes llevar hasta dos bombonas de las grandes (menos de 13 kg), en mi caso llevo una de 11.5kg de propano. De lo contrario no te las podrían vender en gasolineras.
En gasolineras te venden todas las bombonas que quieras mientras lleves el casco vacio, nunca te piden contrato en absoluto.
Ahora no se pero hace unos años te hacian el contrato en la misma gasolinera para comprar bombonas sin intercambio de botellas, solo tenias que poner tus datos con domicilio, el dependiente no es un inspector de gas es un currante.
Voy a quedar con el instalador de gas en breve, pero de furgos no tiene mucha idea, más bien ninguna. Hay algúna normativa al respecto donde se pueda leer para ir sobre seguro?
Pues al final instalé una cocina fija con bombona azul y una manguera de un metro.
Y desde tuning homologaciones me dicen que necesito boletín de instalador.
Y he visto gente en el foro que puso lo mismo que yo y no necesitaron boletín.
Se están confundiendo los ingenieros o yo?
Al final como quedo el tema,porque yo tambien estoy en las mismas,lo unico que seria una bombona azul y menos de 1metro de manguera ,pero para una nevera trivalente.
Pues al final instalé una bombona azul con una cocina de 2 fuegos fija y un tubo naranja de menos de 1 metro.
Pues nada....el ingeniero me dijo que no podia homologarse eso si no tenia boletín de gas. Lo que me dijo es que al llevar la cocina atornillada a la encimera aunque se lleve bombona azul que hay que hacer boletín de gas.
La quité para ir a homologar y ya se la instalarè despues.
No es lo mejor.pero no queria demorar la homologación.
Entoces si lo que conectes a la bombona no esta fijo,no hay que hacer boletin ni homologar?
Eso es lo que yo entendí.
Hola, aprovecho este tema, en breves recibire mi vivaro l2h2 y estoy mirando posibilidades, le quiero poner un calentador de gas para el agua caliente para ducharse y un par de fogones con un horno que compre todo a gas, y ademas estoy entre estatica de gasoil o una truma a gas para gastar todo de la bombona.
El uso va a ser esporadico, fines de semana y vacaciones, veis suficiente una bombona de las azules o ya os tirariais a una grande. En caso de tirarme a una grande valoraria GLP para no tener problemas si salgo fuera de españa, pero claro vamos de menos a mas en el tema economico, para un uso como el que comento de vacaciones, puentes y lo maximo 15-20 dias en vacaciones, os tirariais a una grande o pequeña?
