Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: rokoneta en Enero 04, 2017, 02:08:09 am
Título: Busco placa de conexiones del cuadro de instrumentación de mi VWT3
Publicado por: rokoneta en Enero 04, 2017, 02:08:09 am
Me dicen en los talleres que la placa de conexiones y circuitos del cuadro de instrumentación de mi VWT3 está dañada, chunga, quemada...
De vez en cuando he puesto interés en arreglarla pero me encuentro con que, o bien ningún taller le mete mano, o bien no hay nada en los desguaces, o bien no me dicen si hay una compatible de otro modelo de furgón, etc. Incluso intentaron hacerme una copia en un taller de electrónica pero no se podía.
Por eso recurro a vuestra experiencia y os agradeceré cualquier información que pueda servirme. Gracias. Saludos al mundo furgovw!
Título: Re:Busco placa de conexiones del cuadro de instrumentación de mi VWT3
Publicado por: solosyncro en Enero 04, 2017, 11:35:54 am
son muy buscados, porque se estropean con los años, como la tuya. Si no tienes cuentarevoluciones es más fácil (desguaces, ebay etc). Una opción cara por si no encuentras nada: http://www.gowesty.com/product-details.php?v=&id=24189
Publicado por: rokoneta en Enero 04, 2017, 15:03:59 pm
Gracias por la respuesta.
lo miro.
Publicado por: solosyncro en Enero 04, 2017, 15:11:22 pm
Publicado por: rokoneta en Enero 04, 2017, 15:40:55 pm
Uauh, la página es inmensa y está en inglés, gracias por el gran trabajo de localización de la pieza!
Una cosita, la mia no tiene cuentarrevoluciones, entonces la que haya por ahí tendrá las conexiones para el reloj analógico, supongo. Alguna recomendación?
Muchas gracias otra vez.
Publicado por: rokoneta en Enero 04, 2017, 16:11:46 pm
Ahora estoy liado, no sé si lo que tengo averiado es la placa verde de circuitos o solo la lámina de vinilo azul de los leds del cuadro, los de intermitente, luces, calentadores,...
Sigo investigando.
Publicado por: SANGRONES74 en Enero 04, 2017, 16:22:03 pm
Cita de: rokoneta en Enero 04, 2017, 16:11:46 pm
Sigo investigando.
Lo que no te va es la luz que ilumina los leds de intermitentes ect o  no te funciona los leds que marcan intermitentes largas y demas?
Publicado por: solosyncro en Enero 04, 2017, 17:27:28 pm
Lo que normalmente falla es el vinilo azul
Publicado por: Raffaelum en Enero 04, 2017, 17:49:25 pm
Hay rotuladores para reparar circuitos impresos , son fáciles de usar
Publicado por: rokoneta en Enero 05, 2017, 15:19:49 pm
Muchas gracias por vuestras aportaciones.
Los leds y la luz interior del cuadro  funcionan bien, me falla la conexión al led de la luz larga
Por lo tanto debe ser la cinta de conexiones en vinilo azul,
pero la placa verde de circuitos del reloj analógico está mal también. He encontrado una web que dice que hacen copias...
Así que seguiré entretenido
Publicado por: Dan86 en Noviembre 22, 2018, 23:23:09 pm
Hola buenas, al final encontrastes la forma de arreglar el vinilo azul??
Publicado por: barbakoak en Noviembre 27, 2018, 15:22:54 pm
El vinilo azul no es mas que una pista para unir el conector con su componente,podemos saltarnoslo y soldar cables directamente a cada componente.
Despues compramos un conector hembra y otro macho y ponemos cada cable en su sitio.
Un poco de silicona en cada soldadura para que quede bien aislada y listo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/barbakoak/ef7757de5039809afbad2da95249dedc_big.jpg)
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
