Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: viseon en Diciembre 30, 2016, 02:45:01 am
Título: Pasar de ACV a AHY
Publicado por: viseon en Diciembre 30, 2016, 02:45:01 am
Hola buenas, me gustaría pasar la furgo de ACV a AHY, tengo varias dudas y se que me estoy metiendo en un fregao, a ver si me podéis echar un cable con este tema, después de leer varios temas creo que tengo que cambiar lo siguiente:
ELECTRÓNICA:
La UCE hay varias en ebay y creo que no habría problema en conseguirla, lo que más me cuesta encontrar es el cableado, creo que el cableado de la ACV a partir del 2000 es la misma que la de la AHY. A ver si me podéis echar un cable de como tengo que buscarla en otros idiomas si es necesario...
TURBO:
El tema del turbo creo que los del Audi A6 son Plug&play...
INYECTORES:
Ya tengo vistos unos inyectores pero todo lo consultaré con el que chico que me reprograma siempre.
COLECTOR ADMISIÓN:
Ya lo tengo.
COLECTOR DE ESCAPE:
Me cuesta encontrarlo y no sé si merece mucho la pena mantener el del ACV ¿notaré mucho el cambio? Es que me da a mí que va a ser difícil de conseguir... Por no tener no tengo ni la referencia...
BOMBA INYECTORA:
No me acuerdo en que se diferencia de la mía o si la mía se puede cambiar en lo que se diferencia de la AHY.
VALVULA N75:
No sé si vale cualquier N75 (incluso el de la EGR "creo" que funciona igual)
INTERCOOLER:
Esto lo dejaré para lo último.
TUBERÍAS ADMISIÓN:
Esto lo dejaré para lo último con el intercooler.
DOWNPIPE:
Se hará artesanal pero bien hecha.
RADIADOR DE ACEITE:
Creo que es más grande el del AHY.
CUADRO VELOCÍMETRO:
Me imagino que también y tiene que ser a partir del 2000 en adelante.
CULATA:
Creo que son diferentes, no sé en qué cambia pero no la cambiaré actualmente.
CAJA CAMBIOS:
Me cuesta encontrar la caja del AHY será porque no se como buscarla. Creo que el embrague es de más diámetro y creo que palieres también toca cambiarlos. ¿Manguetas también?
Creo que no se me olvida nada más, igualmente iré actualizando el tema, cualquier consejo/ayuda será bienvenida, muchas gracias.
Título: Re:Pasar de ACV a AHY
Publicado por: luistripi en Diciembre 30, 2016, 08:38:54 am
Una pregunta, para los "tontos" que diferencia hay entre ACV y AHY ?.
Publicado por: turbopoker en Diciembre 30, 2016, 09:56:55 am
Unos es 102 y el otro es 150 cvss..
Las manguetas son las mismas.. Y pero los colectores cambien bastante además..del resto poco mas te puedo decir..
Y que es lo que tienes un bloque pelado?
Lo mejor para hacer el swap es tenerlo todo junto, sino es que eres un valiente y tienes ganas de jaleo .meparto .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: pais en Diciembre 30, 2016, 10:08:45 am
seguramente Soygenin pueda ayudarte(creo que fue el quien diseñó la t4 .sombrero)
Me parece que te metes en un jardín importante,si no creo mal cambian muchas mas cosas
Publicado por: teankmil en Diciembre 30, 2016, 11:04:03 am
Yo también creo que es mucho jaleo, aparte luego de una posible homologación, más jaleo. No te conformas con una simple repro de tú ACV?
Igual te compensa más vender tu furgo y buscar una AHY.
Publicado por: viseon en Diciembre 30, 2016, 13:49:42 pm
Cita de: luistripi en Diciembre 30, 2016, 08:38:54 am
No es pregunta de tontos, cuando no se sabe algo se pregunta y sin problema, ya hasta hace unos meses sabía menos que ahora...
Publicado por: viseon en Diciembre 30, 2016, 13:52:07 pm
Cita de: turbopoker en Diciembre 30, 2016, 09:56:55 am
No no, tengo la furgo entera con algunos retoques... Conseguirlo todo junto es complicado, iré pillando todo por partes y cuando lo tenga todo me lio... si no caigo en el intento que puede pasar jeje
Publicado por: viseon en Diciembre 30, 2016, 13:54:08 pm
Cita de: pais en Diciembre 30, 2016, 10:08:45 am
A ver, se que me meto en algo grande, mi intención en un principio era pasar solo a geometría variable (que será lo más seguro) pero también tendría que cambiar turbo, por lo menos en ese orden y luego el resto.
Publicado por: viseon en Diciembre 30, 2016, 14:01:04 pm
Cita de: teankmil en Diciembre 30, 2016, 11:04:03 am
Se que es jaleo pero quiero intentarlo aunque fracase ??? ¿homologación? lo intentaré dejar todo lo más original posible que un AHY, en las ITVs muchas veces no saben ni lo que tienes (por lo menos en las que yo he estado).
Llevo algo más que reprogramación: http://www.furgovw.org/index.php?topic=318469.0
Lo que pasa es que quería pasar solo a geometría variable hasta que hace un mes y medio más o menos probé una AHY reprogramada y me quedé  .baba .baba
Publicado por: SANVAN en Diciembre 31, 2016, 11:37:54 am
Cita de: viseon en Diciembre 30, 2016, 14:01:04 pm
Sabes si cambia mucho una ahy reprogramada a de serie? que ha ganado?
Publicado por: viseon en Diciembre 31, 2016, 16:09:42 pm
Cita de: SANVAN en Diciembre 31, 2016, 11:37:54 am
Claro que cambia y bastante, lo importante es buscar un buen programador que haber los hay muchos pero que sean buenos pocos, le puedes preguntar al forero BENBEN que se la suya es una 150cv y la reprogramó donde reprogramo yo siempre, que no tiene porque ser ahí, depende de donde vivas y si te queda cerca.
Publicado por: SoyGenin en Enero 01, 2017, 20:57:37 pm
Lo primero que hay que saber de qué año es tu furgo para que el berengenal no sea aún peor. Todo es posible pero hay que sopesar si conviene. Lo del añi de fabricación de la tuya es importante por tu cableado. Será compatible con el cableado de una 150 cv de tu año.  Ya sea AHY para las mas "antiguas " o AXG para las mas nuevas. La centralita la tienes que buscar acorde a tu año de fabricación. El ic es lo último que puedes hacer. Lo importante es pillar bomba y  centralita de tu año. No puedes fallar en eso, sino el brico se complica eléctricamente.
Publicado por: turbopoker en Enero 01, 2017, 23:56:08 pm
Cita de: SoyGenin en Enero 01, 2017, 20:57:37 pm
Ya me extrañaba que no aparecieres por aquí..
Siempre es un placer leerte y aprender de ti .ereselmejor
Publicado por: viseon en Enero 02, 2017, 12:00:37 pm
La furgo es de 04 de FEBRERO de 1998. El tema de conseguir la UCE se complica más ya que a partir del año 2.000 cuando empiezan las 150cv si no me equívoco... ¿Porque cambiar todo el cableado por una del año 2000 es follón no? pregunto porque la electrónica del año 2000 tiene ventajas como: reprogramación por OBD, conector para la válvula de apagado suave (la que va con la EGR)
La bomba ¿que cambia solo el embolo o más cosas? ¿tendría que tener en cuenta algo a la hora de pillar la bomba? me refiero si físicamente se ve si está rota o es tener suerte. Se que para cambiarla tendría que tocar la distribución que en este tema buscaría a alguien que sepa, pagando está claro.
Publicado por: turbopoker en Enero 02, 2017, 12:08:56 pm
No lo tengo del todo claro pero me suena que las ahy son del 98 y a partir del 2000 es cuando empezó el axg,
Publicado por: SoyGenin en Enero 02, 2017, 13:29:19 pm
Cita de: turbopoker en Enero 02, 2017, 12:08:56 pm
Mas o menos así es.
Cita de: viseon en Enero 02, 2017, 12:00:37 pm
Digase que es modelo del 98 y llevas una centralita Bosch MSA (esas para reprogramarlas hay que abrirlas, cambiar los integrados y soldarle unos zócalos, no se reprograman por cable), tendrás que buscar una centralita Bosch MSA de una 150cv o preguntarle al reprogramador si te puede clonar una centralita con la tuya.
Citar
Pues supone cambiar todo el cableado con sus conectores diferentes. Para como lo quieres hacer tu, olvidate, para eso es mejor pillar una donante completa, o tener una en un desguace cercano que te dejen meter mano y te la reserven hasta que hayas terminado.
Citar
La bomba, cambia el émbolo para dar mas presión.
yo este swap ni me lo plantéo, a no ser que me salga un siniestro de una 150cv a buen precio, porque para dejarlo bien, caja de cambios, tensor de correa de servicios, frenos.... mucho lio para buscar por piezas que es como lo quieres hacer tu.
Cita de: viseon en Diciembre 30, 2016, 02:45:01 am
ELECTRÓNICA:
creo que lo tienes ya claro con lo que te he contestado.
Citar
TURBO:
Los de los Audi A6 6 cilindros, passat v6 tdi....
Citar
INYECTORES:
Con puteras con caudal suficiente y bien tarados no hay problema.
Citar
COLECTOR ADMISIÓN:
Ya lo tengo.
COLECTOR DE ESCAPE:
El de escape lo necesitas para alojar el turbo, a no ser que bricolees el del ACV pero no es lo mismo.
Citar
BOMBA INYECTORA:
abres el ETKA online y ves la diferencia de referencias y buscas. Eso si, que sea del 98/99.
Citar
VALVULA N75:
Tienes que cambiarlas, son diferentes, además el turbo de geometría variable trabaja de forma diferente al kkk fijo. Uno es por depresión y el otro por presión.
Citar
INTERCOOLER:
TUBERÍAS ADMISIÓN:
Harías bien, dejandolo lo último.
Citar
DOWNPIPE:
Para qué ?, si pillas el colector de escape de un AHY el downpipe es el mismo.
Citar
RADIADOR DE ACEITE:
El intercambiador lo llevo yo cambiado ya desde el primer cambio de aceite al mas grande que hay. Eso lo puedes hacer ya aunque no vayas a hacer nada mas.
Citar
CUADRO VELOCÍMETRO:
? ? ?  dejas el tuyo y punto, a no ser que quieras un cuadro con fis y demás historias, pero eso no tiene nada que ver con el swap.
Citar
CULATA:
Algo cambian, pero las del ACV aguantan carros y carretas. Si te pones a cambiar culata, cambias motor completo y terminas antes.
Citar
CAJA CAMBIOS:
Las cajas de cambio de una 151cv son las DQR o las EEZ. Son las que habría que buscar....y las manguetas no, pero los frenos si habría que ponerlos, transmisiones.....
Resumiendo, para hacerlo bien, pillar una donate con un ostión y paciencia, sino no lo veo.
Publicado por: SANVAN en Enero 02, 2017, 15:24:23 pm
La mia es de septiembre del año 2000 y es ahy.
Publicado por: viseon en Enero 02, 2017, 16:30:12 pm
Ahora que lo dices me pareció leer en un tema que soygenin lo explicaba sino me equivoco o era el forero abra, no se he leído por tantos sitios que ni me acuerdo.
Publicado por: SoyGenin en Enero 02, 2017, 16:49:46 pm
Cita de: SANVAN en Enero 02, 2017, 15:24:23 pm
Puede serlo sin problemas. La producción del AHY fue desde sep 98 hasta sep del 2001 y el AXG de 09/2000 al 09/2003. Los cambios de uno a otro fueron el colector de admisión y variaron la compresión de 19.5 a 19 para poder entrar en la norma Euro3. Como tal, dependiendo al mercado que iban dirigidos (mas o menos exigentes ) durante el 2000 montaban uno u otro.
Publicado por: viseon en Enero 02, 2017, 17:02:09 pm
Cita de: SoyGenin en Enero 02, 2017, 13:29:19 pm
Mas o menos así es.
Digase que es modelo del 98 y llevas una centralita Bosch MSA (esas para reprogramarlas hay que abrirlas, cambiar los integrados y soldarle unos zócalos, no se reprograman por cable), tendrás que buscar una centralita Bosch MSA de una 150cv o preguntarle al reprogramador si te puede clonar una centralita con la tuya.Pues supone cambiar todo el cableado con sus conectores diferentes. Para como lo quieres hacer tu, olvidate, para eso es mejor pillar una donante completa, o tener una en un desguace cercano que te dejen meter mano y te la reserven hasta que hayas terminado.
creo que lo tienes ya claro con lo que te he contestado.Los de los Audi A6 6 cilindros, passat v6 tdi.... Con puteras con caudal suficiente y bien tarados no hay problema.El de escape lo necesitas para alojar el turbo, a no ser que bricolees el del ACV pero no es lo mismo.abres el ETKA online y ves la diferencia de referencias y buscas. Eso si, que sea del 98/99.Tienes que cambiarlas, son diferentes, además el turbo de geometría variable trabaja de forma diferente al kkk fijo. Uno es por depresión y el otro por presión.
Para qué ?, si pillas el colector de escape de un AHY el downpipe es el mismo.El intercambiador lo llevo yo cambiado ya desde el primer cambio de aceite al mas grande que hay. Eso lo puedes hacer ya aunque no vayas a hacer nada mas.? ? ?  dejas el tuyo y punto, a no ser que quieras un cuadro con fis y demás historias, pero eso no tiene nada que ver con el swap.
Vale acabo de leer todo y me planteo el tema de encontrar una donante y mucha paciencia.
Me parece que me voy a replantear pasar a geometría variable por ahora... Sería conseguir:
_ UCE de 150cv:
_ Turbo de geometría variable: Conseguido.
_ Colector de escape AHY: Conseguido.
_ Colector de admisión AHY: Conseguido.
_ Válvula N75.
_ Tuberías de engrase y desagüe del turbo.
_ Downpipe AHY: Conseguido.
_ Bomba inyectora: No se si será igual que los AFN que se podía cambiar el émbolo pero si es igual me replantearía cambiar el embolo solo. ¿o no sería necesario tocar la bomba hasta el cambio de inyectores?
_ Inyectores: Tengo visto unas toberas de 0.260 pero sería para más adelante y todo depende de la bomba claro.
Publicado por: haizkolari en Enero 05, 2017, 17:59:14 pm
has visto la opción de usar los componentes de los motores volvo de la época, los D525T...son motores VW 2.5tdi de 140cv , los montaban los S80, V70 y supongo que algún modelo más...son más fáciles de encontrar que un AHY o un AXG  .malabares
Publicado por: viseon en Enero 06, 2017, 01:07:26 am
Cita de: haizkolari en Enero 05, 2017, 17:59:14 pm
¿Que lo dices por el colector de escape, bomba inyectora y electrónica? el problema del escape es que el de volvo quedaría el turbo más  hacía a la derecha (mirando de frente) y el problema es que la downpipe pegaría con el vano motor, no se si me explico bien o me estoy equivocando.
Publicado por: haizkolari en Enero 06, 2017, 21:26:08 pm
Cita de: viseon en Enero 06, 2017, 01:07:26 am
sí, lo digo por la centralita, inyectores, bomba...etc  al haber mas motores volvo en el mercado que los ahy y axg sería una opción interesante pero habría que hacer modificaciones por lo visto... http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=241362
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/Turbofinal002_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/photo-17_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/photo-16_big.jpg)
Publicado por: viseon en Enero 07, 2017, 01:42:49 am
Cita de: haizkolari en Enero 06, 2017, 21:26:08 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viseon/Turbofinal002_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viseon/photo-17_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viseon/photo-16_big.jpg)
La verdad es que si la UCE, la bomba son iguales si que tiraré de volvo pero el colector es que hay que hacer modificaciones y la downpipe esa no me gusta mucho por donde pasa y bastante cerca del soporte del filtro y filtro de aceite.
Parece una instalación rara lo que ha echo, ha puesto el filtro del aire para el otro lado y ha cruzado tuberías parece.
¿Sabes si las UCE de los volvo son todas de geometría variable? ¿o también habrán de geometría fija?
Publicado por: capitone en Enero 07, 2017, 11:46:34 am
Hay otras formas de mejorar el rendimiento de tu ACV sin llegar al "embolao" de intentar un AXG o AHY.
La condición primordial de esa operación es un "transplante íntegro". El resto serán un sinfin de dolores de cabeza y tiempo para poner en a punto todo la operación.
Aumentar el rendimiento de tu ACV es viable y técnicamente más fácil.
Ya te digo que mi furgo AJT con sólo el intercooler y algunas "mejorillas" me cepillé el embrague, y no fue precisamente barato.
Por ahí tengo un post de una actualización de AJT a ACV pero no me embarcado en él porque estoy bastante satisfecho de como  rinde actualmente la motorización que llevo, prefiero mejorar otros aspectos mecánicos que me aporten más seguridad y fiabilidad.
La otra opción, como ya te han comentado, es vender la tuya y averiguarte una 150 hp. Creo que es lo más razonable para que tu salud mental no se altere  .meparto
Publicado por: haizkolari en Enero 07, 2017, 18:51:00 pm
Cita de: viseon en Enero 07, 2017, 01:42:49 am
el de la foto tiene pinta de ser fija, por lo tanto la centralita será para geometría fija... poniendo intercooler más grande, inyectores y centralita de volvo supuestamente rendiría 140cv  .malabares suponiendo que la bomba es de similares características a la del volvo...
Publicado por: viseon en Enero 07, 2017, 19:36:26 pm
Cita de: capitone en Enero 07, 2017, 11:46:34 am
Ya... Lo quiero hacer poco a poco, el tema de la electrónica ya tengo la referencia de la UCE (la que es plug&play con la mía), los inyectores lo dejaré para lo último ya que no es lo más difícil, lo más difícil que veo es conseguir el colector de escape.
El tema que abriste para pasar de AJT a ACV lo vi hace unos meses, pero por ahora lo que llevo es esto montado:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=318469.msg3964815#msg3964815 y estaba bastante bien pero probé una AHY reprogramada y subiendo puerto de montaña no hay comparación, tira muchisimo mejor que la mía, carga antes y más rápido el turbo y de consumo menos que la mía, desde que la probé quiero pasar por lo menos a geometría variable.
Mejorar de aspecto a seguridad ¿que te refieres a frenos más grandes, ABS o algo más? aunque lleve chicha en la furgo tampoco voy haciendo el cabra, cuando voy solo en autovía si que le doy un poco de caña pero ya está.
Y el tema del embrague, el año pasado pasé de bimasa a monomasa con volante aligerado y disco de ferodo pasado a kevlar y por ahora bien.
Publicado por: viseon en Enero 07, 2017, 19:38:29 pm
Cita de: haizkolari en Enero 07, 2017, 18:51:00 pm
La UCE la voy intentar pillar de un AHY/AXG de mi año, el resto lo más seguro es que si lo pille de volvo, menos el colector de escape que no me convence mucho tener que hacer modificaciones, antes modificaría el colector que tengo en casa de un ACV. Igualmente miraré lo que comentas.
Publicado por: haizkolari en Enero 07, 2017, 20:46:52 pm
Entiendo entonces que tu proyecto no es sacar 150cv del ACV, si no tener todos los elementos necesarios del AHY/AXG de 151cv para reprogramar y tener 170/180cv... muuuucha inversión si quieres dejarlo "igual"  :roll: lo ideal conseguir una furgo para desguace con AHY o AXG
cajas de cambios DQR o EEZ
el embrague es más grande 240mm frente a los 219mm del ACV ... referencia 074 141 032 D
los palieres también son distintos 7D0 407 271 A
turbo Garret AXG/AHY  074 145 703 E
inyectores AXG 074 130 201 T / el AHY 074 130 201 K
inyector con sensor de alzada AXG  074 130 204 C / el AHY 074 130 202 R
Publicado por: viseon en Enero 08, 2017, 00:59:46 am
Cita de: haizkolari en Enero 07, 2017, 20:46:52 pm
Si más o menos sí, lo primero que haré o tengo pensado es pasarla a geometría variable y para eso tengo esta lista que me he estado haciendo:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viseon/PIEZAS%20AHY_big.jpg) (http://s1175.photobucket.com/user/viseon/media/Volkswagen%20Caravelle%20T4/ACV%20a%20AHY%20SPECIAL/PIEZAS%20AHY.jpg.html)
Creo que no se me pasa nada por alto y sino iré poniendo, Fran es una amigo con un Seat Leon retocado y quiere poner un 2260 modificado y poner unas toberas de más caudal y me hace muy buen precio con lo que tiene que en teoría es plug&play.
Lo que me va a costar creo yo que será el colector de escape o me tocará adaptar el colector del ACV que tengo por casa...
Y aquí pongo otra lista con la que lo haré a lo último del todo excepto la bomba inyectora que la buscaré pero sin prisas porque para cambiarla hay que tocar distribución y ahí ya no me atrevo a tocar por lo menos bajo supervisor y pagando claro está.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viseon/PIEZAS%20AHY%20SIN%20PRISAS_big.jpg) (http://s1175.photobucket.com/user/viseon/media/Volkswagen%20Caravelle%20T4/ACV%20a%20AHY%20SPECIAL/PIEZAS%20AHY%20SIN%20PRISAS.jpg.html)
Creo que no me dejo nada sino iré poniendo...
Publicado por: SoyGenin en Enero 08, 2017, 14:58:28 pm
Tocar distribución? No es necesario. Aunque se cambien ambas correas y tensores a la vez, para poner la bomba inyectora no es necesario. Sólo se toca ese lado y luego se hace el ajuste dinámico. Ese lado si te equivocas no pasa nada...todo lo mas que no arranque o lo haga muy mal.
Pero tu verás, yo buscaría una 150 de alemania como donante con paciencia.
Publicado por: viseon en Enero 08, 2017, 18:47:48 pm
Cita de: SoyGenin en Enero 08, 2017, 14:58:28 pm
A pues yo pensaba que si se tocaba al ver que se cambió esa correa cuando se hizo la distribución... antes de seguir voy a replantearme y a hacer números pero la furgo me costó 4.500€ y si busco AHY de 10.000€ no bajan, lo que me queda es esperar una donante con paciencia.
Publicado por: viseon en Octubre 10, 2018, 00:44:35 am
ENCONTRADO DONANTE!!! con casi "todo" retomo el tema de nuevo e intentar no caer en el intento, he encontrado un donante por ebay y hablando con él me ha echo una muy buena oferta con varias cosas que tenía a falta de algunas que ya tenía, pero me queda menos que antes, pongo lo que he conseguido a falta de que me llegue todo:
(http://i1175.photobucket.com/albums/r622/viseon/Garden/Cuadro%20VW%20T4%202000/MATERIAL%20FORO.png) (http://s1175.photobucket.com/user/viseon/media/Garden/Cuadro%20VW%20T4%202000/MATERIAL%20FORO.png.html)
Creo que no me dejo nada, todo lo que tengo en verde tengo parte y parte que está de camino, el tema de la UCE lo dejo para lo último y si no surgen problemas se intentará clonar o lo que me diga el programador y si se reprograma se hará algo normalito, lo que tengo en rojo son las dudas.
En el tema del sensor MAF ¿sabéis si tengo que cambiar solo el sensor o el tubo también donde va alojado también?.
La caja del filtro de aire también creo que también toca cambiarla.
Me faltaría el intercooler también aunque está puesto que lo he conseguido pero se lo iba a comprar a otro vendedor pero no tenía muy buena pinta y casi que a lo mejor lo prefiero nuevo...
Ante todo muchas gracias por la ayuda y espero no caer en el intento...
PDATA: Creo que no me dejo nada...
Publicado por: spn180 en Enero 03, 2019, 23:07:49 pm
Buenas, hace 2 meses del último post...
Tengo curiosidad...
Cómo va este tema??
Slds.
Publicado por: abra en Enero 06, 2019, 22:03:21 pm
 La caja del filtro del aire la tienes que cambiar si el tubo de admisión que tienes es de un AHY, además necesitaras también el caudalímetro, ya que el tubo es de mayor diametro. Otra opción es pillar el tubo de admisión del AXG que vale en el cauda y la caja del ACV
El sensor MAF en ese modelo, si no me equivoco va en la centralita, por lo que  tendrás que llevar un tubito desde la admisión, despues del IC hasta la centralita , el sensor de temperatura tendrás que cambiarlo, creo que tu furgo lo lleva en el IC (como los ACV apartir del 2000) lo tendrias que poner en el tubo entre el IC y el colector de admisión
Publicado por: viseon en Enero 12, 2019, 21:45:37 pm
Cita de: spn180 en Enero 03, 2019, 23:07:49 pm
Tengo curiosidad...
Cómo va este tema??
Slds.
Buenas, de momento parado y consiguiendo los cachos que quedan...
Publicado por: viseon en Enero 12, 2019, 21:47:03 pm
Cita de: abra en Enero 06, 2019, 22:03:21 pm
Al final conseguí la caja con el caudalimetro en una oferta de ebay, de momento sigo parado y viendo el tema que te comenté del IC pasarlo a delante del todo.
Publicado por: Firefly_ en Diciembre 19, 2019, 20:17:57 pm
Cita de: viseon en Enero 12, 2019, 21:47:03 pmAl final conseguí la caja con el caudalimetro en una oferta de ebay, de momento sigo parado y viendo el tema que te comenté del IC pasarlo a delante del todo.
Buenas! como ha ido este año? has conseguido avanzar algo en el proyecto? me ha resultado muy interesante a la par que complicado, espero no hallas caido por el camino. un saludo!
Publicado por: JowJow en Diciembre 20, 2019, 09:11:50 am
Me pincho el hilo!!! Tengo dos proyectos parecidos empezado!! Un hibrido de axl a ahy... y un híbrido de acv a axl
Publicado por: JowJow en Diciembre 20, 2019, 09:12:43 am
Comprueba referencia  de pistones... creo que son malas noticias para ti...
Publicado por: viseon en Enero 05, 2020, 00:46:23 am
Buenas, perdón la tardanza en contestar, de momento parado ya que hace una semana tuve que cambiar el embrague y los silentblocks y ahora me toca ajustar los brazos inferiores y las barras de torsión que me están dando problemas porque al cabo de circular unos cuantos kilómetros el morro baja de altura...
Vamos que aún tengo varios frentes abiertos y muy poco tiempo...
Publicado por: innoverd en Enero 14, 2025, 09:14:44 am
Buenos días compañeros, refloto el tema para saber como quedo el Swap. Me encuentro en la tesitura de cambiar la furgo, una multivan de 150cv, motor AHY, para que podamos seguir durmiendo con el crio y una de las posibilidades es conseguir una cali con trote de km y usar mi furgo de donante. No tengo ni idea de si es viable, y si lo es, si merece la pena económicamente hablando.
Muchas gracias!! .ereselmejor
Salut y km!
