Hola Buenos días, tengo un problema con el alternador. En trayectos cortos la aguja del alternador se pone en su lugar, paro y arranca bien, cuando hago un trayecto largo se viene una raya mas abajo y parece como si se descargara la batería, paro, voy a arrancar y casi no tiene batería, no arranca. Me dicen que puede ser del regulador. La bateria es nueva. A ver si alguien sabe por donde puede venir la cosa. Gracias.
A qué aguja te refieres?
La del cuadro de luces del salpicadero.
Como bien te han dicho parece del puente de diodos del regulador a veces se fastidia un diodo y entonces la corriente pasa al revés de la batería al alternador, es una pieza barata y generalmente sencilla de cambiar depende de que furgo tengas.
Hola, eso quiere decir que igual cambiando el regulador se puede solucionar?
vamos a ver si nos cuentas que furgo es te podremos decir algo mas.
de todas formas si coges un polimetro y arrancas la furgo y mides en la bateria te tiene que dar unos 14 voltios si da menos alternador cascao, lo normal es que sea el regulador pero puede ser el alternador entero achicharrao.
anda mira si eres paisano.
Avería del alternador fijo monta uno de desguace o una reconstruido según tu economía.
Si es el regulador vale unos 7€ nuevo
