Buenas a todos.
Un compañero me puso en alerta sobre mi sistema placa/regulador que ahora paso a explicar, a ver si se puede arrojar luz sobre el tema.
Tengo una placa de 285W a 24v y un transformador MPPT victron BlueSolar 75/15, de 15A para cargar una batería de Gel de 200ah, de 12v. La teoría que seguí en su momento para comprar todo esto era que el regulador transformara los 24v a 12v, dado que la placa tiene una intensidad maxima de pico (imp) de 9,41A y una intensidad de cortocircuito (Isc) de 9,68A y el regulador tiene un tope de 15A, pues sin problemas.
El tema del que me han advertido es que al transformar el regulador los 24v (y 9,41A) a 12v, los amperios pasarían a ser el doble prácticamente (18A) por lo que mi regulador ya se queda corto con sus 15A. ¿Esto es así realmente? a ver si algún entendido puede resolver. He mandado emails al que me vendió la placa y el regulador (Y que en todo momento sabía que combinación de elementos quería hacer y no me advirtió nada del tema) y al contacto de Victron en España, pero bueno, por las fechas que son, tardarán en contestar, si es que lo hacen.
Un saludo, se agradece enormemente cualquier aportación sobre el tema.
¡Felices fiestas a todos!
Yo creo. Que los 15 A son de entrada. Y al entrar en 24 son menos. Yo tengo dos placas de 250 W y 24 V en serie. Total 48 V, con lo que se necesita menos sección de cable, ya que a más voltios,menos amperios. Y mi regulador es de 20 A
Cita de: Capitan en Diciembre 24, 2016, 16:31:32 pm
Hola Capitan!!!
¿Y tu regulador transforma los 48v a qué?, ¿A 12v?, ¿O tienes un sistema de baterias de 48v? .loco2 Según el calculo que he aprendido por ahí para saber los amperios que dan tus placas quedarían así: 250w : 48v= ¿5,2A?. Si es así, vas sobradísimo con tu regulador, aunque si hacemos caso de lo que me han advertido sea cierto, si tu regulador transforma a 12v, los amperios pasarian a ser... 20,8!!! jajaja. Me tocaron la fibra con este tema y me tiene loco .loco1 .loco1 .loco1
Los Watios se mantienen desde las placas hasta las baterías, con perdidas en cada elemento (se calientan).
Los Watios son Voltios x Amperios, como te han calculado en el post anterior.
285W/24V=12A
Como ves, a 24V pasan la mitad de Amperios que a 12V, lo que hace que a 12V los cables yengan que ser mas gruesos, que los fusibles sean mayores,...
Tampoco me queda claro si la limitación del regulador es a la entrada o a la salida.
Tarareado desde mi móvil.
Cita de: Urasandi en Diciembre 24, 2016, 17:24:27 pm
Los Watios se mantienen desde las células hasta las baterías, con perdidas en cada elemento (se calientan). Los Watios son Voltios x Amperios, como te han calculado en el post anterior.
Hola Urasandi.
Mi duda no es con los watios si no con los amperios. Como dices, los watios pasan de los paneles a las baterias, pero ¿Pasa esto mismo con los amperios del panel?, Si mi panel de 24v produce un máximo de 9,41A, ¿Esto es lo que llegará hasta las baterías sin importar que el regulador transforme los voltios a 12v?, ¿O por contra desde que pasa por el regulador los amperios se doblan llegando a 18A y haciendo inservible mi regulador de 15A?. Esta en mi duda.
Un saludo y gracias por contestar.
24V x 9.41A = 226 Watios en toda la instalación.
226 W / 24 V = 9.41 Amperios en la línea de 24V.
226 W / 12V = 19 Amperios en la línea de 12V.
Peeero, al tener un regulador de 15A (si es a la salida), solo dará 15A, es decir, 15A x 12V = 180 Watios.
De todas formas, esos Amperios son nominales. Hay una intensidad de pico mas alta que no se puede usar mucho tiempo.
Resumido, tu instalación puede alimentar de 180 a 226 Watios de forma continuada y a pleno sol. Para mas consumo tirara de la carga de la batería.
Ultimo comentario, para cargar la batería, el voltaje debe ser superior a 12V. Un alternador normal esta regulado a 14.4V
Cita de: Urasandi en Diciembre 24, 2016, 17:40:38 pm
Buenas Urasandi.
Esto es lo que pone en la descripción del sitio donde compre el regulador: "Limite de entrada en circuito abierto 75 voltios y 15 Amperios con salida a baterías auto regulable a 12v o 24v".
Entiendo que esta limitado a la entrada, luego, ¿No habría problema al ser 9,41A?
Y otra cosa que me dices. De los 285W de la placa, ¿solo aprovecharé 226W?. ¿Qué pasa con el resto?, ¿Son las perdidas que me comentas?. Otra cosa por si sirve de algo, la placa es de 60 celdas (de red creo que las llaman) y la tensión máxima en pico (Vmp) es de 30,27V.
Un saludo y gracias por tu tiempo.
Yo tengo 4 baterías a 12 V.
Buenas, acabo de descargar las especificaciones y pone que para 12 v soporta 200w y para 24v 400.....en tu caso , metes una placa de 285w de 24v y 9'41amperios......al transformar de 24 a 12, doblas la intensidad y pasas a 18, el regulador carga a un max de 15 y tu le metes 18 , por eso lo estaras sobrecargando y acabara ardiendo (creo yo) ......
Es como si tu a un cable de 6 , le empalmas uno de 2'5....que pasara, pues que al de 6 estara frio pero el de 2'5 se ira calentando hasta arder. Un saludo y buen hilo
"Limite de entrada en circuito abierto 75 voltios y 15 Amperios"
Puedes meterle placas en serie o en paralelo hasta sumar 75 Voltios. Estas placas pueden ser todo lo grandes que quieras, hasta sumar 15 Amperios.
"con salida a baterías auto regulable a 12v o 24v"
A saber cómo regula, pero recuerda que se mantiene la potencia, que sera de un máximo de 75V*15A= 1125 Watios. A 12V serán 93 Amperios, y usara cables bastante gordos y bien aislados.
"Entiendo que esta limitado a la entrada, luego, ¿No habría problema al ser 9,41A?"
No debería haber problemas, creo que tu regulador esta sobredimensionado.
"Y otra cosa que me dices. De los 285W de la placa, ¿solo aprovecharé 226W?. ¿Qué pasa con el resto?, ¿Son las perdidas que me comentas?"
Están cuentas hechas con los supuestos anteriores. Tanto los cables como los conectores o el regulador se calentarán, y eso es una perdida de Watios. El regulador puede tener un rendimiento del 50% al 70% (transformar electricidad no es gratis).
"Otra cosa por si sirve de algo, la placa es de 60 celdas (de red creo que las llaman) y la tensión máxima en pico (Vmp) es de 30,27V"
Eso lo dará en condiciones iniciales, nuevecita y si es la de mejor calidad del lote de producción.
A saber cómo regula, pero recuerda que se mantiene la potencia, que sera de un máximo de 75V*15A= 1125 Watios. A 12V serán 93Amperios, y usara cables bastante gordos y bien aislados
A 12 serian 180w no 93 amperios. Un saludo
Jajaja ahora sí me acabáis de matar .panico .panico .panico
Según Stewardbob sobrecargaré el regulador y según Urasandi lo tengo sobredimensionado. ???
Vaya por delante que agradezco mucho vuestras contribuciones, el problema es mío y valoro mucho que estén dedicando tiempo a ayudarme. Si me hubiera molestado en algún momento de mi vida a tener más nociones de electricidad igual no estaría tan perdido como lo estoy ahora, pero siempre ha sido un tema que me ha costado mucho asimilar.
Igual se me escapa algún dato de los aparatos para concretar más pero tampoco sé donde encontrarlos. Tampoco he recibido respuesta (normal, navidad y sábado) de los emails que mandé, solo espero que llegue alguno la semana que viene.
No tengo el sistema montado todavía, pero me veo probando a conectarlo y ver si el regulador se calienta.
Un saludo y que pasen buena noche.
Cita de: Capitan en Diciembre 24, 2016, 19:56:13 pm
Agüita Capitan.
¿De que capacidad y tipo son (amperios, gel, etc.)?, ¿Que ventajas tienes al llevarlo con esa configuración?. Me interesa para el futuro, aunque primero me queda solucionar el problema de ahora .loco2 .loco2 .loco2
Claro, supogo que cada una de tus placas de 24V dará 8A o 9A (16A-18A en total) y tu sistema de baterias al ser también de 48V, el regulador no transforma nada y con 20A te vale. ¿Es así?.
Usando esta formula con el ejemplo de Capitan me sale 48V * 16A (me figuro)= 768W.
¿Como es esto posible si sus placas solo dan 250W?, Jaja creo que me estoy desmadrando con el tema y algo se me escapa. Mañana será otro día.
Las tengo en casa para el ordenador. Las baterías me las regalaron de sillas de ruedas. Y las placas de saldo. Por eso tengo equipo auxiliar de energía.
Creo que cada uno te hemos dado opiniones en paralelo con los datos iniciales del post.
Esos datos han cambiado, y básicamente tus placas dan menos Watios de lo que aguanta tu regulador, así que esta sobredimensionado.
Si lo montas todo, recuerda que es normal que se caliente. Para eso tiene disipadores. Debería ponerse a unos 50°C como máximo (se puede poner la mano y a los segundos decididas que ya es suficiente). Se calentara mas cuando enchufes algo tragón a la salida de 12V o cargues las baterías.
Es un tema lioso pero ahi va mi opinion... Los amperios que suministre la placa van a depender de lo que consuma el receptor, ya sean baterias o consumidores electricos, si las baterias estan muy descargadas la corriente que le enviara el regulador sera grande mientras que si no se le demanda mucha corriente al sistema, esta sera pequeña.
Ademas los 19 amperios son teoricos, calculados en condiciones ideales de inclinacion y temperatura entre otros y no el caso real de una furgoneta, que para empezar monta las placas pegadas al techo sin ninguna inclinacion ademas de mas factores como la ventilacion de la placa.
Partiendo de ahi es imposible calcular la intensidad exacta de la placa y la que le va a entrar y a salir al regulador.
Yo entiendo que no vas a tener ningun problema con esa instalacion ya que tanto la entrada como la salida del regulador admiten rangos de tensiones y por tanto se encargara el mismo de regularl y limitar en cada momento concreto.
La cosa va de corrientes, es decir amperios, la potencia, es decir Vatios, es la consecuencia de la tensión y la corriente. La tensión máxima de tu regulador será alrededor de los 14vdc (olvídate del circuito abierto ya que es sin carga)y la corriente máxima que puede suministrar la placa es de 9,68 A (en corto circuito, es decir máxima exigencia) de allí no pasa. Si tu regulador es de hasta 15A no tendrás ningún problema ni en las peores exigencias de la (s) carga(s) ya que todo esta acotado por estos parámetros. En cuanto a la potencia en ningún caso pasará de 150 W.
Gracias josemanuel y jeanpi.
Según voy entendiendo:
1 - Todos los parámetros de la placa son de máximos y en las mejores condiciones para que se produzcan, como la inclinación del panel, la temperatura a la que este, día soleado y además que tenga que recargar una batería totalmente descargada o hacer frente a algún consumo muy grande. Juntando todas estas condiciones es cuando se tendrían en cuenta los amperajes máximos (De 19A una vez convertidos a 12V) pero como estas condiciones van a ser muy difíciles de replicar cuando tenga la placa montada en el techo del furgón y ande rulando por ahí, por lo que (casi)nunca se llegará a esos valores y (casi)siempre serán valores más por debajo, este es el margen que me permite montar mi regulador aunque en principio sea de menos amperios de lo que daría la placa en condiciones ideales.
2 - Aparte el regulador ya viene capado, de manera que solo va a trabajar hasta unas cantidades especificas, sin importar (hasta cierto punto) la corriente y potencia que le llegue desde el panel y lo demás, se disipa. O sea, ¿Haber buscado un panel de tanta potencia ha sido un derroche?.
Bueno, esta es la explicación mental que me he hecho hasta ahora con lo comentado y explicado con palabras de total neófito en el tema, ¿Es, más o menos, correcto?. Si a alguno le chirrían, mis disculpas y acordarse que no todos somos "buenos" en las mismas cosas. :P
No, en absoluto. Mientras más potencia tenga el panel más pronto cargara tu(s) batería(s) y tendrás mas carga acumulada disponible en menor tiempo, que es lo que se quiere.
Cita de: Jeanpi en Diciembre 25, 2016, 22:47:38 pm
Como decías que en ningún caso pasará de 150W.
A ver si esta semana responde el comercial que me vendió todo el sistema, tengo curiosidad por su explicación.
Te recomiendo leerte este documento donde explica como funciona un regulador MPPT.
https://www.victronenergy.com.es/upload/documents/White-paper-Which-solar-charge-controller-PWM-or-MPPT.pdf (https://www.victronenergy.com.es/upload/documents/White-paper-Which-solar-charge-controller-PWM-or-MPPT.pdf)
Yo también estoy como tú tratando de entender como funciona esto y algo también se me escapa. En mi caso mi duda es si es mejor un panel de 12v o de 24V (misma potencia) con un regulador MPPT.
Perdonen este tocho, en parte traducido libremente de esta dirección: https://www.victronenergy.com.es/upload/documents/White-paper-Which-solar-charge-controller-PWM-or-MPPT.pdf señalado por pabgarde. Creo que ayudaría a entender la diferencia entre estos reguladores y su funcionamiento .
REGULADORES PARA PANELES SOLARES: PWM O MPPT
Los reguladores de carga PWM y MPPT son ampliamente utilizados para cargar las baterías con energía solar.
El controlador PWM es en esencia un interruptor que conecta una matriz (panel) solar a la batería, el resultado es que el voltaje de la matriz (panel) será bajado hasta cerca del de la batería.
El controlador MPPT es más sofisticado (y más caro): ajustará su voltaje de entrada a la energía máxima de la matriz solar (panel) y luego transformar esta potencia ajustando el voltaje requerido por la batería para optimizar la carga. Así, esencialmente desacopla la matriz y de modo que puede haber, por ejemplo, una batería de 12 voltios en un lado de la carga del controlador MPPT y al otro lado paneles cableados en serie para producir 36 voltios.
Se acepta generalmente que MPPT superará a PWM en un clima frío a templado, mientras que ambos controladores mostrarán aproximadamente el mismo rendimiento en un clima subtropical a tropical.
En este trabajo se analiza el efecto de la temperatura en detalle y se obtiene un rendimiento cuantitativo comparando ambas topologías de controlador.
Conclusión:
Con el fin de obtener el máximo de un panel solar, un controlador de carga debe ser capaz de elegir
el punto óptimo de corriente-voltaje en la curva de corriente-voltaje: el punto máximo de potencia.
Un controlador MPPT hace exactamente eso.
El voltaje de entrada de un controlador PWM es, en principio, igual al voltaje de la batería conectada a su salida (más pérdidas de tensión en el cableado y el controlador). El panel solar, por lo tanto, en la mayoría de los casos no se utiliza en su punto máximo de potencia.
La solución:
Claramente, en nuestro ejemplo, tanto MPPT como PWM no funcionan bien a altas temperaturas de las células.
La solución para mejorar el rendimiento del controlador MPPT a altas temperaturas celulares es aumentar el voltaje del panel aumentando el número de células en serie.
Obviamente, esta solución no es aplicable a los controladores PWM: aumentar el número de células en serie reducirá el rendimiento a baja temperatura.
En el caso del controlador MPPT: sustituir el panel 12 V / 100 W por un panel de 24 V / 100 W o por dos paneles de 12 V / 50 W en serie. Esto duplicará la tensión de salida y el controlador MPPT cargará una batería de 12 V con 66 W (5,1 A @ 13 V), a una temperatura de las células de 100 ° C,
Una ventaja adicional: debido a que la tensión del panel se ha duplicado, la corriente del panel se reduce a la mitad (P = V x I y P no ha cambiado pero V se ha duplicado).
La ley de Ohm nos dice que las pérdidas debidas a la resistencia del cable son Pc (Watt) = Rc x I², donde Rc es la resistencia del cable. Lo que esta fórmula demuestra es que para una pérdida de cable dada, el cable utilizado puede reducirse en un factor de cuatro cuando se duplica la tensión del conjunto.
Conclusión:
Cuando se utiliza un controlador de carga MPPT hay dos razones convincentes para aumentar el voltaje del panel (Aumentando el número de células en serie):
A) Cosecha tanta energía como sea posible de la matriz (panel) solar, incluso con celdas a altas
temperatura.
B) Disminuye el área de la sección transversal del cableado requerido y por lo tanto disminuye el costo (disminuye la corriente pero al ajustar, subir, el voltaje la potencia es la misma).
Whooaa Jeanpi!!! Gracias por el esfuerzo, había empezado a leer pero a mi ritmo con el inglés. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Cita de: Jeanpi en Diciembre 27, 2016, 20:17:46 pm
Creo que esta parte es la que resuelve la duda por la que abrí el hilo. A ver si me ha quedado claro.
Tensión son
Voltios.
Corriente son
amperios.
Potencia son
Vatios.Entonces. Cuando la tensión (Voltios) de las placas se dobla, la corriente (amperios) se reduce a la mitad. Por lo que si una placa de 12V y 9A (ejemplo) se conecta en serie con otra idéntica pasarían a ser 24V y 4,5A. Mi placa de 24V tiene un amperaje máximo de 9,68A pero, según lo leido, el regulador no transforma nada a 12V, solo busca el mejor punto de rendimiento que en ese momento mande las placas según las condiciones, por lo que esos 9,68A de mi placa ni doblan ni nada y con mi regulador de 15A voy sobrado.
Al menos así es como he entendido después de leer todo. Si alguien todavía lo ve de otro modo, que lo explique, igual se nos escapa algo a los demás.
Un saludo y mil gracias a todos. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Cita de: pabgarde en Diciembre 26, 2016, 23:53:03 pm
También muchas gracias a pabgarde por molestarse en buscar el documento. .palmas .palmas .palmas
Lo tienes claro. En resumen con una placa de 100w o menos con tensión de trabajo de 12vdc con un regulador tipo PWM es suficiente (no hay diferencias de rendimiento significativas con el MPPT pero si de precio). Para placas de más de 100w y/o con tensión de trabajo de 24 vdc o más se requiere un regulador tipo MPPT para optimizar su rendimiento.
Cita de: Jeanpi en Diciembre 27, 2016, 22:11:03 pm
Pues muchas gracias Jeanpi, una preocupación menos gracias a ti. .palmas
Cita de: Cibo en Diciembre 27, 2016, 21:05:37 pm
Tensión son Voltios.
Corriente son amperios.
Potencia son Vatios.
El regulador si baja/ajusta el voltaje a tus baterias, en este caso de 12 y como lo baja a 12, dobla los la intensidad ( a menor voltaje , mayor amperios...a mayor voltaje, menor amperios) . un saludo
Así funciona un transformador, por ejemplo, si su entrada es de 24Vac y un amperio de corriente máx, su potencia en el primario es de 24W. Si su salida es de 12Vac, su corriente máx. será de 2 Amp y su potencia se mantendrá es decir 24W, por aquello de que la energía no se pierde solo se transforma (menos las perdidas por calor, rendimiento, etc). En este caso no hablamos de transformadores SI NO de reguladores, que como su nombre lo indica regulan la tensión, la corriente o ambos y lo ajustan a la demanda de la carga (Batería). Los reguladores trabajan con circuitos electrónicos que les permiten alterar estos parámetros en función de la demanda. El regulador tipo MPPT hace eso, selecciona el pico de tensión más alto en cada instante y ajusta la corriente a la demanda optima de ese momento de la batería. Los reguladores tipo PWM se asemejan en algo más a tu descripción, aunque funcionan como interruptores para limitar la carga. Si no cumpliesen esa función reguladora no tendría sentido usarlos. Para circuitos resistivos tu observación se ajusta al 100%.
Imagínate el alternador de tu coche o de tu furgo, puede disponer de una corriente de 90Amp.a 12vdc (en verdad son algo más de 14Vdc), para enviar 45amp a tu batería su tensión se tendría que reducir a 6Vdc?, claro que no, su circuito regulador sigue manteniendo su tensión nominal (cerca de 14vdc o algo mas/menos según el estado de la batería) y envía menos corriente a la carga o batería en función de su estado de carga/demanda (al regular la corriente regula la potencia,) a más descarga de la batería más demanda de corriente y viceversa. Influyen también factores internos derivados del estado de la batería. Una batería gastada tiene una resistencia interna que no le permite cargarse totalmente y pierde su carga más rápidamente.
Habemus respuesta del técnico que trabaja con el que lo vendió:
Hola Adrián,
soy XXXX, un compañero de XXXX del departamento técnico, en relación con tu pregunta te quiero aclarar que aunque tengamos muchos paneles en el MPPT no pasa nada, simplemente no sacara mas de 15A, el problema de poder romper el MPPT se daría si nos pasamos en los voltios que admite de Voc porque perforaríamos componentes del equipo, ya te digo, en cuanto a los amperios que recibe el MPPT aunque le pusiéramos 50 paneles no le afectaría, solo que la salida no pasaría nunca de los amperios que tenga cada MPPT de salida y perderías producción.
Bueno pues queda claro entonces. El regulador no va a dar más de 15A de salida porque ese es su limite. Tampoco habrá problema con los Voc máximos que acepta, 75V de entrada porque mi panel manda 36,56V. Además, como dice Jeanpi, el regulador manda según la demanda de carga de la batería. Osea, el regulador probablemente trabajará cerca de esos 15A solo cuando la Batería este muy descargada, el resto del tiempo solo mantendra. Y es que por eso es un regulador inteligente y por eso lo pagué.
Decir que mi regulador es un Victron Blue Solar MPPT 75/15 15A/12-24V y las dudas y respuestas son para este regulador. No sé si valdrá para otros, aunque me imagino que si es MPPT será igual. Pero si alguien tiene dudas que pregunte a sus proveedores.
En resumen, para saber que regulador te hará falta calculamos multiplicando los voltios de la instalación (del panel) x los amperios (del panel) y el resultado se divide entre el voltaje de las baterías solares que utilizaremos en nuestra instalación.
En mi caso: 24V x 9,41A= 225,84W / 12V= 18,82A
Un regulador MPPT (o el mío al menos) esta limitado a los amperios de salida que especifique (en mi caso 15A) y no va a pasar de ahí, el resto se pierde (en mi caso 3,82A). De todos modos el regulador solo trabajará en esos valores cuando las baterías lo requieran por que estén muy descargadas, el resto del tiempo trabaja a valores menores.
Por lo que he entendido, un regulador PWM no tiene la tecnología necesaria para gestionar las tensiones que le llegan, entonces si tienes uno de 15A y le llegan los 18,82A lo más probable es que lo frias.
Lo que queda claro es que si algún día quiero aumentar la instalación para aprovechar el limite de 75V de entrada del regulador, tendré que poner otra batería y conectar a la otra de manera que den 24V. Pero eso ya será otra historia en un futuro espero que todavía lejano.
Cita de: Cibo en Diciembre 28, 2016, 21:22:51 pm
Tu panel da como máximo 285W (Vmp=30,2V y Imp=9,41). A la salido el regulador dará 14V (según el tipo de batería), con lo que la corriente máxima serian 20,3A.
En realidad tu panel nunca va a dar esa potencia pues depende de la radiación, la orientación del panel, la temperatura que alcanza, etc. El valor maximo se da para 25º y una radiación de 1000 W/m². Si miras las curvas I-V de tu panel veras como varia en función de esa temperatura y la radiación. En el documento que adjuntaba, para un panel con una potencia máxima de 100W a 25º, tenemos que su potencia máxima baja a 89W a 50º o 77W a 75º. Es decir, se pierde entre un 10-20% de la potencia. Con la radiación es exactamente igual, y por ejemplo para ese mismo panel a 45º, con una radiación de 1000W/m² la potencia es de 91W mientras que si fuera de 600W/m² su potencia máxima seria de 54W, casi la mitad. El comportamiento del panel según la radiación es que mantiene mas o menos fijo su voltaje (Vmp) pero la corriente disminuye (Imp).
Es decir, la potencia máxima que puede dar un panel depende, y mucho, de su temperatura y de la radiación que reciba (que a su vez depende de la orientación). NUNCA va a dar su máximo y por tanto los cálculos con el máximo están sobredimensionados. Los 20A que de máximo podría entregar el regulador (si pudiera) nunca serán entregados así que tampoco pierdes nada de potencia.
O al menos eso es lo que yo entiendo... .malabares
Si Pabgarde.
La verdad es que esto de la energía fotovoltaica es un mundo, yo no tenía ni idea y a base de todas estas dudas y lo que se ha ido aportando ya me hago una idea más aproximada, pero tiene mucha tela, mucho conceptos y variables.
Lo que me queda claro, es que por un lado, en una instalación tipo la que llevamos en nuestras furgos, con el panel fijado al techo en horizontal, difícilmente se van a dar las condiciones para que el rendimiento sea el óptimo. Por otro lado, mi regulador esta limitado en la salida a los 15A, por lo que en el extrañisimo caso que el panel mandara más de esa cantidad, simplemente el regulador lo va a gestionar y no va a tener problema. Esta era la duda que tenía y por la que abrí el hilo.
Pues que sepas que a mí también me la has resuelto
Cita de: pabgarde en Diciembre 29, 2016, 17:35:34 pm
Genial entonces.
