Zona Técnica => Mecánica => Mercedes => Mensaje iniciado por: oliverVito en Diciembre 20, 2016, 10:33:31 am
Título: Sección de cable para panel solar
Publicado por: oliverVito en Diciembre 20, 2016, 10:33:31 am
Hola a todos;  Quiero poner placa en mi Vito 638 y estoy un poco liado con la sección del cable, he leído que depende de la distancia que halla entre la batería auxiliar y el regulador,en mi caso hay como 6 metros ya que esta debajo del sillón del copi, pasa por la puerta , bajos del salpicadero, la otra puerta y la trasera de los muebles para poner el regulador encima de la nevera . He estado pensando meterle 6mm , pero me gustaría saber como se lo han hecho por aquí .gracias .
Título: Re:Sección de cable para panel solar
Publicado por: gu78 en Diciembre 20, 2016, 11:05:43 am
Normalmente con 6mm^2 en cobre es suficiente, si es cable de aluminio tendrias que subir a 10mm^2
Publicado por: oliverVito en Diciembre 20, 2016, 16:23:51 pm
Ok  , entiendo que no pasa nada que tenga 6 metros  de recorrido desde la batería al regulador . Es que la siguiente sección sería 10mm y me parece mucho cable ...
Publicado por: gu78 en Diciembre 20, 2016, 19:29:09 pm
ya va sobredimensionado, muchas placas llevan cables de 2.5mm y 4mm
