Zona Técnica => Bricolaje => Calefacción => Mensaje iniciado por: flosticks en Diciembre 11, 2016, 21:49:52 pm
Título: Humo en interior con nueva calefacción Eberspacher, ¿qué puede haber pasado?
Publicado por: flosticks en Diciembre 11, 2016, 21:49:52 pm
Instalé la calefacción hace casi un año, una Eberspacher nuevecita de trinca que me costó un ojo de la cara. Desgraciadamente, por problemas familiares en todo este año no la he podido usar, así que tan solo la había probado un ratito hasta que vi que calentaba. Notaba un olor extraño, como a combustible, pero pensé que sería porque era todo tan nuevo.
El caso es que este finde por fin hemos salido a la montaña, y al poner la cale se lió parda... El olor a combustible era bastante fuerte, y a los 10 minutos el termostato dió error (salió un mensaje así como "Err") y la cale se apagó. La encendí de nuevo y volvió a dar error. Una tercera y entonces nos dimos cuenta de que el compartimento estaba lleno de humo... La tobera estaba echando un humo blanco, no muy intenso pero lo suficiente para ser preocupante.
Resultado: Fin de Semana en la montaña abortado. Mañana se la llevo al taller que me la instaló.
Y lo más jodido es que hoy la he probado un buen rato y no solo iba bien, sinó que ni siquiera olía...pero claro...para fiarse ahora...
A alguien le ha pasado algo parecido? Que puede haber pasado?
Pd...sabéis si llevan instalado algún detector de humo / CO2?
Título: Re:Ayuda: Humo en interior de mi viano con nueva calefacción Eberspacher
Publicado por: Tineo en Diciembre 11, 2016, 22:36:01 pm
Que te la revisen por que humo al interior no puede echar ni los mas mínimo.
Me da la sensación que algo hay mal instalado.
Publicado por: kalvitero en Diciembre 14, 2016, 11:54:24 am
El humo interior puede ser por polvo y porquería que tuviese acumulada de no usarla,
El error y humo blanco también podría ser por que la porquería no dejaba girar bien el ventilador y arrancaba con exceso de gasoil.
Cuando ha conseguido expulsar/quemar toda la mierdecilla ha vuelto a la normalidad.
CONSEJO: Poner la cale en marcha TODOS los meses un ratito para que no acumule suciedad
Publicado por: flosticks en Diciembre 14, 2016, 17:45:17 pm
Gracias majos!!!!
Título: Re:Humo en interior con nueva calefacción Eberspacher, ¿qué puede haber pasado?
Publicado por: jesus_63 en Enero 14, 2017, 22:11:14 pm
También pasa cuando está descebada
Publicado por: beach80 en Enero 14, 2017, 23:33:27 pm
Cita de: jesus_63 en Enero 14, 2017, 22:11:14 pm
Y como se ceba?
Enviado desde mi BV6000 mediante Tapatalk
Publicado por: flosticks en Febrero 23, 2017, 09:30:56 am
Y eso que significa??  :o
Publicado por: david1061991 en Febrero 23, 2017, 09:55:46 am
Ya pero aunque la calefaccion haga mucho humo al interior de la furgoneta no ha de entrar ni el mas minimo!
Si la tienes en el interior revisa que el escape este bien conectado. Y los agujeros que se hicieron en el suelo para colocar la calefaccion que queden bien sellados.
Publicado por: flosticks en Febrero 23, 2017, 11:22:04 am
Bueno, el problema fue puntual en todo caso... me salió humo un día, y quiero pensar que fue un tema de suciedad o algún papel o ramita o lo que fuera que entró en el conducto desde dentro y se quemó, o algo así...
El caso es que afortunadamente no ha vuelto a suceder, aunque ahora estoy un poco cagao cada vez que la pongo y me quedo dormido...
Publicado por: Dehesico en Febrero 23, 2017, 11:41:30 am
La zona donde está la calefacción hay que llevarla limpia para evitar eso mismo, aparte de eso yo recuerdo cuando la instale que la primera vez olía raro. Aparte de eso hay que tener cuidado de no arrancarla con la batería baja por que no quema bien y se empieza a llenar de hollín por dentro y para solucionar eso hay que desmontarla entera.
Publicado por: kalvitero en Febrero 23, 2017, 11:42:43 am
Si tienes la calefacción parada un año, toda la porquería y polvo que ha acumulado se quema en el arranque y puede provocar humos en el interior.
Por eso hay que encender la calefacción un ratillo todos los meses del año, para evitar la acumulación de suciedad
Cita de: david1061991 en Febrero 23, 2017, 09:55:46 am
Publicado por: Tineo en Febrero 23, 2017, 19:15:13 pm
Cita de: kalvitero en Febrero 23, 2017, 11:42:43 am
Puede tener polvo o le que queráis,pero el polvo estará por fuera de la carcasa de la calefacción y para hacer humo se tendría que poner casi al rojo y eso no pasa y si el polvo está en la cámara de combustión,adentro no tendría que pasar ninguno.
Otra cosa es que el polvo que tenga por afuera huela al prenderla,pero humo nuncaaaaa  tiene que entrar a dentro y si entra es que algún fallo hay.
Publicado por: antonioooa en Marzo 06, 2017, 13:29:35 pm
Lévalo al taller directamente no juegues con eso que seguro que no es nada grave pero quien sabe, espero que lo expusiera aquí por si alguna vez no pasara ha algunos de nosotros, saludos y que no sea nada.     :o (http://www.fontanero-madridsur.com)
Publicado por: kandepalleiro en Marzo 07, 2017, 01:10:42 am
Este finde a mi me ha pasado lo mismo.. humo en el interior en el arranque, solo la primera vez, sin errores en pantalla ni nada. Es un poco raro la verdad, pero parece como si se haya derretido o quemado algo de mierda al encenderla  .panico también tiene relativamente poco la calefa, un par de años
Eso si.. revisión a ver si hay algún tubo mal
Publicado por: kandepalleiro en Abril 18, 2017, 23:05:50 pm
Calefacción vista en el taller y perdiendo gasoil por dentro, dos años tiene. A ver que me dice el técnico y ojalá no sea gran cosa.
El problema fue puntual, pero al cabo de unas semanas se repitió.
Eso, taller, no te la juegues...
Publicado por: david1061991 en Abril 18, 2017, 23:41:04 pm
Cita de: kandepalleiro en Abril 18, 2017, 23:05:50 pm
Vaya plan... con solo dos años... Garantía ya se ha acabado?
Publicado por: kandepalleiro en Abril 18, 2017, 23:52:44 pm
Cita de: david1061991 en Abril 18, 2017, 23:41:04 pm
Veremos que me dice mañana el técnico de eberspacher.. según el papeleo la garantía es de un año. Supongo que por ley 2 años. La mía tiene dos años y pocos meses.
Ya os contaré en que queda  :-\
Publicado por: RobertoUgao en Junio 10, 2017, 14:40:59 pm
pues me ha pasado lo del humo, la calefa eberpacher puse hace 6 meses, ultimo uso , hace un mes y hoy la he encendido un rato, la he apagado y he visto el humo por delante, era como neblina, en cuanto se ha parado se ha ido el humo...La he tenido con ventanas y corredera abiertas.¿sera el polvo acumulado?
Publicado por: chivi79 en Junio 10, 2017, 19:28:24 pm
No creo que sea tu caso.pero en mi california una vez limpie la rejilla de impulsion con limpia salpicaderos y quedo como nueva.brillaba y todo . Por la noche cuando puse la calefacción se llenó todo el interior de humo no se podía ni respirar .esta rejilla coje mucha temperatura si has usado algún producto para limpiarla cuando la enciendes lo quema.
Publicado por: kandepalleiro en Junio 12, 2017, 22:17:17 pm
Lo mio, a falta de montarla de vuelta que está pendiente es que según sanz clima "la bujía debe ir montada quedando hacia arriba, sinó implica mucho más mantenimiento" vamos, que cambié la posición de montaje y que se solucionará. Yo la he mandado a revisión y me han dicho que todo estaba ok... veremos cuando la monte de vuelta. Cuando queda montada de la forma que indican la suciedad cae en la camara de combustión y se quema, sino puedo provocar algún atasco. Yo tampoco controlo mucho más, es lo que me han comentado. Veremos
Publicado por: beach80 en Junio 12, 2017, 23:17:11 pm
En mi cado al final usándola ha desaparecido el problema. No se porque pero creo que ocurre cuando pasan temporadas largas sin usarse
Publicado por: RobertoUgao en Junio 13, 2017, 19:09:27 pm
lo consulte con los del taller, y me dijo q si era un humo blanquecino, que no habia problema; de todas formas pasare por el taller, pues esta continuamente echando calor y no se pone al minimo mientras esta encendida
Publicado por: beach80 en Junio 13, 2017, 19:53:13 pm
Si q era blanco... Te dijo a q es debido?
Publicado por: RobertoUgao en Junio 13, 2017, 19:56:21 pm
Cita de: beach80 en Junio 13, 2017, 19:53:13 pm
como que era de la combustion , o condensacion y que no tenia que ver el polvo acumulado
Publicado por: beach80 en Junio 14, 2017, 21:36:58 pm
A mi desde luego el detector no pitaba, incluso he probado con dos
Publicado por: kandepalleiro en Junio 15, 2017, 00:50:32 am
Cita de: beach80 en Junio 14, 2017, 21:36:58 pm
Y si es como lo mío jamás va a pitar porque detecta monoxido y lo que causa el humo es gasoil evaporado  ;) solo saltaría si es humo del escape
Publicado por: beach80 en Junio 15, 2017, 20:18:35 pm
Efectivamente.! El gasoil evaporado es nocivo tb?
Publicado por: kandepalleiro en Junio 19, 2017, 00:57:48 am
Cita de: beach80 en Junio 15, 2017, 20:18:35 pm
Bueno para la salud desde luego no es
