Hola compañeros!!!
Recientemente me instalé un usb en el salpicadero sin caer en que cogiendo 12V directamente o no me iría o me quemaría algo.
Pues resulta que hay unos transformadores minúsculos de 12V a 5V(voltaje de móviles, GPS...)
Las tres patillas de la foto, la de la izquierda y el centro entran los 12V, y la del centro(común) y la derecha salen los 5v.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hector85/2db525cfec02b612685eb778628e4b67_big.jpg)
Carretera y Rock&Roll
Si no me equivoco, esos reguladores de tensión dan un máximo de 1 A, y con disipador de calor. Ojo porque como demandes más intensidad, lo fries ;D
Tambien podeis echar un vistazo a esto, 12V >5V y 3A.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://subefotos.com/ver/?da0b12efff9ec196fcc1b82635f0af80o.jpg)
https://es.aliexpress.com/item/DC-Converter-Module-12V-To-5V-3A-15W-USB-Output-Power-Adapter/32599559466.html
El primero es muy simple y no aguanta demasiado, el segundo igual se pasa,
opción barata 2A, (0.38€ envío incluído) un sello de correos cuesta más.
https://es.aliexpress.com/store/product/Mini-360-HM-Buck-Power-Module-2A-DC-DC-car-power-supply-module-ultra-small-ultra/318950_1496642621.html?spm=2114.04020208.3.233.PbujEY&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_426_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_8&btsid=6975ab11-66f7-4930-9486-c8df0353f0b6
Opción más cara, hasta varios consumidores en paralelo 5A (precio actua 0.91€ envío incluído)
https://es.aliexpress.com/store/product/1pcs-5A-DC-DC-Step-Down-Adjustable-Power-Supply-Module-Lithium-Charger-XL4015-4-38V-96/735196_32677615237.html?spm=2114.04020208.3.9.o3uuvR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_426_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_8&btsid=4108b566-81a3-4116-b107-56a3c1a539a9
eso sí, para ambas opciones se requiere un tester para ajustar el voltaje de salida con el tornillo.
entiendo que hay otra posibilidad, destripar un adaptador de mechero usb y simplemente soldarle el cable de 12v a la entrada, la salida ya saldrá a 5v e incluso tendrá las entradas usb con lo que no hay que acoplarle nada. No se si es mas barato o mas caro pero yo en casa por lo menos tengo 4 enchufes de esos, algunos dobles con lo que no tengo que pedirlas a china .sombrero
ademas tendria la ventaja de que tanto la soldadura como las tripas del transformador quedarian dentro de la estructura del "enchufe mechero"
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ronmartin/image1_20.jpg)
creo que hay que soldarle el positivo de los 12v a la entrada donde estaba el pincho y el negativo directamente a la pared de donde se enchufa el usb, tiene un pequeño led que cortaremos para que este cacharro no gaste batería innecesariamente.
Echa un ojillo a mi firma
Cita de: birkof en Abril 15, 2017, 18:59:22 pm
perfecto, te pienso copiar el brico, pero en mi caso no era para lo mismo, aunque se base en lo mismo, es para alimentar unos altavoces en la parte de atras (altavoces integrados en los paneles) asi que el enchufe del mechero hará las veces de conector aereo.
Yo pondría un interruptor antes de las tomas de usb o bien tomaría los 12v de alguno de los cables que sólo tienen alimentación con el contacto dado, así evitas consumos residuales por fugas en el circuito.
Sin duda es conveniente, hay que evitar consumos fantasmas.
