Llevaba tiempo queriendo instalar una cámara de marcha atrás.
Había probado con un sistema inalámbrico e iba fatal, no se comunicaba bien y solía tener un pequeño retardo. Además la cámara que había colocado en el portabicis, iba mal, por lo que vamos a cambiarlo todo, y realizar todo mediante cableado.
Este es el material que adquirí:
- Cámara: una versión clásica
http://www.dx.com/p/waterproof-cmos-wide-angle-bus-truck-rearview-camera-w-18-led-black-258573#.WEb7xPnhDZY
- Pantalla retrovisor: aunque es pequeña y de poco contraste, no quería meter algo cantoso:
https://www.amazon.es/Espejo-Monitor-Camara-Retrovisor-coche/dp/B00CP33M82/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1481046238&sr=1-1&keywords=Espejo+con+Monitor+4.3%22+TFT+LCD+para+Camara+Retrovisor+coche
- Cable: reciclé este cable (http://www.emelec.es/index.php?option=com_ecatalog&view=catalog&Itemid=56&categoryid=6148#) que tiraron al hacer una remodelación de las comunicaciones en el trabajo
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/p42303660.jpg)
Para el soporte de la cámara:
No me apetecía taladrar la furgo e instalar la base de chapa que trae la cámara. Se la había instalado a un amigo, y con el tiempo los tornillos y la chapa se oxidaron, por lo que opté por diseñar una base que se adaptara al foco de la 3ª luz de freno.
Para ello, desmonté este foco de la 3ª luz de freno e hice una plantilla en papel del hueco, y en bolígrafo el perímetro del foco:
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/img_20160418_0943180.jpg)
Este papel lo escaneé y la imagen obtenida la importé en un programa de dibujo 3D, en mi caso empleé Catia v.5.
A partir de esas medidas básicas y el ancho de la cámara, diseñé una pieza que sujetara la cámara y se sujetara al apretar la 3ª luz de freno.
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/modelado-pieza0.jpg)
Se observa una pequeña ranura para pasar el cable
Este modelo en 3D, lo archivé en formato STL (https://es.wikipedia.org/wiki/STL), fácilmente imprimible con cualquier impresora 3D.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329002.0
Con este fichero nos vamos al programa que nos permite preparar este fichero para su impresión 3D. En mi caso empleé Cura Ultimaker (https://ultimaker.com/en/products/cura-software)
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/cura0.jpg)
Soló nos resta cargar el fichero *. gcode (https://es.wikipedia.org/wiki/G-code) en la impresora y empezar el proceso.
El material empleado ha sido plástico PLA (https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_polil%C3%A1ctico)
En concreto este tipo de bobinas (https://store.bq.com/es/bobina-pla-bq/)
La impresora empleada fue la BQ Witbox (https://www.bq.com/es/witbox-2) de la primera serie.
En mi caso, quería hacer la pieza en dos colores, empecé con blanco y cuándo superé en la impresión el anillo que
abraza el foco del freno, cambié de hilo, y puse hilo de plástico negro, por lo que la pieza salió bicolor, y se disimula mucho más. Este es el momento en el cambié de hilo, aproximadamente en la capa 60 en altura de capa 0,2mm.
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/cambio-hilo0.jpg)
La pieza terminada en la impresora:
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/img_20160418_0914330.jpg)
Y la pieza ya acabada y preparada para su instalación, observar los dos colores en la misma pieza:
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/img_20160418_0921590.jpg)
Vamos con el cableado, tenía que coger tensión para alimentar la pantalla y la cámara. La cogí del foco de marcha atrás para que se encienda todo la meter la reversa. Es fácil está al lado. Además tenía que llevar la señal de video compuesto de cámara a pantalla. Como mi cable tiene 8 conductores, uso 4 y me sobran otros 4.
Empezamos preparando por atrás:
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/p42303670.jpg)
Intenté pasar el cable por dentro de la furgo, pero al venir camperizada de fábrica (Hymer Car 322) no encontré sitio por el techo ni los laterales sin hacer mucho destrozo, por lo que opté por pasar el cable por abajo.
Del foco de marcha atrás hacia los bajos hay un hueco de respiradero, que nos permite cerrar las puertas, por lo que lo empleé para sacar el cable al exterior
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/p42303690.jpg)
Poco a poco con bridas vamos hacia adelante
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/p42303680.jpg)
Y emerge de nuevo el cable para el interior por el hueco de la batería, bajo los pies del conductor, y de ahí lo llevo al cuadro
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/p42303710.jpg)
Sube por el montante derecho y llega al retrovisor:
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/p42303740.jpg)
El retrovisor llevaba unas patillas para montar sobre un retrovisor normal:
(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41zmiJdEtwL._SY355_.jpg)
Pero se las corté y atornillé la base del retrovisor de la furgo sobre la carcasa del retrovisor/pantalla, así queda más discreto:
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/p42303700.jpg)
Finalmente monté la pieza fabricada en el hueco, y sobre esta el foco de la 3ª luz de freno y la cámara de marcha atrás. Empleé una masilla de sellado y pegado resistente a la luz y humedad para sellar el conjunto.
Ahora el foco sobresale 10 mm más, por lo que para atornillar este lo hice con tornillos de inoxidable más largos. Igualmente sujeté la cámara con tornillos de inox. e interpuse entre cámara y las patas del soporte una junta de goma.
Este es el resultado:
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/pc0514350.jpg)
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/pc0514340.jpg)
Muchos os preguntaréis por la durabilidad del PLA en condiciones de luz, calor y humedad tan severas: sin problema, parece nueva y lleva casi un año.
.... y si rompe han sido sólo 100 gramos de PLA, con un coste de menos de 2 euros.
Cita de: falco en Diciembre 06, 2016, 21:36:08 pm
Me encanta! que currada! Algun día haré diseños tan apañaos como el tuyo!
Enhorabuena! .palmas
Muy interesante trabajo, enhorabuena. Estoy deseando de tener tiempo y ponerme con la impresión 3D.
Felicidades me ha encantado, supongo que lo pondras en el foro de Impresoras 3D y asi otros puedan ver el gran trabajo que has hecho.
Muy bien explicado si señor¡¡¡¡¡ .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Enhorabuena por el trabajo. Súper fino, bien diseñado y bien acabado.
Entiendo que la impresora es tuya o tienes acceso a ella, y ahí va me pregunta: imprimirías esta u otra pieza para los printerless? :D y en caso afirmativo a qué precio?
Sería una buena forma de amortizar la impresora.
Enviado desde mi MotoE2(4G-LTE) mediante Tapatalk
Me ha encantado la solución que le has dado a tu problema .palmas
Un 10 para el brico, la explicación y el buen gusto...
Alcasa se te va a picar con el nivelado que tienes .meparto .meparto .meparto
Guapísima!!
No tengo ni idea de hacer piezas 3D así que te compraría la pieza esa si las haces en serie .bien
Yo sólo hubiese instalado una con 2 cámaras como tenemos nosotros. Eso te permite orientar una a suelo para aparcamiento, y la otra como retrovisor. Una gozada indescriptible, nos permite una conducción mucho más relajada.
-Olé Falco .palmas
-Esto se llama llevar a la práctica una idea, imnovando y dándole cierto toque estético ;D
-Una sugerencia, ya que es una camper y seguramente no tendrás visión trasera, desde el retrovisor interior, sería interesante, poder alimentar la cámara cuando lo necesites, directamente desde un interruptor, en el panel de mando, porque es muy práctico tener ese ángulo de visión, en días de tráfico y días que necesitas tener mejor visión periférica, por seguridad, incluso cuando estés dentro y veas jaleo fuera en la parte trasera, siempre viene genial, saber quién hay al otro lado... :roll:
-Sería interesante, tener una delante, en los laterales y en la parte trasera, para cuando estamos dentro durmiendo y tenemos toda la furgo tapada con los aislantes... Son ideas ;)
-Un saludo y good job .fotografo
Cita de: Pequeño Iván en Diciembre 08, 2016, 11:36:43 am
Eso es lo k yo tengo. Un interruptor para activar las cámaras independiente de la marcha atrás, y otro interruptor para cambiar de cámara. Hay un post con fotos x ahí.
Si la cámara no va colocada abajo a la altura de la matrícula +/- , como en mi anterior GV, y es una como esta que se colocan en la parte superior, y lo quieres usar de retrovisor, necesitas que sea una cámara doble pues el ángulo de la cámara de aparcamiento está muy orientado hacia el suelo y no te vale de retrovisor. Con una cámara doble una está casi vertical y apunta al suelo, y la otra te hace de retrovisor con una inclinación mucho más horizontal. Ah y no olvidarse de cogerla con visión nocturna. Entre unas y otras no creo que exista gran diferencia económica.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=319865.msg3991694#msg3991694
:o :o me ha encantado estas echo un artista. si te animas ha fabricar algunas yo te cogeria una ;D
A todos los que desearais una pieza impresa, obviamente yo tengo acceso a una impresora, pero no me puedo dedicar a hacer piezas para todo el mundo.
Para los interesados, el servicio te lo pueden dar aquí:
http://uvigomotorsport.com/es/3d-printer/
En la web puedes tener una idea del coste, en el enlace están las condiciones y precios de un servicio de impresión
No son profesionales, son estudiantes que forman este equipo automovilístico pero dan el servicio.
gracias falco ya les he encargado 2 por si me la cargo, haber si me las fabrican y saco tiempo y instalo la camara,
un saludo
muchisimas gracias por compartir este brico!! recientemente me he agenciado una camara y seguramente coja ideas de aquí .palmas
Me alegro que os guste la idea, espero que sea útil
enorahuena x el brico,,,spectacular.....una pregunta ¿como sacastes el espejo original de la bola?, yo lo estoy intentando sacar para que quede la bola libre y no puedo,,,,,gracias,,,
Hola, no habia visto este brico, te ha quedado que parece de origen .palmas
Espectacular tanto el resultado como la explicación.... .ereselmejor
Sólo tengo unas palabras, soberbio y crack.
gracias
Buenos días.
Menudo crack, me ha encantado la idea.
En breve seremos poseedores de una Ducato camperizada.
Las cámaras que me ofrecen no me gustan y lo que me gusta se va muchísimo de precio. Por lo que me gustaría rizar mas el rizo, y hacer un soporte en 3D para ubicar la cámara. Me gustan estos modelos:
https://www.reimo.com/es/473780-camara_de_marcha_atras_cam35_rear_nav_para_fiat_ducato/
https://www.alpine.es/p/Products/camera58/kit-r1duc
Como aun no tengo la furgo no tengo posibilidad de medir nada y el fichero .STL ya esta listo para imprimir y no puedo tomar medidas para adaptarlo. ¿Podríais pasarme el fichero .catpart para ir diseñando esto?
Intentare hacer los 2 (veo mas fácil el modelo de Alpine la verdad, porque puedo integrar mejor las cámaras) y dejare los .stl por si a alguien le mola la idea y quiere usarlo. La idea seria poner 2 macaras, 1 retrovisor y otra para aparcar.
Muchas gracias!
Hola Flus.
Yo la tengo desde Dic 2019. Una Bluecamp y mirando el tema de la cámara trasera vi el diseño de Falco y flipé. Pero pensé que como yo llevo piraguas, canoas, tablas... lo mismo al subirlas puedo dañar el tipo de soporte de Falco. Y pensé en alternativas. Las que tu has expuesto pero dos observaciones:
Alpine -> Es una moldura mastodóntica
Reimo -> Cuando llevo bicis desde arriba no veo el parachoques. Necesito otra cámara en la matrícula y así lo haré.
El caso es que quiero la cámara arriba estilo Alpine pero menos armatoste. Y lo he encontrado en UK por ebay: https://www.ebay.es/itm/Connects2-CAM-FT2-Fiat-Ducato-Custom-Fit-Reverse-Camera/173980295595?hash=item288208a1ab:g:fTgAAOSwjIVagwt5
Pero cuesta 130 € + portes desde UK = Caro.
La solución es modificar el diseño de Falcó pero me hace falta el fichero editable. Se lo he pedido pero tb es lógico que ya esté fuera de este chat o incluso no lo tenga. Está en su derecho. Suficiente con compartir el diseño final que se lo agradecemos en cualquier caso.
Y en esas estoy. Que o me adapto a su diseño y o intento diseñarlo yo que tardaré un siglo o me gasto 130€.
Iñaki
Cita de: izabalau en Febrero 04, 2020, 17:48:05 pmHola Flus.
Iñaki
Siguiendo tu enlace he visto esta otra que tiene muy buena pinta, a ver que te parece
https://www.ebay.co.uk/itm/303454195436
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Cita de: Rhunas en Febrero 04, 2020, 18:12:18 pmSiguiendo tu enlace he visto esta otra que tiene muy buena pinta, a ver que te parece
Gran aporte.. Pero igual hay lios con la itv... Y quedarte sin la tulipa entera por si acaso....
Otra opción a hacer en 3d es esto.
#Aliexpress € 24,29 20%de DESCUENTO | CCD HD cámara de visión trasera de coche reserva de aparcamiento Coms PAL luz de freno visión nocturna para Fiat Ducato Peugeot Boxer 2006-2017
https://a.aliexpress.com/_Uofsp
Qué os parece?
Hola.
@Rhunas: Lo vi y aún siendo barato no me convence lo de agujerear el piloto. Prefiero agujerear un soporte y por abajo. Además el ángulo de la cámara es de 120º. Escaso. Yo busco 170º mínimo.
@Flus: ¡puff! ¡no me convence!
Por cierto, he llamado a FlueVert y Norouto y el precio que me dan para el modelo de Alpine es de 140€. Puff!!
Yo chicos sigo con mi empeño de diseñar un prototipo como este: https://www.ebay.es/itm/Connects2-CAM-FT2-Fiat-Ducato-Custom-Fit-Reverse-Camera/173980295595?hash=item288208a1ab:g:fTgAAOSwjIVagwt5
Cuando consiga el diseño os lo digo y lo mismo para imprimirlo hasta si encargamos varios nos hacen precio...
Por curiosidad, el diseño original de Falco cuesta imprimirlo en material ABS unos 42€.
Para el que lo necesite, aquí tenéis los archivos editables de lo que hice:
https://mega.nz/#!3ZMXjCLC!UnMb4YoEcnlR9HRHzoPUzdP_RC22WainPeMzhwRb85I
muchas gracias Falco!
lo acabo de descargar, para modificar el catpart, a ver que sale
un millón!!
¡¡UAU Falco!!
Acción muy generosa por tu parte. Gracias
Yo estoy a punto de acabar nuevo prototipo basado en el de Falco.
La idea es (ver imagen) meter la cámara dentro del soporte de la luz de freno por abajo. En cuanto lo tenga lo publico.
@Juanc: Ya nos informarás de tu prototipo.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/izabalau/image.png)
buena!
yo había pensado en esto
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/juanc/camaratras4.jpg)
Cita de: izabalau en Febrero 06, 2020, 13:53:32 pm¡¡UAU Falco!!
Me gusta, muy discreto.
Genial... Muchas gracias @falco por el catpart.
Ahora puedo empezar a sacar algo.
La idea de @juanc es lo que me gustaria, pero con doble camara para hacer de retrovisor y de cámara de aparcamiento. Algo parecido a esto. https://www.reimo.com/es/473780-camara_de_marcha_atras_cam35_rear_nav_para_fiat_ducato/
Hay kit en Aliexpress para mezclar hasta 4 cámaras.
#Aliexpress € 36,92 20%de DESCUENTO | Sistema de Visualización de aves de 5 pulgadas de 360 grados 4 cámaras panorámicas grabación DVR de coche aparcamiento asimiento Monitor delantero + trasero + izquierda + cámara de visión derecha
https://a.aliexpress.com/_UcdE4
Otra la pondria en el techo de la furgo para ver que no rozo si voy a pasar por algún sitio bajo (nunca se sabe).
Que bien que haya cogido fuerza este tema...
Cita de: izabalau en Febrero 05, 2020, 15:07:48 pmHola.
42€??? Madre mía. El diseño que tenía en mente usa más material. Habrá que preguntar más sitios.
que no decaiga!
yo estoy también preguntando para imprimir!
Hola.
@FLUS: Es interesante la opción de #Aliexpress Kit para 4 cámaras pero ayer encontré esto que me gusta mucho tambien para cuatro cámaras y todo en un mismo dispositivo, un retrovisro.
https://es.aliexpress.com/item/32826559077.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5be92e0e4x9qg0
https://es.aliexpress.com/item/32825179213.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5be92e0e4x9qg0
Yo quiero un retrovisor como monitor TFT pq quiero ver a mis hijos y el interior de la furgo.
Hay retrovisores sencillos que admiten 2 cámaras entre 15 y 20€ o estos que encontré que admiten 4 (uno de ellos te dan la opción de comprar 1,2,3 o 4 cámaras)
Prefiero todo en un único dispositivo como estos retrovisores a tener el kit que comentas para 4 cámaras. Esto a gustos y evidentemente habrá alguna diferencia de precios.
@RHUNAS: Estoy intrigado en los costes de impresión de tu prototipo. Ya nos contarás pero como te comenté creo que pueden optimizar el material justo donde pretendes meter la cámara.
@JuanC: ¡¡Que no decaiga!!
Este es mi diseño (dibujo adjunto). Bastante simple pero lo que busco. Me da esa altura para meter la cámara por debajo dentro del soporte. Como si meto 2 cámaras. Las cámaras estarán más a resguardo y más discreto. En cuanto tenga costes de impresión os lo digo.
La impresión 3D con https://imprimakers.com/es/producto/calculadora-impresion-3d-online/ que me están tratando fenomenal y tienen precio competitivo respecto a otras. Eso si, material ABS
he contactado con un chico de mi zona, y me cobra unos aprox 5e por hacer la carcasita...así que, fácil, él que se lo lleva!
Cita de: izabalau en Febrero 07, 2020, 13:03:29 pmHola.
no veo la foto de tu diseño
Me gustaría comentar que acabo de pasar ITV en este mes y por tener algo igual a esa luz mas cámara trasera , todo unido y comprada especialmente para una Sprinter , me comentaron que no es legal por tener la cámara encima de la luz, no te deshagas de la luz original por si tienes que cambiarla pasar la ITV. El alegato que me metió el de la ITV es que NO PUEDE IR NINGÚN OBJETO SOBRE UNA LUZ.....Todo esto después de pasar la ITV tres veces con la dichosa luz-cámara. Decirte que el curro que te has pegado es espectacular. .panico . Saludos.
Cita de: juanc en Febrero 07, 2020, 15:23:01 pmhe contactado con un chico de mi zona, y me cobra unos aprox 5e por hacer la carcasita...así que, fácil, él que se lo lleva!
Guay... Si encima se tira el rollo y envía por correos... La caña.
A ver si saco tiempo y hago mi boceto. Viendo los problemas de itv, una idea es hacer en 3d el original de Fiat. Así nos ahorramos explicaciones en la itv.
https://images.app.goo.gl/zvkPJNzp1BRe3bVZ9
Hola.
@JuanC: Perdona. Aquí os dejo enlace para el fichero. He hecho dos, uno de 5 cm de altura y otro de 4 cm (por aquello de ahorrar material y ser más barato la impresión). Qué bien que te puedan diseñar el prototipo por ese dinero. Así da gusto.
@FASCHI: Buena anotación lo de la ITV. Habrá que tenerlo en cuenta. Con más razón un soporte con la cámara por debajo estilo el modelo Alpine o el original de Fiat, el que he subido o el de JuanC que al fin y al cabo está a un lado)
@FLUS: Pero el original es aún más mazacote que el Alpine. Ayer lo vi en real en una furgo y vaya tela. Es enorme!!
No es que quiera vender nada, que no vendo, lo subo y que cada uno haga lo que quiera pero mi prototipo pretende ser tan simple como dar relieve a la luz trasera de la forma más sencilla y tener espacio hacer un agujerito y que asome la lente de la cámara. Como he mostrado en imagen en un modelo que se puede adquirir en ebay (130€ + portes)
AVISO: Todavía no lo he imprimido en 3D. En teoría es la medida exacta pero hasta que no lo imprima no os puedo asegurar.
https://mega.nz/#F!AcsmnYJT!jxLd7KjwNXvWELhesxGfUw
Pon una foto para ver tu diseño desde el móvil.
Entiendo que será algo parecido a esto :
https://www.alpine.es/p/Products/SingleView/KIT-R1DUC
Gracias por el aporte.
Sigo pensando en que me gustaría controlar 4 cámaras con esto.
Y el mazacote me serviría para esconderlo.
Había pensado en camara apuntando al paragolpes. Camara retrovisor.. Camara apuntando desde la trasera de la furgo hacia adelante, porque al ser alta me aseguró de no dar en ningún sitio. Y camara frontal para cuando sales a una carretera y no ves nada.
Ahí lo dejo...
pues yo en principio sigo con mi diseño, con la cámara lateral
el chaval me lo está imprimiendo, y casualidad, vive cerca, y me lo acerca a casa, posiblemente mañana lo tenga ya
al final el precio ha subido un pelín, por usar un material que aguanta bien la intemperie, y en negro (PETG o algo asi), pero aún así, me sale en 9e, y me lo trae a casa. Me parece un regalo, la verdad!
ya os pondré unas fotos en cuanto lo tenga
Hola.
@FLUS: Ese modelo que muestras es el de Alpine (en la web 99€. 145€ en tienda. Dime si tienes otros precios). Me gusta más el de ebay (foto) y es el que quiero imitar (a menor precio, claro. (foto)): https://www.ebay.es/itm/Connects2-CAM-FT2-Fiat-Ducato-Custom-Fit-Reverse-Camera/173980295595?hash=item288208a1ab:g:fTgAAOSwjIVagwt5
Para el control de las cámaras me sigo quedando con el retrovisor para 4 o para dos ya que de momento quiero una cámara en el soporte luz freno (arriba) y otra en la matricula. El día de mañana ya veré si meto otra en otro lado.
@JUANC: ¡Cómo te salga la jugada, menudo chollo! Diseño, imprimir...todo a 2 duros. ¡Ole! La verdad que estoy intrigadísimo con el resultado tuyo pq los costes son verdaderamente atractivos. ¿Si me animase podría pedirte uno? Aunque te lleves comisión sale muy bien..je,je. ¿me puedes decir qué cámara meterás en el agujero?
Mis costes los estoy negociando pq salen altos imprimirlos en ABS como quería. Ahora miraré costes para imprimirlo en PETG que sale mejor y es algo mejor que PLA por lo visto.
Cita de: izabalau en Febrero 11, 2020, 13:11:22 pmHola.
izabalau, por favor! si sale bien, y os gusta, yo no tengo problema en decir al chaval que haga alguna, que os la envíe y listo. Yo no quiero comisiones ni nada, que esto es un hobbie y no vivimos de ello!
el diseño lo he hecho yo, y el chaval, pues he contactado con el por Wallapop, por cercanía! ni lo conocía, pero se está portando, la verdad.
la cámara, pues voy a usar una de aliexpress de 3 euros jeje, a ver si os puedo poner el enlace
saludos,
@JUANC: ¿Podrías subir o publicar tu diseño en formato .stl o el que tengas?
Os lanzo costes de imprimir el que he hecho en varios materiales, rellenos y acabados en la web https://imprimakers.com/
Sale caro pero más barato que el de ebay. Eso si, ahorrando costes a la hora de elegir relleno y acabados. Estoy indeciso todavía y sigo negociando en web´s. Veremos.
https://es.aliexpress.com/item/4000182831546.html?spm=a219c.search0302.3.29.7eb9e4c9Jf3ahq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=be214eed-5514-4600-ab07-ed11fb33729f&algo_expid=be214eed-5514-4600-ab07-ed11fb33729f-4
sería esa
pásame un privado con tu correo, por favor. No sé subirlo XD
Cita de: juanc en Febrero 11, 2020, 10:32:32 ampues yo en principio sigo con mi diseño, con la cámara lateral
Ole. Y Ole..
Tu prototipo con 2 cámaras también lo había valorado.. Una a cada lado... 1 apuntando al Paragolpes y otra a la carretera..
Ya nos dirás como se ve solo con 1 camara ambas cosas. Me ahorro el precio del cacharro y 1 mes de espera.
Que grandes sois....
Si me gusta esta de ebay tb. Muy discreta.
Lo único que prefiero mazacote para meter dentro el host de Aliexpress y tener todas las cámaras atras y solo 1 cable (el que existe) hacia la radio. Así no tiro tanto cable por la furgo. Ya que tengo todo hecho y no quiero andar despanelizando.
De momento con 1 Integrada me conformo.. Ya vendrá el resto. Esta china como para pedir algo.
De todas formas el proyecto de @juanc si coge buena parte de la carretera y paragolpes, me gustaria imprimirlo para mi, en ABS. ¿Has pensado en el largo de los tornillos? Igual con esos cm que le has dado no te llega a cerrar y toca ponernos más largos. Como no tengo furgo todavía estoy sin referencias.
Quiero agradeceros el trabajo a todos los que habéis compartido trabajos e ideas. En la variedad está el gusto.
Gracias a todos.
Cita de: izabalau en Febrero 10, 2020, 17:27:47 pmHola.
Muchas gracias por tu aporte.
Yo también he localizado a un chico por Wallapop al lado de mi casa. Te sugiero hacer lo mismo. Y más sabiendo los gastos de impresión, pide precio a varios.
Aquí tengo duda... Abs o petg?? La idea es imprimacion y pintar de negro.
Otro detalle. Ya que serán unos céntimos más. Poner la marca en pvc de Fiat / peugeot/citroen y la ce.... Por si dice algo la itv que vean eso. Jijiji
Cita de: Flus en Febrero 12, 2020, 00:15:45 amMuchas gracias por tu aporte.
mmm, buena idea lo de la marca...llego tarde XD
Cita de: juanc en Febrero 11, 2020, 13:27:34 pmizabalau, por favor! si sale bien, y os gusta, yo no tengo problema en decir al chaval que haga alguna, que os la envíe y listo. Yo no quiero comisiones ni nada, que esto es un hobbie y no vivimos de ello!
saludos,
Me interesa mucho
Hola.
@juanC -> Gracias por la info. Pues no dudes que ccuando vea el diseño y los costes haya muchas probabilidades que me lance a por el tuyo. Pregunta al chaval para que lances su contacto. Y si nos viésemos, una sidriña con unas vieiras y chimpum!!
Me sorprende los costes de los que hablas. Son magníficos.
Y ahora una cámara de 3€ que tiene todo. Ya la he visto. ¡Me alucinas! ¡Eres un crack! Y gracias por compartir.
@Flus -> Una nota respecto a lo que apuntas de dos cámaras. No dudo que sea interesante lo de las dos cámaras pero una arriba y otra abajo, por jemplo, en matrícula. Con el portabicis cargado desde arriba no se ve nada hacia abajo. Verás algo hacia atrás pero para aparcar no te sirve.
Entendido lo del mazacote. Está claro que para eso sí te hace falta un mazacote.
Imprimir en ABS es lo acertado pero con PETG se ahorran costes, parece más ecológico y si, es cierto que es algo menos resistente que el ABS pero como no va a sufrir cargas ni fuerzas creo da igual. Lo que si no utilizaré es PLA aunque sea más barato que los otros dos.
¿Para qué pintar? Imprímelo en negro ya.
Es gracioso lo de imprimir la marca. Le echaré un vistazo.
@Miky90 -> Bienvenido. Pues nada. súbete al carro, está chulo.
¡Claro que sí!. Esto es colaborar y lo demás tonterías.
Cita de: izabalau en Febrero 12, 2020, 12:59:40 pmImprimir en ABS es lo acertado pero con PETG se ahorran costes, parece más ecológico y si, es cierto que es algo menos resistente que el ABS pero como no va a sufrir cargas ni fuerzas creo da igual. Lo que si no utilizaré es PLA aunque sea más barato que los otros dos.
El problema es que va a estar a la interperie y no se si el PETG aguantaría sol, lluvia, frío y heladas en invierno calor por las mañanas,.... De ahí que la mejor opción es abs.
@juanc tienes ya la pieza impresa??? Pon alguna foto. No recuerdo material que has utilizado.
Cita de: Flus en Febrero 13, 2020, 20:25:05 pmEl problema es que va a estar a la interperie y no se si el PETG aguantaría sol, lluvia, frío y heladas en invierno calor por las mañanas,.... De ahí que la mejor opción es abs.
no, todavía no la tengo
para la semana me voy de viaje , y no podré tenerla hasta la semana del 24. Ahí veremos
me la están imprimiendo en PETG. Pero....si el problema es darle una pinturita...pues se le da jejeje
Cita de: juanc en Febrero 14, 2020, 12:20:56 pmno, todavía no la tengo
Acuérdate cuando estés instalando ponerle una junta de goma por la parte trasera de la pieza (la que va a tocar con la furgoneta) para evitar filtraciones de agua (mejor prevenir).
Si no tienes nada se me ocurre por ejemplo un trozo de cámara de bicicleta que tengais en desuso.
Saludos!!!
Cita de: Flus en Febrero 14, 2020, 13:16:30 pmAcuérdate cuando estés instalando ponerle una junta de goma por la parte trasera de la pieza (la que va a tocar con la furgoneta) para evitar filtraciones de agua (mejor prevenir).
Saludos!!!
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/juanc/5555.jpg)
efectivamente, he dejado una ranura en el diseño, para meter un cordón de goma, los que se venden a metros en las ferretería
gracias por el aviso
saludos,
Cita de: juanc en Febrero 14, 2020, 13:30:26 pm(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/juanc/5555.jpg)
saludos,
Ya veo que no das puntada sin hilo... Gran trabajo.
Cita de: FASCHI en Febrero 07, 2020, 17:59:37 pmMe gustaría comentar que acabo de pasar ITV en este mes y por tener algo igual a esa luz mas cámara trasera , todo unido y comprada especialmente para una Sprinter , me comentaron que no es legal por tener la cámara encima de la luz, no te deshagas de la luz original por si tienes que cambiarla pasar la ITV. El alegato que me metió el de la ITV es que NO PUEDE IR NINGÚN OBJETO SOBRE UNA LUZ.....Todo esto después de pasar la ITV tres veces con la dichosa luz-cámara. Decirte que el curro que te has pegado es espectacular. .panico . Saludos.
@FASCHI. es cierto que ese es mi miedo. No tardas mucho en quitar y poner, pero mejor es dejar algo puesto donde no haya que tocar nada.
Como es o era el soporte con el que te tiraron para atrás?
Los diseños que en principio se están aportando no cubre en ningún momento la luz del freno, no se si tu soporte cubría, tapaba o reducia alguna luz.
Se que las cámaras que van en las luces de la matrícula son las que están tirando en itv.
Yo lo que no veo claro que esa pieza con esa tecnología de impresión te vaya a durar mucho
@juanC -> Bien pensado lo del hueco. Yo pensaba poner un hilillo de silicona o de sika.
@Flus -> @Faschi comenta "tener la cámara encima de la luz" no como el diseño de juanC que va a un lado o como el mío que irá abajo y que pasará muy desapercibido. Puede que se refiera al diseño original de @Falco (mira inicio del foro) que va arriba.
Pero sí me interesa lo de las matriculas que dices. Mi intención no es poner cámara en luz matrícula. Será en la parte negra al estilo la luz freno. No interrumpirá ni visión ni luz ni nada.
@Fantaghito -> Tras leer sobre materiales creo que el idóneo para rigidez y durabilidad es el ABS. Me gustaría poner PETG pq es más ecológico pero no sé cómo se comportará con el tiempo. Me han hablado del PLA 870 pero creo que lo haré en ABS.
Os paso nuevos precios. He pillado a un "maker" por Wallapop, que así se hacen llamar los friquis de la impresión 3D:
Mi prototipo de 4 cm, en ABS, relleno 80 y acabado medio = 26,10€
Mi prototipo de 4 cm, en PETG, relleno 80 y acabado medio = 23,70€
Prototipo de juanC en ABS, relleno 80 y acabado medio = 27,80 €
Prototipo de juanC en PETG, relleno 80 y acabado medio = 25,40 €
¡Estos precios son bastante mejores que los anteriores, pero mucho mejores! Esto ya sí que se puede mandar imprimir.
Tardaré unos días en decidirme o lo mismo espero a los datos de juanC pero si alguien también quiere alguna de estas piezas que lo diga o le lanzo el contacto si le viene bien. Es de Majadahonda (Madrid).
En cuanto imprima mandaré fotos.
@izabalau gracias por localizar un maker... Solo que el maker de @juanc parece más económico.
@juanc podrías pasarle a tu maker el catálogo de piezas para ver cuánto costaría? Tendría que repartirlas por varias direcciones pregúntale si también hace el favor de enviarlas a domicilios que lo valore.
Podemos hacer una lista de interesados.
1. Flus (no se que modelo)
Esto va cogiendo forma yuuujuu.
Cita de: izabalau en Febrero 14, 2020, 16:12:12 pmPero sí me interesa lo de las matriculas que dices. Mi intención no es poner cámara en luz matrícula. Será en la parte negra al estilo la luz freno. No interrumpirá ni visión ni luz ni nada.
Sobre esto en la itv el problema son varios. No tiene que tapar luz de matrícula, no tiene que reducir la luz de la matrícula, ni tapar la placa de la matricula (aunque sean mm).
Normalmente las matriculas están unos cm por debajo de las luces, y normalmente entran de sobra. Y más las nuevas cámaras que son muy pequeñas. Con que no tape nada la placa de la matricula, esta permitido. Lo malo de ubicarla así... Un gracioso la rompe muy fácil. Ventajas Camara y espejo retrovisor en 1.
Lo que no está permitido es reducir el tamaño de las tulipas poniendo luz y cámara en el hueco donde antes solo había una tulipa. Mucha gente pone si tiene 2 tulipas 1 normal y la otra con camara y luz. Al haber menos superficie de luz. Itv para atrás.
Ponerla arriba deja de estar accesible a graciosos. Muchas furgos tienen preinstalacion ahi (espero que la mía lo tenga) y bien puesta con un relé y un interruptor te puede valer de espejo retrovisor. Solo hay que dar 12v a la cámara sin que encienda las luces de marcha atrás, cuando pulses interruptor o pulsador. Si no hay preinstalacion y ya tienes muebles y leches igual a la matrícula es más sencillo. Problema que como al de la itv te diga que esa carcasa no es original, ventajas... Posibilidad de el mazacote y meter es host y 3 cámaras... Retrovisor, paragolpes y cámara de ver si te da la altura para pasar apuntando hacia adelante. Si solo pones 1 y se orienta bien puedes tener retrovisor y paragolpes.
Si no nos queremos complicar y hay que cablear también se puede poner en el paragolpes trasero y meter cables por debajo de la furgo hasta la radio. Relé para retrovisor. Y si la itv no podría (de momento) decir nada. Problema... Amigos de joder las cosas y mayor probabilidad de sufrir golpes.
Son muchas variables y muchos los gustos.
!!! Vaya ladrillo!!! Sorry
Cita de: Flus en Febrero 14, 2020, 19:04:49 pm... Un gracioso la rompe muy fácil ...
... Ponerla arriba deja de estar accesible a graciosos ...
Tú de joven habrás sido un gracioso de esos no ? ... .meparto .meparto .meparto
Fuera bromas, considerando que en una furgo los graciosos nos pueden hacer mil cosas, como rallarla con una llave, romper un cristal, reventar una tulipa, mangar un retrovisor, meter palillos o loctite en las cerraduras, etc, etc ... :roll:
Lo de la camarita es el perejil del loro ... :D
Cita de: barbatxano en Febrero 15, 2020, 10:19:26 amTú de joven habrás sido un gracioso de esos no ? ... .meparto .meparto .meparto
No estamos libres de que pase cualquier cosa, pero cuanto más sencillo se ponga más fácil es hacerlo. Por eso es complicarlo un poco.
Materiales.
Me comenta un maker que mire el pla 870.
Me manda video. No tengo ni idea de materiales. Pero tiene buena pinta ¿no?
https://www.youtube.com/watch?v=uMIfU4obfo8
Otro Maker. Todo en pla 870. En Getafe (Madrid)
Piezas de @izabalau.
5cm -> 20€
4cm -> 18€
Piezas de @juanc
Las dos piezas partidas -> 15€ y 13€.
Vamos añadiendo más precios.
Hola
@Flus -> No podemos vivir pensando en los malos. Pondremos precauciones y alarmas de movimiento para que no se lleven las bicis o cerraduras añadidas o lo que sea. Muchos coches tienen cámara en la matrícula y .....qué les pasa. Pues nada.
Cableado: No tengo ni idea por dónde lo tiraré. Lo que sé es que lo llevaré como sea y lo esconderé lo mejor que pueda.
¿El relé para qué? Al menos el retrovisor que pondré tiene interruptor de apagado/encendido. Lo conectaré a corriente y lo apagaré/encenderé a voluntad independientemente de que ponga o no la marcha trasera. Quiero ver las imágenes de la cámara cuando quiera; en marcha, de noche, marcha atrás..Para ello lo tengo que alimentar continuamente y se activará cuando pulse ON. Mientras esté apagado el rettrovisor funiconará como retrovisor viendo a mis hijos sentados o el interior de la furgo que así quiero
El material pla 870 me lo ha recomendado otro maker al que tengo que pedir presupuesto. Pinta bien pero me tendré que enterar mejor pq desde luego el mejor al margen de otrs cosas es ABS.
Mi prototipo -> Yo encargaré el de 4 cm. Suficiente.
Una cosa sobre los precios del prototipo de JuanC que he puesto -> Los costes que muestro son haciendo el prototipo de una pieza. no dos como pones.
@izabalau. Totalmente deacuerdo, de hecho me estoy planteando poner la cámara en la matricula, por el tema de pasar cables. Una vez camperizada es mas complicado. Pero hasta dentro de unas semanas no tengo la furgo.
Sobre el pla 870. Viendo el video tiene buena pinta. A ver qué dice mi hermano que es el diseñador, que está preguntando en su curro.
Por cierto.
He encontrado un visor online de ficheros stl.
https://www.viewstl.com/
Hola
antes de irme de viaje, el chico me ha traido la pieza a casa, ya unida con pegamento, y a mi parecer, con Buen acabado
9e, pesando bastante, creo que me dijo 160 o 180gr, de ahi la subida de precio
me dijo que , sin problema, ponga su tarjeta por el foro, que hace encargos para fuera, y que los envía.
para la semana, al llegar de viaje, y si me dan la furgo en el taller, pues probaré a ver qué tal encaja todo, y os comento
saludos,
Cita de: juanc en Febrero 18, 2020, 16:08:27 pmHola
saludos,
Yuju.... A ver como queda.
Pon la tarjeta del chico. Si envía los pedidos, tiene clientela fijo.
Buenos días.
Aporto mas datos sobre el tema en cuestión.
Precio de la pieza original FIAT (mazacote) -> 300€ + iva sin cámara.
Con cámara casí 500 €
https://www.ebay.es/itm/Original-Fiat-Camara-Ducato-250-desde-Ano-Fab-2006-Bremslichtkamera-735471055-/123833743432
Estos de Fiat/Citroen/Peugeot las deben hacer las carcasas de vidriagon con acero valirio. ojo con hacerla de ABS..
Lo bueno que tenemos fotos de una carcasa original por si algún diseñador se atreve a reproducirla. Si os fijáis por la parte de atrás van con pared para supongo hacerlo más Estanca la carcasa... Curioso
ITV.-
He hablado con un inspector de ITV (familiar de un amigo) y me ha comentado lo siguiente: para la instalación de cámaras no aplica homologación en ITV, según el manual de reformas, siempre y cuando no modifique las luces del vehículo o tape parcialmente la matricula, ésta tiene que estar totalmente visible.
Es decir en porta matriculas si queda instalada sin tocar las tulipas que iluminan la matricula y no tapa para nada la matricula, no hay ningún problema de itv a día 19/02/2020, igual la semana que viene se sacan norma nueva, pero a día de hoy no hay problema alguno.
Sobre lo de alterar la 3a luz del freno, tras consultar con sus ingenieros, que esto quizás si puede considerarse reforma puesto que se esta añadiendo un elemento nuevo y modificando lo existente, ya que se esta desplazando unos centímetros la luz. Son conscientes que FIAT / PEUGEOT / CITROEN, tienen como accesorio este mismo elemento y que lo dan como opción (y en algunos casos de serie) en la compra del vehículo nuevo, pero desconoce si está homologado por las propias marcas, ya que es algo relativamente nuevo y no se han puesto a buscar si esta o no, ya que ha sido comentarios tomando un café. Según cuentan no creen que el técnico tenga en cuenta eso, siempre y cuando la luz funcione, pero siempre puede tocarte el técnico puntilloso ("el tocapelotas"). En caso de ser así tocaría retirar soporte, volver a poner lo original, y pasar la itv... y luego cuando tengas la pegatina decidir si poner la cámara en otro lado (portamatriculas cumpliendo con la normativa dicha antes) o volver a colocar todo como estaba. ¡¡¡ OJO!!! Esto también puede afectar a las furgos que la traen así puesta de serie. También comentan que no cree que puedas ser sancionado por agentes de trafico por llevar esto.
Dicho esto quizás convendría hacer un mazacote similar al original y defender a muerte que salio así del concesionario, y en la itv aportar las fotos de la web de Fiat como prueba, o utilizar el diseño de @falco que pintado del mismo color que la carrocería o rojo como la luz, siempre puede parecer que es una junta.
Como las cámaras de ahora son minis, voy a tirar por decir a mi hermano que rediseñe el original de @falco. Ahora pongo una foto de mi idea (si es que se colgar fotos que en este foro no lo he hecho aun)
@juanc: ¡¡oleee!!! Eso es decisión.
@Flus: gracias por los datos económicos. Yo ya tenía claro que la oficial de Fiat no la iba a poner. Ya no solo por el mazacote (que lo he visto en real) sino por el coste..¡desmesurado!
ITV: ok. recibido. gracias por las aclaraciones.
Está muy bien que rediseñes la original de @Falco. Me intriga vuestro nuevo diseño. Por supuesto si haces algo parecido a lo de Fiat, olvídate de bajos precios de impresión. Para eso compra el modelo de Alpine o Ebay que vienen con cámara.
Contacté con una maker (Rocio de Leganés: rocio.quinones.hernandez@gmail.com (me ha autorizado a enviar su contacto)) que me aconsejó el material PLA Sakata 870 (https://www.youtube.com/watch?v=uMIfU4obfo8). Y así lo he mandado hacer pq ya estoy convencido.
Detalles: color negro. Lo bueno del pla 870 es que tiene una alta resistencia a temperaturas extremas, es especial para exterior así que no daría ningún problema por esa parte. Para el caparazón del archivo usaremos mínimo 4 paredes, que es muy resistente a los impactos, se nota en cuanto lo tienes en las manos. Para el relleno usaremos colmena de abeja con dos paredes, lo que le da bastante cuerpo y permite que se distribuya mejor la fuerza en caso de un golpe que si la pieza fuera maciza completamente.
La propia impresora al terminar deja un acabado un tanto rugoso debido a las distintas capas que se imprimen, si ves que necesitas un tratamiento especial para el acabado como cola blanca con arena o similares dímelo y lo incluimos en el presupuesto. (Le he pedido valoración de esto)
Costes pieza Iñaki de 4cm= en PLA Sakata 870= 17€. La pieza de juanC= 22€
Ya he dado el ok para imprimir.
Ya os diré
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/flus/img20200220174324.jpg)
Lo hice con el paint sorry!!!
@Flus: ¡vaya,vaya! Otra alternativa. ¿Pero no va a sobresalir por arriba? ¿y el viento? Yo tengo baca y no me viene bien ya que me entorpece subir cosas; piraguas, kayaks, tablas, baúl y le puedo pegar un golpe con mucha facilidad. Pero bueno. Es otra alternativa para el que le venga bien.
Cita de: izabalau en Febrero 24, 2020, 17:30:35 pm@Flus: ¡vaya,vaya! Otra alternativa. ¿Pero no va a sobresalir por arriba? ¿y el viento? Yo tengo baca y no me viene bien ya que me entorpece subir cosas; piraguas, kayaks, tablas, baúl y le puedo pegar un golpe con mucha facilidad. Pero bueno. Es otra alternativa para el que le venga bien.
Buenas.. Esta idea no es mía. Es de @falco.
Yo solo he sugerido poner una base donde poder atornillar la cámara, sustituyendo los tetones del diseño original, ya que ahora son más pequeñas las cámaras.
Buenos días..
@izabalau, @juanc
Ya tenéis fotos de las carcasas puestas??? colgad alguna por favor...
Saludos!!!
Genial la idea y la producción! Da gusto ver bricos tan bien trabajados como este.
Un saludo!
Hola. Que gran hilo! Gracias por compartirlo.
Yo también estoy buscando un sistema de doble cámara para una ducato/boxer/jumper que aún no tengo.
Tengo vista esta de Domestic:
https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=SVTDD
pero se va a 260€ todo el conjunto. Y la original de Fiat es solo una cámara y muy cara también.
La verdad que leyéndoos... el hacerse el sistema con 3D es tentador.
Salud!
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
Cita de: Flus en Junio 04, 2020, 12:09:28 pmBuenos días..
@izabalau, @juanc
Saludos!!!
que va , me he liado a camperizar la furgo, y la tengo totalmente desmantelada jejeje
Buenas!
IMPRESIONANTE! Me he tragado el hilo entero de un plumazo. Ando, como vosotros, barajando cómo poner la cámara sin mucha más historia, y he flipado con los diseños y la colaboración. Bravo!
Me lo miraré con más calma porque entre diseños y cámaras ando perdidísimo, pero quería agradeceros el curro!
desde mis soporte, se ve bien, pero he tenido que actuar con la dremel para poder acoplarlo.
el diseño habría que modificarlo, la verdad....
al final, creo que pondré una cámara en el plástico soporte de las luces de marcha atrás.....
Tengo la furgo en el taller ajustando unas cosas en garantía. En cuanto acaben pongo foto de como ha quedado.
Al final en portamatricula.
Hola, me interesa el tema de la camara trasera, ahora llevo una que no me gusta nada y quiero cambiar, no quiero nada que modifique la tulipa, me gusta el "mazacote" de serie, pero está a precios desorbitados, tambien me gusta el Alpine, lo encontré a 75 euros con envio https://www.mytomatinam.com/alpine-kitr1duc-ruumlckfahrkameraeinbaukit-fuumlr-fiat-ducato-3-citroeumln-jumper-2-peugeot-boxer-2-p-314759.htm
¿¿En que han quedado al final los proyectos vuestros??
Cita de: falco en Diciembre 06, 2016, 21:36:08 pmLlevaba tiempo queriendo instalar una cámara de marcha atrás.
[/quo
Muchas gracias por tu aportación al foro, he realizado con distintos plásticos este soporte y no se si a ti te ha pasado que con el calor del sol, el plástico se deforma y se queda la cámara tapando la luz de freno, estoy pensando en poner unos refuerzos metálicos o directamente hacer el soporte en aluminio😉
