Buenos dias
Solicito vuestra ayuda,
He intentado cargar la segunda bateria de mi T6 (beach).
No consigo ver por donde se puede hacer.
¿Hay que desmontar el asiento?
Disculpad mi ignoracia en estos temas.
Hola no sé cómo vendrá en la t6 en la t5 hachando el asiento hacia delante se ve que la batería está cubierta con una funda tienes dos opciones la primera forzar un poco la funda hasta ver los bornes y la segunda justo encima de los bornes en la funda hacer un corte en forma de U para acceder a ellos
Muchs gracias por la respuesta,
Puse el asiento lo mas adelante posible y quité una tapa que cubre la parte baja del mismo, pero aun así hay una protección de plástico que no se mueve (me da miedo romperla). Si hago unos agujeros para encontrar los bornes, ¿Como se localizan donde estan?
Cita de: asdeguia en Diciembre 16, 2016, 21:29:49 pm
Una vez que cortas se ve el positivo y negativo claramente
Hola!
Me incluyo sobre el tema con vuestro permiso.
Yo ya tengo localizado los bornes de la batería, ahora mi pregunta es...
Se pueden dejar conectados los cables que vienen con el cargador ctek?
Que tipo de cargador es idóneo para las baterías de serie de la Cali Beach T6, (75ah 12v)?
Enviado desde el móvil que tengo en mis manos.
Cuanto tiempo tienen vuestras T6? Entiendo que se os ha descargado la segunda batería?
Hola, refloto el tema y así no genero un tema nuevo, el tema es que me gustaria saber que tipo de batería secundaria trae de serie, la mia es del 2018, estoy haciendo pruebas con un maletín solar y al regulador le tengo que decir que tipo de batería va a cargar , gel o agm? mo he encontrado nada por el foro y agradeceria esa informacion.
GRACIAS Y SALUDOS!!!
Hola Chucho.
La beach 2018 trae una batería auxiliar AGM de la marca VARTA.
Referencia 7P0 915 105A bajo el asiento del conductor.
Echando el asiento para adelante del todo se puede quitar la cubierta de goma negra que trae y se accede a la batería sin dificultad.
GRACIAS GRACIAS!!!! me daba miedo tirar de la tapa y antes de romper nada......
ahora ya puedo configurar el regulador solar. .ereselmejor
Hola, me uno al tema. Nosotros tambien tenemos una beach de 2017 y no me queda muy claro si es necesario cortar la tapa de goma como dicen para la t5 o no. Adelantando el asiento a tope solo queda descubierta una parte de la bateria y por ese lado descubierto si que se levanta la tapa pero por el otro no parece que salga. Es solo cuestion de forzar más esa tapa? Hay alguna manera de correr mas el asiento para que quede mas descubierta la batería?
Es tan fácil como hacerlo desmontar el asiento y lo veréis mas claro solo son dos tornillos delanteros y otros dos traseros y se levanta el asiento lleva un conector del ABS podéis quitar o no si lo queréis quitar lleva una grapa de conector esa tenéis que desconectar la batería principal para que no de fallo en la centralita y teniendo el asiento desmontado se ve la batería o cubre batería
Graacias. Que se podía hacer de esa manera sí lo sabíamos, pasa que es un poco engorroso porque a la batería no le ocurre nada, solo queríamos conectar un inversor.
Bueno pues me autorrespondo y confirmo que en nuestra beach no es posible acceder a los bornes sin retirar todo el dichoso asiento. No sé como lo habrán hecho los otros.
Cita de: Anaju en Marzo 16, 2019, 11:33:22 am
Buenas Anaju, nosotros estamos a punto de recoger nuestra T6 Beach y queremos montarle el inversor. Es únicamente conectar a los bornes de esa segunda batería y fijar al suelo el inversor por ejemplo?
Gracias!
Parece ser q si, nosotros aun no lo hemos montado
Cita de: Anaju en Marzo 28, 2019, 08:54:24 am
Gracias de todas formas.
