Hola a tod@s:
Pregunta para expertos y/o atrevidos.
Planteamiento inicial de la furgo 2+1.
En su día cambié el 2 por uno individual (sin problemas), pero me quedó la barra trasera y el "peldañito" del medio entre el asiento del piloto y el del copiloto.
Problema actual y motivo de la consulta. Quiero poner bases giratorias y quitar la barra trasera y el "peldañito".
¿Me sirven las bases (cajas negras metálicas) que tengo? .... ¿o hay que quitarlo todo y poner dos bases (cajas metálicas negras) individuales?
¿Me sirven los asientos que tengo?.
Si alguien lo ha desmontado por favor... ayuda!!!!!!!. .. S.O.S!!!!
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias. (http://www.furgovw.org/index.php?topic=11072.0)
alguna foto ayudaría a entender lo que son las cajas negras y ver todas las opciones.
saludos,
Muy buenas.
Si quieres hacer los asientos giratorios, tienes que quitar la base que llevas y poner dos bases individuales.
Te lo digo porque yo lo llevo igual que tu.
Si que cambIan. No val en las dobles. Aun que yo lo e llevado un tiempo sin proble más ,pero mejor lase individuales asi te que da el pasilo libre para pasar. Pero teaviso de quetiene faena. No es tan sencillo como pensaba.Espero haberte ayudado. Un saludo
Que yo sepa (hablo de oídas ha que me vino de serie con 2 plazas) la base del conductor si parece igual en la de 2 y 3 plazas, pero la del acompañante al quitar la viga se queda "coja" de la esquina trasera izquierda.
De embellecedores la mía (2 asientos delanteros) los únicos que trae son para tapar las baterías
Hola a todos:
La verdad es que he aprendido mucho en las dos últimas semanas.
Las cajas/soportes que lleva una furgo con asiento doble, no vale para quitarles la barra transversal y dejarlas "individuales", tiene que ser independientes. Como indica kalvitero, se "queda coja".
Ayer mismo he creado un hilo, con fotos, para explicarlo mejor.
Además, dentro del mismo menciono otros dos enlaces de dos compañeros del foro, que lo explican con todo detalle.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=330001.0
Espero que sirva a otros compañeros, yo he dado muchas vueltas con este asunto y al final, por desconocimiento e inexperiencia me he juntado con
1 base doble
4 bases individuales
4 asientos individuales
Así que cuando termine de camperizar la furgo, tendré que poner lo que me sobra a la venta.
Saludos a todos.
De momento ya me sobran dos de estas (piloto y copiloto)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/correkminos/img-20170102-wa00090.jpg)
