Zona Técnica => Bricolaje => Gas => Mensaje iniciado por: aitorcali en Noviembre 25, 2016, 12:50:28 pm
Título: Detector de gas: ¿lo véis necesario?
Publicado por: aitorcali en Noviembre 25, 2016, 12:50:28 pm
Pues eso.... los que llevais gas llevais detector?? Lo ves necesario??
Título: Re:Es necesario un detector de gas??
Publicado por: POPIT5 en Noviembre 25, 2016, 13:00:18 pm
Por 50€ te jugarias tu vida?? Yo no.
Si llevas instalacion de gas, a parte que es obligatorio para poder homologar lo veo imprescindible por la seguridad mia y de mi familia.
Si es necesario.
Publicado por: Bolsón en Noviembre 25, 2016, 20:05:10 pm
Necesario como tal no lo veo, si solo es para la cocina la instalacion es sumamente sencilla, como las de las casas vaya... y no conozco a nadie que tenga uno en su cocina porque el porcentaje de fugas/accidentes por gas en ínfimo. De más no está tampoco.
El que si veo imprescindible es un detector de gases narcóticos, que aunque nadie sabe de que se componen ya han sabido los magos del marketing colárnoslos, pero es que conozco a un amigo de un amigo de un amigo que le robaron en la furgo con eso  .meparto
Publicado por: PICHUITE en Noviembre 25, 2016, 20:36:19 pm
cual aconsejais?
Publicado por: POPIT5 en Noviembre 26, 2016, 00:39:18 am
Cita de: Bolsón en Noviembre 25, 2016, 20:05:10 pm
Logicamente nadie tiene uno en una cocina porque el espacio es mas grande y normalmente ventilado.
En una furgo pequeña y en invierno con todo cerrado por INFIMO que sea el escape de gas ya es peligroso.
0pero como dije antes, cada cual que mire por su seguridad...
Publicado por: vitu101 en Noviembre 26, 2016, 01:22:39 am
valen 20 eur en el bricor, de 220 vac pero con adaptador a 12vdc. le quitas el adaptador y lo enchufas a 12vdc directamente.
venga y aunque cueste 50. Si luego nos lo gastamos en gilipolleces no nos lo vamos a gastar en esto? ???
mirad que hay de gas natural y de propano butano, coged el que corresponda. Y podéis probarlo para aseguraros que funcione (con la puerta abierta por si acaso)
recordad q el butano pesa màs que el aire y se va al suelo, así que no lo instaleis en el techo .nono
Además muchos detectan CO que no está de más para cocinas viejas, trivalentes, autocas más antiguas con caldera de gas ...
venga a gastarse los cuartos en algo decente ya hombre ;D
Publicado por: POPIT5 en Noviembre 26, 2016, 01:27:28 am
Exacto yo lo llevo en el mueble pegado al suelo.
Publicado por: durruti1 en Noviembre 27, 2016, 10:01:35 am
Imprescindible!!
Yo pille un inovtech 50 muertes. Co2 y gas y la tontadas de narcóticos.
Título: Re:Detector de gas: ¿lo véis necesario?
Publicado por: aitorcali en Noviembre 28, 2016, 14:40:25 pm
Ok!!! Eskerrik asko!!
Publicado por: EdoNork en Noviembre 28, 2016, 17:02:50 pm
Cita de: POPIT5 en Noviembre 25, 2016, 13:00:18 pmSi llevas instalacion de gas, a parte que es obligatorio para poder homologar...
¿En qué normativa se indica eso?
Publicado por: POPIT5 en Noviembre 28, 2016, 17:17:52 pm
Cita de: EdoNork en Noviembre 28, 2016, 17:02:50 pm
Pues ahora que lo citas me haces dudar, porque las calis vienen con instalacion de gas y no lo traen.  Aun asi buscare info. Jiji
Publicado por: PICHUITE en Noviembre 30, 2016, 14:03:52 pm
Hay modelos con dos sensores que se pone uno a la altura del techo y otro en el suelo... yo compré uno en lulukabaraca, pero hay que encenderlo siempre que quieras que este funcionando y muchas veces se me olvida... a parte que uno de los sensores ha dejado de funcionar  .nono .nono
Algún link de este producto que no haga falta encenderlo cada vez que quieras usarlo? con que le llegue corriente se encienda?
Publicado por: vitu101 en Noviembre 30, 2016, 14:19:25 pm
Cita de: PICHUITE en Noviembre 30, 2016, 14:03:52 pm
el que compré en el Bricor no tiene interruptor. Se alimenta y funciona. Lo llevo conectado a la batería auxiliar directamente, sin interruptor, sólo un fusible por si acaso.
Para probarlo tiene un tester, un botón que aprietas y pita. También el nuestro cuando echamos insecticida se dispara  .loco2 pero bueno así sabemos que sigue funcionando ;D
Las que no he conseguido que funcionen bien son las de humo. Tengo una que por más que queme las tostadas no me salta, así que lo quité. Alguien tiene alguno de humo fiable y que salga a buen precio? Tengo entendido que los hay fotosensibles para evitar tener que ser de los "radiactivos", y funcionan con pila... pero el que yo compré era chinorris de ese tipo, en teoría, y no funciona .nono
gracias!
Publicado por: Inuk en Noviembre 30, 2016, 14:21:52 pm
No sé si todos funcionan igual,  pero el que nosotros llevamos desde hace unos años se tiene que encender cuando quieres que funcione porque al encender hace como un test del aire hasta que hace un pitido que es cuando apartir de entonces sonarà la alarma si nota un aire diferente al que hizo el test.  Bueno eso era lo que explicava las instruccions cuando las leí y así hacemos.
Publicado por: motash en Noviembre 30, 2016, 14:47:10 pm
yo tengo el progaz de inovech y funciona a la perfeccion, el de gas echa la prueba salta, y el de CO, a la hora de cocinar como no abras la ventana o claraboya tambien salta a la minima
Enviado desde mi XT1021 mediante Tapatalk
Publicado por: vitu101 en Noviembre 30, 2016, 14:49:44 pm
Cita de: motash en Noviembre 30, 2016, 14:47:10 pm
pero es de gas o de humo? por qué te salta al cocinar si es de gas? en teoría si quema bien sólo se debería generar C02 no? (llama azul y todo eso)?
Por cierto IMPORTANTE, que acabo de recordar:
los detectores de gas suelen caducar, porque llevan un componente que reacciona para detectar que con el tiempo se degrada y ya no actúa... lo digo porque miréis las instrucciones, creo que más de 5 años no se recomienda usar...
Publicado por: motash en Noviembre 30, 2016, 15:36:55 pm
monoxido de carbono
Publicado por: t4kiter en Noviembre 30, 2016, 17:10:14 pm
Yo llevo dos y los enciendo para dormir con la calefacciön estática.
Uno es el magic safe de waeco, válido para todo tipo de gases excepto monoxido de carbono.
Aparte, llevo uno de monoxido.
El de monoxido hay que ponerlo en alto, pues es menos denso.
El magic safe lo llevo a media altura (la misma de la cama).
He de decir que el magic safe va genial, alguna vez me ha saltado simplemente por ponerme desodorante o colonia.
También he de decir que se que existen las duales, pero me enteré tarde.
Publicado por: vitu101 en Noviembre 30, 2016, 20:11:15 pm
Cita de: motash en Noviembre 30, 2016, 15:36:55 pm
monoxido de carbono
Creo que no, que es CO2 lo q se genera si quema bien y CO (móxido) lo que se genera si quema mal. Por eso te decía que me extraña que pite cuando enciendes la cocina si la cocina quema bien si es un detector de monóxido...
