Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: INTEG en Noviembre 07, 2006, 06:25:05 am
Título: Porta ski en portabicis fiamma, ¿alguna solución barata?
Publicado por: INTEG en Noviembre 07, 2006, 06:25:05 am
alguno sabe alguna forma de ahorar pelillas para llevar los eskies....tengo un portabicis fiamma y la verdad los acoples de la casa salen caros de coj...nes .meparto
a ver si hay alguna buena idea!!!buen viaje y gracias gente ;D
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias.  (http://www.furgovw.org/index.php?topic=25717.0)
Título: Re: porta ski
Publicado por: AlvaroT3 en Noviembre 08, 2006, 00:55:01 am
yo los llevo dentro de la furgo. Asi evito chorizos
Publicado por: CIOMC en Noviembre 08, 2006, 01:06:16 am
Cómo???????????
Entonces llevas los chorizos fuera?????
.meparto .meparto .meparto
Publicado por: mahou1979 en Noviembre 08, 2006, 01:07:54 am
Iñaki a dormir !!!!!!  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Publicado por: montesremotedev en Noviembre 08, 2006, 01:15:03 am
Cita de: mahou1979 en Noviembre 08, 2006, 01:07:54 am
Publicado por: INTEG en Noviembre 11, 2006, 05:20:27 am
de verdad ninguno ha hecho ningun apaño para llevar los eskis en el porta bicis fiama.......como los de la casa original pero a lo ñapa? :'( :'( :'( :'(
Publicado por: campervk en Noviembre 11, 2006, 12:36:40 pm
Que hay de nuevo chavales! He estado un poco retirado del foro, y un poquito vago para escribir,pero wueno a ver si cojo carrerilla otra vez.
Yo la idea que me hice fue con aluminio que hay en mi empresa, entonces no creo que tengas facilidad para conseguir este tipo, pero la idea la puedes hacer con otro tipo, a lo mejor que haya en un Leroy.
La idea fundamental es como agarrarlo sin taladrar y eso lo hice yo con unas grapas que se usan para sujetar los tubos hidraulicos, son de color verde.
Esta seria una vista general
(http://i78.photobucket.com/albums/j96/campervk/PA150001.jpg)
Esto lo que hice fue ponerle un candado arriba y abajo con dos agujeros con 2 medidas, una por si llevo 2 tablas y la otra por si llevo 4.
(http://i78.photobucket.com/albums/j96/campervk/PA150006.jpg)
En la parte de dentro le puse manguera para no oder las tablas
(http://i78.photobucket.com/albums/j96/campervk/PA150004.jpg)
hasta las bisagras son caseras, es que el euribor o como se escriba me esta matando,jeje
Y esto es lo que te decia de las grapas para tubo. Lo unico que uso es el soporte que normalmente se suelda u se mete en guias, yo lo use para sujetar el portaskis, lleva un par de agujeros roscados con M6.
Si no sabes lo que es te hago una foto a uno completo y la pongo.
(http://i78.photobucket.com/albums/j96/campervk/PA150008.jpg)
Y ya con las tablas
(http://i78.photobucket.com/albums/j96/campervk/PA150009.jpg)
Ahhh! Una cosa, lo que he hecho es darle la vuelta a los tornillos que sujetan la "bisagra" que te baja cuando bajas el portabicis para poner las bicis, quedando la tuerca por dentro y el tornillo en la parte exterior, asi que cuando pongo el portaskis, le quito el portabicis, son 5 minutos. Lo que me queda es hacerle un par de taladros para colocar la matricula en la puertecilla de abajo del protaskis.
Ya te digo montarselo cada uno con lo que tiene, asi que espero que por lo menos te de una idea.
Publicado por: AlvaroT3 en Noviembre 11, 2006, 19:29:22 pm
joder, que wappo. Lo malo es como tu dices, que de donde se saca el aluminio
Título: Re:porta ski
Publicado por: ferbotten en Enero 27, 2016, 11:07:16 am
Yo llevo esto...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312857.msg3890259#msg3890259
Salut i Km!
Publicado por: ferbotten en Febrero 01, 2016, 11:46:22 am
Cita de: alvarogares en Noviembre 11, 2006, 19:29:22 pm
En Barcelona hay esta tienda..... tienen de todo y te lo cortan, no hay minimo de medidas...
http://www.hiperaluminio.com/es_ES/index.php
Título: Re:Porta ski en portabicis fiamma, ¿alguna solución barata?
Publicado por: papolin en Febrero 01, 2016, 20:08:39 pm
Si no tienes que llevar tablas, sólo esquís, estos los tienen en Norauto por 8 euros. Se podrían añadir sin complicación en las barras verticales del portabicis Fiamma. Más barato imposible ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/papolin/portaesqui0.gif)
Publicado por: papolin en Septiembre 18, 2016, 17:25:22 pm
Hola Ferbotten.
¿Encontraste finalmente alguna solución económica?
Yo hasta ahora no usaba la furgo para ir a esquiar porque tenemos apartamento en Candanchú, pero este año mi hija la mayor empieza a competir y quizá tengamos que ir de ruta por alguna estación más, así que me encuentro en la misma situación que te encontrabas tú.
Publicado por: osbalro en Septiembre 18, 2016, 19:52:22 pm
Cita de: INTEG en Noviembre 11, 2006, 05:20:27 am
Yo a veces los he llevado en la funda y atados con un par de cinchas al portabicis. Incluso si lo colocas bien, puedes llevar el portabicis plegado. Más barato imposible!  ;D ;D
Publicado por: josetwo en Septiembre 20, 2016, 12:37:39 pm
me uno, al post...
Publicado por: Drakkooll en Septiembre 20, 2016, 18:13:40 pm
Yo tengo puesto un portaesquís en los railes de las ruedas.
El portabicis queda cerrado y los esquís en horizontal sin sobresalir del ancho de la furgo
Es muy sencillo.....hay algún brico explicado por el el foro....del cual yo copié la idea
Publicado por: MOXK en Septiembre 20, 2016, 18:55:17 pm
Aupa.
Yo lo hice con unas barras de baca del Norauto y unos portaesquis de Norauto también.
Lo único es que solo use una barra de baca, la otra se la di a un amigo para que se lo hiciera también.
Un portaesquis lo coloco  a la barra de arriba de la bisagra del portabicis, y el otro lo coloco con un poco de tubo de pvc del mismo grosor que las barras del portabicis, para ganar la distancia de la bisagra del portabicis.
A ese tubo le engancho la barra de la baca y a esta el otro portaesquis.
Parece mucha cosa, pero es fasil y sensillo como lo de bricomania.
Cuando tenga la furgo a mano te mando unas fotos, que la única que tengo en el ordenador ahora no se ve bien.
Aiooo.
Publicado por: papolin en Octubre 03, 2016, 23:23:47 pm
Se trata de unos portaesquís de lo más sencillo que he visto.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/papolin/portaesquis010.jpg)
Los he montado en las barras superiores del portabicis.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/papolin/portaesquis020.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/papolin/portaesquis030.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/papolin/portaesquis040.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/papolin/portaesquis050.jpg)
Quedan por detrás de la V20 y con los tonos negro/rojo bastante acorde con la imagen del portabicis Fiamma. Además, probablemente no ocurrirá nunca, pero si me lo propongo podría llevar los esquís y las 4 bicis a la vez.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/papolin/portaesquis060.jpg)
Publicado por: MONTERO11 en Noviembre 10, 2016, 14:49:47 pm
Buen método, muy sencillo y económico. Lo único que me deja un poco mosca es cómo hacer para asegurar los esquís para evitar robos. ¿Has dado con alguna solución? Yo estoy ahora en plena operación portaesquís...
Publicado por: mikel.garcia.18 en Noviembre 10, 2016, 15:53:12 pm
en el portabicis un cajon pequeño para meter las cosas y un candado
es lo mejor,
Publicado por: papolin en Noviembre 11, 2016, 11:22:49 am
Cita de: MONTERO11 en Noviembre 10, 2016, 14:49:47 pm
El mismo candado de las bicis me sirve, es fino y sólo tengo que meterlo por las fijaciones.
Publicado por: MONTERO11 en Noviembre 11, 2016, 11:44:53 am
Yo voy a intentar hacer un candado con cable de acero y también introducirlo por las fijaciones. Una última duda: aunque el fabricante indica que es para montar en barras de sección cuadrada, imagino que queda bien firme en las del carry aún siendo redondas, no?
Creo que me voy a decantar por este sistema.
Publicado por: papolin en Noviembre 11, 2016, 14:53:11 pm
Queda súper fuerte, pero yo por si las moscas le puse un pedazo de cámara de rueda para evitar el posible deslizamiento y al mismo tiempo evitar marcas en el portabicis.
Una cosa sí hay que tener en cuenta: la separación nos la marca el portabicis, así que asegúrate de que tiene una anchura suficiente para que te quepan las fijaciones sin problemas, porque cada vez las hacen más aparatosas.
Publicado por: MONTERO11 en Noviembre 16, 2016, 08:59:32 am
O.k Papolin, tomo nota. Gracias! .bien
