Muy buenas.
Este verano vi en un area una autocaravana llenando el depósito y llevaba una manguera plana enrollable del estilo de esta
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dehesico/104042-PW_ml_big.jpg)
La manguera me gustó pero lo que me gustó más es que llevaba algún tipo de conector rápido en la autocaravana al que conectó la manguera llenando así el depósito sin tener que estar sujetando la manguera ¿sabeis si existe alguna toma de llenado que lo lleve incorporado? o ¿como lo podía hacer?
seguro que lo que buscas es esto http://micasaconruedas.com/agua-sanitarios-accesorios-wc-grifos-liquidos-limpieza-duchas-mangueras-deposito-caravana-acutocarava-camper-barco-quiumicos/bocanas-y-valvulas-caravana-autocaravana-camper/tapon-agua-con-conexion-manguera-caravana-autocaravana-camper-camping-accesorio/
y esta la manguera http://micasaconruedas.com/agua-sanitarios-accesorios-wc-grifos-liquidos-limpieza-duchas-mangueras-deposito-caravana-acutocarava-camper-barco-quiumicos/mangueras/manguera-agua-especial-viaje-15-metros-facil-uso/
genial!
me lo apunto para cuando ponga la bocana de llenado fuera de la furgo
Por si a alguien le interesa ese tipo de conector, en la sección de compraventa de accesorios se vende uno sin usar, y hoy viernes 23 de agosto de 2024 había en unos supermercados de origen alemán lo de la foto
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/mogmog/220240823093157.jpg)
20 m de manguera plana con casette para recogerla por 9'99 €
Te lo puedes imprimir también:
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/blizz/img7526.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/blizz/img7525.jpg)
https://www.printables.com/es/model/585072-rvmotorhomecampervan-water-filler-system
Me lo hice hace poco, quizás vuelva a hacerlo en otro color más llamativo, aunque es un poco chorrada...
Saludos,
David
Cita de: Blizz en Agosto 23, 2024, 18:09:44 pmTe lo puedes imprimir también:
Tiene buena pinta esa impresión.... ¿PLA o ABS?
Es PETG, no imprimo con otra cosa.
Bueno si, con TPU jeje
Saludos,
David
Pero esa toma sobresaliendo tanto por el lateral de la furgo no corre el riesgo de que la gente al pasar la pueda romper?
Yo al menos intentaría que sobresaliese lo mínimo posible
Cita de: karpintxiki en Agosto 26, 2024, 11:40:02 amPero esa toma sobresaliendo tanto por el lateral de la furgo no corre el riesgo de que la gente al pasar la pueda romper?
Hola.
Entiendo que de normal lleva el tapón puesto y eso lo coloca cuando va a llenar el deposito.
Es posible que yo me imprima una de esas. Lo veo muy útil.
Saludos,
David
Qué crack que eres David jajajajaja
Este tapón se usa sólo para llenar. El resto del tiempo llevas el normal con llave.
Saludos,
David
Ostras.
Me lo apunto 😁😁
El tapón que imprimí ha resultado super útil. Aquí lo estoy usando, llenando agua en Waterville, Irlanda. Desde luego el pueblo cumplió con las expectativas, depósito lleno jajaja
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/blizz/img8265.jpg)
Irlanda!!!! qué guay. Disfruta mucho.
Por cierto, ahora que he visto tu post me he acordado que tengo que buscar otro tapón para la toma exterior. El que tengo tiene las 3 patillas muy cortas y no ajusta bien con la tapa y se abre aún estando echada la llave.
Buenas! Yo me he impreso 2 tapones y funcionan de lujo. Super útil para no estar pendiente de sujetar manguera y así.
El tapón este del que habláis, entiendo que deja salir el agua sobrante por algún orificio cuando está el depósito lleno, y que tiene respiradero para dejar salir el aire mientras se llena el depósito, es así?
Cita de: koskolva (a.k.a. mandril) en Septiembre 23, 2024, 11:05:43 amEl tapón este del que habláis, entiendo que deja salir el agua sobrante por algún orificio cuando está el depósito lleno, y que tiene respiradero para dejar salir el aire mientras se llena el depósito, es así?
Correcto. nunca se va a crear presión dentro del deposito. por eso tiene tantas ranuras.
DEl 10....
Yo compré la manguera plana del Lidl y muy bien, pero lo del tapón sería ya el sumunnnnnnnn.
Gracias, a ver si lo consigo, que no tengo impresora o busco a alguien que la tenga.
Yo las puedo imprimir si queréis.
Veo que eres de Canarias, habría que saber cuanto suele costar el envío.
Cita de: mezgo en Septiembre 23, 2024, 12:29:40 pmCorrecto. nunca se va a crear presión dentro del deposito. por eso tiene tantas ranuras.
Ok gracias
Aquí en las colonias, sale mas el collar que el perro. Se lo dije a un amigo, que conoce a otro, que tiene impresora y le mandé el enlace que pusiste, a ver si puede. De todas maneras, muchas gracias.
