Viajes - Excursiones - Lugares furgoperfectos => Otros Paises => Lugares FurgoPerfectos => Italia => Mensaje iniciado por: Ares1487 en Noviembre 14, 2016, 22:36:05 pm
Título: [Italia] Area AC] Terra Dei Motori (Fiorano Modenese)
Publicado por: Ares1487 en Noviembre 14, 2016, 22:36:05 pm
Nombre: Área Attrezzata "Terra Dei Motori"
Tipo: Área para autocaravanas.
Gratuito: Sí, para entrar hay que realizar una llamada telefónica (339 7298238)
Agua: Si, 1€ (hay que llevar monedas).
Vaciado de WC: Si, 1€ (hay que llevar monedas).
Vaciado de Grises: Si, 1€ (hay que llevar monedas).
Electricidad: Si, gratuito.
WIFI:si
Coordenadas:
44°32'26.0"N 10°49'35.0"E
44.540556, 10.826389
https://www.google.es/maps/place/44%C2%B032'26.0%22N+10%C2%B049'35.0%22E/@44.5405594,10.8242002,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d44.5405556!4d10.8263889 (https://www.google.es/maps/place/44%C2%B032'26.0%22N+10%C2%B049'35.0%22E/@44.5405594,10.8242002,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d44.5405556!4d10.8263889)
Descripción de la zona: Situada a 3 Kms. de Maranello es una zona de parada idónea para visitar Maranello y el famoso Museo Ferrari. Curiosamente hay una barrera para entrar, lo que nos lleva a pensar que es de pago pero no es así, solo hay que llamar al número de teléfono indicado en un cartel de la entrada y te dan el código que abre la barrera, sin pagar nada, este sistema de acceso me dejo sorprendido. Lo que si es de pago es la zona de carga y vaciado de agua, situada al principio del área, antes de la barrera, es necesario llevar monedas para realizar el pago en la máquina.  El área esta asfaltada y dispone de electricidad, zona Wifi, barbacoas, bancos, mesas y zona verde. De todas maneras sino queremos hacer la llamada de teléfono podemos aparcar en los exteriores del área donde también hay zona arbolada e iluminada.
Este área esta gestionado por el Camper Club Fiorano Modenese y tienen concertadas unas tarifas fijas con los taxistas, por lo que si no deseamos mover la furgo podemos coger un taxi de 8 plazas hasta Maranello por 20 €, en este caso lo interesante seria llenar el taxi para pagar 2,50€ por trayecto. Si nos decidimos a ir en la furgo hasta Maranello la zona del museo es toda ORA pero la calle que nos lleva a la entrada del circuito de Fiorano no tiene ORA ademas de ser sombreada al igual la calle donde se encuentra el monumento a Villenueve y  termina en la valla del circuito, nosotros aparcamos en esta última para ver el museo. En la misma calle del museo, en dirección hacia el centro de Maranello hay una pizzeria llamada L'Incontro donde comimos y cenamos unas pizzas muy ricas a unos precios razonables.
Cuando estuvimos nosotros había 3 autocas dentro del área. Nos pareció un buen lugar para dormir muy cerca de Maranello.
Acceso al área
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ares1487/img_59130.jpg)
Zona de estacionamiento dentro del área
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ares1487/img_59220.jpg)
Zona de vaciado y carga fuera del área
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ares1487/img_59120.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ares1487/img_59150.jpg)
Cartel con el famoso número al que hay que llamar para obtener el código de la barrera
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ares1487/img_59190.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ares1487/img_59210.jpg)
Tarifas concertadas con los taxistas para los usuarios del área:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ares1487/img_59110.jpg)
Aparcamiento exterior junto al área:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ares1487/img_59180.jpg)
Espero que os sea de utilidad. Un saludo
Título: Re:[Italia] Area AC] Terra Dei Motori (Fiorano Modenese)
Publicado por: kirikino en Mayo 22, 2017, 16:56:34 pm
Subida al mapa .bien
Publicado por: 77alex77 en Agosto 15, 2017, 00:26:08 am
Estuvimos esta semana y todo perfecto, tal como decís se tiene que hacer una llamada y te dan el código para entrar y salir ( no tiene ningún coste). La máquina de llenado echamos 50 céntimos ( no teníamos más monedas) y nos dejo poner 50 litros. Nos gustó bastante el sitio, muy tranquilo. Desde el museo se indica esta área de AC's a 3'5km si no recuerdo mal .
Pd: la carretera para llegar estaba cortada en un sentido y tuvimos que dar un rodeo bastante grande para llegar y pensábamos que no habría nadie, pero si, éramos un par de furgos y un par de AC's.
