Acabo de comprar una T4 del 99, ya contaré mas.
El caso es que un amigo le ha metido una maquina de vw y todos los errores que daban se resetearon bien excepto este que volvia a salir.
Da error "65535 037"
He buscado por ahí, pero no encuentro a nadie que hable de esta marca concreta y no se si los códigos son comunes con otras marcas.
Muchas gracias
Ese es el codigo de error de la ECU. :(
Ya ha pasado a otro compañero, http://www.furgovw.org/index.php?topic=225511.15.
Hay pone el error y por desgracia, implicaba el cambio, aunque te la pueden reparar.
Suerte y ya contaras.
Muchas gracias, que gusto da cuando recibes una respuesta tan rápida.
El caso es que había buscado en el buscador y no me aparecía el hilo de ese forero, he probado a ponerlo de nuevo y este hilo si que aparece, así que lo dejo por si acaso.
Por otro lado, la furgo anda, a veces va bien y otras se queda si fuerza para subir de revoluciones, pero andar anda.
que otros síntomas puede tener con este error?
puedo seguir andando mientras encuentro otra o reparo esta?
gracias otra vez.
si se queda sin fuerza puede ser una valvula estropeada, el error 65535 suele ser en el 99 por ciento de los casos fallo de una tuberia de goma que va desde la carcasa inferior de la ecu hasta el sensor map dentro de esta, el sensor map se puede estropear pero se puede limpiar, el manguito se raja y mete suciedad a la ecu, limpiandola por dentro con limpiacontactos y sustituyendo manguito la pruebas y lo mas seguro es que sea eso, yo lo tengo pendiente de hacer....
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/297844-brico-fallo-65535/
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=es&js=y&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.t4-wiki.de%2Fwiki%2FMotorsteuerger%25C3%25A4t&edit-text=
Le hemos cambiado el caudalimetro y de momento va bien.
No he vuelto a comprobar la centralita, pero la furgo no falla.
Habia visto lo del error que comentas, y lo tenia como siguiente opción, pero de momento va bien.
Ahora ando estudiando, porque no arranca. Hay veces que no quiere arrancar y la tengo que dejar un buen rato sola hasta que le apetece arrancar.
Gracias por las respuestas.
Cita de: brother71 en Febrero 13, 2017, 01:02:14 am
Buenas noches.
Si aveces te enciende y otras no igual puedes ser el clausor, es una pieza que es la que reconoce la llave al darle al contacto.
Si es eso es barato sobre 20€
Saludos y suerte
[...] Hay veces que no quiere arrancar y la tengo que dejar un buen rato sola hasta que le apetece arrancar.
Tuve un problema similar, parte cambiando el sensor 109. Part Number: 1J0 906 381
Saludos,
rca
Hoy he arrancado la furgoneta he andado unos 500 metros y luego no ha arrancado.
He pasado el vagcom y da el error 65535.
Sí lo arranco a empujón, lo hace bien.
Que puede ser?
Me respondo, se me ha roto la pieza de plástico del clausor
