Zona Técnica => Mecánica => Otras marcas => Mensaje iniciado por: nonete en Noviembre 08, 2016, 19:09:32 pm
Título: bateria AGM Exide FALLOS
Publicado por: nonete en Noviembre 08, 2016, 19:09:32 pm
Hola a todos, compre bateria agm Exide Star stop 105A y me ha durado un mes. Me dicen que esa bateria (star stop) no es buena como segunda bateria...es asi?
me dicen que la ultracell es mujcho pmejor.
Gracias por vuestras respuestas
Título: Re:bateria AGM Exide FALLOS
Publicado por: Zampullin en Noviembre 09, 2016, 21:45:41 pm
 No conozco esa bateria, pero en principio las agm van bien en ciclos de descarga lenta, pero si esa es especial para start-stop, quizas este mas pensada para ciclos de carga-descarga cortos ; y al usarla en ciclos de carga-descarga largos, no le ha sentado muy bien.
Prueba a usar la garantia y si puedes pilla otra mas probada.
Esto que te comento es sin conocer esa bateria, quizas es buenisima y solo te ha fallado tu unidad.Pero si ya has oido algo y tu propia experiencia.....
Publicado por: kevin! en Noviembre 13, 2016, 01:14:20 am
Las exide no suelen dar problemas, y son bastante conocidas, ha sido mala suerte. Eso si, revisa el voltaje de carga, no vaya a ser que no cargue bien.
tira de garantía, seguro que te la cambian.
Mi recomendación, ponle una trojan deep cycle para la segunda batería, para mi son las mejores, y duran bastantes años. Eso si, valen una pasta, pero es la mejor inversión que puedes hacer.
Creo que esta por ejemplo te iría bien:
http://www.trojanbattery.com/pdf/datasheets/27TMX_Trojan_Data_Sheets.pdf
