Hola amigos.
Os presento mi primer brico.
Se trata de un baúl de quita y pon autónomo donde llevaré el depósito de agua, la bomba, el Kampa Geiser y demás enseres
Aquí os tenéis foto a foto el proceso
El Baúl mide 120x 45x35
*imagen borrada por el servidor remoto (https://postimage.org)subir fotos online (https://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Ya tengo la estructura ahora hago la prueba con el deposito y el Kampa, luego le pondré tabiques para separar ambos.
Y hasta aquí me he quedado seguiré cuando tenga un ratico
Continuó con mi baúl autónomo, poniendo las divisiones para independizar el depósito, el Kampa Geiser y la bombona junto con los enseres.
Le he añadido bisagras de cazoleta y dos tapas para tener la del Kampa Geiser abierta cuando me duche.
*imagen borrada por el servidor remoto (https://postimage.org)imagen jpg (https://postimage.org/index.php?lang=spanish)
He puesto la toma de agua y el interruptor en la misma caja e iran empotrados al baúl.
Empiezo con las tuberías de agua caliente y fría
Y ahora con el cableado, tanto para la toma exterior y la interior.
He colocado una caja de empalmes donde irán todo alojado
En esta foto podéis ver la entrada de 12v
Seguiré está tarde así que si todo va bien espero acabarlo hoy
Bueno pues hoy he acabado mi baúl para el depósito de agua junto con la bomba el Kampa y los enseres.
La verdad es que he disfrutado muchísimo, he tenido momentos de no saber qué hacer que se arreglaban con una buena sesión de sueño y al final todo está como pensé.
Ahora solo me que recoger el taller que tardaré otros 3dias en poner las herramientas en su sitio. .meparto .meparto
Aquí os pongo las fotos del baúl terminado con la conexión macho - macho de mechero para darle corriente al baúl.
*imagen borrada por el servidor remoto (https://postimage.org)sube imagenes (https://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Un saludo y gracias por leer mi primer brico.
Muy bien trabajo .bien
mola el rollete de tenerlo todo en un baul para poder meter y sacar sin problemas... .malabares
P.D. que raro se me hace ver esa furgo que tantas veces he visto camino de la plaza bohemia... .suda
Cita de: ELSERGIO en Noviembre 11, 2016, 16:25:25 pm
Jejeje esa es mi furgo, soy el dueño de la tienda y escuela de kitesurf que ahí bajando del monte blanco junto a la plaza bohemia
Muchas gracias
Un saludo desde La Manga a 27 grados y con viento del SW 15 knts.
.palmas .palmas
Muy buena Diego! Ahora a disfrutar de la ducha caliente después de la navegada! Nosotros nos duchamos siempre con el Kampa cuando bajamos por el sur, con vuestra temperatura la ducha es muy agradable. Nos vemos en unos meses, que ahora toca nieve! (si quieres subir dame un toque).
Recuerdos de Silvia y David
Hola. Esta super practico y muy bien acabado! Una pregunta, cuando usas la ducha el agua va al suelo? porque creo que eso no lo permiten y te pueden poner pegas la autoridad aunque sea un poco de agua y jabón
Gran trabajo, si señor!!! y la obra de fontanería... fantástica.!!.. a disfrutar!!
Cita de: fragolin en Noviembre 12, 2016, 14:02:37 pm
Si, la poca agua que cae al agua va al suelo, pero yo me ducho en sitios donde tampoco hay mucho control policial, en playas y sitios donde no hay mucho tránsito.
Además donde vivo no solemos tener muchas pegas con nada.
-Muy bueno Diego .palmas
-Si necesitas intimidad, unos imanes, una buena tela y el portón abierto, hay quién incluso lo tiene compacto para recoger hasta el agua de la ducha... Aunque lo del agua caliente al aire libre, se te enfriará rápido ;D
-Saludos ;)
Genial construcción! Está realmente bien acabada .palmas
Me gustaría saber como has conseguido las uniones metalicas de la madera, son una gran idea. La venden hechas o lo has hecho tu a medida? He mirado un poco por internet y no lo encuentro en ningún lado... :o
Esas uniones son plasticas, no metalicas, lo llaman perfil antigolpes o algo asi
Cita de: Genisio en Noviembre 15, 2016, 11:31:30 am
Hola Genisio, muy fácil, son perfiles de PVC aunque lo puedes conseguir en aluminio.
Lo tienes en el siguiente enlace:
http://www.lulukabaraka.com/llistatDeProductes.aspx?idcategoria=201
Tengo que decir que son súper profesionales, le pedí el tablero por la tarde y al día siguiente por la mañana lo tenía en casa.
Muy buenas, muy buen baúl!!
donde has comprado el canto autoadhesivo?
no he dicho nada...
Cita de: ERLUPY en Noviembre 24, 2016, 10:40:49 am
Si te refieres al canto gris de PVC, lo compré en la ferretería y hay que pegarlo con una plancha.
Es muy fácil de encontrar o bien en la ferretería de tu barrio o en Leroy Merlin aunque yo busque allí y no había color gris
Cita de: Diego Conesa en Noviembre 28, 2016, 10:23:38 am
El que viene sin pegamento lo encuentro ese no.... :-\
El deposito de cuntos litros es? precio mas o menos? Y donde lo has comprado.Supongo ke la bomba sera la dl kampa. Y la bombona de gas la pones aparte?
un esquema hubiera venido bien porque no me entero de ninguna conexion ;D
Cita de: ERLUPY en Noviembre 29, 2016, 17:26:37 pm
Ya te digo, lo compré en la ferretería de barrio, no debería de ser difícil de encontrar.
hola Oscariko, el depósito es de 45 litros que compre en una tienda de efectos navales ( es depósito para barco) el precio no lo recuerdo, la Bombay no es la del campa sino una Sunflo que también adquirí en la tienda de repuestos náuticos.
Un saludo amigos
que differencia el kampa geiser del boiler? necesita la bomba para coger el agua ?
