Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: pitillo en Noviembre 06, 2016, 15:57:11 pm
Título: Controlador DRL y Separador de carga Nagares
Publicado por: pitillo en Noviembre 06, 2016, 15:57:11 pm
Hola me pregunto si es posible acoplar este controlador   http://www.ebay.es/itm/Car-LED-Light-Relay-Auto-DRL-Controll-ON-OFF-Automatic-Switch-Controller-DC12V-/252497426911?hash=item3aca04f9df:g:9DQAAOSwdzVXrXLb   a un rele Nagares para cargar de forma automatica la segunda bateria simulando asi el terminal +D del alternador ,alguien lo ha llevado a  cabo .En principio funciona como un comparador de tension a mas de 13voltios da salida de tension y a menos de 13 voltios la corta y esta es la que se puede aprovechar.
Título: Re:Controlador DRL y Separador de carga Nagares
Publicado por: yinbao en Noviembre 07, 2016, 13:27:23 pm
Hola pitillo!
Yo creo que no, puesto que este necesita la señal D+ para funcionar. He entendido que cuando tiene esa señal saca los 12v y enciende lo que alimentes, en teoria los leds diurnos.
Yo tambien tuve con un interruptor la bateria auxiliar porque los nagares inteligentes estaban caros(unos 90 euros) pero han bajado bastante. Y hace dos meses compre uno por 50 euros.
Publicado por: jallacru en Noviembre 07, 2016, 18:15:57 pm
Yo creo que podría ser factible, te dará tensión cuando detecte 13V en batería. . .  normalmente la batería de arranque está en 12'6-12'8V  aunque a veces la mía está a 13'2V al parar el motor. .
Debes investigar si eso te pasa en tu batería de arranque para asegurarte de que el detector abrirá el relé negares como si le faltara el +D. . . ten en cuenta que parece que el detector tiene un tiempo de 12 seg a la caída. . .o sea que habrá un tiempo de retardo en desconectar el negarés.. . .
Y si un día pones lámparas de circulación de día ya tienes el detector para encenderlas.
Suerte y danos tus resultados
