Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: ideafix00 en Noviembre 05, 2016, 22:04:09 pm
Título: purgado frenos traseros. no sale ni gota!
Publicado por: ideafix00 en Noviembre 05, 2016, 22:04:09 pm
muy buenas
Estoy cambiando el liquido de frenos a la furgo  (T4 con motor 2.4D año 95 morro corto)
en eje delantero no hay problema. abres tapon, echas liquido, abres tornillo de purga, bombeas pedal de freno, sale liquido y cuando esta clarito cierras el purgador. muy bien.
Me voy al eje trasero, no sale ni gota. son frenos de tambor
1. quito los purgadores completamente (no estan obstruidos)
2. pruebo en ambos lados, nada
3. subo a la familia , gatos incluidos, para ver si el repartidor de frenada esta actuando mal. nada
4. levanto una rueda trasera para ver si frena algo (estoy sospechando de que el repartidor de frenada no funcione bien) freno, y la rueda se frena.
5. miro el manual otra vez. no dice nada especifico para purgar , solo que sigas un orden. furgo en el suelo, estandar
vamos , que es la primera vez que me pasa que no salga ni gota y que las ruedas frenen sin problemas
lo unico que se me ocurre, es que tengas que tener desmontado el tambor para permitir al bombin que actue con mas recorrido para que llegue a salir liquido por el purgador
de hecho, cuando cambie el juego de zapatas con los bombines (ha llovido ..) no recuerdo ningun problema para purgar...
alguien se le ocurre porqué puede ocurrir ,
muchas gracias !! :)
Título: Re:purgado frenos traseros. no sale ni gota!
Publicado por: fraski en Noviembre 05, 2016, 23:01:57 pm
intenta comprimir con una brida el repartidor de frenada el que lleva un muelle que da paso al liquido cuando cargas la furgo .
a mi me pasaba en mi mercedes que qutaba los purgadores y nada y cuando encogia el muelle salia el liquido por su propio peso.
Publicado por: ulisses en Noviembre 07, 2016, 08:26:08 am
Es normal.....se te ha descebado...tienes que hacerlo al reves..carga el liquido por los purgadores traseros con un bote y un macarron largo...vacia el deposito de la bomba...pon el bote encima de la furgo abres el purgador y conectas el macarron,veras como el deposito de la bomba se llena (un ratito).... haz primero uno y luego el otro,ya contaras
Publicado por: dhevigut en Noviembre 07, 2016, 16:29:31 pm
NO SE PUERGA EN CADA RUEDA ?
Publicado por: fraski en Noviembre 07, 2016, 18:06:45 pm
aunque este descebado el circuito entero el liquido debe salir por su propio peso al quitar el purgador.
yo me inclino por el compensador de frenada en el eje trasero de echo comenta que en el eje delantero no ahi problema alguno.
Publicado por: ideafix00 en Noviembre 07, 2016, 18:59:20 pm
yo tambien pienso que tiene que ser el repartidor de frenada, ocurre en las dos ruedas. (ya seria casualidad que fallaran en plan raro los dos bombines)
y lo de descebarse... no . le estoy cambiando el liquido por tiempo, no porque haya desmontado algo del sistema por donde puede haber entrado aire al sistema. Si levantas las rueda, frena. y bien. si no llegara liquido no frenaría nada.
que la bomba esté descebada, tampoco, he purgado sin problemas los delanteros, la furgo frena como siempre.
probaré en apretar mas el repartidor con una brida, es buena idea.
pero aún asi... si el repartidor estuviera cortando y no dejando pasar nada de liquido, tampoco podría frenar las ruedas
si frena, es que algo llega (mucho o poco, pero algo) y si llega, abriendo el purgador algo tendría que salir...
gracias por la ayuda!
Publicado por: ulisses en Noviembre 08, 2016, 07:54:09 am
No te digo que se descebo la bomba......los tubos traseros hacen un recorrido sinuoso....como te cojan aire no es facil purgarlos(incluso con bomba de aspiracion)es un poco raro que frenen, y te pongas a cambiar el liquido y de repente esta mal el repartidor.....puedes hacerme caso o no, solo queria ayudarte.....
Publicado por: fraski en Noviembre 08, 2016, 11:10:08 am
Ulisses yo no pienso que este mal el repartidor de frenada.
Yo pienso en que no este bien regulado y este cerrado el paso a los bombines traseros, eso andando no se nota por que cuando se frena la furgo frena del eje delantero y no notas que el trasero no frene.
No se como es el repartidor, pero en la mercedes que yo tenia se podia regular y para sangrar atras tenia que darle el paso a tope como si estubiese cargada al maximo, y luego lo llevava a su posicion.
Luego muchas veces levantamos la furgo y quitamos las ruedas para sangrar y se nos que el eje colgando por lo cual todabia se cierra mas el paso. ( no se si sera el caso) por que dar un diasnostico desde el sofa de casa y sin ver la furgo es muy complicado. Aki damos cada uno nuestra opinion y el compañero ira provando hasta que de con la triquiñuela.
Publicado por: ideafix00 en Febrero 02, 2017, 18:11:37 pm
no he vuelto a hacer nada en los frenos. pero pasé sin problemas la itv. los frenos traseros , frenan!
pero no hay quien los purgue.... jajaja
