hola, llamarme burrin pero tengo problemas en la instalación de la toma 12v de mi t5 caravelle del 2015, lo 1º es que ni siquiera tengo claro duende ponerlo, pues aviar pensando en ponerlo en las tapitas de al lado del chivato del airbag del pasajero, pero sin un pelín pequeñas para ponerlo ahí
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hugora/img_20161023_1016260.jpg)
luego pensé en poner uno de esos dobles que llevan una toma 12v y otra con 2 USB, tipo http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=TE12V20AD , y ponerlo en el hueco que hay al lado del interruptor de los 4 intermitentes, pero no acaba de ajustar bien del todo, no se si hay algo mas especifico para t5 o esto es lo que hay, pues todo lo que he visto bien sea en google, Amazon, luluka o incluso aliexpres es mas o menos lo mismo
en espero que me podáis hecha una mano
gracias y un saludo...
2º problema: me dije voy a dejar instalados los cables y cuando tenga la toma correcta, pues la que tenia la dejaré para atrás, solo es conectar.
hay y una toma en la parte de arriba del salpicadero al que le llegan 2 cables a un conector, uno marrón y otro rojo con unas rallas blancas, y de ese conector salen 3 a la toma 12v, pensé yo (yo de electricidad justito) que si llegan 2 los conecto a los 2 de la nueva toma y ya esta, pues no. No solo ni va la nueva toma si no que por algún motivo que no logro entender ahora me sale el fallo airbag todo el rato.
alguien sabe por que? para quitarlo me imagino que en el taller conectando la furgón al ordenará, no?
En fin que estoy hecho un desastre,
un saludo....
fumas? porque si no fumas y no necesitas la toma de mechero del cenicero tienes una solucion muy facil: sustituirla por una toma usb de este tipo https://www.amazon.es/Pixnor-adaptador-mechero-Splitter-cargador/dp/B01GHHA3W4/ref=sr_1_11?s=automotive&ie=UTF8&qid=1477956821&sr=1-11&keywords=toma+usb+12v
yo lo hice en mi ducato, es facil http://www.furgovw.org/index.php?topic=320133.msg4066865#msg4066865
Cita de: jackblues en Noviembre 01, 2016, 01:54:42 am
Hola jackblues, no, no fumo, y aun cuando hace años cuando fumaba no me gustaba usar el mechero del vehículo para encender cigarrillos, y en este caso es por no tener que llevar el cenicero/portabebidas abierto, pero al final si no soluciono el tema, pues prefiero ponerlo de otra forma, pues además seria para poner un USB fm des estos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hugora/universal-led-screen-car-font-b-kit-b-font-mp3-fon.jpg)
será una opción a tener en cuenta, de todas forma gracias compañero y un saludo
Al final creo que lo voy a dejar como esta pues ante la falta de alternativas y que los cables no son lo mio voy a comprar uno de estos https://www.amazon.es/gp/aw/d/B00AFCRUTC/ref=pd_aw_fbt_107_img_2?ie=UTF8&psc=1&refRID=HDBWYRE9W97ZEBDE7773#
Pues quizas sea lo mas barato y asi ademas no estropeare nada....
Mira!!
https://www.furgovw.org/index.php?topic=315161.0
En cuanto al mechero podrás hacer lo mismo!
La ubicación la eliges tu eso si!
Cita de: hugora en Noviembre 01, 2016, 02:57:58 am
Buenas jackblues,
El que propones es demasiado para las tapetas donde el forero propone ponerlo. Te lo digo porque yo lo compré (en luluka) y no entra ni de broma. El diámetro es demasiado grande como para ubicarlo ahí :'(
Buenas chicos. Pues yo te explico e puesto una toma doble de USB al lado de la ruleta para encwnder las lufs cortas y posición del coche y e pasado los cables hacia la toma de 12 v que hay encima del salpicadero. Funcionaba todo bien hasta que se a soltado un cable mientras trasteaba y e escuchado como petaba un fusible.
E mirado todos los fusible que hay debajo del cenicero.... Y están todos bien.
Ahora no me funciona ni la doble de USB ni la toma del salpicadero... Alguien sabe donde puede estar el fallo o el supuesto fusible????
Citar
Por experiencia te digo, que es un fusible fijo... a mi me paso lo mismo con un fusible y no daba con el ... cansado lo deje y al día siguiente volví a la carga y canto la gallina. Y fue uno que había mirado una y otra vez . Así que paciencia y saca uno por uno y cerciórate de que no están fundidos, pero alguno tiene que estarlo. Pero sí es un royo :( Este fue el que se me fue a mi, de las luces interiores de la california y las de posicion.
(https://www.furgovw.org/index.php?action-post;msg=4212898;topic=327494.0#)
Animo!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bartus/fusible-170.png)
Cita de: Bartus en Abril 20, 2017, 22:43:07 pm
Animo!!
Las luces interiores y las demas tomas de 12v funcionan es lo que me raya
Cita de: Taxus Baccata en Abril 04, 2017, 13:18:22 pm
Buenas jackblues,
claro!! por eso puse el enlace a mi brico, donde explico que hay que agrandar un poco el hueco para que entre el usb ;)
Cambie ese fusible y nada.... No se que mirar ya!!! Hay mas fusible por algún lado????
Cita de: jackblues en Abril 21, 2017, 11:05:54 am
El tema es que ni bricoleando se soluciona jackblues. Las Boxer y derivados tienen salpicadero para aburrir, pero las T5 no tienen un hueco tan grande para poderlo colocar... :-\
Cita de: Patas85 en Abril 21, 2017, 20:23:58 pm
Igual te digo una burrada ahora, pero has mirado los de debajo del asiento del piloto? A mí me pero el que te indican más arriba, pero como tú, mire y remire y encontré esos... a ver si hay suerte! (Ojo, podría ser que no tuvieras fusibles allí... yo tengo una Cali y ahí hay varios fusibles de la parte camper... pero por mirar...)
Suerte!
Cita de: Taxus Baccata en Mayo 01, 2017, 08:33:18 am
Suerte!
solucionado!!!! efectivamente estan debajo del asiento del piloto!!! mersi chicos!
Perfecto! Me alegro. Ahora, a disfrutar la furgo .palmas
hola a tod@s, agradeciendo la info de este hilo que gracias a el he podido encontrar el dichoso fusible, añado que yo en mi multivan atlantis del 2008, después de buscar donde están los fusibles de los que dependen las diferentes tomas de 12v de la furgo, encontré que la del cenicero está efectivamente en el botellero (detrás) y era la tercera desde arriba a la derecha (15), mientras que el resto de 12v están debajo del asiento de conductor, con lo que supongo que dependerán de la batería auxiliar. En la imagen, en la parte inferior es donde se encuentran las de 12v de la forgo. Muuuuuuchas gracias a todos y a seguir aportando. aleeeeeeeeeeeeeeeeeeee
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pikolo14/wp_20160322_0020.jpg)
por fin he podido instalar (en un taller) la toma de 12v para el fm usb, el emplazamiento en la t5.2 es dificil, pues no tiene las grandes tapetas del cuadro de la t5, por lo que hubo que pensar en otra hubicacion, la tapa donde va la palanca de cambios aunque no sea mucho va perfecta para hubicarla ahi
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hugora/img_20170610_2222200.jpg)
ahora ya puedo poner el fm usb el cual al ir la toma 12v conectada al contacto, cuando quitamos la llave se para el fm usb, no como en el resto de las tomas que van directas a la bateria y al quitar el contacto aunque se apague el equipo reproductor el fm sigue funcionando
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hugora/img_20170611_1521450.jpg)
