Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Bolsón en Octubre 26, 2016, 19:12:38 pm
Título: Terminales de anilla gordos ¿Alternativas para fijarlos sin crimpadora?
Publicado por: Bolsón en Octubre 26, 2016, 19:12:38 pm
Buenas, supongo que como la mayoría no tengo una crimpadora de esa de brazos para terminales gruesos de anillas.
Así que barajo entre 3 alternativas:
- A martillazos (no me gusta especialmente porque alguna vez que lo he hecho es facil que se escurran los cables).
- Con tornillo de mesa (tampoco tengo  .meparto pero queda mejor al ir cerrando poco a poco).
- Sólo con soldadura de estaño (no lo he probado, pero me lo ha comentado un colega "litri" y no me ha sonado mal).
¿Cual véis más segura o si habéis probado os da mejor resultado?
Título: Re:Terminales de anilla gordos ¿Alternativas para fijarlos sin crimpadora?
Publicado por: Elfossie en Octubre 26, 2016, 19:33:30 pm
De las que pones, la soldadura.
Publicado por: Bolsón en Octubre 26, 2016, 19:44:23 pm
Cita de: Elfossie en Octubre 26, 2016, 19:33:30 pm
Eso es que hay alguna mejor, ¿no?  .malabares
Publicado por: Elfossie en Octubre 26, 2016, 19:49:48 pm
cripmado y soldado.  ;)
Publicado por: Bolsón en Octubre 26, 2016, 20:01:01 pm
Cita de: Elfossie en Octubre 26, 2016, 19:49:48 pm
.meparto .meparto
Bueno, pues tiraré de estaño y termoretráctil para que no quede al aire.
Gracias!
Publicado por: perolet en Octubre 27, 2016, 17:49:00 pm
No te va a ser fácil,  porque hace falta un soldador muy potente o hacerlo con un soplete., ya que en teoría lo quieres para cables muy gruesos
Publicado por: javi979 en Octubre 27, 2016, 20:31:48 pm
Con una mordaza de fontanero lo hago yo
Publicado por: Druida en Octubre 27, 2016, 20:56:42 pm
Puedes imitar el efecto de la grimpadora si una vez cerrado el terminal dobre el cable con una mordaza etc. Lo pones sobre un plano firme y con cuidado le das un par de golpes con un cortafrio.
Publicado por: Bolsón en Octubre 27, 2016, 21:14:46 pm
Gracias por las ideas!
Soldador tengo uno buenecillo y otro parkside del lidl, me veo a 2 manos y con el hilo de estaño en la boca  .meparto
Este finde haré algún experimento, así que ya contare experiencias  .panico
Publicado por: Kenny McCormick en Octubre 27, 2016, 21:21:00 pm
Crimpar a martillazos y luego estañar. Estañando solamente se te puede fundir en un calenton y soltarse, aunque parezca un poco bestia, un martillazo con una piqueta o con algo en punta te sujetara algo el cable.  :)
Publicado por: microtus en Octubre 27, 2016, 21:48:45 pm
Cita de: javi979 en Octubre 27, 2016, 20:31:48 pm
Esta es la misma opción que hago yo creo, pero es con una llave grifa o pico de loro:
http://www.herramientasmannesmann.com/categoria/herramientas-manuales/llaves-pico-loro/
Publicado por: kalvitero en Octubre 27, 2016, 22:02:53 pm
Cita de: Kenny McCormick en Octubre 27, 2016, 21:21:00 pm
Estañando solamente se te puede fundir en un calenton y soltarse,  :)
+1000
Publicado por: marcuus en Octubre 27, 2016, 22:14:41 pm
Hola a todos, con el tema de los terminales de batería, yo siempre compro el material en una web que se llama www.coelectrix.com que tienen de todo y una de las compras les pedí el cable de 10mm cortado a medida con los terminales puestos!! Creo que es un servicio gratuito que tienen...o tenían...y como que venden los cables por metros a mime va muy bien.
Nada, espero que a alguien le sirva de ayuda.
Publicado por: beep-beep en Octubre 27, 2016, 22:27:20 pm
Creo que no es recomendable el estaño y el cobre. En un hilo lo comentamos en esta misma forma y creo que alguien lo dió por desacertado, alguna incompatibilidad.
Publicado por: javi979 en Octubre 28, 2016, 01:35:35 am
Cita de: microtus en Octubre 27, 2016, 21:48:45 pm
Si esa misma
Publicado por: EloFurgo en Octubre 28, 2016, 01:52:36 am
Nosotros tiramos de martillo y cortafríos para el cable de 25 y de momento sin problemas.
Publicado por: agustmaiz en Octubre 28, 2016, 02:21:00 am
Cita de: Bolsón en Octubre 26, 2016, 19:12:38 pm
De dónde eres??? Pones Sur este. Si eres de Valencia, yo tengo una crimpadora profesional para cables/terminales de hasta 50 milímetros.
Si eres de por aquí podemos quedar lo traes preparado y en un momento lo hacemos
Tapatalkeando sin acentos
Publicado por: gu78 en Octubre 28, 2016, 09:36:04 am
Yo lo hacia con un tornillo de mesa, que tengo uno pequeñito "portatil", pero es verdad que con el pico de loro salen muy bien, al menos los de 16mm2.
Publicado por: Drakkooll en Octubre 28, 2016, 15:01:11 pm
Yo los tengo soldados con estaño y están perfectos....
Publicado por: Bolsón en Octubre 30, 2016, 09:32:25 am
Cita de: agustmaiz en Octubre 28, 2016, 02:21:00 am
Buenos días, muchas gracias por el ofrecimiento. Curro en Murcia pero soy y la estoy montando en Almería.
Al final cedían medianamente bien, los he chafado con el pico loro y paciencia y al final un par de golpes con el martillo y un destornillador.
Los he retorcido y tirado fuerte y no se mueven nada, así que parece que han quedado bien.
Publicado por: gu78 en Octubre 30, 2016, 09:51:51 am
Yo después de apretar con el pico de loro hasta que me cruje el hombro (asi, literal), le doy con la parte interior de la mordaza de este, a ve si cuelgo una la foto...
Tambien me he pillado una crimpadora por 12€, pero es para terminales más pequeños, de hasta 6mm2, aunque los uso con los de 10mm2 y salvo que se quedan atascados y hay que darles un golpecito para sacarlos, todo bien.
Publicado por: mikestar en Octubre 30, 2016, 10:51:37 am
Hola, a mi para los cables pequeños un amigo electricista me dejo la crimpadora y los de 16mm de los conectores Anderson me los crimpo un electricista con la grande, luego fui a un mecanico que hace instalaciones para campers a que me los conectara a la batería y me los soldo con estaño en las partes donde van los fusibles y me gusto la idea ya que quedan muy bien.
Salu2 a to2.
