General => General. Consultas. Peticiones. Varios => Mensaje iniciado por: carpe en Octubre 23, 2016, 03:02:46 am
Título: calentador elgena 12v220v
Publicado por: carpe en Octubre 23, 2016, 03:02:46 am
hola a tod@s,haber si me podéis echar una manilla.quiero comprar un calentador elgena 6l 12v220v osea el mixto... habéis  comprado hace poco alguno?que os a costado?donde y fiable...y os a costado mucho la instalaccion?que diferencia ahi entre el kb6 y el nautic? y cual es mas fiable,o menos peligroso?porque sin ducha no se puede estaaaar...ejjeje. seria para una cali t5.
E visto por ahí algunos que lo habéis puesto y bien,y que helite hace ya unos añetes,lo ponia con bastante facilidad..
muchas gracias y saludos..
Título: Re:calentador elgena 12v220v
Publicado por: silvercoach 95 en Octubre 25, 2016, 01:14:46 am
y porque no pones un Kampa Geyser ,si nos juntamos varios podremos sacar un buen precio en el importador y es la ostia por lo que he leido de otros foreros ,yo me voy a comprar uno ,animate y ya somos dos para empezar un hilo ,yo soy novato y no puedo,saludos de silvercoach95
Publicado por: Mariojeans en Octubre 25, 2016, 02:45:23 am
Cita de: carpe en Octubre 23, 2016, 03:02:46 am
Mejor un kampa geiser y te saldra igual o mas barato.
Publicado por: carpe en Octubre 26, 2016, 02:08:35 am
hola amigos,gracias por contestar...
pues si os soy sincero,ni lo conocia,le e estado hechando un vistazo,y no parece mala idea.el tema es q a mi me el gas,mmmm..no me mola mucho,luego ademas,otro bulto pa llevar encima.claro q si,ahi q reconocer,q tener agua caliente al momento,sin tener q ir por ahi a andar para calentar porq si estas en un sitio,y no t apetece movert,pos da rabia...nose q hacer,si cojer un elgena 6l 12v,porq ademas me a dicho un amigo,q para q queria cojer a 220v tambien,si teniendo toma esterior a 220v no me hace falta...nose un lio.....claro para el tema de no movert con este ultimo...seria poner una placa solar no?para q asi si t quieres duchar en parado,tire de las baterias,pero no se las coma,porq la placa las esta cargando, o las mantiene por lo menos...q jaleo...nose q haremos al final...ayudaaa...
un saludo..
Publicado por: Mariojeans en Octubre 26, 2016, 05:07:14 am
Piensa que con 6 litros te aseas, no me llegarįa para una ducha, si encima tienes la suerte o la desgracia de llevar a otras personas...a esperar a que caliente otra vez ñ...
Por el tema del gas, damas peligrosos la cocina de gas...que un kampa géiser.
Esa opción o el hydronic eberspächer son opciones muy fiables según mi humilde criterio, suerte.
Publicado por: Bolsón en Octubre 26, 2016, 10:06:11 am
Tened en cuenta que 6 litros de agua caliente (a 70ºC sino recuerdo mal es a la que la mantiene el boiler), al mezclarla con fría cunde bastante.
Publicado por: oier en Octubre 26, 2016, 10:21:51 am
Cita de: Mariojeans en Octubre 26, 2016, 05:07:14 am
Nosotros nos duchamos 2 adultos y 2 niños.
Haber no son duchas como las de casa pero sientan bien.
Publicado por: Viajero del tiempo en Octubre 26, 2016, 13:19:28 pm
Un Boiler de 6 litros es suficiente, a no ser que pretenda uno ducharse como en casa y poner el agua muy caliente durante mucho tiempo.
El gasto eléctrico también es algo a considerar. En mi caso tengo boiler de 6 litros que se calienta a 200W. Se puede usar en parado, no es un consumo excesivamente alto, pero siempre vigilando. Lo más recomendable es usarlo cuando la furgoneta está en marcha, sacando la energía del alternador, o cuando le da el sol de la placa solar. En este último caso, si la placa solar es de más de 100W, podremos calentar el boiler varias veces sin temer por las baterías.
Hay algo que no se ha comentado por aquí y que es muy importante. El agua del boiler siempre se mezcla con el agua del depósito de limpias. Si el agua del depósito de limpias está muy fría, cuando se haga la mezcla con el boiler saldrá a una temperatura templada y si se quiere más caliente acabaremos enseguida con el agua caliente del boiler. Por eso es importante regular el caudal del agua, no ponerle demasiada presión para que dure caliente lo máximo posible. Yo he notado una gran diferencia de rendimiento entre verano e invierno y lo que me ha salvado es reducir el caudal del agua en las duchas y hacerlas con cabeza.
En resumen, si te vas a coger uno de 6 litros, el agua no puede salir a mucha presión y hay que ser muy eficientes al ducharse en invierno, o te quedarás rápido sin agua caliente.
Publicado por: carpe en Octubre 27, 2016, 02:10:22 am
muchas gracias a todos..
esq el tema del gas,no me mola mucho...
de momento,seria para mi solo,por eso creo q me valdría de sobra.
oier...tu,la mujer,y los niños,pues mira si llega entonces no?jeje..con cabeza todo se puede hacer no creéis..?
viajero del tiempo.. osea que en parado se puede usar también,sin ese miedo d perder las baterías como dicen por ahi?si q se comenta,q chupa bastante.
me refiero,q si quieres calentar el agua,y no te apetece moverte,se calentaría bien,sin necesidad de moverte,sin placa consumiría mucho?porq yo habeces me acoplo en un sitio,y ya sabes..porq claro el de 10,mas tiempo en calentar,mas consumo no?
saludos...
Publicado por: oier en Octubre 27, 2016, 12:31:48 pm
Nosotros tenemos un problema mayor que los 6 litros a 70.
26 litros de limpias de la cali...
Entonces si o si tienes que mirar mucho cuanto vas gastando.
Y eso si procuramos ducharnos los dias que tenemos cerca algun punto de vaciado y llenado.
Publicado por: oier en Octubre 27, 2016, 14:07:36 pm
Si vas a calentar sin mover la furgo necesitas unas buenas baterias y mejor si llevas placa.
Tarda mas o menos una hora y media en calentar. Y les mete bastante caña.
Nosotros llevamos dos baterias de 100 y calentamos el agua en parado.
Publicado por: carpe en Octubre 28, 2016, 01:40:43 am
gracias oier.
Osea q en parado come bastante no?y si se arranca un poco el motor?
pero bueno q en parado,lo haceis vosotros...
supongo q sera en zonas,q no os apetece moveos o cosas asi no...?porque casi todo el mundo q e leido por aqui,lo hace mientras anda pa q se valla calentando.
yo creo q llevo 3,no estoy muy seguro,porq la e comprado hace poco,y no lo e mirao.pero me parece q son 3.una de motor,otra de vivienda,y la auxiliar puede ser no?y es  de gel... que tal el montaje de este boiler?e visto por ahi bricos,y la verdad q no parece muy complicao,pero nose si lo haría yo,o q me lo pongan..
muchas gracias,y saludos..
Publicado por: oier en Octubre 28, 2016, 08:27:47 am
La intencion con el boiler siempre a sido el poder utilizarlo sin circular. Por eso instalamos la segunda bateria aux y la placa.
Lo mejor esta claro que es que se caliente circulando pero habeces no cuadra.
La instalacion es sencilla.
Publicado por: carpe en Octubre 29, 2016, 02:00:40 am
hola oier,pues si,de eso se trata no?de no tener q estar andando cada vez q se quiere duchar uno,si no menuda papeleta.
e leído en un vendedor  q dice q es de bajo consumo,y no explica nada de tener q poner el motor en marcha... si q me imagino q si abusas en parado se las come...pero una duchilla de vez en cuando si estas parado,no creo q gaste mucho no si no tienes placa no?
sobre la instalación que dices q es sencilla no?por lo q e visto,no parece complicada,pero sobre el tema de los cables,tengo una pequeña dudilla.
e visto y leído,como q ahí q conectar a otra part q no sea  la bateria por tema de errores, puede ser?
gracias
un saludo...
Publicado por: carpe en Octubre 29, 2016, 02:10:19 am
se me olvidaba una cosilla,si yo tengo conexión de toma exterior a 220v,no es necesario comprar el mixto no?osea el d 12v y 220v...
con el de 12v valdría no?porq si t conectas a la red por cable exterior,se supone q las baterias se estan cargando,y tienes corriente a 220v.con eso en parado,valdria  de sobra no?osea se podria duchar uno en parado,sin consumir baterias...
adios
Publicado por: oier en Octubre 29, 2016, 11:37:57 am
Enchufado yo creo que tirara bien.
Consume 200w de continua para la furgo es un consumo a cosiderar teniendo en cuenta que tarda hora y media en calentar.
Publicado por: stewartbob en Octubre 29, 2016, 13:26:18 pm
Yo lo tuve y nos duchavamos dos bien.....por el consumo no puede ser en parado o necesitas una buena bateria de 200 amperios y a poder ser placa solar si no, te cepillas la bateria pues en hora y medfia se comnera 25 amperios y 16 a la hora y tendras que mirar  tu alternador pues esos 16 mas radio, aire acondicionado nevera o de compresor o peor aun, trivalente que comen un huevo y si conduces de noche tendras que tener un buen alternador grande y hermoso.....si no, mejor el kampa que es muy comodo llegar poner y no pensar nada mas que en los litros de agus de tu deposito. Un saludo
